  5. Hue Lampe Blinken lassen
blockly
105 Beiträge 13 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Daniel-Schwarz sagte in Hue Lampe Blinken lassen:
    Wenn der wert CURRENT unter die 1.8 Watt geht, ist die maschine in der regel fertig und der Dp soll auf false gesetzt werden und somit der Ende Ende Part aktiv werden.
    Wie das funktionieren soll ist mir klar.
    Einmal probiere ich noch zu Fragen.
    Wo in Deinem Blockly ist der Datenpunkt zu Deinem CURRENT Wert ?
    Ich kann nur diesen selbsterstellten Waschmaschienen Datenpunkt entdecken.
    Sollte da nicht Waschmaschine Tamara stehen ?(CURRENT Wert)
    Dieser hier
    Daniel SchwarzD Offline
    Daniel Schwarz
    schrieb am zuletzt editiert von Daniel Schwarz
    #81
    @dslraser
    JETZT !!!!
    Verstehe ich was du meinst, du hast absolut recht ... FACEPALM
    Wobei CURRENT auch falsch ist , ich meinte POWER.
    Das ist ein Screenshot vom alten script.
    EDIT:
    So habe jetzt die werte bzw DP angepasst...
    Aber jetzt Blinkt es nach wie vor im LOOP..
    • Daniel SchwarzD Daniel Schwarz
      @dslraser
      JETZT !!!!
      EDIT:
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #82
      Nö, ist es nicht.
      Ich habe Deinen Blockly Export bei mir importiert und da ist es genau so drinn.
      Daniel SchwarzD 1 Antwort Letzte Antwort
        Nö, ist es nicht.
        Daniel Schwarz
        #83
        @dslraser
        hmmm.
        Das sind aktuellen werte.
        Eine Maschine läuft, die andere ist fertig und im Leerlauf quasi.
          @dslraser
          hmmm.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #84
          @Daniel-Schwarz
          dann exportiere doch mal ein aktuelles "richtiges" Blockly...
          Daniel SchwarzD 2 Antworten Letzte Antwort
            @Daniel-Schwarz
            Daniel Schwarz
            #85
            @dslraser
              <block type="comment" id="MT|OG_uE2Vv|b(gV]g!-" x="-2487" y="-1262">
                <field name="COMMENT">Waschmaschine Tamara</field>
                <next>
                  <block type="on" id="E]v/{:S!EN}:`-n!KG8t">
                    <field name="OID">hs100.0.192_168_1_64.power</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="6^wpDO[uw!J:X}YAGLc2">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="tUg/fnG6gl=C,e5r@2;=">
                            <field name="OP">AND</field>
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="~acQv-uHMamsd]CyqSAt">
                                <field name="OP">GTE</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="*QG)__VUq{)wR/%,lD_u">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="nHDh5{|=ujj,/s4R,wi%">
                                    <field name="NUM">1.9</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="M6)24zQSu9Q-rcyqE74-">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="4ourwMoM?M,Q8p`2vS:5">
                                    <field name="OID">hs100.0.Waschmashine_Tamara_läuft</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="a_o2/Yq3q(:@7_rniS3A">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="update" id="Tw6Rx`ft}FX%p^c]3jr!">
                            <value name="VALUE">
                              <block type="logic_boolean" id="ch7k(!?noDm6pdeEwQxQ">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="e)PS_6qK6]4JA1L[zXF(">
                                <mutation delay_input="true"></mutation>
                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03639302FK.Commands.speak</field>
                                <field name="DELAY_MS">120</field>
                                <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                  <block type="text" id="[U_XerX2c3PkA)L87$[P">
                                    <field name="TEXT">Guten Tag meine lieben, die Waschmaschine wurde gestartet</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_operation" id="={^U$UE)w[X.op!T$8*N">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="h0l|45d(w-#07qv*AI9c">
                                <field name="OP">LT</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="#9rMD6VG56|qPND]J]C9">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="UII=:BzN$82(llmLr?:d">
                                    <field name="NUM">1.8</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="Cp#uT-JNnXlRY#p#)K?7">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="U*IPrN:P7LrA;I:np=k:">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="w]-x^hHtJd54^I7]KQl|">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO1">
                          <block type="update" id="Hn79Id=H[-32#@PbW+Qh">
                              <block type="logic_boolean" id="AsLvsc6Ky*qe5m`^2cQ]">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="2CEP7kKDa@k1do^oB(%X">
                                <field name="DELAY_MS">20</field>
                                  <block type="text_join" id="=C{XRK$K(5v~dtj#7f0C">
                                    <mutation items="4"></mutation>
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="#j41KA3g[~o7Fteb^:zr">
