  5. Hue Lampe Blinken lassen
blockly
105 Beiträge 13 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Daniel SchwarzD Daniel Schwarz
    @dslraser OKAY; also ich habe jetzt mal dein script geladen, aber ich weiß jetzt leider nicht wo ich meine angelegten datenpunkte aus meinem alten script einfügen soll. also die werte der Waschmaschine...oder muss ich dieses dann noch zusätzlich mit einfügen ?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Daniel-Schwarz
    mein Blockly war nur ein Test (ohne Waschmaschine)
    Ich habe es mit dem HUE Adapter und der "alten" HUE Datenpunktestruktur gemacht.
    Jetzt habe ich inzwischen auf die neue Struktur umgestellt, aber ich habe das Blockly damit noch nicht probiert.
    Edit: ich habe es gerade ausprobiert, bei mir funktioniert das Blockly.
    HUE Adapter 2.2.3
    Daniel SchwarzD 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Daniel-Schwarz
      HUE Adapter 2.2.3
      Daniel SchwarzD Offline
      Daniel Schwarz
      @dslraser Okay ich habe jetzt auf Hue 2.0 geupdatet.
      Und die IDs an meine Umgebung angepasst.
      ich weiß nur nicht ob ich noch etwas erstellen muss oder nicht.
      Ich habe habe als trigger mal einen andere lampe gesetzt, wenn die an oder aus geht, geht der alarm los.
      Aber er stellt nicht das licht auf den ursprungswert zurück. und ich verstehe nicht weshalb.
      Im Blockly Log zeigt er mir auch warnungen...
      BBTownB dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #66
        @Daniel-Schwarz
        zumindest für einige Warnungen sorgstt Du selber
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #67
          @Daniel-Schwarz
          Wenn Du auf den aktuellen HUE Adapter geupdatest hast und die neue Struktur haben möchtest, dann mußt Du einmal alle HUE Objekte löschen und neu erstellen lassen (sonst werden intern einige Objekte nicht angepasst). Wenn Du das nicht gemacht hast erkennt der Adapter automatisch das es schon ein "altes" System gab und übernimmt dieses.
          Bei Dir sieht es nach der alten Struktur aus, weil da noch Bridge_Ofenloch davor steht. Aber Achtung, wenn Du auf die neue Struktur umsteigst, mußt Du alle Scripte/Blocklys in denen Du HUE Objekte verwendest anpassen.
          In diesem Blockly-Beispiel wird ein Button mit erstellt, den habe ich nur rein gemacht um das Script zu testen, kann auch über Alexa bedient werden. Alexa, Alarm an.
          Den Button findest Du hier:
          Wenn das Blockly auf Deine HUE angepasst ist, drückst Du einfach mal auf diesen Knopf.
          Die Debug Bausteine hatte ich nur drinn um zu sehen wie das Blockly arbeitet. Ich habe die Bausteine in diesem Blockly raus genommen.
          Importiere mal dieses Blockly und ändere nur die HUE Datenpunkte auf Deinen Raum/Lampe ab. Den Trigger lasse mal erstmal so. (zum testen) In Dein Waschmaschinenscript kannst Du es später immer noch integrieren.
