  4. Projekt WetterView von sigi234
    6.6k
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 195.7k Aufrufe 83 Beobachtet
  • H Offline
    heli-wolf
    #329
    Aber das Projekt liegt ja am Raspberry, auf dem ist der iobroker installiert und genau diese Raspberry IP wähle ich aus.
    Bzw. ich verwende die iobroker.App und in dieser wähle ich das Projekt aus.
    NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • H heli-wolf
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #330
      @heli-wolf sagte in Projekt WetterView von sigi234:
      daran liegt es.
      Mit der App funktionieren nicht alle Widgets.
      Dies dauert oft, bis Widgets in die App aufgenommen werden.
      Lass die App links liegen, öffne die VIS im Browser und füge sie dann zum Startbildschirm (vom Tablet) hinzu.
      Am Startbildschirm siehst du dann das Icon. Klicken und die VIS wird als Vollbild ausgeführt.
      ° Fixer ---> iob fix
      • H heli-wolf
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #331
        iobroker.App
        Aha, wie @Negalein geschrieben hat.
        • H Offline
          heli-wolf
          #332
          Das habe ich gerade probiert, komme aber nicht auf mein Projekt?
          Wenn ich von meinem PC die VIS aufrufe, dann wird folgende URL angezeigt:
          http://192.168.xxx.xxx:8082/vis/index.html?Wetter_komplett#Main
          Genau das habe ich jetzt im Firefox meines Tablets eingegeben, ist das falsch ??
          • H heli-wolf
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #333
            was kommt für eine Seite?
            Oder kommt nichts?
            Schon mit Chrome probiert?
            Scheinen mit F12 Errors auf?
            • H Offline
              heli-wolf
              #334
              Perfekt mit Chrome funktioniert es.
              Vielen Dank !!
              • H Offline
                heli-wolf
                #335
                nachdem mein raspberry immer wieder abstürzt habe ich mir jetzt einmal das Log angesehen und dabei einen Fehler im UWZ Skript entdeckt.
                Nachdem ich keine Erfahrung mit Skripten habe, stelle ich die Fehlermeldung mal hier rein. Vielleicht kann mir da bitte jemand weiterhelfen.
                29.11.2019, 18:18:53.488	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.common.uwz
                29.11.2019, 18:18:54.389	[info ]: javascript.0 script.js.common.uwz: compiling TypeScript source...
                29.11.2019, 18:18:54.389	[warn ]: javascript.0 script.js.common.uwz: TypeScript compilation had errors:
                        AreaChannelId=ChannelId+"."+warncellid[j];
                ERROR: Cannot find name 'AreaChannelId'. Did you mean 'AreaChannelID'?
                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","",forceInitStates,{type: 'string'});
                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","",forceInitStates,{type: 'string'});
                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","",forceInitStates,{type: 'string'});
                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0,forceInitStates,{type: 'number'});
                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0,forceInitStates,{min:0, max:11, type: 'number',states:UWZTypesArray});
                ERROR: No overload matches this call.
                  The last overload gave the following error.
                    Type 'boolean' has no properties in common with type 'Partial<StateCommon>'.
                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0,forceInitStates,{min:0, max:5, type: 'number'});
                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0,forceInitStates,{type:'number'});
                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","",forceInitStates,{type: 'string'});
                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","",forceInitStates,{type: 'string'});
                        for (i=0; i<thedata.results.length; i++) {
                ERROR: Cannot find name 'i'.
                            warnings.push(new processResultEntry(thedata.results[i]));
                    dwmlog(JSON.stringify(warnings));
                ERROR: Expected 3 arguments, but got 1.
                    for (i=0; i<numOfWarnings; i++) {
                        if (i<warnings.length) {
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText",warnings[i].LongText);
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText",warnings[i].ShortText);
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object",warnings[i].object);
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin",warnings[i].begin);
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end",warnings[i].end);
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",warnings[i].severity);
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",warnings[i].type);
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",warnings[i].uwzLevel);
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",warnings[i].uwzColor);
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort",warnings[i].HTMLShort);
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong",warnings[i].HTMLLong);
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","");
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","");
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","{}");
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","");
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","");
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0);
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0);
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0);
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0);
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","");
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","");
                var request = require('request');
                ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'request'.