                                        <field name="TEXT">Halli, Hallo, ich bin es, die Waschmaschine, ich bin sowas von fertig! ;-)</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="text" id="nounxTUR@-UvTVNF_^o#">
                                        <field name="TEXT">Zu deiner Information, du hast heute</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="get_value" id=")DTM^xKQ~wKY!*cSUK_F">
                                        <field name="OID">hs100.0.192_168_1_64.totalNow</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD3">
                                      <block type="text" id="W$G2it*A)Sp/};v+K]ow">
                                        <field name="TEXT">KWh, beim Waschen verbraucht.</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
              <block type="comment" id="eI,c=[yFos]R~mWJ`H/z" x="-1213" y="-1237">
                <field name="COMMENT">Waschmaschine Sibylle</field>
                <next>
                  <block type="on" id="Ma,cer@O39_MHUXE9b6{">
                    <field name="OID">hs100.0.192_168_1_63.power</field>
                      <block type="controls_if" id="U1uqg)1c{UYg%K;c5A6v">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="}A|D9zK[RvsatF3t207-">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="ZKHiHIV;rYPRn(a,^chX">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id=":kY_+I6B]29G!!Mz2-]#">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="|k;F$jK|W.bs[D,wUC}5">
                                    <field name="NUM">1.6</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="NBEs$P3%HC]-%|OoLAN_">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="IPZ@V}3xfJADI7YqktH">
                                    <field name="OID">hs100.0.Waschmaschine_Sibylle_läuft</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="EidA92E?flHTK8Q+I4">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="update" id="0?=A65jlQdW|w,[];@">
                              <block type="logic_boolean" id="/a!HgmdF.^EB2xq7y;S1">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="EfmaiW1eoFma/%;tx/uN">
                                <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G090U509910604SS.Commands.speak</field>
                                <field name="DELAY_MS">200</field>
                                  <block type="text" id="7~NfsWx!4$Axj+5yW;5">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_operation" id="hr-gsMEPM%q-NFnrii^a">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="yjfRIE_PDs%FEPtMWf#l">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="kN%Iy1mht+ua8v#+IKy*">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="jMA/e%Pyb9J8Y{wRFl*N">
                                    <field name="NUM">1.3</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="{j@yrT3dQzuUj|7N(1.O">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="UCSz[z*556|oVd-!eh%V">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="?m,?02hXT0%B%PIy~?h:">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="update" id="d@I:Qh,1V#fRsSbcl6gg">
                              <block type="logic_boolean" id="=VFU/ydj[Fm~(%88LVMX">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="GwM0IrbMj(VE?$_04hV9">
                                  <block type="text_join" id="3?*H|JGs27V@6~~~8F)-">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="EK,Z#@PTAApgQq:}.ub$">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="text" id="o|olcNOtO7Bki7,Dkm6H">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="get_value" id="[lI(`pb]l:,mcIceod$v">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD3">
                                      <block type="text" id="Ot+b^8x;4V@0IgYOeK/d">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            Das ist ein Funktionierendes. nur halt eben ohne blinken ?
              @Daniel-Schwarz
              Daniel Schwarz
              #86
              @dslraser
              Ich frage mich wie DU es realisieren würdest, also nicht nur die lampen blinken, sondern den kompletten datensatz... etc.
              iich würde echt behaupten, das es einen Konflikt in dem ganzen gibt.
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #87
                @Daniel-Schwarz
                schaue ich mir später mal an
                  @Daniel-Schwarz
                  Daniel Schwarz
                  #88
                  @dslraser okay alles klar, und vielen dank nochmals für deine hilfe etc.
                  tut mir auch echt leid, dass es alles so kompliziert wird bzw ist.
                  EDIT:
                  Das ist der Part wo ich mit angefangen habe..
                  FORUM LINK
                    EDIT:
                    FORUM LINK
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #89
                    @Daniel-Schwarz
                    probiere mal so, testen kann ich es ja nicht, da ich Deine Geräte nicht habe.
                    fünf Beiträge runter.....
                      @Daniel-Schwarz
                      Daniel Schwarz
                      #90
                      @dslraser
                      gibt es einen grund weshalb bei einem block timeout dabei ist und beim anderen nicht ?