           <variables>
             <variable type="" id="xL{FzofqhyJnPQq`w`6A">Wohnzimmer_vorherige_Farbe</variable>
             <variable type="" id="S|;`41z#2)fy^=rNAo~q">Licht_war_aus</variable>
             <variable type="undefined" id="Alarm">Alarm</variable>
             <variable type="" id="Kc{,!;GakGUAz,3b2Fmi">Wunschfarbe</variable>
             <variable type="" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`">Alarmfarbe</variable>
             <variable type="undefined" id="vorher">vorher</variable>
           </variables>
           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="dcO]*lKG*1K;DhKj-%`f" x="13" y="13">
             <mutation statements="false"></mutation>
             <field name="NAME">datenpunkt_erstellen</field>
             <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IEFsYXJtIGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiQWxhcm0uQWxhcm0iLCJmYWxzZSIsIHsKICAgIG5hbWU6ICdBbGFybScsIAogICAgcm9sZTogJ2J1dHRvbicsCiAgICByZWFkOiAgdHJ1ZSwgCiAgICB3cml0ZTogdHJ1ZSwKICAgICJzbWFydE5hbWUiOiB7CiAgICAiZGUiOiAiQWxhcm0iLAogICAgInNtYXJ0VHlwZSI6ICJTV0lUQ0giCn0KfSk7</field>
           </block>
           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Wrv]^,+eAUZyWmaD=d5u" x="13" y="63">
             <mutation name="datenpunkt_erstellen"></mutation>
             <next>
               <block type="on_ext" id="xhm14(HW4VoRvObmxFfQ">
                 <mutation items="1"></mutation>
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="6{C-o)p.q~,jZQ)O,CsP">
                     <field name="oid">javascript.0.Alarm.Alarm</field>
                   </shadow>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="controls_if" id="x7EaBGDENGkS0TK$B(w%">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_compare" id="30g!.(l0Yz5tvvKT9zzb">
                         <field name="OP">EQ</field>
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="wb-!ZwL$5tlE[u#]q7U:">
                             <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.on</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_boolean" id="%%$B?OA0N]qeoVVRKc(V">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO0">
                       <block type="variables_set" id="vFGzS*?e-L}yh=0?jQ$u">
                         <field name="VAR" id="xL{FzofqhyJnPQq`w`6A" variabletype="">Wohnzimmer_vorherige_Farbe</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="text_join" id="6T#,e*QX)JI}=$[}@@F4">
                             <mutation items="13"></mutation>
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="BLAPc(kX=qJDT5@b^B,i">
                                 <field name="TEXT">{"on":</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="get_value" id="zf_4g.5VYBb*TM:80NpY">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               <block type="text" id="*(kgm^2[yijPGj1JLSh%">
                                 <field name="TEXT">,"level":</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD3">
                               <block type="get_value" id="-=SLN~~ws!mz+u6O^rwP">
                                 <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.level</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD4">
                               <block type="text" id="p^_FJZ$u2Q+kd3m^J?v5">
                                 <field name="TEXT">,"hue":</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD5">
                               <block type="get_value" id="p/lV)o`b5s#-k;6*j9;^">
                                 <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.hue</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD6">
                               <block type="text" id=":wM^jaL+TpCBosd39zm_">
                                 <field name="TEXT">,"b":</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD7">
                               <block type="get_value" id="#CgM4;GS)VGck+!?{(XD">
                                 <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.b</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD8">
                               <block type="text" id="[jD.nSA{1|7w;x[wkOa!">
                                 <field name="TEXT">,"g":</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD9">
                               <block type="get_value" id="W?7eP{m%W~[vUBaRH2Y!">
                                 <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.g</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD10">
                               <block type="text" id="I#~*w5O1nYlindL01c2l">
                                 <field name="TEXT">,"r":</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD11">
                               <block type="get_value" id="SE{4.Z9{i2u4W/XMASk-">
                                 <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.r</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD12">
                               <block type="text" id="!@2BF{`%TzO(.p=cM}5p">