                ERROR: Cannot find name 'require'. Do you need to install type definitions for node? Try `npm i @types/node`.
                                dwmlog("AREA: "+getAreaFromURI(response.request.uri.href),4);
                ERROR: Expected 3 arguments, but got 2.
                                dwmlog("UWZ Body: " + body,4);
                29.11.2019, 18:18:54.390	[info ]: javascript.0 script.js.common.uwz: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                Hier gehts zur Hilfe.
                • H heli-wolf
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #336
                  AreaChannelId
                  Hast du die auch Richtig eingetragen?
                  Und das:
                  • H Offline
                    heli-wolf
                    #337
                    Bei mir schaut das folgendermaßen aus:
                    Die zusätzlichen NPM Module habe ich nicht ??
                    Wie komme ich zu diesen?
                    • H heli-wolf
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #338
                      reinschreiben, aber nur das Rot unterstrichene.
                      request
                      • H Offline
                        heli-wolf
                        #339
                        habe ich gemacht, muss ich jetzt den PI neu durchstarten oder reicht es den javascript Adapter neu zu starten.
                        Wie merke ich ob das der Fehler war?
                        • H heli-wolf
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #340
                          Beides und im Log
                          • H Offline
                            heli-wolf
                            #341
                            das hat nichts geändert. Im Skript wird folgendes ausgegeben.
                            29.11.2019, 19:44:45.973	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.common.uwz
                            29.11.2019, 19:44:50.276	[info ]: javascript.0 script.js.common.uwz: compiling TypeScript source...
                            29.11.2019, 19:44:50.277	[warn ]: javascript.0 script.js.common.uwz: TypeScript compilation had errors:
                            29.11.2019, 19:44:50.278	[info ]: javascript.0 script.js.common.uwz: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            • H Offline
                              heli-wolf
                              #342
                              Modul jetzt erfasst.
                              • H heli-wolf
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #343
                                Ok, zeig mal dein Skript vom UWZ
                                • H Offline
                                  heli-wolf
                                  #344
                                  Ok, sorry aber man lernt NIE aus !!
                                  var debuglevel = 1;
                                  var debugchannel = 'info';
                                  function dwmlog( message, level, channel) {
                                      if (typeof channel === 'undefined') {
                                          channel = debugchannel;
                                      if ( typeof level === 'undefined')
                                          level = debuglevel;
                                      if ( debuglevel >= level ) {
                                          log (message, channel );
                                  var AdapterId = "javascript."+instance;
                                  var ChannelId = "UWZ";
                                  var forceInitStates = false;
                                  var numOfWarnings = 3;
                                  var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=XXXAREAXXX';
                                  /********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen *****************************/
                                  var warncellid = ['UWZAT01026'];
                                  var UWZTypesArray=["n/a","unbekannt","Sturm/Orkan","Schneefall","Starkregen","Extremfrost","Waldbrandgefahr","Gewitter","Glätte","Hitze","Glatteisregen","Bodenfrost"];
                                  function createStates(n){
                                      var AreaChannelID = null;
                                      for (var j=0; j<warncellid.length; j++) {
                                          for (var i=0; i<n; i++) {
                                  function getUWZLevel (warnName){
                                      var result = -1; // -1 is an error!
