  5. Hue Lampe Blinken lassen
blockly
105 Beiträge 13 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Daniel SchwarzD Daniel Schwarz
    @dslraser okay alles klar, und vielen dank nochmals für deine hilfe etc.
    tut mir auch echt leid, dass es alles so kompliziert wird bzw ist.
    EDIT:
    Das ist der Part wo ich mit angefangen habe..
    FORUM LINK
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #89
    @Daniel-Schwarz
    probiere mal so, testen kann ich es ja nicht, da ich Deine Geräte nicht habe.
    fünf Beiträge runter.....
    Daniel SchwarzD 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Daniel-Schwarz
      Daniel SchwarzD Offline
      Daniel Schwarz
      #90
      @dslraser
      gibt es einen grund weshalb bei einem block timeout dabei ist und beim anderen nicht ?
        @dslraser
        Ich frage mich wie DU es realisieren würdest, also nicht nur die lampen blinken, sondern den kompletten datensatz... etc.
        iich würde echt behaupten, das es einen Konflikt in dem ganzen gibt.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #91
        @Daniel-Schwarz sagte in Hue Lampe Blinken lassen:
        Es gibt übrigens schon so einige Waschmaschinenscripte hier im Forum. Manche Waschmaschinen machen auch längere Pausen während des Waschganges und melden dann fertig, weil der Verbrauch zu niedrig war....usw.usw.usw. Die Scripte, die ich hier schon gesehen habe, berücksichtigen auch so etwas. Einfach mal die Suche bemühen.
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #92
          moment---
            Daniel Schwarz
            schrieb am zuletzt editiert von Daniel Schwarz
            #93
            @dslraser
            Ja danke, das hatte ich vorher schon gemacht, aber die waren iwie alle nicht so wirklicch wie ich es wollte...
            EDIT:
            Der Alarm button ist aber jetzt ohne funktion oder ?
            da gerade keine maschine mehr läuft.
              @dslraser
              EDIT:
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #94
              @Daniel-Schwarz
               <variables>
                 <variable type="" id="xL{FzofqhyJnPQq`w`6A">Wohnzimmer_vorherige_Farbe</variable>
                 <variable type="" id="S|;`41z#2)fy^=rNAo~q">Licht_war_aus</variable>
                 <variable type="" id="Kc{,!;GakGUAz,3b2Fmi">Wunschfarbe</variable>
                 <variable type="undefined" id="Alarm">Alarm</variable>
                 <variable type="" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`">Alarmfarbe</variable>
                 <variable type="undefined" id="vorher">vorher</variable>
               </variables>
               <block type="comment" id="I6dC10r:h!zx%yxI6$-C" x="13" y="1438">
                 <field name="COMMENT">Waschmaschine Sibylle</field>
                 <next>
                   <block type="on" id="Ma,cer@O39_MHUXE9b6{">
                     <field name="OID">hs100.0.192_168_1_63.power</field>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="controls_if" id="U1uqg)1c{UYg%K;c5A6v">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_operation" id="}A|D9zK[RvsatF3t207-" inline="false">
                             <field name="OP">AND</field>
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="ZKHiHIV;rYPRn(a,^chX">
                                 <field name="OP">GTE</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id=":kY_+I6B]29G!!Mz2-]#">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="|k;F$jK|W.bs[D,wUC}5">
                                     <field name="NUM">1.6</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="NBEs$P3%HC]-%|OoLAN_">
                                 <field name="OP">EQ</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="IPZ@V}3xfJADI7YqktH">
                                     <field name="OID">hs100.0.Waschmaschine_Sibylle_läuft</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_boolean" id="EidA92E?flHTK8Q+I4">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="update" id="0?=A65jlQdW|w,[];@">
                             <mutation delay_input="false"></mutation>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="logic_boolean" id="/a!HgmdF.^EB2xq7y;S1">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="EfmaiW1eoFma/%;tx/uN">
                                 <mutation delay_input="true"></mutation>
                                 <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G090U509910604SS.Commands.speak</field>
                                 <field name="DELAY_MS">200</field>
                                 <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                   <block type="text" id="7~NfsWx!4$Axj+5yW;5">
                                     <field name="TEXT">Guten Tag meine lieben, die Waschmaschine wurde gestartet</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF1">
                           <block type="logic_operation" id="hr-gsMEPM%q-NFnrii^a" inline="false">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="yjfRIE_PDs%FEPtMWf#l">
                                 <field name="OP">LT</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="kN%Iy1mht+ua8v#+IKy*">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="jMA/e%Pyb9J8Y{wRFl*N">
