  5. Hue Lampe Blinken lassen
blockly
105 Beiträge 13 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Daniel SchwarzD Daniel Schwarz
    @dslraser
    Jawohl das hat geklappt...zwar auch ein bissi strange.. weil, nur wenn ich eine volltonfarbe hatte, stellt er die zurück bzw blinkt tiefrot. wenn es auf warmweis zb stand. dann blinkt es rosa und stellt iwas hell rosa warmes zurück. Grundsätzlich sieht man aber ne änderung.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #73
    @Daniel-Schwarz
    zeigt der gleiche Datenpunkt einmal Werte >=1.9 und auch falsch/wahr an ?
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #74
      @Daniel-Schwarz
      Zusatzfrage ?
      Wann soll eigentlich die Lampe/Lampen blinken ? Beim start der WM oder wenn sie fertig ist ?
      Daniel SchwarzD 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @Daniel-Schwarz
        Zusatzfrage ?
        Daniel SchwarzD Offline
        Daniel Schwarz
        #75
        @dslraser
        Tatsächlich verstehe ich die Frage nicht ...🤦
        Sie sollen blinken wenn sie fertig ist.
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #76
          @Daniel-Schwarz sagte in Hue Lampe Blinken lassen:
          und ich verstehe diese/diesen Datenpunkt nicht. (hs100.0.Waschmaschine_Tamara_läuft)
          Ist das ein und der gleiche Datenpunkt oben im Bild, der wird ja auf >= 1.9 und auf wahr oder falsch geprüft ?)
          Oder sind das zwei verschiedene DP ?
            Daniel Schwarz
            schrieb am zuletzt editiert von Daniel Schwarz
            #77
            @dslraser
            Es ist je WM ein datenpunkt der mit true oder false gesetzt wird.
            und das anhand der werte aus CURRENT von jedem der 2 HS110
            Wenn die werte zwischen den angegebenen punkten liegen wird der DP auf true oder false gesetzt quasi.
            und somit die aussagen etc gestartet.
            Standard wenn WM aus ist dann FALSE.
            EDIT: Werte werden mit History und Flot verarbeitet...
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #78
              @dslraser
              Entweder bin ich zu blöd Dein Blockly zu verstehen, oder wir reden aneinander vorbei ?
              Sind alle diese DP von einem Adapter erstellt und die beiden WM DP sind selbst erstellt ?
              Wenn ja, sollten die selbst erstellten DP nicht in der Adapterstruktur erstellt werden, da Adapter Ihre DP selbst verwalten, also auch löschen können, z.B. bei einem Update des Adapters.
              Und nochmal zum Blockly selbst.
              Du sagst hier in diesem Vergleich
              das, wenn dieser DP größer gleich 1.9 (oder was auch immer ist) und genau der gleiche DP false ist soll genau dieser DP auf true aktualisiert werden ?
              Oben schreibst Du, das der Wert aus CURRENT kommt. Müsste dann nicht der erste Wert, wo Du 1.9 abfragst aus CURRENT kommen ?
              Ein und der gleice DP kann doch nicht true/false und auch noch andere Werte liefern ?
                @dslraser
                Daniel Schwarz
                #79
                @dslraser
                Die Datenpunkte "Waschmaschin XX läuft" sind selbst erstellt.
                Ich habe eben mal schnell verzweifelt nach dem tutorial gesucht, nach dem ich das grund ding gemacht habe... leider ohne erfolg iwie.
                Okay, die anordnung des Dp ist vllt nicht die beste, da hast du wohl recht.
                Wenn CURRENT größer gleich 1.9 Watt ist dann soll wenn LÄUFT auf FALSE steht, dieser auf TRUE gesetzt werden, somit wird signalisiert und durch alexa gesagt das die maschine läuft.
                Wie gesagt ich habe es so übernommen, was ja auch super klappt ansich.
                Wenn der wert CURRENT unter die 1.8 Watt geht, ist die maschine in der regel fertig und der Dp soll auf false gesetzt werden und somit der Ende Ende Part aktiv werden.
                Wenn die maschine im Leerlauf ist , pendelt der Wert so in dem bereich, deshalb ist das so eingestellt.
                Wenn Maschine ganz aus ist, dann logischer weise auf 0 Watt.
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #80
                  Wie das funktionieren soll ist mir klar.
                  Einmal probiere ich noch zu Fragen.
