  5. Hue Lampe Blinken lassen
blockly
105 Beiträge 13 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Daniel SchwarzD Daniel Schwarz
    @dslraser
    Die Datenpunkte "Waschmaschin XX läuft" sind selbst erstellt.
    Ich habe eben mal schnell verzweifelt nach dem tutorial gesucht, nach dem ich das grund ding gemacht habe... leider ohne erfolg iwie.
    Okay, die anordnung des Dp ist vllt nicht die beste, da hast du wohl recht.
    wenn dieser DP größer gleich 1.9 (oder was auch immer ist) und genau der gleiche DP false ist soll genau dieser DP auf true aktualisiert werden ?
    Wenn CURRENT größer gleich 1.9 Watt ist dann soll wenn LÄUFT auf FALSE steht, dieser auf TRUE gesetzt werden, somit wird signalisiert und durch alexa gesagt das die maschine läuft.
    Wie gesagt ich habe es so übernommen, was ja auch super klappt ansich.
    Wenn der wert CURRENT unter die 1.8 Watt geht, ist die maschine in der regel fertig und der Dp soll auf false gesetzt werden und somit der Ende Ende Part aktiv werden.
    Wenn die maschine im Leerlauf ist , pendelt der Wert so in dem bereich, deshalb ist das so eingestellt.
    Wenn Maschine ganz aus ist, dann logischer weise auf 0 Watt.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #80
    @Daniel-Schwarz sagte in Hue Lampe Blinken lassen:
    Wie das funktionieren soll ist mir klar.
    Einmal probiere ich noch zu Fragen.
    Wo in Deinem Blockly ist der Datenpunkt zu Deinem CURRENT Wert ?
    Ich kann nur diesen selbsterstellten Waschmaschienen Datenpunkt entdecken.
    Sollte da nicht Waschmaschine Tamara stehen ?(CURRENT Wert)
    Dieser hier
    Daniel SchwarzD 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      Dieser hier
      Daniel SchwarzD Offline
      Daniel Schwarz
      schrieb am zuletzt editiert von Daniel Schwarz
      #81
      @dslraser
      JETZT !!!!
      Verstehe ich was du meinst, du hast absolut recht ... FACEPALM
      Wobei CURRENT auch falsch ist , ich meinte POWER.
      Das ist ein Screenshot vom alten script.
      EDIT:
      So habe jetzt die werte bzw DP angepasst...
      Aber jetzt Blinkt es nach wie vor im LOOP..
        @dslraser
        JETZT !!!!
        EDIT:
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #82
        Nö, ist es nicht.
        Ich habe Deinen Blockly Export bei mir importiert und da ist es genau so drinn.
          Nö, ist es nicht.
          Daniel Schwarz
          #83
          @dslraser
          hmmm.
          Das sind aktuellen werte.
          Eine Maschine läuft, die andere ist fertig und im Leerlauf quasi.
            @dslraser
            hmmm.
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #84
            @Daniel-Schwarz
            dann exportiere doch mal ein aktuelles "richtiges" Blockly...
