  4. Projekt WetterView von sigi234
    6.6k
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 195.7k Aufrufe 83 Beobachtet
  • H heli-wolf
    Jetzt taucht plötzlich ein anderes Problem auf, am PC ist alles perfekt aber auf meinem Android Tablet sehe ich wieder die Wetter-Icons nicht und auch das Mond-Icon fehlt.
    Was kann da die Ursache sein?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #328
    @heli-wolf sagte in Projekt WetterView von sigi234:
    Android Tablet
    So geht er ja auf deinen lokalen Ordner
    Dann musst du http://ipvomPc davorstellen.
    • H Offline
      heli-wolf
      #329
      Aber das Projekt liegt ja am Raspberry, auf dem ist der iobroker installiert und genau diese Raspberry IP wähle ich aus.
      Bzw. ich verwende die iobroker.App und in dieser wähle ich das Projekt aus.
      NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • H heli-wolf
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #330
        daran liegt es.
        Mit der App funktionieren nicht alle Widgets.
        Dies dauert oft, bis Widgets in die App aufgenommen werden.
        Lass die App links liegen, öffne die VIS im Browser und füge sie dann zum Startbildschirm (vom Tablet) hinzu.
        Am Startbildschirm siehst du dann das Icon. Klicken und die VIS wird als Vollbild ausgeführt.
        ° Fixer ---> iob fix
        • H heli-wolf
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #331
          iobroker.App
          Aha, wie @Negalein geschrieben hat.
          • H Offline
            heli-wolf
            #332
            Das habe ich gerade probiert, komme aber nicht auf mein Projekt?
            Wenn ich von meinem PC die VIS aufrufe, dann wird folgende URL angezeigt:
            http://192.168.xxx.xxx:8082/vis/index.html?Wetter_komplett#Main
            Genau das habe ich jetzt im Firefox meines Tablets eingegeben, ist das falsch ??
            • H heli-wolf
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #333
              was kommt für eine Seite?
              Oder kommt nichts?
              Schon mit Chrome probiert?
              Scheinen mit F12 Errors auf?
              • H Offline
                heli-wolf
                #334
                Perfekt mit Chrome funktioniert es.
                Vielen Dank !!
                • H Offline
                  heli-wolf
                  #335
                  nachdem mein raspberry immer wieder abstürzt habe ich mir jetzt einmal das Log angesehen und dabei einen Fehler im UWZ Skript entdeckt.
                  Nachdem ich keine Erfahrung mit Skripten habe, stelle ich die Fehlermeldung mal hier rein. Vielleicht kann mir da bitte jemand weiterhelfen.
                  29.11.2019, 18:18:53.488	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.common.uwz
                  29.11.2019, 18:18:54.389	[info ]: javascript.0 script.js.common.uwz: compiling TypeScript source...
                  29.11.2019, 18:18:54.389	[warn ]: javascript.0 script.js.common.uwz: TypeScript compilation had errors:
                          AreaChannelId=ChannelId+"."+warncellid[j];
                  ERROR: Cannot find name 'AreaChannelId'. Did you mean 'AreaChannelID'?
                              createState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                              createState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                              createState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","",forceInitStates,{type: 'string'});
                              createState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","",forceInitStates,{type: 'string'});
                              createState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","",forceInitStates,{type: 'string'});
                              createState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0,forceInitStates,{type: 'number'});
                              createState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0,forceInitStates,{min:0, max:11, type: 'number',states:UWZTypesArray});
                  ERROR: No overload matches this call.
                    The last overload gave the following error.
                      Type 'boolean' has no properties in common with type 'Partial<StateCommon>'.
                              createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0,forceInitStates,{min:0, max:5, type: 'number'});
                              createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0,forceInitStates,{type:'number'});
                              createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","",forceInitStates,{type: 'string'});
                              createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","",forceInitStates,{type: 'string'});
                          for (i=0; i<thedata.results.length; i++) {
                  ERROR: Cannot find name 'i'.
                              warnings.push(new processResultEntry(thedata.results[i]));
                      dwmlog(JSON.stringify(warnings));
                  ERROR: Expected 3 arguments, but got 1.
                      for (i=0; i<numOfWarnings; i++) {
                          if (i<warnings.length) {
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText",warnings[i].LongText);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText",warnings[i].ShortText);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object",warnings[i].object);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin",warnings[i].begin);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end",warnings[i].end);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",warnings[i].severity);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",warnings[i].type);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",warnings[i].uwzLevel);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",warnings[i].uwzColor);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort",warnings[i].HTMLShort);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong",warnings[i].HTMLLong);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","");
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","");
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","{}");
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","");
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","");
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","");
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","");
                  var request = require('request');
                  ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'request'.
