  5. Hue Lampe Blinken lassen
blockly
105 Beiträge 13 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Daniel-Schwarz sagte in Hue Lampe Blinken lassen:
    Das ist ein Screenshot vom alten script.
    Nö, ist es nicht.
    Ich habe Deinen Blockly Export bei mir importiert und da ist es genau so drinn.
    Daniel SchwarzD Offline
    Daniel Schwarz
    #83
    @dslraser
    hmmm.
    Das sind aktuellen werte.
    Eine Maschine läuft, die andere ist fertig und im Leerlauf quasi.
    • Daniel SchwarzD Daniel Schwarz
      @dslraser
      hmmm.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #84
      @Daniel-Schwarz
      dann exportiere doch mal ein aktuelles "richtiges" Blockly...
      Daniel SchwarzD 2 Antworten Letzte Antwort
        @Daniel-Schwarz
        Daniel Schwarz
        schrieb am zuletzt editiert von Daniel Schwarz
        #85
        @dslraser
          <block type="comment" id="MT|OG_uE2Vv|b(gV]g!-" x="-2487" y="-1262">
            <field name="COMMENT">Waschmaschine Tamara</field>
            <next>
              <block type="on" id="E]v/{:S!EN}:`-n!KG8t">
                <field name="OID">hs100.0.192_168_1_64.power</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="6^wpDO[uw!J:X}YAGLc2">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="tUg/fnG6gl=C,e5r@2;=">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="~acQv-uHMamsd]CyqSAt">
                            <field name="OP">GTE</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="*QG)__VUq{)wR/%,lD_u">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="nHDh5{|=ujj,/s4R,wi%">
                                <field name="NUM">1.9</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="M6)24zQSu9Q-rcyqE74-">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="4ourwMoM?M,Q8p`2vS:5">
                                <field name="OID">hs100.0.Waschmashine_Tamara_läuft</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="a_o2/Yq3q(:@7_rniS3A">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="update" id="Tw6Rx`ft}FX%p^c]3jr!">
                        <mutation delay_input="false"></mutation>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="ch7k(!?noDm6pdeEwQxQ">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="e)PS_6qK6]4JA1L[zXF(">
                            <mutation delay_input="true"></mutation>
                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03639302FK.Commands.speak</field>
                            <field name="DELAY_MS">120</field>
                            <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                              <block type="text" id="[U_XerX2c3PkA)L87$[P">
                                <field name="TEXT">Guten Tag meine lieben, die Waschmaschine wurde gestartet</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_operation" id="={^U$UE)w[X.op!T$8*N">
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="h0l|45d(w-#07qv*AI9c">
                            <field name="OP">LT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="#9rMD6VG56|qPND]J]C9">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="UII=:BzN$82(llmLr?:d">
                                <field name="NUM">1.8</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="Cp#uT-JNnXlRY#p#)K?7">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="U*IPrN:P7LrA;I:np=k:">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="w]-x^hHtJd54^I7]KQl|">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO1">
                      <block type="update" id="Hn79Id=H[-32#@PbW+Qh">
                          <block type="logic_boolean" id="AsLvsc6Ky*qe5m`^2cQ]">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="2CEP7kKDa@k1do^oB(%X">
                            <field name="DELAY_MS">20</field>
                              <block type="text_join" id="=C{XRK$K(5v~dtj#7f0C">
                                <mutation items="4"></mutation>
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="#j41KA3g[~o7Fteb^:zr">
                                    <field name="TEXT">Halli, Hallo, ich bin es, die Waschmaschine, ich bin sowas von fertig! ;-)</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="text" id="nounxTUR@-UvTVNF_^o#">
                                    <field name="TEXT">Zu deiner Information, du hast heute</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  <block type="get_value" id=")DTM^xKQ~wKY!*cSUK_F">
                                    <field name="OID">hs100.0.192_168_1_64.totalNow</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD3">
                                  <block type="text" id="W$G2it*A)Sp/};v+K]ow">
                                    <field name="TEXT">KWh, beim Waschen verbraucht.</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
          <block type="comment" id="eI,c=[yFos]R~mWJ`H/z" x="-1213" y="-1237">
            <field name="COMMENT">Waschmaschine Sibylle</field>
            <next>
              <block type="on" id="Ma,cer@O39_MHUXE9b6{">