                  Wo in Deinem Blockly ist der Datenpunkt zu Deinem CURRENT Wert ?
                  Ich kann nur diesen selbsterstellten Waschmaschienen Datenpunkt entdecken.
                  Sollte da nicht Waschmaschine Tamara stehen ?(CURRENT Wert)
                  Dieser hier
                    Dieser hier
                    Daniel Schwarz
                    #81
                    @dslraser
                    JETZT !!!!
                    Verstehe ich was du meinst, du hast absolut recht ... FACEPALM
                    Wobei CURRENT auch falsch ist , ich meinte POWER.
                    Das ist ein Screenshot vom alten script.
                    EDIT:
                    So habe jetzt die werte bzw DP angepasst...
                    Aber jetzt Blinkt es nach wie vor im LOOP..
                      @dslraser
                      JETZT !!!!
                      EDIT:
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #82
                      Nö, ist es nicht.
                      Ich habe Deinen Blockly Export bei mir importiert und da ist es genau so drinn.
                        Nö, ist es nicht.
                        Daniel Schwarz
                        #83
                        @dslraser
                        hmmm.
                        Das sind aktuellen werte.
                        Eine Maschine läuft, die andere ist fertig und im Leerlauf quasi.
                          @dslraser
                          hmmm.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #84
                          @Daniel-Schwarz
                          dann exportiere doch mal ein aktuelles "richtiges" Blockly...
                          Daniel SchwarzD 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Daniel-Schwarz
                            Daniel Schwarz
                            #85
                            @dslraser
                              <block type="comment" id="MT|OG_uE2Vv|b(gV]g!-" x="-2487" y="-1262">
                                <field name="COMMENT">Waschmaschine Tamara</field>
                                <next>
                                  <block type="on" id="E]v/{:S!EN}:`-n!KG8t">
                                    <field name="OID">hs100.0.192_168_1_64.power</field>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="controls_if" id="6^wpDO[uw!J:X}YAGLc2">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="tUg/fnG6gl=C,e5r@2;=">
                                            <field name="OP">AND</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="~acQv-uHMamsd]CyqSAt">
                                                <field name="OP">GTE</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="*QG)__VUq{)wR/%,lD_u">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="nHDh5{|=ujj,/s4R,wi%">
                                                    <field name="NUM">1.9</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="M6)24zQSu9Q-rcyqE74-">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="4ourwMoM?M,Q8p`2vS:5">
                                                    <field name="OID">hs100.0.Waschmashine_Tamara_läuft</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="a_o2/Yq3q(:@7_rniS3A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="update" id="Tw6Rx`ft}FX%p^c]3jr!">
                                            <mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="logic_boolean" id="ch7k(!?noDm6pdeEwQxQ">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="e)PS_6qK6]4JA1L[zXF(">
                                                <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03639302FK.Commands.speak</field>
                                                <field name="DELAY_MS">120</field>
                                                <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                                  <block type="text" id="[U_XerX2c3PkA)L87$[P">
                                                    <field name="TEXT">Guten Tag meine lieben, die Waschmaschine wurde gestartet</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_operation" id="={^U$UE)w[X.op!T$8*N">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="h0l|45d(w-#07qv*AI9c">
                                                <field name="OP">LT</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="#9rMD6VG56|qPND]J]C9">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="UII=:BzN$82(llmLr?:d">
                                                    <field name="NUM">1.8</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="Cp#uT-JNnXlRY#p#)K?7">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="U*IPrN:P7LrA;I:np=k:">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="w]-x^hHtJd54^I7]KQl|">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO1">
                                          <block type="update" id="Hn79Id=H[-32#@PbW+Qh">
                                              <block type="logic_boolean" id="AsLvsc6Ky*qe5m`^2cQ]">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="2CEP7kKDa@k1do^oB(%X">
                                                <field name="DELAY_MS">20</field>
                                                  <block type="text_join" id="=C{XRK$K(5v~dtj#7f0C">
                                                    <mutation items="4"></mutation>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="#j41KA3g[~o7Fteb^:zr">
                                                        <field name="TEXT">Halli, Hallo, ich bin es, die Waschmaschine, ich bin sowas von fertig! ;-)</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text" id="nounxTUR@-UvTVNF_^o#">
                                                        <field name="TEXT">Zu deiner Information, du hast heute</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="get_value" id=")DTM^xKQ~wKY!*cSUK_F">
