  4. TRÅDFRI Lampen in Phillips hue eingebunden in HomeKit einbinden
yahka
90 Beiträge 2 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T tb_apple04
    @Asgothian
    Wenn wir jetzt schon dabei sind: weißt du ob man es so einstellen kann das sich HomeKit den letzten Zustand der Lampe merkt? Weil wenn ich sie jetzt z.b. Mit 10% ausschalte und wieder anschalte leuchtet sie immer mit 100%. Oder hängt das mit der Fehlfunktion des Adapters zusammen?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #41
    @tb_apple04
    Ok.. ich hab mir das insgesamt angeschaut. Die Lage ist kompliziert:
    • Die Stellen an denen die Berechnung schief läuft hab ich gefunden - ich kann Dir also einen gepatchten Adapter zur Verfügung stellen, der die Skripte nicht mehr braucht.
    • beim Adapter ist ein grosser Pull-Request anhängig, der einiges intern umstellt (seit Oktober) - ich kann aktuell nicht sagen ob da aktiv dran gearbeitet wird, deswegen macht es wenig Sinn meine Änderungen als Pull-Request an den Adapter zu geben (@bluefox - falls Du das anders siehst lass es mich wissen - es geht hier um Auffälligkeiten beim Verändern der Datenpunkte für ct im ioBroker)
    • Im Bezug auf die Helligkeit der Lampen nach dem Einschalten gibt es nur den Weg über externe Skripte im ioBroker, da dieses Verhalten fest im Adapter verknotet ist. Da stellt sich die Frage wie wichtig Dir das ist.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      @tb_apple04
      A.
      tb_apple04
      #42
      @Asgothian
      So wichtig ist das mit der Helligkeit auch nicht. Was super wäre wenn der Adapter auch ohne Skripte funktionieren würde.
      • T tb_apple04
        @Asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #43
        @tb_apple04
        Ok.. ich bau den heute Abend zusammen und schick dir nen link zur Installation.
        A.
          @tb_apple04
          A.
          tb_apple04
          #44
          @Asgothian
          Perfekt
          • T tb_apple04
            @Asgothian
            Perfekt
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #45
            @tb_apple04
            Ok.. du kannst den Adapter von meinem GitHub fork installieren :
            https://github.com/asgothian/ioBroker.hue
            Nach der Installation bitte direkt mit den Datenpunkten testen. Folgendes Verhalten sollte vorliegen:
            Wird eine Farbe zwischen 150 und 500 eingegeben wird sie wie sie ist durchgereicht und gesetzt.
            Wird eine Farbe > 1500 eingegeben so wird diese auf die Farbe zwischen 150 und 500 skaliert und dann an die Hue Bridge weiter gegeben. Dabei wird der Datenpunkt nicht direkt mit der umgerechneten Farbe überschrieben - das dauert ueblcherweise 10 bis 60 Sekunden.
            A.
              @tb_apple04
              A.
              tb_apple04
              #46
              @Asgothian
              Wie kann ich deinen Adapter von dem anderen unterscheiden? Weil ich kriege es so irgendwie nicht hin ihn zu installieren
              • T tb_apple04
                @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #47
                @tb_apple04
                du musst auf der Adapter-seite auf das Katzen-Symbol druecken, und dann unter Benutzerdefiniert den Link Einkopieren den ich dir gegeben habe.
                Erkennen kannst du den aktuell nicht, er hat die gleiche Versionsnummer wie der normale.
                A.
                  @tb_apple04
                  A.
                  tb_apple04
                  #48
                  @Asgothian
                  Genau, das hab ich auch gemacht, unter Instanzen taucht aber nur der „alte“ (hue.0) auf. Was mach ich falsch?
                  • AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #49
                    Nichts. ggf. musst du aus dem Admin noch 'nen upload machen, und dann schauen ob die Objekte sich anders verhalten
                      tb_apple04
                      #50
                      @Asgothian
                      Wie kann ich aus dem Admin einen Upload machen?
                      • T tb_apple04
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #51
                        @tb_apple04
                        du musst in der Adapter-Ansicht auf erweitert gehen, dann ist es der mittlere Knopf in dem BildScreen Shot 2019-02-20 at 14.33.53 .png
                          @tb_apple04
                          tb_apple04
                          #52
                          @Asgothian
                          Hab jetzt einen Upload gemacht, komme aber auf die exakt gleichen Werte wie vorher (250 und 454)
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #53
                            Klar - die werte sollten auch in dem Bereich liegen.
                            Die Quizfrage ist: Wenn du direkt im Objektbaum einen wert von 150 einträgst, bleibt dieser Wert dann stehen und die Farbe ändert sich, oder springt der Wert im Objekt erst auf 2200, wie er das vorher tat ?
                              tb_apple04
                              #54
                              @Asgothian
                              Wenn ich 150 Eintrage springt er erst auf 2200 und dann auf 454
                              • T tb_apple04
                                @Asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #55
                                @tb_apple04 Hmm.. das macht er bei mir nicht.. moment.. ich schau nochmal
                                  tb_apple04
                                  #56
                                  @Asgothian
                                  Vielleicht hab ich ihn auch falsch installiert?
                                  • T tb_apple04
                                    @Asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #57
                                    @tb_apple04 welche version zeigt er bei dir im Admin ?
                                      tb_apple04
                                      #58
                                      @Asgothian
                                      Installiert: 1.1.2
                                      Verfügbar: 0.6.9
                                      • T tb_apple04
                                        @Asgothian
                                        Installiert: 1.1.2
                                        Verfügbar: 0.6.9
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #59
                                        @tb_apple04
                                        ok.. ich schau bei mir noch mal - moment
                                          @tb_apple04
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #60
                                          @Asgothian
                                          Ok.. installier bitte nochmal, bitte aber mit debug, um zu sehen ob die installation funktioniert hat (siehe Bilder - wichtig sind der Haken bei debug, sowie der Slider auf "more" und das rausnehmen des Hakens close on ready)
                                          Nach erfolgreicher Installation sollte er 1.1.3 als Version melden.
                                          A