                                      var alert = warnName.split("_");
                                      var colors = ["green","darkgreen","yellow","orange","red","violet"];
                                      if (alert[0]=="notice") { result = 1; }
                                      else if (alert[1] == "forewarn") { result = 2; }
                                      else {
                                          result = colors.indexOf(alert[2]);
                                      return result;
                                  function getUWZUrgency (warnName){
                                      var result = 0;
                                          result = 1;
                                      else {
                                          result = 2; // immediate;
                                      return result;
                                  function getLevelColor(uwzLevel) {
                                      var uwzColor = [
                                          0x00ff00, // 0 - Grün
                                          0x009b00, // 1 - Dunkelgrün
                                          0xffff00, // 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 1)
                                          0xffb400, // 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2)
                                          0xff0000, // 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 3)
                                          0xff00ff, // 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4)
                                      if (uwzLevel>=0 && uwzLevel<=5)
                                          return uwzColor[uwzLevel];
                                      else
                                          return 0;
                                  function createHTMLShort(w){
                                      var html = '<div style="background: #'+w.uwzColor.toString(16)+'" border:"10px">';
                                      var theData = JSON.parse(w.object);
                                      html += '<h3>';
                                      if (w.uwzUrgency==1) html+="Vorwarnung vor "; else html+="Warnung vor ";
                                      html += UWZTypesArray[w.type];
                                      html +="</h3>";
                                      html += "<p>Zeitraum von "+formatDate(new Date(theData.dtgStart*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr bis "+formatDate(new Date(theData.dtgEnd*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr </p>";
                                      html += '<p>'+w.ShortText+'</p>';
                                      html += "</div>";
                                      return html;
                                  function createHTMLLong(w){
                                      html += '<h3>';
                                      html +="</h3>";
                                      html += '<p>'+w.LongText+'</p>';
                                      html += "</div>";
                                      return html;
                                  function processResultEntry(w) {
                                      this.object = JSON.stringify(w);
                                      this.begin=formatDate(new Date(w.dtgStart*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                                      this.end=formatDate(new Date(w.dtgEnd*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                                      // dwmlog (formatDate(this.begin,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                                      // dwmlog (formatDate(this.end,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                                      this.LongText = w.payload.translationsLongText.DE;
                                      this.ShortText = w.payload.translationsShortText.DE;
                                      this.severity = w.severity;
                                      this.type = w.type;
                                      this.uwzLevel = getUWZLevel(w.payload.levelName);
                                      this.uwzUrgency = getUWZUrgency(w.payload.levelName);
                                      this.uwzColor = getLevelColor(this.uwzLevel);
                                      var x = this;
                                      this.HTMLShort = createHTMLShort(x);
                                      this.HTMLLong  = createHTMLLong(x);
                                  function processData(Area,data) {
                                      if (!data) {
                                         return;
                                      var AreaChannelId=ChannelId+"."+Area;
                                      var thedata = JSON.parse(data);
                                      var warnings= [];
                                      if (thedata.results.length>0) {
                                      warnings.sort(function(a,b){
                                          var asort = a.severity;
                                          var bsort = b.severity;
                                          return bsort-asort;
                                          } else {
                                  function getAreaFromURI(uri) {
                                      var searchstr = "&areaID=";
                                      var n = uri.search(searchstr);
                                      var result = uri.slice(n+searchstr.length,uri.length);
                                      return result;
                                  createStates(numOfWarnings);
                                  // processData(jsond2);
                                  schedule ("3 * * * *", function(){
                                      for (var i=0; i<warncellid.length; i++) {
                                              request({
                                                  uri: url.replace("XXXAREAXXX",warncellid[i]),
                                                  method: "GET",
                                                  timeout: 10000,
                                                  followRedirect: true,
                                                  maxRedirects: 10
                                              }, function(error, response, body) {
                                                  // dwmlog("UWZ Error" + error,2);
                                                  // dwmlog("UWZ Response: " + JSON.stringify(response),4);
                                                  if (response.statusCode == 200) {
                                                      processData(getAreaFromURI(response.request.uri.href),body);
                                  • H heli-wolf
                                    var debuglevel = 1;
                                            level = debuglevel;
                                        else {
                                        return result;
                                        var result = 0;
                                            result = 1;
                                        else {
                                        return result;
                                        var uwzColor = [
                                        else
                                            return 0;
                                        html += '<h3>';
                                        html +="</h3>";
                                        html += "</div>";
                                        return html;
                                        html += '<h3>';
                                        html +="</h3>";
                                        html += "</div>";
                                        return html;
                                        this.type = w.type;
                                        var x = this;
                                        if (!data) {
                                           return;
                                        var warnings= [];
                                            return bsort-asort;
                                            } else {
                                        return result;
                                                request({
                                                    method: "GET",
                                                    timeout: 10000,
                                                    maxRedirects: 10
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #345
                                    @heli-wolf
                                    Getestet, bei mir geht es.
                                    AHA!
                                    Du hast es in common! Da gehört es nicht hin.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @heli-wolf
                                      AHA!
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #346
                                      @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                      meins läuft auch Common. Das passt normal schon so.
                                      • NegaleinN Negalein
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #347
                                        @Negalein sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                        Ja, verwechselt mit Global
                                        • H heli-wolf
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #348
                                          @heli-wolf du hast ein typeScript erstellt, anstatt ein JS-Script
