  4. Projekt WetterView von sigi234
    6.6k
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 195.7k Aufrufe 83 Beobachtet
  • H Offline
    heli-wolf
    #325
    Super, vielen Dank - alles umgesetzt !!
    Jetzt sollte alles funktionieren.
    die Fehlermeldungen im javascript.0 sind auf jeden Fall einmal erledigt.
    Vielen Dank für eure Hilfe !!
    • H heli-wolf
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #326
      @heli-wolf sagte in Projekt WetterView von sigi234:
      • H Offline
        heli-wolf
        #327
        Jetzt taucht plötzlich ein anderes Problem auf, am PC ist alles perfekt aber auf meinem Android Tablet sehe ich wieder die Wetter-Icons nicht und auch das Mond-Icon fehlt.
        Was kann da die Ursache sein?
        • H heli-wolf
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #328
          Android Tablet
          So geht er ja auf deinen lokalen Ordner
          Dann musst du http://ipvomPc davorstellen.
          • H Offline
            heli-wolf
            #329
            Aber das Projekt liegt ja am Raspberry, auf dem ist der iobroker installiert und genau diese Raspberry IP wähle ich aus.
            Bzw. ich verwende die iobroker.App und in dieser wähle ich das Projekt aus.
            NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • H heli-wolf
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #330
              daran liegt es.
              Mit der App funktionieren nicht alle Widgets.
              Dies dauert oft, bis Widgets in die App aufgenommen werden.
              Lass die App links liegen, öffne die VIS im Browser und füge sie dann zum Startbildschirm (vom Tablet) hinzu.
              Am Startbildschirm siehst du dann das Icon. Klicken und die VIS wird als Vollbild ausgeführt.
              ° Fixer ---> iob fix
              • H heli-wolf
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #331
                iobroker.App
                Aha, wie @Negalein geschrieben hat.
                • H Offline
                  heli-wolf
                  #332
                  Das habe ich gerade probiert, komme aber nicht auf mein Projekt?
                  Wenn ich von meinem PC die VIS aufrufe, dann wird folgende URL angezeigt:
                  http://192.168.xxx.xxx:8082/vis/index.html?Wetter_komplett#Main
                  Genau das habe ich jetzt im Firefox meines Tablets eingegeben, ist das falsch ??
                  • H heli-wolf
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #333
                    was kommt für eine Seite?
                    Oder kommt nichts?
                    Schon mit Chrome probiert?
                    Scheinen mit F12 Errors auf?
                    • H Offline
                      heli-wolf
                      #334
                      Perfekt mit Chrome funktioniert es.
                      Vielen Dank !!
                      • H Offline
                        heli-wolf
                        #335
                        nachdem mein raspberry immer wieder abstürzt habe ich mir jetzt einmal das Log angesehen und dabei einen Fehler im UWZ Skript entdeckt.
                        Nachdem ich keine Erfahrung mit Skripten habe, stelle ich die Fehlermeldung mal hier rein. Vielleicht kann mir da bitte jemand weiterhelfen.
                        29.11.2019, 18:18:53.488	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.common.uwz
                        29.11.2019, 18:18:54.389	[info ]: javascript.0 script.js.common.uwz: compiling TypeScript source...
                        29.11.2019, 18:18:54.389	[warn ]: javascript.0 script.js.common.uwz: TypeScript compilation had errors:
                                AreaChannelId=ChannelId+"."+warncellid[j];
                        ERROR: Cannot find name 'AreaChannelId'. Did you mean 'AreaChannelID'?
                                    createState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                    createState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                    createState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                    createState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                    createState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                    createState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0,forceInitStates,{type: 'number'});
                                    createState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0,forceInitStates,{min:0, max:11, type: 'number',states:UWZTypesArray});
                        ERROR: No overload matches this call.
                          The last overload gave the following error.
                            Type 'boolean' has no properties in common with type 'Partial<StateCommon>'.
                                    createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0,forceInitStates,{min:0, max:5, type: 'number'});
                                    createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0,forceInitStates,{type:'number'});
                                    createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                    createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                for (i=0; i<thedata.results.length; i++) {
                        ERROR: Cannot find name 'i'.