            Daniel SchwarzD 2 Antworten Letzte Antwort
              @Daniel-Schwarz
              Daniel Schwarz
              #85
              @dslraser
                <block type="comment" id="MT|OG_uE2Vv|b(gV]g!-" x="-2487" y="-1262">
                  <field name="COMMENT">Waschmaschine Tamara</field>
                  <next>
                    <block type="on" id="E]v/{:S!EN}:`-n!KG8t">
                      <field name="OID">hs100.0.192_168_1_64.power</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="6^wpDO[uw!J:X}YAGLc2">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id="tUg/fnG6gl=C,e5r@2;=">
                              <field name="OP">AND</field>
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="~acQv-uHMamsd]CyqSAt">
                                  <field name="OP">GTE</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="*QG)__VUq{)wR/%,lD_u">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="nHDh5{|=ujj,/s4R,wi%">
                                      <field name="NUM">1.9</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="M6)24zQSu9Q-rcyqE74-">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="4ourwMoM?M,Q8p`2vS:5">
                                      <field name="OID">hs100.0.Waschmashine_Tamara_läuft</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="a_o2/Yq3q(:@7_rniS3A">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="update" id="Tw6Rx`ft}FX%p^c]3jr!">
                              <mutation delay_input="false"></mutation>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="logic_boolean" id="ch7k(!?noDm6pdeEwQxQ">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="e)PS_6qK6]4JA1L[zXF(">
                                  <mutation delay_input="true"></mutation>
                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03639302FK.Commands.speak</field>
                                  <field name="DELAY_MS">120</field>
                                  <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                    <block type="text" id="[U_XerX2c3PkA)L87$[P">
                                      <field name="TEXT">Guten Tag meine lieben, die Waschmaschine wurde gestartet</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_operation" id="={^U$UE)w[X.op!T$8*N">
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="h0l|45d(w-#07qv*AI9c">
                                  <field name="OP">LT</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="#9rMD6VG56|qPND]J]C9">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="UII=:BzN$82(llmLr?:d">
                                      <field name="NUM">1.8</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="Cp#uT-JNnXlRY#p#)K?7">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="U*IPrN:P7LrA;I:np=k:">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="w]-x^hHtJd54^I7]KQl|">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO1">
                            <block type="update" id="Hn79Id=H[-32#@PbW+Qh">
                                <block type="logic_boolean" id="AsLvsc6Ky*qe5m`^2cQ]">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="2CEP7kKDa@k1do^oB(%X">
                                  <field name="DELAY_MS">20</field>
                                    <block type="text_join" id="=C{XRK$K(5v~dtj#7f0C">
                                      <mutation items="4"></mutation>
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="#j41KA3g[~o7Fteb^:zr">
                                          <field name="TEXT">Halli, Hallo, ich bin es, die Waschmaschine, ich bin sowas von fertig! ;-)</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="text" id="nounxTUR@-UvTVNF_^o#">
                                          <field name="TEXT">Zu deiner Information, du hast heute</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="get_value" id=")DTM^xKQ~wKY!*cSUK_F">
                                          <field name="OID">hs100.0.192_168_1_64.totalNow</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD3">
                                        <block type="text" id="W$G2it*A)Sp/};v+K]ow">
                                          <field name="TEXT">KWh, beim Waschen verbraucht.</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                <block type="comment" id="eI,c=[yFos]R~mWJ`H/z" x="-1213" y="-1237">
                  <field name="COMMENT">Waschmaschine Sibylle</field>
                  <next>
                    <block type="on" id="Ma,cer@O39_MHUXE9b6{">
                      <field name="OID">hs100.0.192_168_1_63.power</field>
                        <block type="controls_if" id="U1uqg)1c{UYg%K;c5A6v">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id="}A|D9zK[RvsatF3t207-">
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="ZKHiHIV;rYPRn(a,^chX">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id=":kY_+I6B]29G!!Mz2-]#">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="|k;F$jK|W.bs[D,wUC}5">
                                      <field name="NUM">1.6</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="NBEs$P3%HC]-%|OoLAN_">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="IPZ@V}3xfJADI7YqktH">
                                      <field name="OID">hs100.0.Waschmaschine_Sibylle_läuft</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="EidA92E?flHTK8Q+I4">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="update" id="0?=A65jlQdW|w,[];@">
                                <block type="logic_boolean" id="/a!HgmdF.^EB2xq7y;S1">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="EfmaiW1eoFma/%;tx/uN">
                                  <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G090U509910604SS.Commands.speak</field>
                                  <field name="DELAY_MS">200</field>
                                    <block type="text" id="7~NfsWx!4$Axj+5yW;5">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_operation" id="hr-gsMEPM%q-NFnrii^a">
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="yjfRIE_PDs%FEPtMWf#l">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="kN%Iy1mht+ua8v#+IKy*">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="jMA/e%Pyb9J8Y{wRFl*N">
                                      <field name="NUM">1.3</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="{j@yrT3dQzuUj|7N(1.O">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="UCSz[z*556|oVd-!eh%V">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="?m,?02hXT0%B%PIy~?h:">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="update" id="d@I:Qh,1V#fRsSbcl6gg">
                                <block type="logic_boolean" id="=VFU/ydj[Fm~(%88LVMX">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="GwM0IrbMj(VE?$_04hV9">
                                    <block type="text_join" id="3?*H|JGs27V@6~~~8F)-">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="EK,Z#@PTAApgQq:}.ub$">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="text" id="o|olcNOtO7Bki7,Dkm6H">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="get_value" id="[lI(`pb]l:,mcIceod$v">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD3">
                                        <block type="text" id="Ot+b^8x;4V@0IgYOeK/d">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              Das ist ein Funktionierendes. nur halt eben ohne blinken ?