                <field name="OID">hs100.0.192_168_1_63.power</field>
                  <block type="controls_if" id="U1uqg)1c{UYg%K;c5A6v">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="}A|D9zK[RvsatF3t207-">
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="ZKHiHIV;rYPRn(a,^chX">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id=":kY_+I6B]29G!!Mz2-]#">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="|k;F$jK|W.bs[D,wUC}5">
                                <field name="NUM">1.6</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="NBEs$P3%HC]-%|OoLAN_">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="IPZ@V}3xfJADI7YqktH">
                                <field name="OID">hs100.0.Waschmaschine_Sibylle_läuft</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="EidA92E?flHTK8Q+I4">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="update" id="0?=A65jlQdW|w,[];@">
                          <block type="logic_boolean" id="/a!HgmdF.^EB2xq7y;S1">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="EfmaiW1eoFma/%;tx/uN">
                            <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G090U509910604SS.Commands.speak</field>
                            <field name="DELAY_MS">200</field>
                              <block type="text" id="7~NfsWx!4$Axj+5yW;5">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_operation" id="hr-gsMEPM%q-NFnrii^a">
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="yjfRIE_PDs%FEPtMWf#l">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="kN%Iy1mht+ua8v#+IKy*">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="jMA/e%Pyb9J8Y{wRFl*N">
                                <field name="NUM">1.3</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="{j@yrT3dQzuUj|7N(1.O">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="UCSz[z*556|oVd-!eh%V">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="?m,?02hXT0%B%PIy~?h:">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="update" id="d@I:Qh,1V#fRsSbcl6gg">
                          <block type="logic_boolean" id="=VFU/ydj[Fm~(%88LVMX">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="GwM0IrbMj(VE?$_04hV9">
                              <block type="text_join" id="3?*H|JGs27V@6~~~8F)-">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="EK,Z#@PTAApgQq:}.ub$">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="text" id="o|olcNOtO7Bki7,Dkm6H">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  <block type="get_value" id="[lI(`pb]l:,mcIceod$v">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD3">
                                  <block type="text" id="Ot+b^8x;4V@0IgYOeK/d">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        Das ist ein Funktionierendes. nur halt eben ohne blinken ?
          @Daniel-Schwarz
          Daniel Schwarz
          #86
          @dslraser
          Ich frage mich wie DU es realisieren würdest, also nicht nur die lampen blinken, sondern den kompletten datensatz... etc.
          iich würde echt behaupten, das es einen Konflikt in dem ganzen gibt.
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #87
            @Daniel-Schwarz
            schaue ich mir später mal an
            Daniel SchwarzD 1 Antwort Letzte Antwort
              @Daniel-Schwarz
              Daniel Schwarz
              #88
              @dslraser okay alles klar, und vielen dank nochmals für deine hilfe etc.
              tut mir auch echt leid, dass es alles so kompliziert wird bzw ist.
              EDIT:
              Das ist der Part wo ich mit angefangen habe..
              FORUM LINK
                EDIT:
                FORUM LINK
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #89
                @Daniel-Schwarz
                probiere mal so, testen kann ich es ja nicht, da ich Deine Geräte nicht habe.
                fünf Beiträge runter.....
                  @Daniel-Schwarz
                  Daniel Schwarz
                  #90
                  @dslraser
                  gibt es einen grund weshalb bei einem block timeout dabei ist und beim anderen nicht ?
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #91
                    Es gibt übrigens schon so einige Waschmaschinenscripte hier im Forum. Manche Waschmaschinen machen auch längere Pausen während des Waschganges und melden dann fertig, weil der Verbrauch zu niedrig war....usw.usw.usw. Die Scripte, die ich hier schon gesehen habe, berücksichtigen auch so etwas. Einfach mal die Suche bemühen.
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #92
                      moment---
                        Daniel Schwarz
                        #93
                        @dslraser
                        Ja danke, das hatte ich vorher schon gemacht, aber die waren iwie alle nicht so wirklicch wie ich es wollte...
                        EDIT:
                        Der Alarm button ist aber jetzt ohne funktion oder ?
                        da gerade keine maschine mehr läuft.