                                 <field name="TEXT">,"alert":"none","transitiontime":100}</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF1">
                       <block type="logic_compare" id="ELtc!J@;3R4[]1_pQ;nv">
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="Kjp[CE2yTnQ[PUT*V(V4">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_boolean" id="yy%kQ3pmbYTzv1y@XBLc">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO1">
                       <block type="variables_set" id="1{#BvcF-KWA0gzdT]tV4">
                         <field name="VAR" id="S|;`41z#2)fy^=rNAo~q" variabletype="">Licht_war_aus</field>
                           <block type="logic_boolean" id=")9NmF]!UU%20UG$X|4#9">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="k*Vmi0*!8U,dBa=_YE!O">
                             <field name="VAR" id="Kc{,!;GakGUAz,3b2Fmi" variabletype="">Wunschfarbe</field>
                               <block type="text" id="[#3;`R6-8_xy7A6Mj-=}">
                                 <field name="TEXT">{"on":true,"level":100,"hue":26,"b":8,"g":138,"r":254,"alert":"none","transitiontime":100}</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="timeouts_settimeout" id="t5z9IGhAM2U||A=l?oE+">
                         <field name="NAME">Alarm</field>
                         <field name="DELAY">100</field>
                         <field name="UNIT">ms</field>
                           <block type="variables_set" id="eV2nz=S+o0Qh#knfX(VX">
                             <field name="VAR" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`" variabletype="">Alarmfarbe</field>
                               <block type="text" id="6=Nsu~FIZ]GOWy9RW!a~">
                                 <field name="TEXT">{"level":100, "hue":0,"alert":"lselect", "transitiontime":0}</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="Lr:]7?$$Digass0*HoR[">
                                 <mutation delay_input="false"></mutation>
                                 <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.command</field>
                                   <block type="variables_get" id="=]YL~Rr~V00O,oe*2!)R">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="timeouts_settimeout" id="Ft#CxWl=aL97Eq/1At(.">
                             <field name="NAME">vorher</field>
                             <field name="DELAY">15</field>
                               <block type="controls_if" id="S]ZcTCCaff{|N8s3lG,b">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_compare" id="uw*LFp.7s+wAcB}w_9;u">
                                     <value name="A">
                                       <block type="variables_get" id="bJ7WHnuwLBnUP7xEp}K8">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_boolean" id="m`;umRIZO%.tdGH$8;.)">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="control" id="H-EBF0vG#rLz{@[/;^V0">
                                       <block type="variables_get" id="~8~Jn?G+5I5`YE`8w#Qr">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <statement name="ELSE">
                                   <block type="control" id="lit.[J:;U2L[@{-{bf`(">
                                       <block type="variables_get" id="AhY{UEx!(:@VRu]a`x2j">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="control" id="@v0.X3AAGc*U8Udhqu[M">
                                           <block type="text" id="K~17t7:-PAkJ4{{TZMY}">
                                             <field name="TEXT">{"on":false,"transitiontime":100}</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="3c;Mfm,.pYC$g%7{P}ez">
                                       <block type="logic_boolean" id="hQ1J)7f.t$79)ORQc9#g">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          Das Blockly sieht bei mir so aus
            @Daniel-Schwarz
             <variables>
             </variables>
             </block>
               <next>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                               <value name="ADD0">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD3">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD4">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD5">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD6">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD7">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD8">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD9">
                                 </block>
                               </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF1">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            Daniel Schwarz
            #68
            @dslraser
            Hey, ich habe die gute Objekte gelöscht und neu eingelesen, dann den blockly angepasst. Dann meinen Teil vom Maschinen Script eingefügt. Jetzt spinnt es leider iwie nur noch Rum. Es hört nicht auf zu blinken. Und aus iwelchen Gründen blinkt es dann ab und zu in allen Farben weiter. Ich weiss nicht wieso .
            Da ich gerade mit Handy unterwegs bin kann ich kein Screenshot machen, sondern nur Code einfügen.
