[Aufruf] iobroker.link Test
@Bluefox sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
@ilovegym Und die cookies?
musste nix loeschen, geht im Firefox einwandfrei, mit altem Cache und Cookies.
Hatte im Chrome alles geloescht, aber das war es nicht. Musste das alte iobroker-pro password nutzen.
( das neue ist dann nur fuer den iot-skill.. das hatte ich verwechselt..) -
( das neue ist dann nur fuer den iot-skill.. das hatte ich verwechselt..)@Bluefox
wenn ich auf ioBroker Admin klicke bin ich sofort drauf. Wenn ich auf ioBroker Web klicke öffnet sich VIS Runtime VIS Editor und Admin. Klick von dort aus auf Admin kommt: Website ist nicht erreichbar. Soll das so ? -
@Bluefox
@Homoran
also ist das so korrekt ? -
Habe -wie üblich- ohne viel zu lesen einfach durchgeklickt.
Meine alte Masterinstallation genommen dort den Adapter installiert, einen Namen vergeben und die .pro email-Adresse eingegeben
(dann hätte ich den Adapter besser starten lassen. Den hatte ich abgestellt, nachdem aus irgendeinem Grund die Installation den admin flachgelegt hatte)bei iobroker.link angemeldet - nach dem Start der Instanz nochmal refresht - und alles war gut
@BBTown
Wenn du iobroker pro nutzst und den Admin Zugang freigeschaltet hast, geht das darüber@Homoran
über iobroker.pro komme ich über diesen Weg rein -
Habe eine Frage. :)
Link ist ja ein VPN Dienst.
Kann ich dann mit iobroker.link zB auf auf den Fileserver der Synology zugreifen? -
auf dem Handy sind die Links nicht erreichbar. Sieht dann so aus. (Chrome und Firefox)
@Negalein Welches Protokoll wird da benutzt?
Wenn HTTP, dann ja. Wenn was anderes (ftp, sftp, dab...) dann nur mit link-box.@Bluefox sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
Ja, ist ein normaler http, bzw. https Link.
https://ip:7001/Ip und Port dann einfach im Reiter "Geräte" eintragen?
Wenn HTTP, dann ja. Wenn was anderes (ftp, sftp, dab...) dann nur mit link-box.Nach der Installation von link-box, erfolgt dann der Aufruf einer https Seite nach wie vor über https://iobroker.link und link-box arbeitet im Hintergrund, oder erfolgt der Aufruf einer https Seite dann über http://<ip-der-link-box-installation>:4000 ??
Muss für eine derartige https Seite im link-adapter etwas anderes eingetragen werden, oder langt auch hier <Name> <IP> <Port> <Type> oder muss vor der IP https:// vorangestellt werden?
Fragen über Fragen :-)
@BBTown Für TCP und UDP Vebindungen muss link-box benutzt werden. Die Verbindung muss dann via http://<ip-der-link-box-installation>:4000 aufgebaut werden. Es muss auch nicht https:// voreingestellt werden, da TCP und/oder UDP das nicht kennt ;) Bei UDP sollen zudem keine Hostnamen, sondern IP-Adressen konfiguriert werden, da UDP keine Namensauflösung macht ;)
@nureintechniker sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
Hallo
Was ist die Link Box?
Hallo
aus dem Log nach dem Start. Bad Gateway kommt immer mal wieder. Adapter wird aber grün und läuft auch.
link.0 2019-03-13 10:30:54.674 info Connected to https://iobroker.link link.0 2019-03-13 10:30:44.590 error AccessClient: error getting connection requests: Bad Gateway link.0 2019-03-13 10:30:34.670 error AccessClient: Bad Gateway link.0 2019-03-13 10:30:34.669 error </html> link.0 2019-03-13 10:30:34.669 error </body> link.0 2019-03-13 10:30:34.669 error <hr><center>nginx/1.14.2</center> link.0 2019-03-13 10:30:34.669 error <center><h1>502 Bad Gateway</h1></center> link.0 2019-03-13 10:30:34.669 error <body bgcolor="white"> link.0 2019-03-13 10:30:34.669 error <head><title>502 Bad Gateway</title></head> link.0 2019-03-13 10:30:34.669 error AccessClient: <html> link.0 2019-03-13 10:30:34.291 info starting. Version 0.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.link, node: v8.15.1 -
link.0 2019-03-13 10:30:54.674 info Connected to https://iobroker.link link.0 2019-03-13 10:30:44.590 error AccessClient: error getting connection requests: Bad Gateway link.0 2019-03-13 10:30:34.670 error AccessClient: Bad Gateway link.0 2019-03-13 10:30:34.669 error </html> link.0 2019-03-13 10:30:34.669 error </body> link.0 2019-03-13 10:30:34.669 error <hr><center>nginx/1.14.2</center> link.0 2019-03-13 10:30:34.669 error <center><h1>502 Bad Gateway</h1></center> link.0 2019-03-13 10:30:34.669 error <body bgcolor="white"> link.0 2019-03-13 10:30:34.669 error <head><title>502 Bad Gateway</title></head> link.0 2019-03-13 10:30:34.669 error AccessClient: <html> link.0 2019-03-13 10:30:34.291 info starting. Version 0.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.link, node: v8.15.1@dslraser Ja. Wir sind noch am Rätseln wo das herkommt. Stört aber erstmal nicht weiter.
