  4. [Aufruf] iobroker.link Test
test
112 Beiträge 11 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @Homoran Was mich zu der Frage bringt, weshalb dieser Zugriff dann dort angeboten wird?!
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #68
    @BBTown
    Wenn du iobroker pro nutzst und den Admin Zugang freigeschaltet hast, geht das darüber
      @BBTown
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #69
      @Homoran
      über iobroker.pro komme ich über diesen Weg rein
      • BBTownB BBTown
        BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #70
        @BBTown Weil es deine Lokale Seite ist. Und den Service ist dann egal was auf deiner Seite angezeigt ist...
        • NegaleinN Negalein
          Habe eine Frage. :)
          Link ist ja ein VPN Dienst.
          Kann ich dann mit iobroker.link zB auf auf den Fileserver der Synology zugreifen?
          BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #71
          @Negalein Welches Protokoll wird da benutzt?
          Wenn HTTP, dann ja. Wenn was anderes (ftp, sftp, dab...) dann nur mit link-box.
          NegaleinN BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #72
            auf dem Handy sind die Links nicht erreichbar. Sieht dann so aus. (Chrome und Firefox)
            BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
            • dslraserD dslraser
              BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #73
              @dslraser Ist bekannt. Wird geändert.
              Schalte bitte Desktop View.
              • BluefoxB Bluefox
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #74
                @Bluefox sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
                Ja, ist ein normaler http, bzw. https Link.
                https://ip:7001/
                Ip und Port dann einfach im Reiter "Geräte" eintragen?
                ° Fixer ---> iob fix
                • BluefoxB Bluefox
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                  #75
                  Nach der Installation von link-box, erfolgt dann der Aufruf einer https Seite nach wie vor über https://iobroker.link und link-box arbeitet im Hintergrund, oder erfolgt der Aufruf einer https Seite dann über http://<ip-der-link-box-installation>:4000 ??
                  Muss für eine derartige https Seite im link-adapter etwas anderes eingetragen werden, oder langt auch hier <Name> <IP> <Port> <Type> oder muss vor der IP https:// vorangestellt werden?
                  Fragen über Fragen :-)
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BBTownB BBTown
                    N Offline
                    N Offline
                    nureintechniker
                    schrieb am zuletzt editiert von nureintechniker
                    #76
                    @BBTown Für TCP und UDP Vebindungen muss link-box benutzt werden. Die Verbindung muss dann via http://<ip-der-link-box-installation>:4000 aufgebaut werden. Es muss auch nicht https:// voreingestellt werden, da TCP und/oder UDP das nicht kennt ;) Bei UDP sollen zudem keine Hostnamen, sondern IP-Adressen konfiguriert werden, da UDP keine Namensauflösung macht ;)
                    • N nureintechniker
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #77
                      @nureintechniker sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
                      Hallo
                      Was ist die Link Box?
                        Hallo
                        N Offline
                        N Offline
                        nureintechniker
                        #78
                        @Negalein https://www.npmjs.com/package/iobroker.link-box
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #79
                          @Bluefox
                          aus dem Log nach dem Start. Bad Gateway kommt immer mal wieder. Adapter wird aber grün und läuft auch.
                          link.0	2019-03-13 10:30:54.674	info	Connected to https://iobroker.link
                          link.0	2019-03-13 10:30:44.590	error	AccessClient: error getting connection requests: Bad Gateway
                          link.0	2019-03-13 10:30:34.670	error	AccessClient: Bad Gateway
                          link.0	2019-03-13 10:30:34.669	error	</html>
                          link.0	2019-03-13 10:30:34.669	error	</body>
                          link.0	2019-03-13 10:30:34.669	error	<hr><center>nginx/1.14.2</center>
                          link.0	2019-03-13 10:30:34.669	error	<center><h1>502 Bad Gateway</h1></center>
                          link.0	2019-03-13 10:30:34.669	error	<body bgcolor="white">
                          link.0	2019-03-13 10:30:34.669	error	<head><title>502 Bad Gateway</title></head>
                          link.0	2019-03-13 10:30:34.669	error	AccessClient: <html>
                          link.0	2019-03-13 10:30:34.291	info	starting. Version 0.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.link, node: v8.15.1
                          N ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Bluefox
                            N Offline
                            N Offline
                            nureintechniker
                            #80
                            @dslraser Ja. Wir sind noch am Rätseln wo das herkommt. Stört aber erstmal nicht weiter.
                            • N nureintechniker
                              #81
                              @nureintechniker Bad Gateway 502 koennte vielleicht was mit dem DNS zu tun haben??
                              schau mal hier:
                              https://www.ionos.de/digitalguide/hosting/hosting-technik/was-bedeutet-502-bad-gateway-erklaerung-loesung/
                              Bei mir kommt auch die Meldung...
                                schau mal hier:
                                N Offline
                                N Offline
                                nureintechniker
                                #82
                                @ilovegym Danke :)
                                  @Bluefox
                                  #83
                                  @dslraser wegen dem 502 bad gateway / hast du Pihole oder irgendeinen besonderen DNS am laufen?
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #84
                                    @ilovegym
                                    🤷 sorry, keine Ahnung, ich weiß nichtmal was das ist.🤷
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nureintechniker
                                      #85
                                      Ich habe da was geändert. Vielleicht könnte jemand schauen, ob es mit 502 besser geworden ist...
                                      dslraserD sigi234S ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • N nureintechniker
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #86
                                        @nureintechniker
                                        Adapter war und blieb gerade gelb. ich war nicht autorisiert ? Mit update auf 0.4.0 läuft es jetzt...werde berichten, bisher noch nix aufgefallen
                                          @nureintechniker
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nureintechniker
                                          #87
                                          @dslraser thx
