  4. [Aufruf] iobroker.link Test
test
112 Beiträge 11 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 12 Beobachtet
    @BBTown
    Wenn du iobroker pro nutzst und den Admin Zugang freigeschaltet hast, geht das darüber
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #69
    @Homoran
    über iobroker.pro komme ich über diesen Weg rein
    • BBTownB BBTown
      @Homoran Was mich zu der Frage bringt, weshalb dieser Zugriff dann dort angeboten wird?!
      BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #70
      @BBTown Weil es deine Lokale Seite ist. Und den Service ist dann egal was auf deiner Seite angezeigt ist...
      • NegaleinN Negalein
        Habe eine Frage. :)
        Link ist ja ein VPN Dienst.
        Kann ich dann mit iobroker.link zB auf auf den Fileserver der Synology zugreifen?
        BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #71
        @Negalein Welches Protokoll wird da benutzt?
        Wenn HTTP, dann ja. Wenn was anderes (ftp, sftp, dab...) dann nur mit link-box.
        NegaleinN BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #72
          auf dem Handy sind die Links nicht erreichbar. Sieht dann so aus. (Chrome und Firefox)
          BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #73
            @dslraser Ist bekannt. Wird geändert.
            Schalte bitte Desktop View.
            • BluefoxB Bluefox
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #74
              @Bluefox sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
              Ja, ist ein normaler http, bzw. https Link.
              https://ip:7001/
              Ip und Port dann einfach im Reiter "Geräte" eintragen?
              ° Fixer ---> iob fix
              • BluefoxB Bluefox
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                #75
                Nach der Installation von link-box, erfolgt dann der Aufruf einer https Seite nach wie vor über https://iobroker.link und link-box arbeitet im Hintergrund, oder erfolgt der Aufruf einer https Seite dann über http://<ip-der-link-box-installation>:4000 ??
                Muss für eine derartige https Seite im link-adapter etwas anderes eingetragen werden, oder langt auch hier <Name> <IP> <Port> <Type> oder muss vor der IP https:// vorangestellt werden?
                Fragen über Fragen :-)
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • BBTownB BBTown
                  N Offline
                  N Offline
                  nureintechniker
                  schrieb am zuletzt editiert von nureintechniker
                  #76
                  @BBTown Für TCP und UDP Vebindungen muss link-box benutzt werden. Die Verbindung muss dann via http://<ip-der-link-box-installation>:4000 aufgebaut werden. Es muss auch nicht https:// voreingestellt werden, da TCP und/oder UDP das nicht kennt ;) Bei UDP sollen zudem keine Hostnamen, sondern IP-Adressen konfiguriert werden, da UDP keine Namensauflösung macht ;)
                  • N nureintechniker
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #77
                    @nureintechniker sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
                    Hallo
                    Was ist die Link Box?
                      Hallo
                      N Offline
                      N Offline
                      nureintechniker
                      #78
                      @Negalein https://www.npmjs.com/package/iobroker.link-box
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #79
                        @Bluefox
                        aus dem Log nach dem Start. Bad Gateway kommt immer mal wieder. Adapter wird aber grün und läuft auch.
                        link.0	2019-03-13 10:30:54.674	info	Connected to https://iobroker.link
                        link.0	2019-03-13 10:30:44.590	error	AccessClient: error getting connection requests: Bad Gateway
                        link.0	2019-03-13 10:30:34.670	error	AccessClient: Bad Gateway
                        link.0	2019-03-13 10:30:34.669	error	</html>
                        link.0	2019-03-13 10:30:34.669	error	</body>
                        link.0	2019-03-13 10:30:34.669	error	<hr><center>nginx/1.14.2</center>
                        link.0	2019-03-13 10:30:34.669	error	<center><h1>502 Bad Gateway</h1></center>
                        link.0	2019-03-13 10:30:34.669	error	<body bgcolor="white">
                        link.0	2019-03-13 10:30:34.669	error	<head><title>502 Bad Gateway</title></head>
                        link.0	2019-03-13 10:30:34.669	error	AccessClient: <html>
                        link.0	2019-03-13 10:30:34.291	info	starting. Version 0.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.link, node: v8.15.1
                        N ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Bluefox
                          N Offline
                          N Offline
                          nureintechniker
                          #80
                          @dslraser Ja. Wir sind noch am Rätseln wo das herkommt. Stört aber erstmal nicht weiter.
                          • N nureintechniker
                            #81
                            @nureintechniker Bad Gateway 502 koennte vielleicht was mit dem DNS zu tun haben??
                            schau mal hier:
                            https://www.ionos.de/digitalguide/hosting/hosting-technik/was-bedeutet-502-bad-gateway-erklaerung-loesung/
                            Bei mir kommt auch die Meldung...
                              schau mal hier:
                              N Offline
                              N Offline
                              nureintechniker
                              #82
                              @ilovegym Danke :)
                                @Bluefox
                                #83
                                @dslraser wegen dem 502 bad gateway / hast du Pihole oder irgendeinen besonderen DNS am laufen?
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #84
                                  @ilovegym
                                  🤷 sorry, keine Ahnung, ich weiß nichtmal was das ist.🤷
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nureintechniker
                                    #85
                                    Ich habe da was geändert. Vielleicht könnte jemand schauen, ob es mit 502 besser geworden ist...
                                    dslraserD sigi234S ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • N nureintechniker
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #86
                                      @nureintechniker
                                      Adapter war und blieb gerade gelb. ich war nicht autorisiert ? Mit update auf 0.4.0 läuft es jetzt...werde berichten, bisher noch nix aufgefallen
                                        @nureintechniker
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nureintechniker
                                        #87
                                        @dslraser thx
                                        • N nureintechniker
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #88
                                          @nureintechniker
                                          Geht, optisch noch Fehler? Icons sind nicht alle da....