              <variables>
                <variable type="undefined" id="Alarm2">Alarm2</variable>
                <variable type="undefined" id="vorher2">vorher2</variable>
              </variables>
              <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="I+e/N#$M^b`D{#u$)~$T" x="-1438" y="13">
                <field name="NAME">datenpunkt_erstellen2</field>
              </block>
              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="c,g[HTH[tEJgtq+!zq%f" x="-1437" y="62">
                <next>
                  <block type="on_ext" id="Vo`FMNN2mHkJjhF{I.[j">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="%xxj4E%PU7PafF^k5d+b">
                        <field name="oid">hs100.0.Waschmashine_Tamara_läuft</field>
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="controls_if" id="FR%SquF~XXwEeLq3o/)q">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="tlCb^Dz~Z3a-}h2{KhA!">
                            <field name="OP">AND</field>
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="U0tdLA0o=ESh$yPj_+Y1">
                                <field name="OP">GTE</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="M3#UW{Th57SwAO5P2=MG">
                                    <field name="OID">hs100.0.Waschmashine_Tamara_läuft</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="vz;sn3{_LM^YK[b/j5I/">
                                    <field name="NUM">1.9</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="/R0Tqe3|POzGaWcNzre?">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="sVoh?_rQS5SvYh+$`yFQ">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="tq|jD=S`X#Ev#e4l#_=Z">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="update" id="M,78bT}.Nstd?5:ZpntK">
                              <block type="logic_boolean" id="_89g,Z=kmxt5B{7|lPS6">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="7#UJ(GN|u$M^m,~]fvG^">
                                <mutation delay_input="true"></mutation>
                                <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G090U509910604SS.Commands.speak</field>
                                <field name="DELAY_MS">200</field>
                                <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                  <block type="text" id="nO6s`=b0o^-wt841^/4o">
                                    <field name="TEXT">Guten Tag meine lieben, die Waschmaschine wurde gestartet</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_operation" id="*VQF(=~zoc7(.Z}L:?h^">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="~vUPX45;Tt`a|Vam.HGP">
                                <field name="OP">LT</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="HsXI9b#,p!xU$v!M{W4p">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="e~=#wy@$e[VT[jKEWnap">
                                    <field name="NUM">1.8</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="B/DS|2VcdWNeG,i$?Y5G">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="6%.,s4{),RS{G%wG,sSK">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="Nk//5VVfEQ$~H@h,GVI/">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="update" id="BKVc-~=[_hs^mUV1x~ux">
                              <block type="logic_boolean" id="3E[EzZj0r/nETaHpJzDV">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="p]%ODgTZHSx%_/cs6|8L">
                                <field name="DELAY_MS">20</field>
                                  <block type="text_join" id="ItP14ZQ^MLf(jKPBFp|r">
                                    <mutation items="4"></mutation>
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="A=H#^|2g%$/g4P~lOGg4">
                                        <field name="TEXT">Halli, Hallo, ich bin es, die Waschmaschine, ich bin sowas von fertig! ;-)</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="text" id="7@z]F[}KVL(`V$K5x`KT">
                                        <field name="TEXT">Zu deiner Information, du hast heute</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="get_value" id="PA5LJ8SDv`z%+}4-p0Ll">
                                        <field name="OID">hs100.0.192_168_1_64.totalNow</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD3">
                                      <block type="text" id="d_+N/aZP7w%W(%n99%Rd">
                                        <field name="TEXT">KWh, beim Waschen verbraucht.</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="%{!fu~cKHj,DdYxuZXhg">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="%4//~X5fv,7l~yfi|Hbs">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="02~#n=z42/$L`PA;CE-g">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="6hgj~I#sW4h`XO0{-V2S">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="variables_set" id="P1Yn7WNw,qvn8m/![-I%">
                                  <block type="text_join" id="uEPQ?E~`DdwwK^(k$v9#">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="hGqJx6v8^^8gFM2^}@$7">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="get_value" id="jED@:)fyA!kSGW:~!k/!">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="P:)b{t)A`zRARhpTbbkA">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD3">
                                      <block type="get_value" id="=8wMMuY0^Hog4n.iYy[8">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD4">
                                      <block type="text" id="))Z=k4CePG$Q/OL1UHTI">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD5">
                                      <block type="get_value" id="V)da3+yp3_vnBWvLY^@q">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD6">
                                      <block type="text" id="a,6Gvz4pRU]E~1[R9ubc">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD7">
                                      <block type="get_value" id=",3_OzwM/%^SY?-$s~LuZ">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD8">
                                      <block type="text" id="KaXFaH_I$8x,;t;.ky;$">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD9">
                                      <block type="get_value" id="dU+P7$?YlP3ZxKap#@X}">
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="text" id="XyCI!Dz=)%xy*bE1)kbf">
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="get_value" id="rtjV3jp;-f=tXc-QGH#e">