                                     <field name="NUM">1.3</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="{j@yrT3dQzuUj|7N(1.O">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="UCSz[z*556|oVd-!eh%V">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_boolean" id="?m,?02hXT0%B%PIy~?h:">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO1">
                           <block type="update" id="d@I:Qh,1V#fRsSbcl6gg">
                               <block type="logic_boolean" id="=VFU/ydj[Fm~(%88LVMX">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="controls_if" id=",VT_(}-]A9;)0R(vSU]b">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_operation" id="z=E|D(bH-sMAk36(LLoS" inline="false">
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_compare" id="c5G,b,Shw]HQ?lw,Bg7a">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="k%N/@JIfr`Zw(_XHXfbL">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_boolean" id="P@eVRqlr24$(}/OSJfO?">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_compare" id="f3n4C7WFRM+kZLKub[Vr">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="wkj(TG+71zYi^KoXMn7u">
                                             <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.on</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_boolean" id="VGngcb_qiQ40#^(:6BAE">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="variables_set" id="!gVq(9GOHu}!7:/$%dH(">
                                     <field name="VAR" id="xL{FzofqhyJnPQq`w`6A" variabletype="">Wohnzimmer_vorherige_Farbe</field>
                                       <block type="text_join" id="ubTVdLS$;!d.M`e:xVl~">
                                         <mutation items="13"></mutation>
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="j=i8G+L{#L}24{xa{hG5">
                                             <field name="TEXT">{"on":</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="get_value" id="vzLd^92gIs,1^3d=G]=a">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="!~F-*j%?1RNBag?`n:R=">
                                             <field name="TEXT">,"level":</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD3">
                                           <block type="get_value" id="Bg_P[|O+,Mu00BYv,g{;">
                                             <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.level</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD4">
                                           <block type="text" id="?,aj$+AM9OqDcY=ee?;,">
                                             <field name="TEXT">,"hue":</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD5">
                                           <block type="get_value" id="/r9qP/YM[I/S564$R@=;">
                                             <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.hue</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD6">
                                           <block type="text" id="_;F=(a5[)uRsLHy@Hn/H">
                                             <field name="TEXT">,"b":</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD7">
                                           <block type="get_value" id="lZ,#.V9eKtZ7kq,nQ!(V">
                                             <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.b</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD8">
                                           <block type="text" id="0dk;OC2*=2DNQ+Z/P|ah">
                                             <field name="TEXT">,"g":</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD9">
                                           <block type="get_value" id="25VAjGL3EfK%UG*{QvC4">
                                             <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.g</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD10">
                                           <block type="text" id="uK@M{CN[e|ZCbI^n1huo">
                                             <field name="TEXT">,"r":</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD11">
                                           <block type="get_value" id="CahP{k1``=L!pBlxFVa_">
                                             <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.r</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD12">
                                           <block type="text" id="3t#WOjP5^1^gG,}ev0.5">
                                             <field name="TEXT">,"alert":"none","transitiontime":100}</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                   <block type="logic_operation" id="j8`X7P7ftm/gF~EfsiDG" inline="false">
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_compare" id="L0JhREFF`j9!rE5Nv$)i">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="i*TEOWmP#Y@O=MKH(oM,">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_boolean" id="G]tQU(3kQeXYC(lcG3JG">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_compare" id="iZ8O3#v6aum^VV2*lbCE">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="R4Uwu2xy,%qj=K%7?P!%">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_boolean" id="50lP69)k7B[]Rk/9QQXx">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="variables_set" id="tJoznpM~~gpGKq34/4p4">
