  4. Projekt WetterView von sigi234
    6.6k
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 195.6k Aufrufe 83 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @crunchip
    Ok, ist ja nicht so einfach mein Projekt.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #306
    @sigi234 stimmt, hatte ein wenig gebraucht, bis ich da alles angepasst hatte😁
    habe aber auch schon lange nichts mehr auf der Seite gemacht, da muss man sich erst mal wieder ein bisschen reindenken
    aber danke nochmal für dein Hilfe👍
    • H Offline
      heli-wolf
      #307
      das Wetter Projekt von Sigi234 wäre, wenn es richtig funktioniert, einfach perfekt für mich.
      Da ist alles drinnen was ich so brauche.
      Jetzt habe ich das Projekt importiert und alle in der Anleitung angeführten Adaptierungen vorgenommen, aber leider habe ich einige Probleme damit.
      Ich habe das gesamte Thema durchgearbeitet und auch die Querverweise hoffentlich alle berücksichtigt, aber leider ohne Erfolg.
      Das größte Problem ist dass ich keine Wetter Icons und auch keine Mond Icons sehe.
      Ich habe alle beiden Ordner in vis.0 kopiert und auch die Pfade in dasWetter.com richtig gestellt. Was kann ich da noch falsch gemacht haben.
      Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich im LOG beim daswetter.0 einen Info Hinweis " got wrong data structure! trying to repair..."
      erhalte??
      Als weiteren Fehler erhalte ich beim javascript.0 folgende Errormeldungen:
      Was ist da falsch eingestellt?
      Kann mir da jemand bitte weiterhelfen??
      NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • H heli-wolf
        erhalte??
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #308
        @heli-wolf sagte in Projekt WetterView von sigi234:
        zeig mal die Datenpunkte der Bilder
        ° Fixer ---> iob fix
        • H heli-wolf
          erhalte??
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #309
          Hallo, es funktioniert, glaube es mir. 😀
          @Negalein ist schon da um dir zu helfen. Das bekommen wir hin.
          • H Offline
            heli-wolf
            #310
            Vielen Dank !!!
            • H heli-wolf
              Vielen Dank !!!
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #311
              @heli-wolf
              • sigi234S sigi234
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #312
                @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                warst jetzt schneller! 😁
                • H Offline
                  heli-wolf
                  #313
                  Die Pfade habe ich jetzt angepasst, aber das bringt die Icons noch nicht zum Vorschein.
                  • NegaleinN Negalein
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #314
                    @Negalein sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                    Ja, hat mich in den Fingern gejuckt.....
                    • H Offline
                      heli-wolf
                      #315
                      • H heli-wolf
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #316
                        Adapter neu starten.
                        Muss dann so aussehen:
                        Muss mal weg, es hilft dir sicher @Negalein weiter.
                        • H Offline
                          heli-wolf
                          #317
                          Ein Wahnsinn - IHR SEID DIE BESTEN !!!
                          Jetzt habe ich sowohl für das Wetter als auch für den Mond die entsprechenden Icons !
                          Perfekt, vielen Dank !!
                          Jetzt hätte ich zu meinen javascript.0 Fehlermeldungen noch eine Frage - was bedeuten diese ???
                          • H heli-wolf
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #318
                            bei Javascript bin ich raus.
                            Ich empfehle dir in Error/Bug ein neues Thema aufzumachen.
                            • H Offline
                              heli-wolf
                              #319
                              Vielen Dank für deine Hilfe.
                              Thema in Error Bug eröffnet.
                              • H Offline
                                heli-wolf
                                #320
                                jetzt habe ich von den Skript Spezialisten folgenden Hinweis erhalten:
                                @heli-wolf Du scheinst ein Skript, welches für VIS bzw. den Browser gedacht ist (common.material_design_js_iobroker.vis) im Skript-Adapter auszuführen.
                                ich habe das an Hand der Bezeichnung im Skript Adapter integriert, da es für das Projekt benötigt wird.
                                Wo ist das Skript, welches für VIS bzw. den Browser gedacht ist (common.material_design_js_iobroker.vis), zu installieren?
                                @heli-wolf Das kann dir sicher derjenige sagen, von dem du das Skript hast. Oder die Anleitung zum Skript.
                                jetzt bin ich aber auch nicht schlauer?
                                Wo muss ich das "material_design_js_iobroker.vis" Skript installieren?
                                • H heli-wolf
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #321
                                  Nirgendwo aber in CCS + Skripte einfügen. In CCS das lange und Skripte das kurze.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234/2
                                  • H Offline
                                    heli-wolf
                                    #322
                                    wird das einfach hinein kopiert?
                                    was ist das Kurze ?? das unter Skripte eingetragen werden muss?
                                    • H heli-wolf
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #323
                                      CCS - Lang
                                      Skripte - Kurz
                                      • H heli-wolf
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #324
                                        JA
                                        • H Offline
                                          heli-wolf
                                          #325
                                          Super, vielen Dank - alles umgesetzt !!
                                          Jetzt sollte alles funktionieren.
                                          die Fehlermeldungen im javascript.0 sind auf jeden Fall einmal erledigt.
                                          Vielen Dank für eure Hilfe !!