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="text" id="qZ#JS*J7KPq;ZFEo$LOl">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_compare" id="{9pXJo{;Q)lkpECd?oXK">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="XKt6sg~%;|u4eCVWmgUa">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="T.Y_3#;r|5R09l$S:^P/">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="variables_set" id="]0ZH!4V]RyQTdgP:*qwV">
                                  <block type="logic_boolean" id="MEwUm(_h!w1YsI1%[C~=">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="hi[A)`y(qoUC5x=2w(vb">
                                      <block type="text" id="T$zVXYn$wH+Q9yy1;S^S">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="timeouts_settimeout" id="alK(Ab820lw-SK-2sak|">
                                <field name="NAME">Alarm2</field>
                                  <block type="variables_set" id="Vf+LUwz!KHKGie@/3H$O">
                                      <block type="text" id="pc0!,JKd:10{16}(sN}N">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id=".o?n;[1))x!@pRuAncH{">
                                          <block type="variables_get" id="s/@-cX/Ji{yHH@/9*WxE">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="n9qFe]_5d/-knMi])Tit">
                                    <field name="NAME">vorher2</field>
                                      <block type="controls_if" id="7*)tn~G-ueS~CY|eR]B8">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="93I4]J7[]3}h2.mv`#|j">
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="$Ni(]Vy=G(4wQ!2Vv;eN">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="O{qwZ1++kI.r$PUFM)WH">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="W#,GkK;?^u~06KqBMTd`">
                                              <block type="variables_get" id="h|9b9YLdN574UY(!Xn*w">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                          <block type="control" id="0low5vOLzXR#2c)^9`CN">
                                              <block type="variables_get" id="+BR)o):+9T.!eRb|_tXs">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="hdaAt?4m9jB=Pj-Jd(Vi">
                                                  <block type="text" id=":3R/#t0MTwY%|*ZAj0DE">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="k^4FN_KnbBmH/D,WKRK,">
                                              <block type="logic_boolean" id="ARUW]YfCeIX_s1I$9g[x">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
              </block>
                <next>
                    <value name="OID0">
                        <field name="oid">hs100.0.192_168_1_63.power</field>
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="controls_if" id="ftB`Cl6cxu`B{RU{FTQm">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="}A|D9zK[RvsatF3t207-">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="ZKHiHIV;rYPRn(a,^chX">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id=":kY_+I6B]29G!!Mz2-]#">
                                    <field name="OID">hs100.0.192_168_1_63.power</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="|k;F$jK|W.bs[D,wUC}5">
                                    <field name="NUM">1.6</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="NBEs$P3%HC]-%|OoLAN_">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="IPZ@V}3xfJADI7YqktH">
                                    <field name="OID">hs100.0.Waschmaschine_Sibylle_läuft</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="EidA92E?flHTK8Q+I4">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="update" id="0?=A65jlQdW|w,[];@">
                              <block type="logic_boolean" id="/a!HgmdF.^EB2xq7y;S1">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="EfmaiW1eoFma/%;tx/uN">
                                  <block type="text" id="7~NfsWx!4$Axj+5yW;5">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_operation" id="hr-gsMEPM%q-NFnrii^a">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="yjfRIE_PDs%FEPtMWf#l">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="kN%Iy1mht+ua8v#+IKy*">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="jMA/e%Pyb9J8Y{wRFl*N">
                                    <field name="NUM">1.2</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="{j@yrT3dQzuUj|7N(1.O">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="UCSz[z*556|oVd-!eh%V">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="?m,?02hXT0%B%PIy~?h:">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="update" id="d@I:Qh,1V#fRsSbcl6gg">
                              <block type="logic_boolean" id="=VFU/ydj[Fm~(%88LVMX">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="GwM0IrbMj(VE?$_04hV9">
                                  <block type="text_join" id="3?*H|JGs27V@6~~~8F)-">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="EK,Z#@PTAApgQq:}.ub$">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="text" id="o|olcNOtO7Bki7,Dkm6H">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="get_value" id="[lI(`pb]l:,mcIceod$v">
                                        <field name="OID">hs100.0.192_168_1_63.totalNow</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD3">
                                      <block type="text" id="Ot+b^8x;4V@0IgYOeK/d">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <field name="OID">hue.1.Wohnzimmer.on</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD3">
                                        <field name="OID">hue.1.Wohnzimmer.level</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD4">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD5">
                                        <field name="OID">hue.1.Wohnzimmer.hue</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD6">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD7">
                                        <field name="OID">hue.1.Wohnzimmer.b</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD8">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD9">
                                        <field name="OID">hue.1.Wohnzimmer.g</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <field name="OID">hue.1.Wohnzimmer.r</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <field name="OID">hue.1.Wohnzimmer.command</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
