  4. TRÅDFRI Lampen in Phillips hue eingebunden in HomeKit einbinden
yahka
90 Beiträge 2 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T tb_apple04
    @Asgothian
    gibt es noch einen anderen installationsweg?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #81
    @tb_apple04
    upload über die Konsole:
    • ssh auf den Raspberry Pi
    • ins Verzeichnis /opt/iobroker wechseln
    • ./iobroker upload hue
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      @tb_apple04
      A.
      tb_apple04
      #82
      @Asgothian
      so sieht das dann aus:
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #83
        nach dem login folgende Befehlsfolge:
        cd /opt/iobroker
        T 3 Antworten Letzte Antwort
          cd /opt/iobroker
          tb_apple04
          #84
          @Asgothian
          ich glaube es hat geklappt:
            cd /opt/iobroker
            tb_apple04
            #85
            @Asgothian
            jetzt verbindet sich der adapter nicht mehr mit der bridge
              cd /opt/iobroker
              tb_apple04
              #86
              @Asgothian
              dasa ist das log:
              host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.763 info Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
              host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.763 error instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1 ()
              host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.763 error Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
              host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.763 error Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
              host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.763 error Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
              host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.762 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
              host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.762 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
              host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.762 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
              host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.762 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
              host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.762 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:617:28)
              host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.762 error Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
              host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.762 error Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:80:10)
              host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.762 error Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token )
              host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.762 error Caught by controller[0]: ^
              host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.762 error Caught by controller[0]: adapter.log.info('temp_Msg P1' + JSON.stringify(finalLS)))
              host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.761 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:228
              host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.431 info instance system.adapter.hue.0 started with pid 16502
              host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.409 info Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
              host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.409 error instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1 ()
              host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.409 error Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
              host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.408 error Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
              host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.408 error Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
              host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.408 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
              host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.408 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
              host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.408 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
              host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.408 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
              host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.408 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:617:28)
              host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.408 error Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
              host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.408 error Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:80:10)
              host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.408 error Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token )
              host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.408 error Caught by controller[0]: ^
              host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.407 error Caught by controller[0]: adapter.log.info('temp_Msg P1' + JSON.stringify(finalLS)))
              host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.407 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:228
              host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.062 info instance system.adapter.hue.0 started with pid 16486
              host.raspberrypi 2019-02-20 19:53:41.037 info Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
              host.raspberrypi 2019-02-20 19:53:41.037 error instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1 ()
              Caught 2019-02-20 19:53:41.037 error by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
              Caught 2019-02-20 19:53:41.037 error by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
              Caught 2019-02-20 19:53:41.037 error by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
              Caught 2019-02-20 19:53:41.037 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
              Caught 2019-02-20 19:53:41.037 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
              Caught 2019-02-20 19:53:41.036 error by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
              Caught 2019-02-20 19:53:41.036 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
              Caught 2019-02-20 19:53:41.036 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:617:28)
              Caught 2019-02-20 19:53:41.036 error by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
              Caught 2019-02-20 19:53:41.036 error by controller[0]: at createScript (vm.js:80:10)
              Caught 2019-02-20 19:53:41.036 error by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token )
              Caught 2019-02-20 19:53:41.036 error by controller[0]: ^
              Caught 2019-02-20 19:53:41.035 error by controller[0]: adapter.log.info('temp_Msg P1' + JSON.stringify(finalLS)))
              Caught 2019-02-20 19:53:41.035 error by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:228
              • T tb_apple04
                @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #87
                @tb_apple04
                ok.. moment.
                • T tb_apple04
                  @Asgothian
                  dasa ist das log:
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #88
                  @tb_apple04 nochmal installieren.. sollte gehen
                    tb_apple04
                    #89
                    @Asgothian
                    hab es jetzt nochmal versucht, aber mit der alten version. wenn ich den adpter deinstalliere, dann über die katze deine url eingebe, und erst dann ihn auf dem io broker installieren, kann ich den user in der adapter konfiguration nicht erstellen.
                    • T tb_apple04
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #90
                      @tb_apple04
                      Das ist sehr seltsam. Ich habe gerade
                      • die Instanz Hue.0 auf meinem Testsystem gelöscht
                      • den Adapter Hue auf der Platte gelöscht (Unter Adapter, bei hue rechts das Mülleimer Symbol)
                      • den Adapter Hue neu von Github installiert - mit dem Link weiter oben in diesem Thread
                      • per + eine Instanz zum ioBroker hinzugefügt.
                      Den konnte ich 1:1 sauber konfigurieren (Benutzer Erzeugen) und damit auch meine Lampe wie gewünscht steuern.
                      Da ist also noch etwas ganz anderes krumm.
                      Ich nutze ioBroker admin 3.5.10 und jsController 1.4.2
