  4. Projekt WetterView von sigi234
    6.6k
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 195.7k Aufrufe 83 Beobachtet
  • H Offline
    heli-wolf
    #319
    Vielen Dank für deine Hilfe.
    Thema in Error Bug eröffnet.
    • H Offline
      heli-wolf
      #320
      jetzt habe ich von den Skript Spezialisten folgenden Hinweis erhalten:
      @heli-wolf Du scheinst ein Skript, welches für VIS bzw. den Browser gedacht ist (common.material_design_js_iobroker.vis) im Skript-Adapter auszuführen.
      ich habe das an Hand der Bezeichnung im Skript Adapter integriert, da es für das Projekt benötigt wird.
      Wo ist das Skript, welches für VIS bzw. den Browser gedacht ist (common.material_design_js_iobroker.vis), zu installieren?
      @heli-wolf Das kann dir sicher derjenige sagen, von dem du das Skript hast. Oder die Anleitung zum Skript.
      jetzt bin ich aber auch nicht schlauer?
      Wo muss ich das "material_design_js_iobroker.vis" Skript installieren?
      • H heli-wolf
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #321
        @heli-wolf sagte in Projekt WetterView von sigi234:
        Nirgendwo aber in CCS + Skripte einfügen. In CCS das lange und Skripte das kurze.
        https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234/2
        • H Offline
          heli-wolf
          #322
          wird das einfach hinein kopiert?
          was ist das Kurze ?? das unter Skripte eingetragen werden muss?
          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • H heli-wolf
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #323
            CCS - Lang
            Skripte - Kurz
            • H heli-wolf
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #324
              JA
              • H Offline
                heli-wolf
                #325
                Super, vielen Dank - alles umgesetzt !!
                Jetzt sollte alles funktionieren.
                die Fehlermeldungen im javascript.0 sind auf jeden Fall einmal erledigt.
                Vielen Dank für eure Hilfe !!
                • H heli-wolf
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #326
                  • H Offline
                    heli-wolf
                    #327
                    Jetzt taucht plötzlich ein anderes Problem auf, am PC ist alles perfekt aber auf meinem Android Tablet sehe ich wieder die Wetter-Icons nicht und auch das Mond-Icon fehlt.
                    Was kann da die Ursache sein?
                    • H heli-wolf
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #328
                      Android Tablet
                      So geht er ja auf deinen lokalen Ordner
                      Dann musst du http://ipvomPc davorstellen.
                      • H Offline
                        heli-wolf
                        #329
                        Aber das Projekt liegt ja am Raspberry, auf dem ist der iobroker installiert und genau diese Raspberry IP wähle ich aus.
                        Bzw. ich verwende die iobroker.App und in dieser wähle ich das Projekt aus.
                        NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H heli-wolf
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #330
                          daran liegt es.
                          Mit der App funktionieren nicht alle Widgets.
                          Dies dauert oft, bis Widgets in die App aufgenommen werden.
                          Lass die App links liegen, öffne die VIS im Browser und füge sie dann zum Startbildschirm (vom Tablet) hinzu.
                          Am Startbildschirm siehst du dann das Icon. Klicken und die VIS wird als Vollbild ausgeführt.
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • H heli-wolf
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #331
                            iobroker.App
                            Aha, wie @Negalein geschrieben hat.
                            • H Offline
                              heli-wolf
                              #332
                              Das habe ich gerade probiert, komme aber nicht auf mein Projekt?
                              Wenn ich von meinem PC die VIS aufrufe, dann wird folgende URL angezeigt:
                              http://192.168.xxx.xxx:8082/vis/index.html?Wetter_komplett#Main
                              Genau das habe ich jetzt im Firefox meines Tablets eingegeben, ist das falsch ??
                              • H heli-wolf
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #333
                                was kommt für eine Seite?
                                Oder kommt nichts?
                                Schon mit Chrome probiert?
                                Scheinen mit F12 Errors auf?
                                • H Offline
                                  heli-wolf
                                  #334
                                  Perfekt mit Chrome funktioniert es.
                                  Vielen Dank !!
                                  • H Offline
                                    heli-wolf
                                    #335
                                    nachdem mein raspberry immer wieder abstürzt habe ich mir jetzt einmal das Log angesehen und dabei einen Fehler im UWZ Skript entdeckt.
                                    Nachdem ich keine Erfahrung mit Skripten habe, stelle ich die Fehlermeldung mal hier rein. Vielleicht kann mir da bitte jemand weiterhelfen.
                                    29.11.2019, 18:18:53.488	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.common.uwz
                                    29.11.2019, 18:18:54.389	[info ]: javascript.0 script.js.common.uwz: compiling TypeScript source...
                                    29.11.2019, 18:18:54.389	[warn ]: javascript.0 script.js.common.uwz: TypeScript compilation had errors:
                                            AreaChannelId=ChannelId+"."+warncellid[j];
                                    ERROR: Cannot find name 'AreaChannelId'. Did you mean 'AreaChannelID'?
                                                createState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                createState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                createState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                createState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                createState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                createState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0,forceInitStates,{type: 'number'});
                                                createState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0,forceInitStates,{min:0, max:11, type: 'number',states:UWZTypesArray});
                                    ERROR: No overload matches this call.
                                      The last overload gave the following error.
                                        Type 'boolean' has no properties in common with type 'Partial<StateCommon>'.
                                                createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0,forceInitStates,{min:0, max:5, type: 'number'});
                                                createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0,forceInitStates,{type:'number'});
                                                createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                            for (i=0; i<thedata.results.length; i++) {
                                    ERROR: Cannot find name 'i'.
                                                warnings.push(new processResultEntry(thedata.results[i]));
                                        dwmlog(JSON.stringify(warnings));
                                    ERROR: Expected 3 arguments, but got 1.
                                        for (i=0; i<numOfWarnings; i++) {
                                            if (i<warnings.length) {
                                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText",warnings[i].LongText);
                                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText",warnings[i].ShortText);
                                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object",warnings[i].object);
                                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin",warnings[i].begin);
                                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end",warnings[i].end);
                                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",warnings[i].severity);
                                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",warnings[i].type);
                                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",warnings[i].uwzLevel);
                                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",warnings[i].uwzColor);
                                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort",warnings[i].HTMLShort);
                                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong",warnings[i].HTMLLong);
                                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","");
                                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","");
                                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","{}");
                                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","");
                                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","");
                                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0);
                                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0);
                                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0);
                                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0);
                                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","");
                                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","");
                                    var request = require('request');
                                    ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'request'.
                                    ERROR: Cannot find name 'require'. Do you need to install type definitions for node? Try `npm i @types/node`.
                                                    dwmlog("AREA: "+getAreaFromURI(response.request.uri.href),4);
                                    ERROR: Expected 3 arguments, but got 2.
                                                    dwmlog("UWZ Body: " + body,4);
                                    29.11.2019, 18:18:54.390	[info ]: javascript.0 script.js.common.uwz: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                    Hier gehts zur Hilfe.
                                    • H heli-wolf
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #336
                                      AreaChannelId
                                      Hast du die auch Richtig eingetragen?
                                      Und das:
                                      • H Offline
                                        heli-wolf
                                        #337
                                        Bei mir schaut das folgendermaßen aus:
                                        Die zusätzlichen NPM Module habe ich nicht ??
                                        Wie komme ich zu diesen?
                                        • H heli-wolf
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #338
                                          reinschreiben, aber nur das Rot unterstrichene.
                                          request
