  4. [Aufruf] iobroker.link Test
test
112 Beiträge 11 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • BluefoxB Bluefox
    @Negalein Welches Protokoll wird da benutzt?
    Wenn HTTP, dann ja. Wenn was anderes (ftp, sftp, dab...) dann nur mit link-box.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #74
    @Bluefox sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
    Ja, ist ein normaler http, bzw. https Link.
    https://ip:7001/
    Ip und Port dann einfach im Reiter "Geräte" eintragen?
    ° Fixer ---> iob fix
    • BluefoxB Bluefox
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      #75
      Nach der Installation von link-box, erfolgt dann der Aufruf einer https Seite nach wie vor über https://iobroker.link und link-box arbeitet im Hintergrund, oder erfolgt der Aufruf einer https Seite dann über http://<ip-der-link-box-installation>:4000 ??
      Muss für eine derartige https Seite im link-adapter etwas anderes eingetragen werden, oder langt auch hier <Name> <IP> <Port> <Type> oder muss vor der IP https:// vorangestellt werden?
      Fragen über Fragen :-)
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        N Offline
        N Offline
        nureintechniker
        schrieb am zuletzt editiert von nureintechniker
        #76
        @BBTown Für TCP und UDP Vebindungen muss link-box benutzt werden. Die Verbindung muss dann via http://<ip-der-link-box-installation>:4000 aufgebaut werden. Es muss auch nicht https:// voreingestellt werden, da TCP und/oder UDP das nicht kennt ;) Bei UDP sollen zudem keine Hostnamen, sondern IP-Adressen konfiguriert werden, da UDP keine Namensauflösung macht ;)
        • N nureintechniker
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #77
          @nureintechniker sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
          Hallo
          Was ist die Link Box?
          • NegaleinN Negalein
            Hallo
            N Offline
            N Offline
            nureintechniker
            #78
            @Negalein https://www.npmjs.com/package/iobroker.link-box
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #79
              @Bluefox
              aus dem Log nach dem Start. Bad Gateway kommt immer mal wieder. Adapter wird aber grün und läuft auch.
              link.0	2019-03-13 10:30:54.674	info	Connected to https://iobroker.link
              link.0	2019-03-13 10:30:44.590	error	AccessClient: error getting connection requests: Bad Gateway
              link.0	2019-03-13 10:30:34.670	error	AccessClient: Bad Gateway
              link.0	2019-03-13 10:30:34.669	error	</html>
              link.0	2019-03-13 10:30:34.669	error	</body>
              link.0	2019-03-13 10:30:34.669	error	<hr><center>nginx/1.14.2</center>
              link.0	2019-03-13 10:30:34.669	error	<center><h1>502 Bad Gateway</h1></center>
              link.0	2019-03-13 10:30:34.669	error	<body bgcolor="white">
              link.0	2019-03-13 10:30:34.669	error	<head><title>502 Bad Gateway</title></head>
              link.0	2019-03-13 10:30:34.669	error	AccessClient: <html>
              link.0	2019-03-13 10:30:34.291	info	starting. Version 0.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.link, node: v8.15.1
              N ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • dslraserD dslraser
                @Bluefox
                N Offline
                N Offline
                nureintechniker
                #80
                @dslraser Ja. Wir sind noch am Rätseln wo das herkommt. Stört aber erstmal nicht weiter.
                • N nureintechniker
                  #81
                  @nureintechniker Bad Gateway 502 koennte vielleicht was mit dem DNS zu tun haben??
                  schau mal hier:
                  https://www.ionos.de/digitalguide/hosting/hosting-technik/was-bedeutet-502-bad-gateway-erklaerung-loesung/
                  Bei mir kommt auch die Meldung...
                    schau mal hier:
                    N Offline
                    N Offline
                    nureintechniker
                    #82
                    @ilovegym Danke :)
                      @Bluefox
                      #83
                      @dslraser wegen dem 502 bad gateway / hast du Pihole oder irgendeinen besonderen DNS am laufen?
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #84
                        @ilovegym
                        🤷 sorry, keine Ahnung, ich weiß nichtmal was das ist.🤷
                        • N Offline
                          N Offline
                          nureintechniker
                          #85
                          Ich habe da was geändert. Vielleicht könnte jemand schauen, ob es mit 502 besser geworden ist...
                          dslraserD sigi234S ? 3 Antworten Letzte Antwort
                          • N nureintechniker
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #86
                            @nureintechniker
                            Adapter war und blieb gerade gelb. ich war nicht autorisiert ? Mit update auf 0.4.0 läuft es jetzt...werde berichten, bisher noch nix aufgefallen
                              @nureintechniker
                              N Offline
                              N Offline
                              nureintechniker
                              #87
                              @dslraser thx
                              • N nureintechniker
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #88
                                @nureintechniker
                                Geht, optisch noch Fehler? Icons sind nicht alle da....
                                • sigi234S sigi234
                                  @nureintechniker
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #89
                                  @sigi234
                                  den Fehler habe ich nicht
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #90
                                    @dslraser sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
                                    @sigi234
                                    Aha, welcher Browser?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #91
                                      @sigi234
                                      Chrome und Safari geht
                                      • N nureintechniker
                                        #92
                                        @nureintechniker bad gateway ist weg, funktioniert soweit.
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #93
                                          @ilovegym sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
                                          kann ich bestätigen, bei mir kommt aktuell auch nichts im Log