                @Daniel-Schwarz
                Daniel Schwarz
                #86
                @dslraser
                Ich frage mich wie DU es realisieren würdest, also nicht nur die lampen blinken, sondern den kompletten datensatz... etc.
                iich würde echt behaupten, das es einen Konflikt in dem ganzen gibt.
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #87
                  @Daniel-Schwarz
                  schaue ich mir später mal an
                    @Daniel-Schwarz
                    Daniel Schwarz
                    #88
                    @dslraser okay alles klar, und vielen dank nochmals für deine hilfe etc.
                    tut mir auch echt leid, dass es alles so kompliziert wird bzw ist.
                    EDIT:
                    Das ist der Part wo ich mit angefangen habe..
                    FORUM LINK
                      EDIT:
                      FORUM LINK
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #89
                      @Daniel-Schwarz
                      probiere mal so, testen kann ich es ja nicht, da ich Deine Geräte nicht habe.
                      fünf Beiträge runter.....
                        @Daniel-Schwarz
                        Daniel Schwarz
                        #90
                        @dslraser
                        gibt es einen grund weshalb bei einem block timeout dabei ist und beim anderen nicht ?
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #91
                          Es gibt übrigens schon so einige Waschmaschinenscripte hier im Forum. Manche Waschmaschinen machen auch längere Pausen während des Waschganges und melden dann fertig, weil der Verbrauch zu niedrig war....usw.usw.usw. Die Scripte, die ich hier schon gesehen habe, berücksichtigen auch so etwas. Einfach mal die Suche bemühen.
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #92
                            moment---
                              Daniel Schwarz
                              #93
                              @dslraser
                              Ja danke, das hatte ich vorher schon gemacht, aber die waren iwie alle nicht so wirklicch wie ich es wollte...
                              EDIT:
                              Der Alarm button ist aber jetzt ohne funktion oder ?
                              da gerade keine maschine mehr läuft.