              @dslraser
                <variables>
                </variables>
                </block>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD3">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD3">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD4">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD5">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD6">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD7">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD8">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD9">
                                        </block>
                                      </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                </block>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD3">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD3">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD4">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD5">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD6">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD7">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD8">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD9">
                                        </block>
                                      </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #69
              @Daniel-Schwarz
              warum ist das alles zweimal drinn ? (die Funktion Datenpunkt erstellen ist auch zweimal drinn, soll aber den gleichen Datenpunkt erstellen ?)
              Warum testest Du das nicht mal so wie ich es Dir geschrieben habe, erstmal ohne das Waschmaschienen Zeug ?
              Ich habe erstmal einiges deaktiviert in Deinem Blockly (es ist nichts gelöscht(ausser die doppelte Funktion), nur deaktiviert)
              Da bei mir die Lampen genau so heißen (Wohnzimmer) habe ich das Blockly so wie im Anhang ausprobiert. Es funktionierte sofort wie es soll)
              Importiere das mal wieder so wie im Anhang. Dann startest Du es einmal. Die anderen "Alarm Scripte" mach mal aus zum testen. Anschließend schaust Du mal in iot oder cloud, je nach dem was Du hast und schaust ob Du das Smartgerät Alarm findest. Dann sagst Du einmal zu Alexa, suche neue Geräte . Danach sagst Du Alexa, Alarm an.
              Wenn Du nicht über Alexa testen möchtest, kannst Du auch den Button unter javascript.0.Eigene_Datenpunkte.06HUE.HUEAlarm drücken (die Stelle ist jetzt woanders, weil ich meine Struktur so habe)
               <variables>
               </variables>
               <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="dcO]*lKG*1K;DhKj-%`f" x="13" y="12">
                 <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IEFsYXJtIGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLjA2SFVFLkhVRUFsYXJtIiwiZmFsc2UiLCB7CiAgICBuYW1lOiAnSFVFQWxhcm0nLCAKICAgIHJvbGU6ICdidXR0b24nLAogICAgcmVhZDogIHRydWUsIAogICAgd3JpdGU6IHRydWUsCiAgICAic21hcnROYW1lIjogewogICAgImRlIjogIkFsYXJtIiwKICAgICJzbWFydFR5cGUiOiAiU1dJVENIIgp9Cn0pOw==</field>
               </block>
               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="c,g[HTH[tEJgtq+!zq%f" x="13" y="63">
                 <next>
                     <value name="OID0">
                         <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.06HUE.HUEAlarm</field>
                       </shadow>
                     </value>
                       <block type="controls_if" id="FR%SquF~XXwEeLq3o/)q" collapsed="true" disabled="true">
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF1">
                             <value name="A">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <value name="ADD0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD3">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                     <value name="ADD0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD3">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD4">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD5">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD6">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD7">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD8">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD9">
                                       </block>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF1">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Wrv]^,+eAUZyWmaD=d5u" disabled="true">
                         <next>
                           <block type="on_ext" id="xhm14(HW4VoRvObmxFfQ" collapsed="true" disabled="true">
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD3">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD3">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD4">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD5">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD6">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD7">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD8">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD9">
                                               </block>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
                @Daniel-Schwarz
                 <variables>
                 </variables>
                 </block>
                   <next>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                               <value name="A">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD4">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD5">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD6">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD7">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD8">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD9">
                                         </block>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD5">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD6">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD7">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD8">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD9">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                Daniel Schwarz
                schrieb am zuletzt editiert von Daniel Schwarz
                #70
                @dslraser
                Ich hatte das getestet gehabt so wie du es zuvor geschrieben hast.