                                     <field name="VAR" id="S|;`41z#2)fy^=rNAo~q" variabletype="">Licht_war_aus</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="9(egRKvQ6Og:9}X9vqe[">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="$]v];32jRO^r|FSZ@.A5">
                                         <field name="VAR" id="Kc{,!;GakGUAz,3b2Fmi" variabletype="">Wunschfarbe</field>
                                           <block type="text" id="4`@%7@YzY2tQ_3rWu3Mq">
                                             <field name="TEXT">{"on":true,"level":100,"hue":26,"b":8,"g":138,"r":254,"alert":"none","transitiontime":100}</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="[w0aUWyvjzp=-t9`)PNW">
                                             <field name="NAME">Alarm</field>
                                             <field name="DELAY">100</field>
                                             <field name="UNIT">ms</field>
                                               <block type="variables_set" id="RLN*#zZ3qy9yYHO`0/g^">
                                                 <field name="VAR" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`" variabletype="">Alarmfarbe</field>
                                                   <block type="text" id="4x#.$y:DTRa:HHhdn_c]">
                                                     <field name="TEXT">{"level":100, "hue":0,"alert":"lselect", "transitiontime":0}</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="itzibgpZWAu(DBWms?jg">
                                                     <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.command</field>
                                                       <block type="variables_get" id="wuNXQStvBk*;W{8k2L4Y">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="timeouts_settimeout" id="-8pz2t/Vcu1_p25SIXB]">
                                                 <field name="NAME">vorher</field>
                                                 <field name="DELAY">15</field>
                                                   <block type="controls_if" id="GIak!-2;;-0,.0eEN@1E">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_compare" id="{1GrBE@GyW!b_?2vJZlO">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="variables_get" id="ZCIWnTB*gH%^zYA[xZE,">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_boolean" id="(E]3,vuEW|]mqQ5i,K-Z">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="control" id="DP@=NkP}mRlad9fvV_uS">
                                                           <block type="variables_get" id="l82L(3J,zRC$!GFJj*g*">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <statement name="ELSE">
                                                       <block type="control" id="YEni4AhjTr^SC7ilRz}n">
                                                           <block type="variables_get" id=",J;X#!07T[Ryi]-=S$u]">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="control" id="{q*`mUco|1E;Vj2}Nm$8">
                                                               <block type="text" id="{X/sr6W2Qh2HhcpY]yF{">
        <field name="TEXT">{"on":false,"transitiontime":100}</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="}]4UV1{QQ:@0dNDw?r_-">
                                                           <block type="logic_boolean" id="zX^|qC#13:NlHPnFok{D">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="control" id="GwM0IrbMj(VE?$_04hV9">
                                     <field name="DELAY_MS">20</field>
                                       <block type="text_join" id="3?*H|JGs27V@6~~~8F)-">
                                         <mutation items="4"></mutation>
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="EK,Z#@PTAApgQq:}.ub$">
                                             <field name="TEXT">Halli, Hallo, ich bin es, die Waschmaschine, ich bin sowas von fertig! ;-)</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="text" id="o|olcNOtO7Bki7,Dkm6H">
                                             <field name="TEXT">Zu deiner Information, du hast heute</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="get_value" id="[lI(`pb]l:,mcIceod$v">
                                             <field name="OID">hs100.0.192_168_1_64.totalNow</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD3">
                                           <block type="text" id="Ot+b^8x;4V@0IgYOeK/d">
                                             <field name="TEXT">KWh, beim Waschen verbraucht.</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
               <variables>
               </variables>
               <block type="comment" id="MT|OG_uE2Vv|b(gV]g!-" x="13" y="13">
                 <field name="COMMENT">Waschmaschine Tamara</field>
                 <next>
                   <block type="on" id="E]v/{:S!EN}:`-n!KG8t">
                     <field name="OID">hs100.0.192_168_1_64.power</field>
                       <block type="controls_if" id="6^wpDO[uw!J:X}YAGLc2">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_operation" id="tUg/fnG6gl=C,e5r@2;=" inline="false">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="~acQv-uHMamsd]CyqSAt">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="*QG)__VUq{)wR/%,lD_u">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="nHDh5{|=ujj,/s4R,wi%">