                                @dslraser
                                EDIT:
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #94
                                @Daniel-Schwarz
                                 <variables>
                                   <variable type="" id="xL{FzofqhyJnPQq`w`6A">Wohnzimmer_vorherige_Farbe</variable>
                                   <variable type="" id="S|;`41z#2)fy^=rNAo~q">Licht_war_aus</variable>
                                   <variable type="" id="Kc{,!;GakGUAz,3b2Fmi">Wunschfarbe</variable>
                                   <variable type="undefined" id="Alarm">Alarm</variable>
                                   <variable type="" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`">Alarmfarbe</variable>
                                   <variable type="undefined" id="vorher">vorher</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="comment" id="I6dC10r:h!zx%yxI6$-C" x="13" y="1438">
                                   <next>
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_operation" id="}A|D9zK[RvsatF3t207-" inline="false">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                             <block type="logic_operation" id="hr-gsMEPM%q-NFnrii^a" inline="false">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id=",VT_(}-]A9;)0R(vSU]b">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_operation" id="z=E|D(bH-sMAk36(LLoS" inline="false">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="logic_compare" id="c5G,b,Shw]HQ?lw,Bg7a">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="k%N/@JIfr`Zw(_XHXfbL">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_boolean" id="P@eVRqlr24$(}/OSJfO?">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_compare" id="f3n4C7WFRM+kZLKub[Vr">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="wkj(TG+71zYi^KoXMn7u">
                                                               <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.on</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_boolean" id="VGngcb_qiQ40#^(:6BAE">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_set" id="!gVq(9GOHu}!7:/$%dH(">
                                                       <field name="VAR" id="xL{FzofqhyJnPQq`w`6A" variabletype="">Wohnzimmer_vorherige_Farbe</field>
                                                         <block type="text_join" id="ubTVdLS$;!d.M`e:xVl~">
                                                           <mutation items="13"></mutation>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="j=i8G+L{#L}24{xa{hG5">
                                                               <field name="TEXT">{"on":</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="get_value" id="vzLd^92gIs,1^3d=G]=a">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="!~F-*j%?1RNBag?`n:R=">
                                                               <field name="TEXT">,"level":</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             <block type="get_value" id="Bg_P[|O+,Mu00BYv,g{;">
                                                               <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.level</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             <block type="text" id="?,aj$+AM9OqDcY=ee?;,">
                                                               <field name="TEXT">,"hue":</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD5">
                                                             <block type="get_value" id="/r9qP/YM[I/S564$R@=;">
                                                               <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.hue</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD6">
                                                             <block type="text" id="_;F=(a5[)uRsLHy@Hn/H">
                                                               <field name="TEXT">,"b":</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD7">
                                                             <block type="get_value" id="lZ,#.V9eKtZ7kq,nQ!(V">
                                                               <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.b</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD8">
                                                             <block type="text" id="0dk;OC2*=2DNQ+Z/P|ah">
                                                               <field name="TEXT">,"g":</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD9">
                                                             <block type="get_value" id="25VAjGL3EfK%UG*{QvC4">
                                                               <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.g</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD10">
                                                             <block type="text" id="uK@M{CN[e|ZCbI^n1huo">
                                                               <field name="TEXT">,"r":</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD11">
                                                             <block type="get_value" id="CahP{k1``=L!pBlxFVa_">
                                                               <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.r</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD12">
                                                             <block type="text" id="3t#WOjP5^1^gG,}ev0.5">
                                                               <field name="TEXT">,"alert":"none","transitiontime":100}</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                     <block type="logic_operation" id="j8`X7P7ftm/gF~EfsiDG" inline="false">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="logic_compare" id="L0JhREFF`j9!rE5Nv$)i">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="i*TEOWmP#Y@O=MKH(oM,">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_boolean" id="G]tQU(3kQeXYC(lcG3JG">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_compare" id="iZ8O3#v6aum^VV2*lbCE">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="R4Uwu2xy,%qj=K%7?P!%">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_boolean" id="50lP69)k7B[]Rk/9QQXx">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_set" id="tJoznpM~~gpGKq34/4p4">