                                    warnings.push(new processResultEntry(thedata.results[i]));
                            dwmlog(JSON.stringify(warnings));
                        ERROR: Expected 3 arguments, but got 1.
                            for (i=0; i<numOfWarnings; i++) {
                                if (i<warnings.length) {
                                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText",warnings[i].LongText);
                                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText",warnings[i].ShortText);
                                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object",warnings[i].object);
                                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin",warnings[i].begin);
                                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end",warnings[i].end);
                                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",warnings[i].severity);
                                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",warnings[i].type);
                                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",warnings[i].uwzLevel);
                                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",warnings[i].uwzColor);
                                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort",warnings[i].HTMLShort);
                                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong",warnings[i].HTMLLong);
                                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","");
                                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","");
                                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","{}");
                                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","");
                                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","");
                                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0);
                                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0);
                                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0);
                                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0);
                                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","");
                                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","");
                        var request = require('request');
                        ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'request'.
                        ERROR: Cannot find name 'require'. Do you need to install type definitions for node? Try `npm i @types/node`.
                                        dwmlog("AREA: "+getAreaFromURI(response.request.uri.href),4);
                        ERROR: Expected 3 arguments, but got 2.
                                        dwmlog("UWZ Body: " + body,4);
                        29.11.2019, 18:18:54.390	[info ]: javascript.0 script.js.common.uwz: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                        Hier gehts zur Hilfe.
                        • H heli-wolf
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #336
                          AreaChannelId
                          Hast du die auch Richtig eingetragen?
                          Und das:
                          • H Offline
                            heli-wolf
                            #337
                            Bei mir schaut das folgendermaßen aus:
                            Die zusätzlichen NPM Module habe ich nicht ??
                            Wie komme ich zu diesen?
                            • H heli-wolf
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #338
                              reinschreiben, aber nur das Rot unterstrichene.
                              request
                              • H Offline
                                heli-wolf
                                #339
                                habe ich gemacht, muss ich jetzt den PI neu durchstarten oder reicht es den javascript Adapter neu zu starten.
                                Wie merke ich ob das der Fehler war?
                                • H heli-wolf
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #340
                                  Beides und im Log
                                  • H Offline
                                    heli-wolf
                                    #341
                                    das hat nichts geändert. Im Skript wird folgendes ausgegeben.
                                    29.11.2019, 19:44:45.973	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.common.uwz
                                    29.11.2019, 19:44:50.276	[info ]: javascript.0 script.js.common.uwz: compiling TypeScript source...
                                    29.11.2019, 19:44:50.277	[warn ]: javascript.0 script.js.common.uwz: TypeScript compilation had errors:
                                    29.11.2019, 19:44:50.278	[info ]: javascript.0 script.js.common.uwz: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                    • H Offline
                                      heli-wolf
                                      #342
                                      Modul jetzt erfasst.
                                      • H heli-wolf
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #343
                                        Ok, zeig mal dein Skript vom UWZ
                                        • H Offline
                                          heli-wolf
                                          #344
                                          Ok, sorry aber man lernt NIE aus !!
                                          var debuglevel = 1;
                                          var debugchannel = 'info';
                                          function dwmlog( message, level, channel) {
                                              if (typeof channel === 'undefined') {
                                                  channel = debugchannel;
                                              if ( typeof level === 'undefined')
                                                  level = debuglevel;
                                              if ( debuglevel >= level ) {
                                                  log (message, channel );
                                          var AdapterId = "javascript."+instance;
                                          var ChannelId = "UWZ";
                                          var forceInitStates = false;
                                          var numOfWarnings = 3;
                                          var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=XXXAREAXXX';
                                          /********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen *****************************/
                                          var warncellid = ['UWZAT01026'];
                                          var UWZTypesArray=["n/a","unbekannt","Sturm/Orkan","Schneefall","Starkregen","Extremfrost","Waldbrandgefahr","Gewitter","Glätte","Hitze","Glatteisregen","Bodenfrost"];
                                          function createStates(n){
                                              var AreaChannelID = null;
                                              for (var j=0; j<warncellid.length; j++) {
                                                  for (var i=0; i<n; i++) {
                                          function getUWZLevel (warnName){
                                              var result = -1; // -1 is an error!