                          @dslraser
                          EDIT:
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #94
                          @Daniel-Schwarz
                           <variables>
                             <variable type="" id="xL{FzofqhyJnPQq`w`6A">Wohnzimmer_vorherige_Farbe</variable>
                             <variable type="" id="S|;`41z#2)fy^=rNAo~q">Licht_war_aus</variable>
                             <variable type="" id="Kc{,!;GakGUAz,3b2Fmi">Wunschfarbe</variable>
                             <variable type="undefined" id="Alarm">Alarm</variable>
                             <variable type="" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`">Alarmfarbe</variable>
                             <variable type="undefined" id="vorher">vorher</variable>
                           </variables>
                           <block type="comment" id="I6dC10r:h!zx%yxI6$-C" x="13" y="1438">
                             <next>
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_operation" id="}A|D9zK[RvsatF3t207-" inline="false">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                       <block type="logic_operation" id="hr-gsMEPM%q-NFnrii^a" inline="false">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="controls_if" id=",VT_(}-]A9;)0R(vSU]b">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_operation" id="z=E|D(bH-sMAk36(LLoS" inline="false">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="logic_compare" id="c5G,b,Shw]HQ?lw,Bg7a">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="k%N/@JIfr`Zw(_XHXfbL">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id="P@eVRqlr24$(}/OSJfO?">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_compare" id="f3n4C7WFRM+kZLKub[Vr">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="wkj(TG+71zYi^KoXMn7u">
                                                         <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.on</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id="VGngcb_qiQ40#^(:6BAE">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="variables_set" id="!gVq(9GOHu}!7:/$%dH(">
                                                 <field name="VAR" id="xL{FzofqhyJnPQq`w`6A" variabletype="">Wohnzimmer_vorherige_Farbe</field>
                                                   <block type="text_join" id="ubTVdLS$;!d.M`e:xVl~">
                                                     <mutation items="13"></mutation>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="j=i8G+L{#L}24{xa{hG5">
                                                         <field name="TEXT">{"on":</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="get_value" id="vzLd^92gIs,1^3d=G]=a">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="!~F-*j%?1RNBag?`n:R=">
                                                         <field name="TEXT">,"level":</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       <block type="get_value" id="Bg_P[|O+,Mu00BYv,g{;">
                                                         <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.level</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       <block type="text" id="?,aj$+AM9OqDcY=ee?;,">
                                                         <field name="TEXT">,"hue":</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD5">
                                                       <block type="get_value" id="/r9qP/YM[I/S564$R@=;">
                                                         <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.hue</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD6">
                                                       <block type="text" id="_;F=(a5[)uRsLHy@Hn/H">
                                                         <field name="TEXT">,"b":</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD7">
                                                       <block type="get_value" id="lZ,#.V9eKtZ7kq,nQ!(V">
                                                         <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.b</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD8">
                                                       <block type="text" id="0dk;OC2*=2DNQ+Z/P|ah">
                                                         <field name="TEXT">,"g":</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD9">
                                                       <block type="get_value" id="25VAjGL3EfK%UG*{QvC4">
                                                         <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.g</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD10">
                                                       <block type="text" id="uK@M{CN[e|ZCbI^n1huo">
                                                         <field name="TEXT">,"r":</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD11">
                                                       <block type="get_value" id="CahP{k1``=L!pBlxFVa_">
                                                         <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.r</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD12">
                                                       <block type="text" id="3t#WOjP5^1^gG,}ev0.5">
                                                         <field name="TEXT">,"alert":"none","transitiontime":100}</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                               <block type="logic_operation" id="j8`X7P7ftm/gF~EfsiDG" inline="false">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="logic_compare" id="L0JhREFF`j9!rE5Nv$)i">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="i*TEOWmP#Y@O=MKH(oM,">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id="G]tQU(3kQeXYC(lcG3JG">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_compare" id="iZ8O3#v6aum^VV2*lbCE">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="R4Uwu2xy,%qj=K%7?P!%">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id="50lP69)k7B[]Rk/9QQXx">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="variables_set" id="tJoznpM~~gpGKq34/4p4">
                                                 <field name="VAR" id="S|;`41z#2)fy^=rNAo~q" variabletype="">Licht_war_aus</field>