                                                       <field name="VAR" id="S|;`41z#2)fy^=rNAo~q" variabletype="">Licht_war_aus</field>
                                                         <block type="logic_boolean" id="9(egRKvQ6Og:9}X9vqe[">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="$]v];32jRO^r|FSZ@.A5">
                                                           <field name="VAR" id="Kc{,!;GakGUAz,3b2Fmi" variabletype="">Wunschfarbe</field>
                                                             <block type="text" id="4`@%7@YzY2tQ_3rWu3Mq">
                                                               <field name="TEXT">{"on":true,"level":100,"hue":26,"b":8,"g":138,"r":254,"alert":"none","transitiontime":100}</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="timeouts_settimeout" id="[w0aUWyvjzp=-t9`)PNW">
                                                               <field name="NAME">Alarm</field>
                                                               <field name="DELAY">100</field>
                                                               <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="variables_set" id="RLN*#zZ3qy9yYHO`0/g^">
        <field name="VAR" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`" variabletype="">Alarmfarbe</field>
        <block type="text" id="4x#.$y:DTRa:HHhdn_c]">
        <field name="TEXT">{"level":100, "hue":0,"alert":"lselect", "transitiontime":0}</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="itzibgpZWAu(DBWms?jg">
        <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.command</field>
        <block type="variables_get" id="wuNXQStvBk*;W{8k2L4Y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="-8pz2t/Vcu1_p25SIXB]">
        <field name="NAME">vorher</field>
        <field name="DELAY">15</field>
        <block type="controls_if" id="GIak!-2;;-0,.0eEN@1E">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="{1GrBE@GyW!b_?2vJZlO">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="ZCIWnTB*gH%^zYA[xZE,">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="(E]3,vuEW|]mqQ5i,K-Z">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="DP@=NkP}mRlad9fvV_uS">
        <block type="variables_get" id="l82L(3J,zRC$!GFJj*g*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="control" id="YEni4AhjTr^SC7ilRz}n">
        <block type="variables_get" id=",J;X#!07T[Ryi]-=S$u]">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="{q*`mUco|1E;Vj2}Nm$8">
        <block type="text" id="{X/sr6W2Qh2HhcpY]yF{">
        <field name="TEXT">{"on":false,"transitiontime":100}</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="}]4UV1{QQ:@0dNDw?r_-">
        <block type="logic_boolean" id="zX^|qC#13:NlHPnFok{D">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                 <variables>
                                 </variables>
                                 <block type="comment" id="MT|OG_uE2Vv|b(gV]g!-" x="13" y="13">
                                   <next>
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_operation" id="tUg/fnG6gl=C,e5r@2;=" inline="false">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                             <block type="logic_operation" id="={^U$UE)w[X.op!T$8*N" inline="false">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="x7EaBGDENGkS0TK$B(w%">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_operation" id="LW?[?l=}r.1ML6e^o*,3" inline="false">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="logic_compare" id="9Ea.9@n4DIBz7tWsc6o*">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="5}T=ct9l_@9tTUYZ::_w">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_boolean" id="f]/Qoa#8bQ(q*Pje|!nl">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_compare" id="30g!.(l0Yz5tvvKT9zzb">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="wb-!ZwL$5tlE[u#]q7U:">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_boolean" id="%%$B?OA0N]qeoVVRKc(V">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_set" id="vFGzS*?e-L}yh=0?jQ$u">
                                                         <block type="text_join" id="6T#,e*QX)JI}=$[}@@F4">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="BLAPc(kX=qJDT5@b^B,i">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="get_value" id="zf_4g.5VYBb*TM:80NpY">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="*(kgm^2[yijPGj1JLSh%">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             <block type="get_value" id="-=SLN~~ws!mz+u6O^rwP">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             <block type="text" id="p^_FJZ$u2Q+kd3m^J?v5">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD5">
                                                             <block type="get_value" id="p/lV)o`b5s#-k;6*j9;^">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD6">
                                                             <block type="text" id=":wM^jaL+TpCBosd39zm_">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD7">
                                                             <block type="get_value" id="#CgM4;GS)VGck+!?{(XD">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD8">
                                                             <block type="text" id="[jD.nSA{1|7w;x[wkOa!">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD9">