                                                        <field name="OID">hs100.0.192_168_1_64.totalNow</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      <block type="text" id="W$G2it*A)Sp/};v+K]ow">
                                                        <field name="TEXT">KWh, beim Waschen verbraucht.</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                              <block type="comment" id="eI,c=[yFos]R~mWJ`H/z" x="-1213" y="-1237">
                                <field name="COMMENT">Waschmaschine Sibylle</field>
                                <next>
                                  <block type="on" id="Ma,cer@O39_MHUXE9b6{">
                                    <field name="OID">hs100.0.192_168_1_63.power</field>
                                      <block type="controls_if" id="U1uqg)1c{UYg%K;c5A6v">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="}A|D9zK[RvsatF3t207-">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="ZKHiHIV;rYPRn(a,^chX">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id=":kY_+I6B]29G!!Mz2-]#">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="|k;F$jK|W.bs[D,wUC}5">
                                                    <field name="NUM">1.6</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="NBEs$P3%HC]-%|OoLAN_">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="IPZ@V}3xfJADI7YqktH">
                                                    <field name="OID">hs100.0.Waschmaschine_Sibylle_läuft</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="EidA92E?flHTK8Q+I4">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="update" id="0?=A65jlQdW|w,[];@">
                                              <block type="logic_boolean" id="/a!HgmdF.^EB2xq7y;S1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="EfmaiW1eoFma/%;tx/uN">
                                                <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G090U509910604SS.Commands.speak</field>
                                                <field name="DELAY_MS">200</field>
                                                  <block type="text" id="7~NfsWx!4$Axj+5yW;5">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_operation" id="hr-gsMEPM%q-NFnrii^a">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="yjfRIE_PDs%FEPtMWf#l">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="kN%Iy1mht+ua8v#+IKy*">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="jMA/e%Pyb9J8Y{wRFl*N">
                                                    <field name="NUM">1.3</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="{j@yrT3dQzuUj|7N(1.O">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="UCSz[z*556|oVd-!eh%V">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="?m,?02hXT0%B%PIy~?h:">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="update" id="d@I:Qh,1V#fRsSbcl6gg">
                                              <block type="logic_boolean" id="=VFU/ydj[Fm~(%88LVMX">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="GwM0IrbMj(VE?$_04hV9">
                                                  <block type="text_join" id="3?*H|JGs27V@6~~~8F)-">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="EK,Z#@PTAApgQq:}.ub$">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text" id="o|olcNOtO7Bki7,Dkm6H">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="get_value" id="[lI(`pb]l:,mcIceod$v">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      <block type="text" id="Ot+b^8x;4V@0IgYOeK/d">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            Das ist ein Funktionierendes. nur halt eben ohne blinken ?
                              @Daniel-Schwarz
                              Daniel Schwarz
                              #86
                              @dslraser
                              Ich frage mich wie DU es realisieren würdest, also nicht nur die lampen blinken, sondern den kompletten datensatz... etc.
                              iich würde echt behaupten, das es einen Konflikt in dem ganzen gibt.
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #87
                                @Daniel-Schwarz
                                schaue ich mir später mal an
                                  @Daniel-Schwarz
                                  Daniel Schwarz
                                  #88
                                  @dslraser okay alles klar, und vielen dank nochmals für deine hilfe etc.
                                  tut mir auch echt leid, dass es alles so kompliziert wird bzw ist.
                                  EDIT:
                                  Das ist der Part wo ich mit angefangen habe..
                                  FORUM LINK
                                    EDIT:
                                    FORUM LINK
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #89
                                    @Daniel-Schwarz
                                    probiere mal so, testen kann ich es ja nicht, da ich Deine Geräte nicht habe.
                                    fünf Beiträge runter.....
                                      @Daniel-Schwarz
                                      Daniel Schwarz
                                      #90
                                      @dslraser
                                      gibt es einen grund weshalb bei einem block timeout dabei ist und beim anderen nicht ?
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #91
                                        Es gibt übrigens schon so einige Waschmaschinenscripte hier im Forum. Manche Waschmaschinen machen auch längere Pausen während des Waschganges und melden dann fertig, weil der Verbrauch zu niedrig war....usw.usw.usw. Die Scripte, die ich hier schon gesehen habe, berücksichtigen auch so etwas. Einfach mal die Suche bemühen.
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #92
                                          moment---