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #91
                        Es gibt übrigens schon so einige Waschmaschinenscripte hier im Forum. Manche Waschmaschinen machen auch längere Pausen während des Waschganges und melden dann fertig, weil der Verbrauch zu niedrig war....usw.usw.usw. Die Scripte, die ich hier schon gesehen habe, berücksichtigen auch so etwas. Einfach mal die Suche bemühen.
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #92
                          moment---
                            Daniel Schwarz
                            #93
                            @dslraser
                            Ja danke, das hatte ich vorher schon gemacht, aber die waren iwie alle nicht so wirklicch wie ich es wollte...
                            EDIT:
                            Der Alarm button ist aber jetzt ohne funktion oder ?
                            da gerade keine maschine mehr läuft.
                              @dslraser
                              EDIT:
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #94
                              @Daniel-Schwarz
                               <variables>
                                 <variable type="" id="xL{FzofqhyJnPQq`w`6A">Wohnzimmer_vorherige_Farbe</variable>
                                 <variable type="" id="S|;`41z#2)fy^=rNAo~q">Licht_war_aus</variable>
                                 <variable type="" id="Kc{,!;GakGUAz,3b2Fmi">Wunschfarbe</variable>
                                 <variable type="undefined" id="Alarm">Alarm</variable>
                                 <variable type="" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`">Alarmfarbe</variable>
                                 <variable type="undefined" id="vorher">vorher</variable>
                               </variables>
                               <block type="comment" id="I6dC10r:h!zx%yxI6$-C" x="13" y="1438">
                                 <next>
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_operation" id="}A|D9zK[RvsatF3t207-" inline="false">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                           <block type="logic_operation" id="hr-gsMEPM%q-NFnrii^a" inline="false">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id=",VT_(}-]A9;)0R(vSU]b">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_operation" id="z=E|D(bH-sMAk36(LLoS" inline="false">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="logic_compare" id="c5G,b,Shw]HQ?lw,Bg7a">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="k%N/@JIfr`Zw(_XHXfbL">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_boolean" id="P@eVRqlr24$(}/OSJfO?">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_compare" id="f3n4C7WFRM+kZLKub[Vr">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="wkj(TG+71zYi^KoXMn7u">
                                                             <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.on</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_boolean" id="VGngcb_qiQ40#^(:6BAE">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_set" id="!gVq(9GOHu}!7:/$%dH(">
                                                     <field name="VAR" id="xL{FzofqhyJnPQq`w`6A" variabletype="">Wohnzimmer_vorherige_Farbe</field>
                                                       <block type="text_join" id="ubTVdLS$;!d.M`e:xVl~">
                                                         <mutation items="13"></mutation>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="j=i8G+L{#L}24{xa{hG5">
                                                             <field name="TEXT">{"on":</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="get_value" id="vzLd^92gIs,1^3d=G]=a">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="!~F-*j%?1RNBag?`n:R=">
                                                             <field name="TEXT">,"level":</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="get_value" id="Bg_P[|O+,Mu00BYv,g{;">
                                                             <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.level</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           <block type="text" id="?,aj$+AM9OqDcY=ee?;,">
                                                             <field name="TEXT">,"hue":</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD5">
                                                           <block type="get_value" id="/r9qP/YM[I/S564$R@=;">
                                                             <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.hue</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD6">
                                                           <block type="text" id="_;F=(a5[)uRsLHy@Hn/H">
                                                             <field name="TEXT">,"b":</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD7">
                                                           <block type="get_value" id="lZ,#.V9eKtZ7kq,nQ!(V">
                                                             <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.b</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD8">
                                                           <block type="text" id="0dk;OC2*=2DNQ+Z/P|ah">
                                                             <field name="TEXT">,"g":</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD9">
                                                           <block type="get_value" id="25VAjGL3EfK%UG*{QvC4">
                                                             <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.g</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD10">
                                                           <block type="text" id="uK@M{CN[e|ZCbI^n1huo">
                                                             <field name="TEXT">,"r":</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD11">
                                                           <block type="get_value" id="CahP{k1``=L!pBlxFVa_">
                                                             <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.r</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD12">
                                                           <block type="text" id="3t#WOjP5^1^gG,}ev0.5">