                                     <field name="NUM">1.9</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="M6)24zQSu9Q-rcyqE74-">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="4ourwMoM?M,Q8p`2vS:5">
                                     <field name="OID">hs100.0.Waschmashine_Tamara_läuft</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_boolean" id="a_o2/Yq3q(:@7_rniS3A">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="update" id="Tw6Rx`ft}FX%p^c]3jr!">
                               <block type="logic_boolean" id="ch7k(!?noDm6pdeEwQxQ">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="e)PS_6qK6]4JA1L[zXF(">
                                 <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03639302FK.Commands.speak</field>
                                 <field name="DELAY_MS">120</field>
                                   <block type="text" id="[U_XerX2c3PkA)L87$[P">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF1">
                           <block type="logic_operation" id="={^U$UE)w[X.op!T$8*N" inline="false">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="h0l|45d(w-#07qv*AI9c">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="#9rMD6VG56|qPND]J]C9">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="UII=:BzN$82(llmLr?:d">
                                     <field name="NUM">1.8</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="Cp#uT-JNnXlRY#p#)K?7">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="U*IPrN:P7LrA;I:np=k:">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_boolean" id="w]-x^hHtJd54^I7]KQl|">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="update" id="Hn79Id=H[-32#@PbW+Qh">
                               <block type="logic_boolean" id="AsLvsc6Ky*qe5m`^2cQ]">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="controls_if" id="x7EaBGDENGkS0TK$B(w%">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_operation" id="LW?[?l=}r.1ML6e^o*,3" inline="false">
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_compare" id="9Ea.9@n4DIBz7tWsc6o*">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="5}T=ct9l_@9tTUYZ::_w">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_boolean" id="f]/Qoa#8bQ(q*Pje|!nl">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_compare" id="30g!.(l0Yz5tvvKT9zzb">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="wb-!ZwL$5tlE[u#]q7U:">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_boolean" id="%%$B?OA0N]qeoVVRKc(V">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="variables_set" id="vFGzS*?e-L}yh=0?jQ$u">
                                       <block type="text_join" id="6T#,e*QX)JI}=$[}@@F4">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="BLAPc(kX=qJDT5@b^B,i">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="get_value" id="zf_4g.5VYBb*TM:80NpY">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="*(kgm^2[yijPGj1JLSh%">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD3">
                                           <block type="get_value" id="-=SLN~~ws!mz+u6O^rwP">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD4">
                                           <block type="text" id="p^_FJZ$u2Q+kd3m^J?v5">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD5">
                                           <block type="get_value" id="p/lV)o`b5s#-k;6*j9;^">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD6">
                                           <block type="text" id=":wM^jaL+TpCBosd39zm_">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD7">
                                           <block type="get_value" id="#CgM4;GS)VGck+!?{(XD">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD8">
                                           <block type="text" id="[jD.nSA{1|7w;x[wkOa!">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD9">
                                           <block type="get_value" id="W?7eP{m%W~[vUBaRH2Y!">
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="text" id="I#~*w5O1nYlindL01c2l">
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="get_value" id="SE{4.Z9{i2u4W/XMASk-">
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="text" id="!@2BF{`%TzO(.p=cM}5p">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                   <block type="logic_operation" id="-V?QlS$ER+Fe(ZHZC~%o" inline="false">
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_compare" id="QN;Whhb!wyUdG|0*MyW~">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="D{js@!jhP_L7Z_p`F}i7">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_boolean" id="d%,fy8}x#]dAgOStYmcl">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_compare" id="9p}B2%XhPb.K%zA7Nn++">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="@$qJs*-*ll^P~u*@ZxOO">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_boolean" id="?tOk4~D(sfU*H,x/b/Ur">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="variables_set" id="1{#BvcF-KWA0gzdT]tV4">
                                       <block type="logic_boolean" id=")9NmF]!UU%20UG$X|4#9">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="k*Vmi0*!8U,dBa=_YE!O">