                  ERROR: Cannot find name 'require'. Do you need to install type definitions for node? Try `npm i @types/node`.
                                  dwmlog("AREA: "+getAreaFromURI(response.request.uri.href),4);
                  ERROR: Expected 3 arguments, but got 2.
                                  dwmlog("UWZ Body: " + body,4);
                  29.11.2019, 18:18:54.390	[info ]: javascript.0 script.js.common.uwz: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                  Hier gehts zur Hilfe.
                  • H heli-wolf
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #336
                    AreaChannelId
                    Hast du die auch Richtig eingetragen?
                    Und das:
                    • H Offline
                      heli-wolf
                      #337
                      Bei mir schaut das folgendermaßen aus:
                      Die zusätzlichen NPM Module habe ich nicht ??
                      Wie komme ich zu diesen?
                      • H heli-wolf
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #338
                        reinschreiben, aber nur das Rot unterstrichene.
                        request
                        • H Offline
                          heli-wolf
                          #339
                          habe ich gemacht, muss ich jetzt den PI neu durchstarten oder reicht es den javascript Adapter neu zu starten.
                          Wie merke ich ob das der Fehler war?
                          • H heli-wolf
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #340
                            Beides und im Log
                            • H Offline
                              heli-wolf
                              #341
                              das hat nichts geändert. Im Skript wird folgendes ausgegeben.
                              29.11.2019, 19:44:45.973	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.common.uwz
                              29.11.2019, 19:44:50.276	[info ]: javascript.0 script.js.common.uwz: compiling TypeScript source...
                              29.11.2019, 19:44:50.277	[warn ]: javascript.0 script.js.common.uwz: TypeScript compilation had errors:
                              29.11.2019, 19:44:50.278	[info ]: javascript.0 script.js.common.uwz: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              • H Offline
                                heli-wolf
                                #342
                                Modul jetzt erfasst.
                                • H heli-wolf
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #343
                                  Ok, zeig mal dein Skript vom UWZ
                                  • H Offline
                                    heli-wolf
                                    #344
                                    Ok, sorry aber man lernt NIE aus !!
                                    var debuglevel = 1;
                                    var debugchannel = 'info';
                                    function dwmlog( message, level, channel) {
                                        if (typeof channel === 'undefined') {
                                            channel = debugchannel;
                                        if ( typeof level === 'undefined')
                                            level = debuglevel;
                                        if ( debuglevel >= level ) {
                                            log (message, channel );
                                    var AdapterId = "javascript."+instance;
                                    var ChannelId = "UWZ";
                                    var forceInitStates = false;
                                    var numOfWarnings = 3;
                                    var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=XXXAREAXXX';
                                    /********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen *****************************/
                                    var warncellid = ['UWZAT01026'];
                                    var UWZTypesArray=["n/a","unbekannt","Sturm/Orkan","Schneefall","Starkregen","Extremfrost","Waldbrandgefahr","Gewitter","Glätte","Hitze","Glatteisregen","Bodenfrost"];
                                    function createStates(n){
                                        var AreaChannelID = null;
                                        for (var j=0; j<warncellid.length; j++) {
                                            for (var i=0; i<n; i++) {
                                    function getUWZLevel (warnName){
                                        var result = -1; // -1 is an error!