                                                             <field name="TEXT">,"alert":"none","transitiontime":100}</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                   <block type="logic_operation" id="j8`X7P7ftm/gF~EfsiDG" inline="false">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="logic_compare" id="L0JhREFF`j9!rE5Nv$)i">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="i*TEOWmP#Y@O=MKH(oM,">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_boolean" id="G]tQU(3kQeXYC(lcG3JG">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_compare" id="iZ8O3#v6aum^VV2*lbCE">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="R4Uwu2xy,%qj=K%7?P!%">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_boolean" id="50lP69)k7B[]Rk/9QQXx">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_set" id="tJoznpM~~gpGKq34/4p4">
                                                     <field name="VAR" id="S|;`41z#2)fy^=rNAo~q" variabletype="">Licht_war_aus</field>
                                                       <block type="logic_boolean" id="9(egRKvQ6Og:9}X9vqe[">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="$]v];32jRO^r|FSZ@.A5">
                                                         <field name="VAR" id="Kc{,!;GakGUAz,3b2Fmi" variabletype="">Wunschfarbe</field>
                                                           <block type="text" id="4`@%7@YzY2tQ_3rWu3Mq">
                                                             <field name="TEXT">{"on":true,"level":100,"hue":26,"b":8,"g":138,"r":254,"alert":"none","transitiontime":100}</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="timeouts_settimeout" id="[w0aUWyvjzp=-t9`)PNW">
                                                             <field name="NAME">Alarm</field>
                                                             <field name="DELAY">100</field>
                                                             <field name="UNIT">ms</field>
                                                               <block type="variables_set" id="RLN*#zZ3qy9yYHO`0/g^">
        <field name="VAR" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`" variabletype="">Alarmfarbe</field>
        <block type="text" id="4x#.$y:DTRa:HHhdn_c]">
        <field name="TEXT">{"level":100, "hue":0,"alert":"lselect", "transitiontime":0}</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="itzibgpZWAu(DBWms?jg">
        <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.command</field>
        <block type="variables_get" id="wuNXQStvBk*;W{8k2L4Y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
                                                               <block type="timeouts_settimeout" id="-8pz2t/Vcu1_p25SIXB]">
        <field name="NAME">vorher</field>
        <field name="DELAY">15</field>
        <block type="controls_if" id="GIak!-2;;-0,.0eEN@1E">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="{1GrBE@GyW!b_?2vJZlO">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="ZCIWnTB*gH%^zYA[xZE,">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="(E]3,vuEW|]mqQ5i,K-Z">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="DP@=NkP}mRlad9fvV_uS">
        <block type="variables_get" id="l82L(3J,zRC$!GFJj*g*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="control" id="YEni4AhjTr^SC7ilRz}n">
        <block type="variables_get" id=",J;X#!07T[Ryi]-=S$u]">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="{q*`mUco|1E;Vj2}Nm$8">
        <block type="text" id="{X/sr6W2Qh2HhcpY]yF{">
        <field name="TEXT">{"on":false,"transitiontime":100}</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="}]4UV1{QQ:@0dNDw?r_-">
        <block type="logic_boolean" id="zX^|qC#13:NlHPnFok{D">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                               <variables>
                               </variables>
                               <block type="comment" id="MT|OG_uE2Vv|b(gV]g!-" x="13" y="13">
                                 <next>
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_operation" id="tUg/fnG6gl=C,e5r@2;=" inline="false">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                           <block type="logic_operation" id="={^U$UE)w[X.op!T$8*N" inline="false">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="x7EaBGDENGkS0TK$B(w%">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_operation" id="LW?[?l=}r.1ML6e^o*,3" inline="false">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="logic_compare" id="9Ea.9@n4DIBz7tWsc6o*">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="5}T=ct9l_@9tTUYZ::_w">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_boolean" id="f]/Qoa#8bQ(q*Pje|!nl">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_compare" id="30g!.(l0Yz5tvvKT9zzb">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="wb-!ZwL$5tlE[u#]q7U:">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_boolean" id="%%$B?OA0N]qeoVVRKc(V">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_set" id="vFGzS*?e-L}yh=0?jQ$u">
                                                       <block type="text_join" id="6T#,e*QX)JI}=$[}@@F4">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="BLAPc(kX=qJDT5@b^B,i">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="get_value" id="zf_4g.5VYBb*TM:80NpY">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="*(kgm^2[yijPGj1JLSh%">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="get_value" id="-=SLN~~ws!mz+u6O^rwP">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           <block type="text" id="p^_FJZ$u2Q+kd3m^J?v5">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD5">
                                                           <block type="get_value" id="p/lV)o`b5s#-k;6*j9;^">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD6">
                                                           <block type="text" id=":wM^jaL+TpCBosd39zm_">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD7">
                                                           <block type="get_value" id="#CgM4;GS)VGck+!?{(XD">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD8">
                                                           <block type="text" id="[jD.nSA{1|7w;x[wkOa!">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD9">