                                           <block type="text" id="[#3;`R6-8_xy7A6Mj-=}">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="timeouts_settimeout" id="t5z9IGhAM2U||A=l?oE+">
                                       <block type="variables_set" id="eV2nz=S+o0Qh#knfX(VX">
                                           <block type="text" id="6=Nsu~FIZ]GOWy9RW!a~">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="control" id="Lr:]7?$$Digass0*HoR[">
                                               <block type="variables_get" id="=]YL~Rr~V00O,oe*2!)R">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="timeouts_settimeout" id="Ft#CxWl=aL97Eq/1At(.">
                                           <block type="controls_if" id="S]ZcTCCaff{|N8s3lG,b">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_compare" id="uw*LFp.7s+wAcB}w_9;u">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="variables_get" id="bJ7WHnuwLBnUP7xEp}K8">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_boolean" id="m`;umRIZO%.tdGH$8;.)">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="control" id="H-EBF0vG#rLz{@[/;^V0">
                                                   <block type="variables_get" id="~8~Jn?G+5I5`YE`8w#Qr">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                               <block type="control" id="lit.[J:;U2L[@{-{bf`(">
                                                   <block type="variables_get" id="AhY{UEx!(:@VRu]a`x2j">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="@v0.X3AAGc*U8Udhqu[M">
                                                       <block type="text" id="K~17t7:-PAkJ4{{TZMY}">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="3c;Mfm,.pYC$g%7{P}ez">
                                                   <block type="logic_boolean" id="hQ1J)7f.t$79)ORQc9#g">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="control" id="2CEP7kKDa@k1do^oB(%X">
                                               <block type="text_join" id="=C{XRK$K(5v~dtj#7f0C" inline="false">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="#j41KA3g[~o7Fteb^:zr">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="text" id="nounxTUR@-UvTVNF_^o#">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="get_value" id=")DTM^xKQ~wKY!*cSUK_F">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="text" id="W$G2it*A)Sp/};v+K]ow">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              Ich habe mal zwei getrennte Blocklys draus gemacht. (auch wegen den Variablen und Timeouts)
              Der war ja nur zum testen ob das blinken überhaupt funktioniert. Den brauchst Du in dem Waschmaschienenscript ja nicht.
                @Daniel-Schwarz
                 <variables>
                 </variables>
                   <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                               <value name="A">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD4">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD5">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD6">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD7">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD8">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD9">
                                             </block>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                 <variables>
                 </variables>
                   <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                               <value name="A">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD4">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD5">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD6">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD7">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD8">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD9">
                                             </block>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                Daniel Schwarz
                #95
                @dslraser
                Okay, habe sie jetzt auch getrennt gesetzt.
                Okay, habe verstanden, das heisst aber auch das ich es so jetzt nicht testen kann, da keine WM läuft. auch nicht wenn ich den DP auf true setze.
                Aber dann schauen wir einfach mal.
                BBTownB dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  @dslraser
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #96
                  @Daniel-Schwarz kannst Du nicht einfach eine Lampe an die Steckdose hängen?
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #97
                    @Daniel-Schwarz
                    übrigens, hier ist ein Waschmaschinen Blockly was ich meinte
                    https://forum.iobroker.net/post/9569
                    Daniel SchwarzD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BBTownB BBTown
                      Daniel Schwarz
                      #98
                      @BBTown
                      Und dann mache ich was damit ?
                      Wie genau stellst du dir das vor ?
                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        @BBTown
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                        #99
                        @Daniel-Schwarz zur Simulation von Last/(Strom)Verbrauch?!
