  4. TRÅDFRI Lampen in Phillips hue eingebunden in HomeKit einbinden
yahka
90 Beiträge 2 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T tb_apple04
    @Asgothian
    ok perfekt
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @tb_apple04
    geht die neue Berechnung denn jetzt besser, farblich ?
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @tb_apple04
      tb_apple04
      @Asgothian
      ja, jetzt funktioniert es richtig, danke
        @tb_apple04
        tb_apple04
        @Asgothian
        Wenn wir jetzt schon dabei sind: weißt du ob man es so einstellen kann das sich HomeKit den letzten Zustand der Lampe merkt? Weil wenn ich sie jetzt z.b. Mit 10% ausschalte und wieder anschalte leuchtet sie immer mit 100%. Oder hängt das mit der Fehlfunktion des Adapters zusammen?
        AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tb_apple04
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @tb_apple04
          das muesstest du basierend auf den Datenpunkten ausprobieren:
          Datenpunkt "bri" auf 20 setzen wenn die Lampe an ist, dann datenpunkt "on" auf false, dann wieder auf true.
          Wenn die Helligkeit der Lampe dann bei 20% bleibt sollte das auch über yahka gehen. wenn nicht dann nicht ohne weiteres. Eine Lösung gibt es dafuer - ist aber dann etwas komplexer
          A.
          • T tb_apple04
            @Asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @tb_apple04
            Ok.. ich hab mir das insgesamt angeschaut. Die Lage ist kompliziert:
            • Die Stellen an denen die Berechnung schief läuft hab ich gefunden - ich kann Dir also einen gepatchten Adapter zur Verfügung stellen, der die Skripte nicht mehr braucht.
            • beim Adapter ist ein grosser Pull-Request anhängig, der einiges intern umstellt (seit Oktober) - ich kann aktuell nicht sagen ob da aktiv dran gearbeitet wird, deswegen macht es wenig Sinn meine Änderungen als Pull-Request an den Adapter zu geben (@bluefox - falls Du das anders siehst lass es mich wissen - es geht hier um Auffälligkeiten beim Verändern der Datenpunkte für ct im ioBroker)
            • Im Bezug auf die Helligkeit der Lampen nach dem Einschalten gibt es nur den Weg über externe Skripte im ioBroker, da dieses Verhalten fest im Adapter verknotet ist. Da stellt sich die Frage wie wichtig Dir das ist.
            A.
              @tb_apple04
              A.
              tb_apple04
              @Asgothian
              So wichtig ist das mit der Helligkeit auch nicht. Was super wäre wenn der Adapter auch ohne Skripte funktionieren würde.
              • T tb_apple04
                @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @tb_apple04
                Ok.. ich bau den heute Abend zusammen und schick dir nen link zur Installation.
                A.
                  @tb_apple04
                  A.
                  tb_apple04
                  @Asgothian
                  Perfekt
                  • T tb_apple04
                    @Asgothian
                    Perfekt
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @tb_apple04
                    Ok.. du kannst den Adapter von meinem GitHub fork installieren :
                    https://github.com/asgothian/ioBroker.hue
                    Nach der Installation bitte direkt mit den Datenpunkten testen. Folgendes Verhalten sollte vorliegen:
                    Wird eine Farbe zwischen 150 und 500 eingegeben wird sie wie sie ist durchgereicht und gesetzt.
                    Wird eine Farbe > 1500 eingegeben so wird diese auf die Farbe zwischen 150 und 500 skaliert und dann an die Hue Bridge weiter gegeben. Dabei wird der Datenpunkt nicht direkt mit der umgerechneten Farbe überschrieben - das dauert ueblcherweise 10 bis 60 Sekunden.
                    A.
                      @tb_apple04
                      A.
                      tb_apple04
                      @Asgothian
                      Wie kann ich deinen Adapter von dem anderen unterscheiden? Weil ich kriege es so irgendwie nicht hin ihn zu installieren
                      • T tb_apple04
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @tb_apple04
                        du musst auf der Adapter-seite auf das Katzen-Symbol druecken, und dann unter Benutzerdefiniert den Link Einkopieren den ich dir gegeben habe.
                        Erkennen kannst du den aktuell nicht, er hat die gleiche Versionsnummer wie der normale.
                        A.
                          @tb_apple04
                          A.
                          tb_apple04
                          @Asgothian
                          Genau, das hab ich auch gemacht, unter Instanzen taucht aber nur der „alte“ (hue.0) auf. Was mach ich falsch?
                          • AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Nichts. ggf. musst du aus dem Admin noch 'nen upload machen, und dann schauen ob die Objekte sich anders verhalten
                              tb_apple04
                              @Asgothian
                              Wie kann ich aus dem Admin einen Upload machen?
                              • T tb_apple04
                                @Asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @tb_apple04
                                du musst in der Adapter-Ansicht auf erweitert gehen, dann ist es der mittlere Knopf in dem BildScreen Shot 2019-02-20 at 14.33.53 .png
                                  @tb_apple04
                                  tb_apple04
                                  @Asgothian
                                  Hab jetzt einen Upload gemacht, komme aber auf die exakt gleichen Werte wie vorher (250 und 454)
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Klar - die werte sollten auch in dem Bereich liegen.
                                    Die Quizfrage ist: Wenn du direkt im Objektbaum einen wert von 150 einträgst, bleibt dieser Wert dann stehen und die Farbe ändert sich, oder springt der Wert im Objekt erst auf 2200, wie er das vorher tat ?
                                      tb_apple04
                                      @Asgothian
                                      Wenn ich 150 Eintrage springt er erst auf 2200 und dann auf 454
                                      • T tb_apple04
                                        @Asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @tb_apple04 Hmm.. das macht er bei mir nicht.. moment.. ich schau nochmal
                                          tb_apple04
                                          @Asgothian
                                          Vielleicht hab ich ihn auch falsch installiert?
