  4. TRÅDFRI Lampen in Phillips hue eingebunden in HomeKit einbinden
yahka
90 Beiträge 2 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Asgothian
    Ok.. installier bitte nochmal, bitte aber mit debug, um zu sehen ob die installation funktioniert hat (siehe Bilder - wichtig sind der Haken bei debug, sowie der Slider auf "more" und das rausnehmen des Hakens close on ready)
    Nach erfolgreicher Installation sollte er 1.1.3 als Version melden.
    A
    tb_apple04
    #61
    @Asgothian
    Jetzt steht dort 1.1.3, funktioniert aber nicht. Wenn ich 150 eintrage springt es wieder auf 2200
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #62
      mm.. das verstehe ich nicht. Kannst du mal einen Screenshot vom Objektbaum machen an welcher Stelle du das anpasst. Ich hab es bei mir versucht, und bekomme sofort die korrekten werte
        tb_apple04
        #63
        @Asgothian
        Was hast du als min und Max wert? Weil den hab ich mal verändert...
        • T tb_apple04
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #64
          @tb_apple04 ich glaube wir reden noch an einander vorbei.
          als erstes müsstest du die Verbindung zu Yahka trennen. Einfach den Haken bei "ct" heraus nehmen. Die Einstellungen bleiben drin. Dann an direkt das Objekt im Objektbaum anpassen. Da gibt es keinen Max/Min wert.
          A.
            A.
            tb_apple04
            #65
            @Asgothian
            da verstelle ich den ct wert:
            diesen min und max wert meine ich:
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #66
              Die Werte werden aktuell nicht genutzt - da habe ich nichts angepasst.
              Ich bin immer noch unsicher warum die Werte da nicht gehen - bei mir funktioniert es wie geplant. Trotzdem ist es wichtig die Verbindung zu Yahka zunächst einmal abzuschalten, damit yahka da nicht zwischen funkt. Hattest du das getan ?
              Kannst du das auch mal an einer anderen Lampe ausprobieren ?
              A.
              T 3 Antworten Letzte Antwort
                A.
                tb_apple04
                #67
                @Asgothian yahka hab ich ausgeschaltet. andere lampe probier ich jetzt aus
                  A.
                  tb_apple04
                  #68
                  @Asgothian
                  eine andere lampe verhälch genauso, komisch
                  • T tb_apple04
                    @Asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #69
                    @tb_apple04 ich bau gerade ein paar debug ausgaben ein.. dann koennen wir schauen was da intern passiert.
                    A.
                      A.
                      tb_apple04
                      #70
                      @Asgothian
                      selbst bei dem lightstrip von phillips hue den ich habe verhält er sich wie beim alten adapter
                        A.
                        tb_apple04
                        #71
                        @Asgothian
                        super
                        • T tb_apple04
                          @Asgothian
                          super
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #72
                          @tb_apple04
                          ok.. kannst du nochmal installieren (und nen upload machen) ?
                          A.
                            @tb_apple04
                            A.
                            tb_apple04
                            #73
                            @Asgothian
                            hab ich
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #74
                              Ok.. wenn du jetzt die Farbtemperatur anpasst muessten im Log Meldungen auftauchen - die brauch ich:
                              bsp:
                              temp_Msg P3{"bri":25,"on":true,"ct":500,"colormode":"ct","level":10}
                                bsp:
                                tb_apple04
                                #75
                                @Asgothian
                                im log sehe ich nichts neues, welche version hat der neue adapter?
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #76
                                  Immer noch 1.1.3
                                  aber das bedeutet das der Upload nicht funktioniert hat. Das würde auch erklären warum die Anpassungen nicht aktiv sind.
                                    Immer noch 1.1.3
                                    tb_apple04
                                    #77
                                    @Asgothian
                                    aber die version ist doch die richtige oder nicht?
                                    • T tb_apple04
                                      @Asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #78
                                      @tb_apple04
                                      Ja. Aber die Anzeige da bedeutet nicht unbedingt das der Upload funktioniert hat.
                                        @tb_apple04
                                        tb_apple04
                                        #79
                                        @Asgothian
                                        gibt es noch einen anderen installationsweg?
                                        AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tb_apple04
                                          @Asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #80
                                          @tb_apple04
                                          Ja.. du kannst den Upload auch per Kommandozeile machen. Das muss ich aber erst heraus suchen - ich musste das bisher nicht nutzen.
                                          Kannst du nochmal auf die "advanced" Ansicht wechseln und nochmal einen Upload machen - wichtig ist dabei auch wieder den Haken bei "automatisch schliessen" wegnehmen und das Ergebnis vom Upload posten ?