                        • BBTownB BBTown
                          Daniel Schwarz
                          #100
                          @BBTown
                          Achsoooo, hahaha okay, das macht sinn.
                            @Daniel-Schwarz
                            Daniel Schwarz
                            #101
                            @dslraser
                            Ja das hatte ich glaube auch gesehen gehabt, aber frag mich jetzt mal noch was damit war...
                              @Daniel-Schwarz
                              Daniel Schwarz
                              #102
                              @dslraser
                              hmm jetzt mit lampe dran, ändert der mir nicht mehr den wert auf true... trotz 5 watt verbrauch
                              und somit passiert gar nichts
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #103
                                @Daniel-Schwarz
                                Ich habe jetzt nochmal eine Weile "rumprobiert". Bei mir habe ich als Trigger mal eine normale Schaltsteckdose genommen. Ich habe noch mal einiges verändert. Bei mir hat es so funktioniert, auch wenn die Lampe vorher weiß war. Alarmfarbe ist rot eingestellt. Ich habe dann mal versucht alles auf Dein Blockly zu übertragen. Probier mal bitte dieses Blockly. Ist aber erstmal nur eine Maschine. Wenn es bei Dir funktioniert, kannst Du das ja leicht kopieren.
                                 <variables>
                                   <variable type="undefined" id="Alarm_Lampe_war_aus">Alarm_Lampe_war_aus</variable>
                                   <variable type="undefined" id="Alarm_Lampe_war_an">Alarm_Lampe_war_an</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="comment" id="I6dC10r:h!zx%yxI6$-C" x="12" y="-38">
                                   <next>
                                         <block type="variables_set" id="ULJqVA?$K6.qMKQmbpRF">
                                             <block type="text" id="{4CLW]o@hF(XGimYxu!C">
                                               <field name="TEXT">{"level":100, "r":100,"alert":"lselect", "transitiontime":0}</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="control" id="EfmaiW1eoFma/%;tx/uN" inline="false" collapsed="true">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="control" id="GwM0IrbMj(VE?$_04hV9" inline="false" collapsed="true">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_if" id="x7EaBGDENGkS0TK$B(w%" collapsed="true">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_operation" id="PAjio?x9XqtLn+sM$^~q" inline="false">
                                                               <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="IW.`[*:u==j[DNQ[OK`v">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=")6u:-]J@!i|}|j(E]B5E">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="~hEVoG5CyoN+sv{{BB;K">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="3Eh6Ruq3H3S?}EpnQAlM">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="wwa*TbF/?8e-9#irr@*7">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="VVv5Ot[TY?N(F]t(Z%|e">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="variables_set" id="b9urUe=Yr_=iU%5)h|ck" collapsed="true">
        <block type="text_join" id="`L[zcsiZx)1,O|jJ7lj.">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Hj|8{9!c.`mrJpCpt(m*">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="M$p9OXLjw:*)^]gC:-i6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="%,HS[U!kGOs6N|2dhTm+">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="k]p#2VxJ=OGEQ3^=U*)=">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="RyhIk(X^q;q`N|qWECJ7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="get_value" id="rO,4OhiK)-Q-{ghDa(sS">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id=".F;_~LVo_OM$O|(wv@!+">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="get_value" id=":U7N4aga!ZwD6l3_]c[9">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="3@5q{w56qn#/(O}ad.{s">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="get_value" id="q.[-(gAE~r-E!-cmf_9B">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="04W{15E)S8LMHA;zT,E0">
        </block>
        </value>
        <block type="get_value" id="d@^/0!PhczCl{FM2gvvH">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="Jon021N2wE7[ak6cXIi{">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="control" id="=H;{e=)jtRyl?L;+esN5">
        <block type="variables_get" id="$B*S6d:hz(=OE7:WBL94">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="S28bVy@ODVoyUu`ye5|6">
        <field name="NAME">Alarm_Lampe_war_an</field>
        <block type="control" id="{XMp]}%uGE8`a_m@BCO:">
        <block type="variables_get" id="+:@vtVc}$kWuz95#miMy">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <value name="IF1">
                                                             <block type="logic_operation" id="`bIKUuu5gGPq.kc/0[B{" inline="false">