                Habe den AlarmButton genommen, da ging alles.
                Dann habe ich halt mein Waschmaschinen part hinzugenommen. und schon eskaliert es. wobei der Waschimen teil des scriptes vorher auch einwandfrei lief, es soll ja lediglich der alarm bzw das blinken dazu kommen.
                Weshalb alles zweimal drin ist kann ich dir sagen.
                Zwei Etagen, Zwei Haushalte, und zwei Waschmaschinen und zwei Echos.
                Laut meiner Cheffin war es wohl so , das als die Maschine heute angestellt worden ist, der Alarm los ging und dann nach rot auch noch in anderen farben geblinkt hat.
                Musste mich dann von Unterwegs einloggen und das Script stoppen, da die hier sonst druchdrehen .....hehehehe.
                Anbei auch nochmal der fehlende Screenshot.
                Ich befürchte, oder glaube das der Fehler ist, dass die zwei "sonst falls" Trigger iwie getrennt werden müssen oder so ?! aber das ist nur ne vermutung.
                Denn es soll ja auch nicht bei Waschmaschine läuft "true" Blinken sondern erst wenn "False". Aber da das ja auch der dauer AUS wert ist, würde es quasi in ne Loop gehen, so meine Theorie.
                EDIT: wie geht das mit dem BLOCKLY Export Button hier ?
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #71
                  @Daniel-Schwarz
                  ich schaue mir das gesamte Bockly später nochmal an. Ich bin noch unterwegs.
                  Edit: ich wollte ja erstmal nur wissen ob das blinken und wieder herstellen der Farbe an sich funktioniert, aber das hast Du ja bestätigt.
                    @Daniel-Schwarz
                    Daniel Schwarz
                    #72
                    @dslraser
                    Jawohl das hat geklappt...zwar auch ein bissi strange.. weil, nur wenn ich eine volltonfarbe hatte, stellt er die zurück bzw blinkt tiefrot. wenn es auf warmweis zb stand. dann blinkt es rosa und stellt iwas hell rosa warmes zurück. Grundsätzlich sieht man aber ne änderung.
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #73
                      @Daniel-Schwarz
                      zeigt der gleiche Datenpunkt einmal Werte >=1.9 und auch falsch/wahr an ?
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #74
                        @Daniel-Schwarz
                        Zusatzfrage ?
                        Wann soll eigentlich die Lampe/Lampen blinken ? Beim start der WM oder wenn sie fertig ist ?
                          @Daniel-Schwarz
                          Zusatzfrage ?
                          Daniel Schwarz
                          #75
                          @dslraser
                          Tatsächlich verstehe ich die Frage nicht ...🤦
                          Sie sollen blinken wenn sie fertig ist.
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #76
                            @Daniel-Schwarz sagte in Hue Lampe Blinken lassen:
                            und ich verstehe diese/diesen Datenpunkt nicht. (hs100.0.Waschmaschine_Tamara_läuft)
                            Ist das ein und der gleiche Datenpunkt oben im Bild, der wird ja auf >= 1.9 und auf wahr oder falsch geprüft ?)
                            Oder sind das zwei verschiedene DP ?
                              Daniel Schwarz
                              #77
                              @dslraser
                              Es ist je WM ein datenpunkt der mit true oder false gesetzt wird.