                                                   <block type="logic_boolean" id="9(egRKvQ6Og:9}X9vqe[">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="$]v];32jRO^r|FSZ@.A5">
                                                     <field name="VAR" id="Kc{,!;GakGUAz,3b2Fmi" variabletype="">Wunschfarbe</field>
                                                       <block type="text" id="4`@%7@YzY2tQ_3rWu3Mq">
                                                         <field name="TEXT">{"on":true,"level":100,"hue":26,"b":8,"g":138,"r":254,"alert":"none","transitiontime":100}</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="timeouts_settimeout" id="[w0aUWyvjzp=-t9`)PNW">
                                                         <field name="NAME">Alarm</field>
                                                         <field name="DELAY">100</field>
                                                         <field name="UNIT">ms</field>
                                                           <block type="variables_set" id="RLN*#zZ3qy9yYHO`0/g^">
                                                             <field name="VAR" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`" variabletype="">Alarmfarbe</field>
                                                               <block type="text" id="4x#.$y:DTRa:HHhdn_c]">
        <field name="TEXT">{"level":100, "hue":0,"alert":"lselect", "transitiontime":0}</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="control" id="itzibgpZWAu(DBWms?jg">
        <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.command</field>
        <block type="variables_get" id="wuNXQStvBk*;W{8k2L4Y">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           <block type="timeouts_settimeout" id="-8pz2t/Vcu1_p25SIXB]">
                                                             <field name="NAME">vorher</field>
                                                             <field name="DELAY">15</field>
                                                               <block type="controls_if" id="GIak!-2;;-0,.0eEN@1E">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="{1GrBE@GyW!b_?2vJZlO">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="ZCIWnTB*gH%^zYA[xZE,">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="(E]3,vuEW|]mqQ5i,K-Z">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="DP@=NkP}mRlad9fvV_uS">
        <block type="variables_get" id="l82L(3J,zRC$!GFJj*g*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="control" id="YEni4AhjTr^SC7ilRz}n">
        <block type="variables_get" id=",J;X#!07T[Ryi]-=S$u]">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="{q*`mUco|1E;Vj2}Nm$8">
        <block type="text" id="{X/sr6W2Qh2HhcpY]yF{">
        <field name="TEXT">{"on":false,"transitiontime":100}</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="}]4UV1{QQ:@0dNDw?r_-">
        <block type="logic_boolean" id="zX^|qC#13:NlHPnFok{D">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                           <variables>
                           </variables>
                           <block type="comment" id="MT|OG_uE2Vv|b(gV]g!-" x="13" y="13">
                             <next>
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_operation" id="tUg/fnG6gl=C,e5r@2;=" inline="false">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                       <block type="logic_operation" id="={^U$UE)w[X.op!T$8*N" inline="false">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="controls_if" id="x7EaBGDENGkS0TK$B(w%">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_operation" id="LW?[?l=}r.1ML6e^o*,3" inline="false">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="logic_compare" id="9Ea.9@n4DIBz7tWsc6o*">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="5}T=ct9l_@9tTUYZ::_w">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id="f]/Qoa#8bQ(q*Pje|!nl">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_compare" id="30g!.(l0Yz5tvvKT9zzb">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="wb-!ZwL$5tlE[u#]q7U:">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id="%%$B?OA0N]qeoVVRKc(V">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="variables_set" id="vFGzS*?e-L}yh=0?jQ$u">
                                                   <block type="text_join" id="6T#,e*QX)JI}=$[}@@F4">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="BLAPc(kX=qJDT5@b^B,i">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="get_value" id="zf_4g.5VYBb*TM:80NpY">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="*(kgm^2[yijPGj1JLSh%">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       <block type="get_value" id="-=SLN~~ws!mz+u6O^rwP">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       <block type="text" id="p^_FJZ$u2Q+kd3m^J?v5">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD5">
                                                       <block type="get_value" id="p/lV)o`b5s#-k;6*j9;^">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD6">
                                                       <block type="text" id=":wM^jaL+TpCBosd39zm_">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD7">
                                                       <block type="get_value" id="#CgM4;GS)VGck+!?{(XD">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD8">
                                                       <block type="text" id="[jD.nSA{1|7w;x[wkOa!">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD9">
                                                       <block type="get_value" id="W?7eP{m%W~[vUBaRH2Y!">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="text" id="I#~*w5O1nYlindL01c2l">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="get_value" id="SE{4.Z9{i2u4W/XMASk-">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="text" id="!@2BF{`%TzO(.p=cM}5p">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                               <block type="logic_operation" id="-V?QlS$ER+Fe(ZHZC~%o" inline="false">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="logic_compare" id="QN;Whhb!wyUdG|0*MyW~">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="D{js@!jhP_L7Z_p`F}i7">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id="d%,fy8}x#]dAgOStYmcl">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_compare" id="9p}B2%XhPb.K%zA7Nn++">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="@$qJs*-*ll^P~u*@ZxOO">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id="?tOk4~D(sfU*H,x/b/Ur">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="variables_set" id="1{#BvcF-KWA0gzdT]tV4">