                                              var alert = warnName.split("_");
                                              var colors = ["green","darkgreen","yellow","orange","red","violet"];
                                              if (alert[0]=="notice") { result = 1; }
                                              else if (alert[1] == "forewarn") { result = 2; }
                                              else {
                                                  result = colors.indexOf(alert[2]);
                                              return result;
                                          function getUWZUrgency (warnName){
                                              var result = 0;
                                                  result = 1;
                                              else {
                                                  result = 2; // immediate;
                                              return result;
                                          function getLevelColor(uwzLevel) {
                                              var uwzColor = [
                                                  0x00ff00, // 0 - Grün
                                                  0x009b00, // 1 - Dunkelgrün
                                                  0xffff00, // 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 1)
                                                  0xffb400, // 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2)
                                                  0xff0000, // 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 3)
                                                  0xff00ff, // 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4)
                                              if (uwzLevel>=0 && uwzLevel<=5)
                                                  return uwzColor[uwzLevel];
                                              else
                                                  return 0;
                                          function createHTMLShort(w){
                                              var html = '<div style="background: #'+w.uwzColor.toString(16)+'" border:"10px">';
                                              var theData = JSON.parse(w.object);
                                              html += '<h3>';
                                              if (w.uwzUrgency==1) html+="Vorwarnung vor "; else html+="Warnung vor ";
                                              html += UWZTypesArray[w.type];
                                              html +="</h3>";
                                              html += "<p>Zeitraum von "+formatDate(new Date(theData.dtgStart*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr bis "+formatDate(new Date(theData.dtgEnd*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr </p>";
                                              html += '<p>'+w.ShortText+'</p>';
                                              html += "</div>";
                                              return html;
                                          function createHTMLLong(w){
                                              html += '<h3>';
                                              html +="</h3>";
                                              html += '<p>'+w.LongText+'</p>';
                                              html += "</div>";
                                              return html;
                                          function processResultEntry(w) {
                                              this.object = JSON.stringify(w);
                                              this.begin=formatDate(new Date(w.dtgStart*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                                              this.end=formatDate(new Date(w.dtgEnd*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                                              // dwmlog (formatDate(this.begin,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                                              // dwmlog (formatDate(this.end,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                                              this.LongText = w.payload.translationsLongText.DE;
                                              this.ShortText = w.payload.translationsShortText.DE;
                                              this.severity = w.severity;
                                              this.type = w.type;
                                              this.uwzLevel = getUWZLevel(w.payload.levelName);
                                              this.uwzUrgency = getUWZUrgency(w.payload.levelName);
                                              this.uwzColor = getLevelColor(this.uwzLevel);
                                              var x = this;
                                              this.HTMLShort = createHTMLShort(x);
                                              this.HTMLLong  = createHTMLLong(x);
                                          function processData(Area,data) {
                                              if (!data) {
                                                 return;
                                              var AreaChannelId=ChannelId+"."+Area;
                                              var thedata = JSON.parse(data);
                                              var warnings= [];
                                              if (thedata.results.length>0) {
                                              warnings.sort(function(a,b){
                                                  var asort = a.severity;
                                                  var bsort = b.severity;
                                                  return bsort-asort;
                                                  } else {
                                          function getAreaFromURI(uri) {
                                              var searchstr = "&areaID=";
                                              var n = uri.search(searchstr);
                                              var result = uri.slice(n+searchstr.length,uri.length);
                                              return result;
                                          createStates(numOfWarnings);
                                          // processData(jsond2);
                                          schedule ("3 * * * *", function(){
                                              for (var i=0; i<warncellid.length; i++) {
                                                      request({
                                                          uri: url.replace("XXXAREAXXX",warncellid[i]),
                                                          method: "GET",
                                                          timeout: 10000,
                                                          followRedirect: true,
                                                          maxRedirects: 10
                                                      }, function(error, response, body) {
                                                          // dwmlog("UWZ Error" + error,2);
                                                          // dwmlog("UWZ Response: " + JSON.stringify(response),4);
                                                          if (response.statusCode == 200) {
                                                              processData(getAreaFromURI(response.request.uri.href),body);