                                                               <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="g,dV!V]g!02H*i3LW8`x">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="^$-@@~n5ehaQsz*5:U-g">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="WKM`Bx)0{M;V5EpO8JG.">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="Bd]E6m(;Lf,YE=@HLhQ[">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="6qX?KVvAZE;Aj/REs.qf">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="ba9_5y;6I0@ydx-ef0eW">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="control" id="((?FlJ;;5hSWq3BOmXJo">
        <block type="variables_get" id="WC?J1+1dz;49!JWv_3n.">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="791GG7L%DRqAIc*g|Nnc">
        <field name="NAME">Alarm_Lampe_war_aus</field>
        <block type="control" id="Lfyri[#!.2{$vTM(rSZj">
        <block type="variables_get" id="{NgNb?Ub]toZlPfO}zn+">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="j2}?Ujr8Svat_5G5N[-b">
        <block type="text" id="x_IAyAfmce@2;$RjkMNZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="on_ext" id="Dh1}]g.*Y*2#PG/$}Psa" collapsed="true">
                                           <mutation items="1"></mutation>
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="a8BEpy1,Ciq)TQS#2oN0">
                                               <field name="oid">hue.0.Wohnzimmer.on</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             <block type="controls_if" id="xz9Ub9K6w.t})FIQLm9P" collapsed="true">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="OA[*$L0[YIdLwK5`3Tq*">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="Stp10`qq66fCh@rMKw=_">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_boolean" id=".#=1[HB/E{XyH4Mr~j#T">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_set" id="YP)!R%ZP*B{%*%0No3^{" collapsed="true">
                                                     <block type="text_join" id="u]q(L56`9=n/~*Oo}I|J">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id=";!f5?_5d4d7[nJiVl4=j">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="get_value" id="|uSHbIn%=YCYQQ,{201:">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="/cC_ginyj^d4A*BU):?}">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="get_value" id="aC,7],iC=DfbOxlSxnf5">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         <block type="text" id="kD$;bezgb}R}*jt4Z8#)">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD5">
                                                         <block type="get_value" id="(yc21Iu4{DLTk(S8+Rii">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD6">
                                                         <block type="text" id="{s4PtLN{l{FF(piL!Du=">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD7">
                                                         <block type="get_value" id="D`YT|*rvxxaC)*Q:{0^-">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD8">
                                                         <block type="text" id="uR?yhpbjUfq^h;?!~USm">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD9">
                                                         <block type="get_value" id="u`VR1]tsjAWUISn@|qs{">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="text" id="ObA%_^^v|%W$ha8e?qx7">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="get_value" id="%ZI29W$U+R/m,?ULDU!H">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="text" id="-?SSZuhw/PW(:(`/JASx">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                  @skokarl
                                  der alert Befehl lässt die HUE Lampe 15 x blinnken. Das benötigt in etwas 15 Sekunden, erst danach soll die vorherige Farbe wieder eingestellt werden, sonst würde das blinken schon vorher beendet.
                                  Das macht in diesem Beispiel der timeout.
                                  PS: die Debug Bausteine waren übrigens nur um zu testen, die können dann weg. (ich stelle da immer warning oder error ein, weil die ne andere Farbe haben, so kann man besser beobachten was passiert)
                                  werner2000xW Offline
                                  werner2000x
                                  #104
                                  @dslraser Bei klappt der Alert nicht. Welchen Adapter hast du verwendet?
                                  Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                                  Google Nest Pro Hub
                                  HA auf uGreen dxp4800
                                  • werner2000xW werner2000x
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #105
                                    @werner2000x
                                    mein Beitrag war aus 2019 (aber ich denke das ich nur den hue Adapter verwendet habe …)
