  4. Projekt WetterView von sigi234
    6.6k
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 195.7k Aufrufe 83 Beobachtet
  • H heli-wolf
    wird das einfach hinein kopiert?
    was ist das Kurze ?? das unter Skripte eingetragen werden muss?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #323
    @heli-wolf sagte in Projekt WetterView von sigi234:
    CCS - Lang
    Skripte - Kurz
    • H heli-wolf
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #324
      JA
      • H Offline
        heli-wolf
        #325
        Super, vielen Dank - alles umgesetzt !!
        Jetzt sollte alles funktionieren.
        die Fehlermeldungen im javascript.0 sind auf jeden Fall einmal erledigt.
        Vielen Dank für eure Hilfe !!
        • H heli-wolf
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #326
          • H Offline
            heli-wolf
            #327
            Jetzt taucht plötzlich ein anderes Problem auf, am PC ist alles perfekt aber auf meinem Android Tablet sehe ich wieder die Wetter-Icons nicht und auch das Mond-Icon fehlt.
            Was kann da die Ursache sein?
            • H heli-wolf
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #328
              Android Tablet
              So geht er ja auf deinen lokalen Ordner
              Dann musst du http://ipvomPc davorstellen.
              • H Offline
                heli-wolf
                #329
                Aber das Projekt liegt ja am Raspberry, auf dem ist der iobroker installiert und genau diese Raspberry IP wähle ich aus.
                Bzw. ich verwende die iobroker.App und in dieser wähle ich das Projekt aus.
                NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • H heli-wolf
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #330
                  daran liegt es.
                  Mit der App funktionieren nicht alle Widgets.
                  Dies dauert oft, bis Widgets in die App aufgenommen werden.
                  Lass die App links liegen, öffne die VIS im Browser und füge sie dann zum Startbildschirm (vom Tablet) hinzu.
                  Am Startbildschirm siehst du dann das Icon. Klicken und die VIS wird als Vollbild ausgeführt.
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • H heli-wolf
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #331
                    iobroker.App
                    Aha, wie @Negalein geschrieben hat.
                    • H Offline
                      heli-wolf
                      #332
                      Das habe ich gerade probiert, komme aber nicht auf mein Projekt?
                      Wenn ich von meinem PC die VIS aufrufe, dann wird folgende URL angezeigt:
                      http://192.168.xxx.xxx:8082/vis/index.html?Wetter_komplett#Main
                      Genau das habe ich jetzt im Firefox meines Tablets eingegeben, ist das falsch ??
                      • H heli-wolf
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #333
                        was kommt für eine Seite?
                        Oder kommt nichts?
                        Schon mit Chrome probiert?
                        Scheinen mit F12 Errors auf?
                        • H Offline
                          heli-wolf
                          #334
                          Perfekt mit Chrome funktioniert es.
                          Vielen Dank !!
                          • H Offline
                            heli-wolf
                            #335
                            nachdem mein raspberry immer wieder abstürzt habe ich mir jetzt einmal das Log angesehen und dabei einen Fehler im UWZ Skript entdeckt.
                            Nachdem ich keine Erfahrung mit Skripten habe, stelle ich die Fehlermeldung mal hier rein. Vielleicht kann mir da bitte jemand weiterhelfen.
                            29.11.2019, 18:18:53.488	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.common.uwz
                            29.11.2019, 18:18:54.389	[info ]: javascript.0 script.js.common.uwz: compiling TypeScript source...
                            29.11.2019, 18:18:54.389	[warn ]: javascript.0 script.js.common.uwz: TypeScript compilation had errors:
                                    AreaChannelId=ChannelId+"."+warncellid[j];
                            ERROR: Cannot find name 'AreaChannelId'. Did you mean 'AreaChannelID'?
                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0,forceInitStates,{type: 'number'});
                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0,forceInitStates,{min:0, max:11, type: 'number',states:UWZTypesArray});
                            ERROR: No overload matches this call.
                              The last overload gave the following error.
                                Type 'boolean' has no properties in common with type 'Partial<StateCommon>'.
                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0,forceInitStates,{min:0, max:5, type: 'number'});
                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0,forceInitStates,{type:'number'});
                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                    for (i=0; i<thedata.results.length; i++) {
                            ERROR: Cannot find name 'i'.
                                        warnings.push(new processResultEntry(thedata.results[i]));
                                dwmlog(JSON.stringify(warnings));
                            ERROR: Expected 3 arguments, but got 1.
                                for (i=0; i<numOfWarnings; i++) {
                                    if (i<warnings.length) {
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText",warnings[i].LongText);
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText",warnings[i].ShortText);
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object",warnings[i].object);
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin",warnings[i].begin);
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end",warnings[i].end);
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",warnings[i].severity);
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",warnings[i].type);
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",warnings[i].uwzLevel);
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",warnings[i].uwzColor);
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort",warnings[i].HTMLShort);
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong",warnings[i].HTMLLong);
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","");
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","");
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","{}");
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","");
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","");
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0);
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0);
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0);
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0);
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","");
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","");
                            var request = require('request');
                            ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'request'.
                            ERROR: Cannot find name 'require'. Do you need to install type definitions for node? Try `npm i @types/node`.
                                            dwmlog("AREA: "+getAreaFromURI(response.request.uri.href),4);
                            ERROR: Expected 3 arguments, but got 2.
                                            dwmlog("UWZ Body: " + body,4);
                            29.11.2019, 18:18:54.390	[info ]: javascript.0 script.js.common.uwz: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                            Hier gehts zur Hilfe.
                            • H heli-wolf
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #336
                              AreaChannelId
                              Hast du die auch Richtig eingetragen?
                              Und das:
                              • H Offline
                                heli-wolf
                                #337
                                Bei mir schaut das folgendermaßen aus:
                                Die zusätzlichen NPM Module habe ich nicht ??
                                Wie komme ich zu diesen?
                                • H heli-wolf
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #338
                                  reinschreiben, aber nur das Rot unterstrichene.
                                  request
                                  • H Offline
                                    heli-wolf
                                    #339
                                    habe ich gemacht, muss ich jetzt den PI neu durchstarten oder reicht es den javascript Adapter neu zu starten.
                                    Wie merke ich ob das der Fehler war?
                                    • H heli-wolf
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #340
                                      Beides und im Log
                                      • H Offline
                                        heli-wolf
                                        #341
                                        das hat nichts geändert. Im Skript wird folgendes ausgegeben.
                                        29.11.2019, 19:44:45.973	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.common.uwz
                                        29.11.2019, 19:44:50.276	[info ]: javascript.0 script.js.common.uwz: compiling TypeScript source...
                                        29.11.2019, 19:44:50.277	[warn ]: javascript.0 script.js.common.uwz: TypeScript compilation had errors:
                                        29.11.2019, 19:44:50.278	[info ]: javascript.0 script.js.common.uwz: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                        • H Offline
                                          heli-wolf
                                          #342
                                          Modul jetzt erfasst.
