  4. Projekt WetterView von sigi234
    6.6k
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 195.6k Aufrufe 83 Beobachtet
  • H Offline
    heli-wolf
    #315
    • H heli-wolf
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #316
      @heli-wolf sagte in Projekt WetterView von sigi234:
      Adapter neu starten.
      Muss dann so aussehen:
      Muss mal weg, es hilft dir sicher @Negalein weiter.
      • H Offline
        heli-wolf
        #317
        Ein Wahnsinn - IHR SEID DIE BESTEN !!!
        Jetzt habe ich sowohl für das Wetter als auch für den Mond die entsprechenden Icons !
        Perfekt, vielen Dank !!
        Jetzt hätte ich zu meinen javascript.0 Fehlermeldungen noch eine Frage - was bedeuten diese ???
        • H heli-wolf
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #318
          bei Javascript bin ich raus.
          Ich empfehle dir in Error/Bug ein neues Thema aufzumachen.
          ° Fixer ---> iob fix
          • H Offline
            heli-wolf
            #319
            Vielen Dank für deine Hilfe.
            Thema in Error Bug eröffnet.
            • H Offline
              heli-wolf
              #320
              jetzt habe ich von den Skript Spezialisten folgenden Hinweis erhalten:
              @heli-wolf Du scheinst ein Skript, welches für VIS bzw. den Browser gedacht ist (common.material_design_js_iobroker.vis) im Skript-Adapter auszuführen.
              ich habe das an Hand der Bezeichnung im Skript Adapter integriert, da es für das Projekt benötigt wird.
              Wo ist das Skript, welches für VIS bzw. den Browser gedacht ist (common.material_design_js_iobroker.vis), zu installieren?
              @heli-wolf Das kann dir sicher derjenige sagen, von dem du das Skript hast. Oder die Anleitung zum Skript.
              jetzt bin ich aber auch nicht schlauer?
              Wo muss ich das "material_design_js_iobroker.vis" Skript installieren?
              • H heli-wolf
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #321
                Nirgendwo aber in CCS + Skripte einfügen. In CCS das lange und Skripte das kurze.
                https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234/2
                • H Offline
                  heli-wolf
                  #322
                  wird das einfach hinein kopiert?
                  was ist das Kurze ?? das unter Skripte eingetragen werden muss?
                  sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H heli-wolf
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #323
                    CCS - Lang
                    Skripte - Kurz
                    • H heli-wolf
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #324
                      JA
                      • H Offline
                        heli-wolf
                        #325
                        Super, vielen Dank - alles umgesetzt !!
                        Jetzt sollte alles funktionieren.
                        die Fehlermeldungen im javascript.0 sind auf jeden Fall einmal erledigt.
                        Vielen Dank für eure Hilfe !!
                        • H heli-wolf
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #326
                          • H Offline
                            heli-wolf
                            #327
                            Jetzt taucht plötzlich ein anderes Problem auf, am PC ist alles perfekt aber auf meinem Android Tablet sehe ich wieder die Wetter-Icons nicht und auch das Mond-Icon fehlt.
                            Was kann da die Ursache sein?
                            • H heli-wolf
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #328
                              Android Tablet
                              So geht er ja auf deinen lokalen Ordner
                              Dann musst du http://ipvomPc davorstellen.
                              • H Offline
                                heli-wolf
                                #329
                                Aber das Projekt liegt ja am Raspberry, auf dem ist der iobroker installiert und genau diese Raspberry IP wähle ich aus.
                                Bzw. ich verwende die iobroker.App und in dieser wähle ich das Projekt aus.
                                NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H heli-wolf
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #330
                                  daran liegt es.
                                  Mit der App funktionieren nicht alle Widgets.
                                  Dies dauert oft, bis Widgets in die App aufgenommen werden.
                                  Lass die App links liegen, öffne die VIS im Browser und füge sie dann zum Startbildschirm (vom Tablet) hinzu.
                                  Am Startbildschirm siehst du dann das Icon. Klicken und die VIS wird als Vollbild ausgeführt.
                                  • H heli-wolf
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #331
                                    iobroker.App
                                    Aha, wie @Negalein geschrieben hat.
                                    • H Offline
                                      heli-wolf
                                      #332
                                      Das habe ich gerade probiert, komme aber nicht auf mein Projekt?
                                      Wenn ich von meinem PC die VIS aufrufe, dann wird folgende URL angezeigt:
                                      http://192.168.xxx.xxx:8082/vis/index.html?Wetter_komplett#Main
                                      Genau das habe ich jetzt im Firefox meines Tablets eingegeben, ist das falsch ??
                                      • H heli-wolf
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #333
                                        was kommt für eine Seite?
                                        Oder kommt nichts?
                                        Schon mit Chrome probiert?
                                        Scheinen mit F12 Errors auf?
                                        • H Offline
                                          heli-wolf
                                          #334
                                          Perfekt mit Chrome funktioniert es.
                                          Vielen Dank !!