                                        var alert = warnName.split("_");
                                        var colors = ["green","darkgreen","yellow","orange","red","violet"];
                                        if (alert[0]=="notice") { result = 1; }
                                        else if (alert[1] == "forewarn") { result = 2; }
                                        else {
                                            result = colors.indexOf(alert[2]);
                                        return result;
                                    function getUWZUrgency (warnName){
                                        var result = 0;
                                            result = 1;
                                        else {
                                            result = 2; // immediate;
                                        return result;
                                    function getLevelColor(uwzLevel) {
                                        var uwzColor = [
                                            0x00ff00, // 0 - Grün
                                            0x009b00, // 1 - Dunkelgrün
                                            0xffff00, // 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 1)
                                            0xffb400, // 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2)
                                            0xff0000, // 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 3)
                                            0xff00ff, // 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4)
                                        if (uwzLevel>=0 && uwzLevel<=5)
                                            return uwzColor[uwzLevel];
                                        else
                                            return 0;
                                    function createHTMLShort(w){
                                        var html = '<div style="background: #'+w.uwzColor.toString(16)+'" border:"10px">';
                                        var theData = JSON.parse(w.object);
                                        html += '<h3>';
                                        if (w.uwzUrgency==1) html+="Vorwarnung vor "; else html+="Warnung vor ";
                                        html += UWZTypesArray[w.type];
                                        html +="</h3>";
                                        html += "<p>Zeitraum von "+formatDate(new Date(theData.dtgStart*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr bis "+formatDate(new Date(theData.dtgEnd*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr </p>";
                                        html += '<p>'+w.ShortText+'</p>';
                                        html += "</div>";
                                        return html;
                                    function createHTMLLong(w){
                                        html += '<h3>';
                                        html +="</h3>";
                                        html += '<p>'+w.LongText+'</p>';
                                        html += "</div>";
                                        return html;
                                    function processResultEntry(w) {
                                        this.object = JSON.stringify(w);
                                        this.begin=formatDate(new Date(w.dtgStart*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                                        this.end=formatDate(new Date(w.dtgEnd*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                                        // dwmlog (formatDate(this.begin,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                                        // dwmlog (formatDate(this.end,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                                        this.LongText = w.payload.translationsLongText.DE;
                                        this.ShortText = w.payload.translationsShortText.DE;
                                        this.severity = w.severity;
                                        this.type = w.type;
                                        this.uwzLevel = getUWZLevel(w.payload.levelName);
                                        this.uwzUrgency = getUWZUrgency(w.payload.levelName);
                                        this.uwzColor = getLevelColor(this.uwzLevel);
                                        var x = this;
                                        this.HTMLShort = createHTMLShort(x);
                                        this.HTMLLong  = createHTMLLong(x);
                                    function processData(Area,data) {
                                        if (!data) {
                                           return;
                                        var AreaChannelId=ChannelId+"."+Area;
                                        var thedata = JSON.parse(data);
                                        var warnings= [];
                                        if (thedata.results.length>0) {
                                        warnings.sort(function(a,b){
                                            var asort = a.severity;
                                            var bsort = b.severity;
                                            return bsort-asort;
                                            } else {
                                    function getAreaFromURI(uri) {
                                        var searchstr = "&areaID=";
                                        var n = uri.search(searchstr);
                                        var result = uri.slice(n+searchstr.length,uri.length);
                                        return result;
                                    createStates(numOfWarnings);
                                    // processData(jsond2);
                                    schedule ("3 * * * *", function(){
                                        for (var i=0; i<warncellid.length; i++) {
                                                request({
                                                    uri: url.replace("XXXAREAXXX",warncellid[i]),
                                                    method: "GET",
                                                    timeout: 10000,
                                                    followRedirect: true,
                                                    maxRedirects: 10
                                                }, function(error, response, body) {
                                                    // dwmlog("UWZ Error" + error,2);
                                                    // dwmlog("UWZ Response: " + JSON.stringify(response),4);
                                                    if (response.statusCode == 200) {
                                                        processData(getAreaFromURI(response.request.uri.href),body);
                                    • H heli-wolf
                                      var debuglevel = 1;
                                              level = debuglevel;
                                          else {
                                          return result;
                                          var result = 0;
                                              result = 1;
                                          else {
                                          return result;
                                          var uwzColor = [
                                          else
                                              return 0;
                                          html += '<h3>';
                                          html +="</h3>";
                                          html += "</div>";
                                          return html;
                                          html += '<h3>';
                                          html +="</h3>";
                                          html += "</div>";
                                          return html;
                                          this.type = w.type;
                                          var x = this;
                                          if (!data) {
                                             return;
                                          var warnings= [];
                                              return bsort-asort;
                                              } else {
                                          return result;
                                                  request({
                                                      method: "GET",
                                                      timeout: 10000,
                                                      maxRedirects: 10
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #345
                                      @heli-wolf
                                      Getestet, bei mir geht es.
                                      AHA!
                                      Du hast es in common! Da gehört es nicht hin.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @heli-wolf
                                        AHA!
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #346
                                        @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                        meins läuft auch Common. Das passt normal schon so.
                                        • NegaleinN Negalein
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #347
                                          @Negalein sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                          Ja, verwechselt mit Global
