  4. Projekt WetterView von sigi234
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 198.6k Aufrufe 83 Beobachtet
  • H heli-wolf
    jetzt habe ich von den Skript Spezialisten folgenden Hinweis erhalten:
    @heli-wolf Du scheinst ein Skript, welches für VIS bzw. den Browser gedacht ist (common.material_design_js_iobroker.vis) im Skript-Adapter auszuführen.
    ich habe das an Hand der Bezeichnung im Skript Adapter integriert, da es für das Projekt benötigt wird.
    Wo ist das Skript, welches für VIS bzw. den Browser gedacht ist (common.material_design_js_iobroker.vis), zu installieren?
    @heli-wolf Das kann dir sicher derjenige sagen, von dem du das Skript hast. Oder die Anleitung zum Skript.
    jetzt bin ich aber auch nicht schlauer?
    Wo muss ich das "material_design_js_iobroker.vis" Skript installieren?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #321
    @heli-wolf sagte in Projekt WetterView von sigi234:
    Nirgendwo aber in CCS + Skripte einfügen. In CCS das lange und Skripte das kurze.
    https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234/2
    Immer Daten sichern!
    • H Offline
      heli-wolf
      #322
      wird das einfach hinein kopiert?
      was ist das Kurze ?? das unter Skripte eingetragen werden muss?
      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • H heli-wolf
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #323
        CCS - Lang
        Skripte - Kurz
        • H heli-wolf
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #324
          JA
          • H Offline
            heli-wolf
            #325
            Super, vielen Dank - alles umgesetzt !!
            Jetzt sollte alles funktionieren.
            die Fehlermeldungen im javascript.0 sind auf jeden Fall einmal erledigt.
            Vielen Dank für eure Hilfe !!
            • H heli-wolf
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #326
              • H Offline
                heli-wolf
                #327
                Jetzt taucht plötzlich ein anderes Problem auf, am PC ist alles perfekt aber auf meinem Android Tablet sehe ich wieder die Wetter-Icons nicht und auch das Mond-Icon fehlt.
                Was kann da die Ursache sein?
                • H heli-wolf
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #328
                  Android Tablet
                  So geht er ja auf deinen lokalen Ordner
                  Dann musst du http://ipvomPc davorstellen.
                  • H Offline
                    heli-wolf
                    #329
                    Aber das Projekt liegt ja am Raspberry, auf dem ist der iobroker installiert und genau diese Raspberry IP wähle ich aus.
                    Bzw. ich verwende die iobroker.App und in dieser wähle ich das Projekt aus.
                    NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H heli-wolf
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #330
                      daran liegt es.
                      Mit der App funktionieren nicht alle Widgets.
                      Dies dauert oft, bis Widgets in die App aufgenommen werden.
                      Lass die App links liegen, öffne die VIS im Browser und füge sie dann zum Startbildschirm (vom Tablet) hinzu.
                      Am Startbildschirm siehst du dann das Icon. Klicken und die VIS wird als Vollbild ausgeführt.
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • H heli-wolf
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #331
                        iobroker.App
                        Aha, wie @Negalein geschrieben hat.
                        • H Offline
                          heli-wolf
                          #332
                          Das habe ich gerade probiert, komme aber nicht auf mein Projekt?
                          Wenn ich von meinem PC die VIS aufrufe, dann wird folgende URL angezeigt:
                          http://192.168.xxx.xxx:8082/vis/index.html?Wetter_komplett#Main
                          Genau das habe ich jetzt im Firefox meines Tablets eingegeben, ist das falsch ??
                          • H heli-wolf
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #333
                            was kommt für eine Seite?
                            Oder kommt nichts?
                            Schon mit Chrome probiert?
                            Scheinen mit F12 Errors auf?
                            • H Offline
                              heli-wolf
                              #334
                              Perfekt mit Chrome funktioniert es.
                              Vielen Dank !!
                              • H Offline
                                heli-wolf
                                #335
                                nachdem mein raspberry immer wieder abstürzt habe ich mir jetzt einmal das Log angesehen und dabei einen Fehler im UWZ Skript entdeckt.
                                Nachdem ich keine Erfahrung mit Skripten habe, stelle ich die Fehlermeldung mal hier rein. Vielleicht kann mir da bitte jemand weiterhelfen.
                                29.11.2019, 18:18:53.488	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.common.uwz
                                29.11.2019, 18:18:54.389	[info ]: javascript.0 script.js.common.uwz: compiling TypeScript source...
                                29.11.2019, 18:18:54.389	[warn ]: javascript.0 script.js.common.uwz: TypeScript compilation had errors:
                                        AreaChannelId=ChannelId+"."+warncellid[j];
                                ERROR: Cannot find name 'AreaChannelId'. Did you mean 'AreaChannelID'?
                                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0,forceInitStates,{type: 'number'});
                                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0,forceInitStates,{min:0, max:11, type: 'number',states:UWZTypesArray});
                                ERROR: No overload matches this call.
                                  The last overload gave the following error.
                                    Type 'boolean' has no properties in common with type 'Partial<StateCommon>'.
                                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0,forceInitStates,{min:0, max:5, type: 'number'});
                                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0,forceInitStates,{type:'number'});
                                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                        for (i=0; i<thedata.results.length; i++) {
                                ERROR: Cannot find name 'i'.
                                            warnings.push(new processResultEntry(thedata.results[i]));
                                    dwmlog(JSON.stringify(warnings));
                                ERROR: Expected 3 arguments, but got 1.
                                    for (i=0; i<numOfWarnings; i++) {
                                        if (i<warnings.length) {
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText",warnings[i].LongText);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText",warnings[i].ShortText);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object",warnings[i].object);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin",warnings[i].begin);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end",warnings[i].end);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",warnings[i].severity);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",warnings[i].type);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",warnings[i].uwzLevel);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",warnings[i].uwzColor);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort",warnings[i].HTMLShort);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong",warnings[i].HTMLLong);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","");
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","");
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","{}");
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","");
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","");
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","");
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","");
                                ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'request'.
                                ERROR: Cannot find name 'require'. Do you need to install type definitions for node? Try `npm i @types/node`.
                                                dwmlog("AREA: "+getAreaFromURI(response.request.uri.href),4);
                                ERROR: Expected 3 arguments, but got 2.
                                                dwmlog("UWZ Body: " + body,4);
                                29.11.2019, 18:18:54.390	[info ]: javascript.0 script.js.common.uwz: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                Hier gehts zur Hilfe.
                                • H heli-wolf
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #336
                                  AreaChannelId
                                  Hast du die auch Richtig eingetragen?
                                  Und das:
                                  • H Offline
                                    heli-wolf
                                    #337
                                    Bei mir schaut das folgendermaßen aus:
                                    Die zusätzlichen NPM Module habe ich nicht ??
                                    Wie komme ich zu diesen?
                                    • H heli-wolf
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #338
                                      reinschreiben, aber nur das Rot unterstrichene.
                                      request
                                      • H Offline
                                        heli-wolf
                                        #339
                                        habe ich gemacht, muss ich jetzt den PI neu durchstarten oder reicht es den javascript Adapter neu zu starten.
                                        Wie merke ich ob das der Fehler war?
                                        • H heli-wolf
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #340
                                          Beides und im Log