                                                           <block type="get_value" id="W?7eP{m%W~[vUBaRH2Y!">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="text" id="I#~*w5O1nYlindL01c2l">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="get_value" id="SE{4.Z9{i2u4W/XMASk-">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="text" id="!@2BF{`%TzO(.p=cM}5p">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                   <block type="logic_operation" id="-V?QlS$ER+Fe(ZHZC~%o" inline="false">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="logic_compare" id="QN;Whhb!wyUdG|0*MyW~">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="D{js@!jhP_L7Z_p`F}i7">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_boolean" id="d%,fy8}x#]dAgOStYmcl">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_compare" id="9p}B2%XhPb.K%zA7Nn++">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="@$qJs*-*ll^P~u*@ZxOO">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_boolean" id="?tOk4~D(sfU*H,x/b/Ur">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_set" id="1{#BvcF-KWA0gzdT]tV4">
                                                       <block type="logic_boolean" id=")9NmF]!UU%20UG$X|4#9">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="k*Vmi0*!8U,dBa=_YE!O">
                                                           <block type="text" id="[#3;`R6-8_xy7A6Mj-=}">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="timeouts_settimeout" id="t5z9IGhAM2U||A=l?oE+">
                                                       <block type="variables_set" id="eV2nz=S+o0Qh#knfX(VX">
                                                           <block type="text" id="6=Nsu~FIZ]GOWy9RW!a~">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="control" id="Lr:]7?$$Digass0*HoR[">
                                                               <block type="variables_get" id="=]YL~Rr~V00O,oe*2!)R">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="timeouts_settimeout" id="Ft#CxWl=aL97Eq/1At(.">
                                                           <block type="controls_if" id="S]ZcTCCaff{|N8s3lG,b">
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="logic_compare" id="uw*LFp.7s+wAcB}w_9;u">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="bJ7WHnuwLBnUP7xEp}K8">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="m`;umRIZO%.tdGH$8;.)">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="control" id="H-EBF0vG#rLz{@[/;^V0">
        <block type="variables_get" id="~8~Jn?G+5I5`YE`8w#Qr">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                               <block type="control" id="lit.[J:;U2L[@{-{bf`(">
        <block type="variables_get" id="AhY{UEx!(:@VRu]a`x2j">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="@v0.X3AAGc*U8Udhqu[M">
        <block type="text" id="K~17t7:-PAkJ4{{TZMY}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
                                                               <block type="variables_set" id="3c;Mfm,.pYC$g%7{P}ez">
        <block type="logic_boolean" id="hQ1J)7f.t$79)ORQc9#g">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                               <block type="text_join" id="=C{XRK$K(5v~dtj#7f0C" inline="false">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              Ich habe mal zwei getrennte Blocklys draus gemacht. (auch wegen den Variablen und Timeouts)
                              Der war ja nur zum testen ob das blinken überhaupt funktioniert. Den brauchst Du in dem Waschmaschienenscript ja nicht.
                                @Daniel-Schwarz
                                 <variables>
                                 </variables>
                                   <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD5">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD6">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD7">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD8">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD9">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                 <variables>
                                 </variables>
                                   <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD5">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD6">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD7">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD8">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD9">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                Daniel Schwarz
                                #95
                                @dslraser
                                Okay, habe sie jetzt auch getrennt gesetzt.
                                Okay, habe verstanden, das heisst aber auch das ich es so jetzt nicht testen kann, da keine WM läuft. auch nicht wenn ich den DP auf true setze.
                                Aber dann schauen wir einfach mal.
                                BBTownB dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @dslraser
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #96
                                  @Daniel-Schwarz kannst Du nicht einfach eine Lampe an die Steckdose hängen?
                                  ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #97
                                    @Daniel-Schwarz
                                    übrigens, hier ist ein Waschmaschinen Blockly was ich meinte
                                    https://forum.iobroker.net/post/9569
                                    • BBTownB BBTown
                                      Daniel Schwarz
                                      #98
                                      @BBTown
                                      Und dann mache ich was damit ?
                                      Wie genau stellst du dir das vor ?
                                        @BBTown
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #99
                                        @Daniel-Schwarz zur Simulation von Last/(Strom)Verbrauch?!
                                        • BBTownB BBTown
                                          Daniel Schwarz
                                          #100
                                          @BBTown
                                          Achsoooo, hahaha okay, das macht sinn.