                                                             <block type="get_value" id="W?7eP{m%W~[vUBaRH2Y!">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="text" id="I#~*w5O1nYlindL01c2l">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="get_value" id="SE{4.Z9{i2u4W/XMASk-">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="text" id="!@2BF{`%TzO(.p=cM}5p">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                     <block type="logic_operation" id="-V?QlS$ER+Fe(ZHZC~%o" inline="false">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="logic_compare" id="QN;Whhb!wyUdG|0*MyW~">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="D{js@!jhP_L7Z_p`F}i7">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_boolean" id="d%,fy8}x#]dAgOStYmcl">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_compare" id="9p}B2%XhPb.K%zA7Nn++">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="@$qJs*-*ll^P~u*@ZxOO">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_boolean" id="?tOk4~D(sfU*H,x/b/Ur">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_set" id="1{#BvcF-KWA0gzdT]tV4">
                                                         <block type="logic_boolean" id=")9NmF]!UU%20UG$X|4#9">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="k*Vmi0*!8U,dBa=_YE!O">
                                                             <block type="text" id="[#3;`R6-8_xy7A6Mj-=}">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="timeouts_settimeout" id="t5z9IGhAM2U||A=l?oE+">
                                                         <block type="variables_set" id="eV2nz=S+o0Qh#knfX(VX">
                                                             <block type="text" id="6=Nsu~FIZ]GOWy9RW!a~">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="control" id="Lr:]7?$$Digass0*HoR[">
        <block type="variables_get" id="=]YL~Rr~V00O,oe*2!)R">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="timeouts_settimeout" id="Ft#CxWl=aL97Eq/1At(.">
                                                             <block type="controls_if" id="S]ZcTCCaff{|N8s3lG,b">
                                                               <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="uw*LFp.7s+wAcB}w_9;u">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="bJ7WHnuwLBnUP7xEp}K8">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="m`;umRIZO%.tdGH$8;.)">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <block type="control" id="H-EBF0vG#rLz{@[/;^V0">
        <block type="variables_get" id="~8~Jn?G+5I5`YE`8w#Qr">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
        <block type="control" id="lit.[J:;U2L[@{-{bf`(">
        <block type="variables_get" id="AhY{UEx!(:@VRu]a`x2j">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="@v0.X3AAGc*U8Udhqu[M">
        <block type="text" id="K~17t7:-PAkJ4{{TZMY}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <block type="variables_set" id="3c;Mfm,.pYC$g%7{P}ez">
        <block type="logic_boolean" id="hQ1J)7f.t$79)ORQc9#g">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
        <block type="text_join" id="=C{XRK$K(5v~dtj#7f0C" inline="false">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                Ich habe mal zwei getrennte Blocklys draus gemacht. (auch wegen den Variablen und Timeouts)
                                Der war ja nur zum testen ob das blinken überhaupt funktioniert. Den brauchst Du in dem Waschmaschienenscript ja nicht.
                                  @Daniel-Schwarz
                                   <variables>
                                   </variables>
                                     <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD4">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD5">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD6">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD7">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD8">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD9">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                   <variables>
                                   </variables>
                                     <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD4">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD5">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD6">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD7">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD8">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD9">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  Daniel Schwarz
                                  #95
                                  @dslraser
                                  Okay, habe sie jetzt auch getrennt gesetzt.
                                  Okay, habe verstanden, das heisst aber auch das ich es so jetzt nicht testen kann, da keine WM läuft. auch nicht wenn ich den DP auf true setze.
                                  Aber dann schauen wir einfach mal.
                                  BBTownB dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @dslraser
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #96
                                    @Daniel-Schwarz kannst Du nicht einfach eine Lampe an die Steckdose hängen?
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #97
                                      @Daniel-Schwarz
                                      übrigens, hier ist ein Waschmaschinen Blockly was ich meinte
                                      https://forum.iobroker.net/post/9569
                                      • BBTownB BBTown
                                        Daniel Schwarz
                                        #98
                                        @BBTown
                                        Und dann mache ich was damit ?
                                        Wie genau stellst du dir das vor ?
                                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @BBTown
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                          #99
                                          @Daniel-Schwarz zur Simulation von Last/(Strom)Verbrauch?!
