  4. Projekt WetterView von sigi234
    6.6k
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 195.7k Aufrufe 83 Beobachtet
    @sigi234 seltsam ist das schon
    hab den Ordner ja nochmal in vis liegen
    hab den pfad jetzt auf den anderen Ordner gelegt, jedoch fehlen da Bild 20,21,22, der Ordner beinhaltet ja nur 19 Bilder, war da irgendwas mit kopieren...?
    kann mich da nimmer so genau erinnern
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #303
    @crunchip
    Ja, durch die Änderung auf HD Icons fehlen die. Einfach alte (vergleichen mir den Originalen) kopieren und einfügen. Das selbe ist beim Mond so. Ich glaube das ich das im Chanchelog aber erwähnt habe. Oder du stellt auf die Originale um.
    • sigi234S sigi234
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #304
      @sigi234 na ich guck mal, den Rest bekomm ich dann schon hin.
      ja bei Mond passt alles, hab ich schon überprüft, da sind alle da
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #305
        @crunchip
        Ok, ist ja nicht so einfach mein Projekt.
        • sigi234S sigi234
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #306
          @sigi234 stimmt, hatte ein wenig gebraucht, bis ich da alles angepasst hatte😁
          habe aber auch schon lange nichts mehr auf der Seite gemacht, da muss man sich erst mal wieder ein bisschen reindenken
          aber danke nochmal für dein Hilfe👍
          • H Offline
            heli-wolf
            #307
            das Wetter Projekt von Sigi234 wäre, wenn es richtig funktioniert, einfach perfekt für mich.
            Da ist alles drinnen was ich so brauche.
            Jetzt habe ich das Projekt importiert und alle in der Anleitung angeführten Adaptierungen vorgenommen, aber leider habe ich einige Probleme damit.
            Ich habe das gesamte Thema durchgearbeitet und auch die Querverweise hoffentlich alle berücksichtigt, aber leider ohne Erfolg.
            Das größte Problem ist dass ich keine Wetter Icons und auch keine Mond Icons sehe.
            Ich habe alle beiden Ordner in vis.0 kopiert und auch die Pfade in dasWetter.com richtig gestellt. Was kann ich da noch falsch gemacht haben.
            Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich im LOG beim daswetter.0 einen Info Hinweis " got wrong data structure! trying to repair..."
            erhalte??
            Als weiteren Fehler erhalte ich beim javascript.0 folgende Errormeldungen:
            Was ist da falsch eingestellt?
            Kann mir da jemand bitte weiterhelfen??
            NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • H heli-wolf
              erhalte??
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #308
              @heli-wolf sagte in Projekt WetterView von sigi234:
              zeig mal die Datenpunkte der Bilder
              ° Fixer ---> iob fix
              • H heli-wolf
                erhalte??
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #309
                Hallo, es funktioniert, glaube es mir. 😀
                @Negalein ist schon da um dir zu helfen. Das bekommen wir hin.
                • H Offline
                  heli-wolf
                  #310
                  Vielen Dank !!!
                  • H heli-wolf
                    Vielen Dank !!!
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #311
                    @heli-wolf
                    • sigi234S sigi234
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #312
                      @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                      warst jetzt schneller! 😁
                      • H Offline
                        heli-wolf
                        #313
                        Die Pfade habe ich jetzt angepasst, aber das bringt die Icons noch nicht zum Vorschein.
                        • NegaleinN Negalein
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #314
                          @Negalein sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                          Ja, hat mich in den Fingern gejuckt.....
                          • H Offline
                            heli-wolf
                            #315
                            • H heli-wolf
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #316
                              Adapter neu starten.
                              Muss dann so aussehen:
                              Muss mal weg, es hilft dir sicher @Negalein weiter.
                              • H Offline
                                heli-wolf
                                #317
                                Ein Wahnsinn - IHR SEID DIE BESTEN !!!
                                Jetzt habe ich sowohl für das Wetter als auch für den Mond die entsprechenden Icons !
                                Perfekt, vielen Dank !!
                                Jetzt hätte ich zu meinen javascript.0 Fehlermeldungen noch eine Frage - was bedeuten diese ???
                                • H heli-wolf
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #318
                                  bei Javascript bin ich raus.
                                  Ich empfehle dir in Error/Bug ein neues Thema aufzumachen.
                                  • H Offline
                                    heli-wolf
                                    #319
                                    Vielen Dank für deine Hilfe.
                                    Thema in Error Bug eröffnet.
                                    • H Offline
                                      heli-wolf
                                      #320
                                      jetzt habe ich von den Skript Spezialisten folgenden Hinweis erhalten:
                                      @heli-wolf Du scheinst ein Skript, welches für VIS bzw. den Browser gedacht ist (common.material_design_js_iobroker.vis) im Skript-Adapter auszuführen.
                                      ich habe das an Hand der Bezeichnung im Skript Adapter integriert, da es für das Projekt benötigt wird.
                                      Wo ist das Skript, welches für VIS bzw. den Browser gedacht ist (common.material_design_js_iobroker.vis), zu installieren?
                                      @heli-wolf Das kann dir sicher derjenige sagen, von dem du das Skript hast. Oder die Anleitung zum Skript.
                                      jetzt bin ich aber auch nicht schlauer?
                                      Wo muss ich das "material_design_js_iobroker.vis" Skript installieren?
                                      • H heli-wolf
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #321
                                        Nirgendwo aber in CCS + Skripte einfügen. In CCS das lange und Skripte das kurze.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234/2
                                        • H Offline
                                          heli-wolf
                                          #322
                                          wird das einfach hinein kopiert?
                                          was ist das Kurze ?? das unter Skripte eingetragen werden muss?