                                                   <block type="logic_boolean" id=")9NmF]!UU%20UG$X|4#9">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="k*Vmi0*!8U,dBa=_YE!O">
                                                       <block type="text" id="[#3;`R6-8_xy7A6Mj-=}">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="timeouts_settimeout" id="t5z9IGhAM2U||A=l?oE+">
                                                   <block type="variables_set" id="eV2nz=S+o0Qh#knfX(VX">
                                                       <block type="text" id="6=Nsu~FIZ]GOWy9RW!a~">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="control" id="Lr:]7?$$Digass0*HoR[">
                                                           <block type="variables_get" id="=]YL~Rr~V00O,oe*2!)R">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="timeouts_settimeout" id="Ft#CxWl=aL97Eq/1At(.">
                                                       <block type="controls_if" id="S]ZcTCCaff{|N8s3lG,b">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id="uw*LFp.7s+wAcB}w_9;u">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="variables_get" id="bJ7WHnuwLBnUP7xEp}K8">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="logic_boolean" id="m`;umRIZO%.tdGH$8;.)">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="control" id="H-EBF0vG#rLz{@[/;^V0">
                                                               <block type="variables_get" id="~8~Jn?G+5I5`YE`8w#Qr">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                           <block type="control" id="lit.[J:;U2L[@{-{bf`(">
                                                               <block type="variables_get" id="AhY{UEx!(:@VRu]a`x2j">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="control" id="@v0.X3AAGc*U8Udhqu[M">
        <block type="text" id="K~17t7:-PAkJ4{{TZMY}">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           <block type="variables_set" id="3c;Mfm,.pYC$g%7{P}ez">
                                                               <block type="logic_boolean" id="hQ1J)7f.t$79)ORQc9#g">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                           <block type="text_join" id="=C{XRK$K(5v~dtj#7f0C" inline="false">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          Ich habe mal zwei getrennte Blocklys draus gemacht. (auch wegen den Variablen und Timeouts)
                          Der war ja nur zum testen ob das blinken überhaupt funktioniert. Den brauchst Du in dem Waschmaschienenscript ja nicht.
                            @Daniel-Schwarz
                             <variables>
                             </variables>
                               <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD5">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD6">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD7">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD8">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD9">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                             <variables>
                             </variables>
                               <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD5">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD6">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD7">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD8">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD9">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD3">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            Daniel Schwarz
                            #95
                            @dslraser
                            Okay, habe sie jetzt auch getrennt gesetzt.
                            Okay, habe verstanden, das heisst aber auch das ich es so jetzt nicht testen kann, da keine WM läuft. auch nicht wenn ich den DP auf true setze.
                            Aber dann schauen wir einfach mal.
                            BBTownB dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              @dslraser
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #96
                              @Daniel-Schwarz kannst Du nicht einfach eine Lampe an die Steckdose hängen?
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #97
                                @Daniel-Schwarz
                                übrigens, hier ist ein Waschmaschinen Blockly was ich meinte
                                https://forum.iobroker.net/post/9569
                                • BBTownB BBTown
                                  Daniel Schwarz
                                  #98
                                  @BBTown
                                  Und dann mache ich was damit ?
                                  Wie genau stellst du dir das vor ?
                                  BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @BBTown
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                    #99
                                    @Daniel-Schwarz zur Simulation von Last/(Strom)Verbrauch?!
                                    • BBTownB BBTown
                                      Daniel Schwarz
                                      #100
                                      @BBTown
                                      Achsoooo, hahaha okay, das macht sinn.
                                        @Daniel-Schwarz
                                        Daniel Schwarz
                                        #101
                                        @dslraser
                                        Ja das hatte ich glaube auch gesehen gehabt, aber frag mich jetzt mal noch was damit war...
                                          @Daniel-Schwarz
                                          Daniel Schwarz
                                          #102
                                          @dslraser
                                          hmm jetzt mit lampe dran, ändert der mir nicht mehr den wert auf true... trotz 5 watt verbrauch
                                          und somit passiert gar nichts