                              und das anhand der werte aus CURRENT von jedem der 2 HS110
                              Wenn die werte zwischen den angegebenen punkten liegen wird der DP auf true oder false gesetzt quasi.
                              und somit die aussagen etc gestartet.
                              Standard wenn WM aus ist dann FALSE.
                              EDIT: Werte werden mit History und Flot verarbeitet...
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #78
                                @dslraser
                                Entweder bin ich zu blöd Dein Blockly zu verstehen, oder wir reden aneinander vorbei ?
                                Sind alle diese DP von einem Adapter erstellt und die beiden WM DP sind selbst erstellt ?
                                Wenn ja, sollten die selbst erstellten DP nicht in der Adapterstruktur erstellt werden, da Adapter Ihre DP selbst verwalten, also auch löschen können, z.B. bei einem Update des Adapters.
                                Und nochmal zum Blockly selbst.
                                Du sagst hier in diesem Vergleich
                                das, wenn dieser DP größer gleich 1.9 (oder was auch immer ist) und genau der gleiche DP false ist soll genau dieser DP auf true aktualisiert werden ?
                                Oben schreibst Du, das der Wert aus CURRENT kommt. Müsste dann nicht der erste Wert, wo Du 1.9 abfragst aus CURRENT kommen ?
                                Ein und der gleice DP kann doch nicht true/false und auch noch andere Werte liefern ?
                                  @dslraser
                                  Daniel Schwarz
                                  #79
                                  @dslraser
                                  Die Datenpunkte "Waschmaschin XX läuft" sind selbst erstellt.
                                  Ich habe eben mal schnell verzweifelt nach dem tutorial gesucht, nach dem ich das grund ding gemacht habe... leider ohne erfolg iwie.
                                  Okay, die anordnung des Dp ist vllt nicht die beste, da hast du wohl recht.
                                  Wenn CURRENT größer gleich 1.9 Watt ist dann soll wenn LÄUFT auf FALSE steht, dieser auf TRUE gesetzt werden, somit wird signalisiert und durch alexa gesagt das die maschine läuft.
                                  Wie gesagt ich habe es so übernommen, was ja auch super klappt ansich.
                                  Wenn der wert CURRENT unter die 1.8 Watt geht, ist die maschine in der regel fertig und der Dp soll auf false gesetzt werden und somit der Ende Ende Part aktiv werden.
                                  Wenn die maschine im Leerlauf ist , pendelt der Wert so in dem bereich, deshalb ist das so eingestellt.
                                  Wenn Maschine ganz aus ist, dann logischer weise auf 0 Watt.
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #80
                                    Wie das funktionieren soll ist mir klar.
                                    Einmal probiere ich noch zu Fragen.
                                    Wo in Deinem Blockly ist der Datenpunkt zu Deinem CURRENT Wert ?
                                    Ich kann nur diesen selbsterstellten Waschmaschienen Datenpunkt entdecken.
                                    Sollte da nicht Waschmaschine Tamara stehen ?(CURRENT Wert)
                                    Dieser hier
                                      Dieser hier
                                      Daniel Schwarz
                                      #81
                                      @dslraser
                                      JETZT !!!!
                                      Verstehe ich was du meinst, du hast absolut recht ... FACEPALM
                                      Wobei CURRENT auch falsch ist , ich meinte POWER.
                                      Das ist ein Screenshot vom alten script.
                                      EDIT:
                                      So habe jetzt die werte bzw DP angepasst...
                                      Aber jetzt Blinkt es nach wie vor im LOOP..
                                        @dslraser
                                        JETZT !!!!
                                        EDIT:
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #82
                                        Nö, ist es nicht.
                                        Ich habe Deinen Blockly Export bei mir importiert und da ist es genau so drinn.
                                          Nö, ist es nicht.
                                          Daniel Schwarz
                                          #83
                                          @dslraser
                                          hmmm.
                                          Das sind aktuellen werte.
                                          Eine Maschine läuft, die andere ist fertig und im Leerlauf quasi.
