  4. TRÅDFRI Lampen in Phillips hue eingebunden in HomeKit einbinden
yahka
90 Beiträge 2 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    Die Werte werden aktuell nicht genutzt - da habe ich nichts angepasst.
    Ich bin immer noch unsicher warum die Werte da nicht gehen - bei mir funktioniert es wie geplant. Trotzdem ist es wichtig die Verbindung zu Yahka zunächst einmal abzuschalten, damit yahka da nicht zwischen funkt. Hattest du das getan ?
    Kannst du das auch mal an einer anderen Lampe ausprobieren ?
    A.
    tb_apple04
    #70
    @Asgothian
    selbst bei dem lightstrip von phillips hue den ich habe verhält er sich wie beim alten adapter
      @tb_apple04 ich bau gerade ein paar debug ausgaben ein.. dann koennen wir schauen was da intern passiert.
      A.
      tb_apple04
      #71
      @Asgothian
      super
      • T tb_apple04
        @Asgothian
        super
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #72
        @tb_apple04
        ok.. kannst du nochmal installieren (und nen upload machen) ?
        A.
          @tb_apple04
          A.
          tb_apple04
          #73
          @Asgothian
          hab ich
          • AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #74
            Ok.. wenn du jetzt die Farbtemperatur anpasst muessten im Log Meldungen auftauchen - die brauch ich:
            bsp:
            temp_Msg P3{"bri":25,"on":true,"ct":500,"colormode":"ct","level":10}
              bsp:
              tb_apple04
              #75
              @Asgothian
              im log sehe ich nichts neues, welche version hat der neue adapter?
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #76
                Immer noch 1.1.3
                aber das bedeutet das der Upload nicht funktioniert hat. Das würde auch erklären warum die Anpassungen nicht aktiv sind.
                  Immer noch 1.1.3
                  tb_apple04
                  #77
                  @Asgothian
                  aber die version ist doch die richtige oder nicht?
                  • T tb_apple04
                    @Asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #78
                    @tb_apple04
                    Ja. Aber die Anzeige da bedeutet nicht unbedingt das der Upload funktioniert hat.
                      @tb_apple04
                      tb_apple04
                      #79
                      @Asgothian
                      gibt es noch einen anderen installationsweg?
                      AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tb_apple04
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #80
                        @tb_apple04
                        Ja.. du kannst den Upload auch per Kommandozeile machen. Das muss ich aber erst heraus suchen - ich musste das bisher nicht nutzen.
                        Kannst du nochmal auf die "advanced" Ansicht wechseln und nochmal einen Upload machen - wichtig ist dabei auch wieder den Haken bei "automatisch schliessen" wegnehmen und das Ergebnis vom Upload posten ?
                        • T tb_apple04
                          @Asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #81
                          @tb_apple04
                          upload über die Konsole:
                          • ssh auf den Raspberry Pi
                          • ins Verzeichnis /opt/iobroker wechseln
                          • ./iobroker upload hue
                          A.
                            @tb_apple04
                            A.
                            tb_apple04
                            #82
                            @Asgothian
                            so sieht das dann aus:
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #83
                              nach dem login folgende Befehlsfolge:
                              cd /opt/iobroker
                              T 3 Antworten Letzte Antwort
                                cd /opt/iobroker
                                tb_apple04
                                #84
                                @Asgothian
                                ich glaube es hat geklappt:
                                  cd /opt/iobroker
                                  tb_apple04
                                  #85
                                  @Asgothian
                                  jetzt verbindet sich der adapter nicht mehr mit der bridge
                                    cd /opt/iobroker
                                    tb_apple04
                                    #86
                                    @Asgothian
                                    dasa ist das log:
                                    host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.763 info Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                                    host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.763 error instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1 ()
                                    host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.763 error Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                                    host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.763 error Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                    host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.763 error Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                    host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.762 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                    host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.762 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                    host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.762 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                    host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.762 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                    host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.762 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:617:28)
                                    host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.762 error Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
                                    host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.762 error Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:80:10)
                                    host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.762 error Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token )
                                    host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.762 error Caught by controller[0]: ^
                                    host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.762 error Caught by controller[0]: adapter.log.info('temp_Msg P1' + JSON.stringify(finalLS)))
                                    host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.761 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:228
                                    host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.431 info instance system.adapter.hue.0 started with pid 16502
                                    host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.409 info Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                                    host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.409 error instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1 ()
                                    host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.409 error Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                                    host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.408 error Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                    host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.408 error Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                    host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.408 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                    host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.408 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                    host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.408 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                    host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.408 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                    host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.408 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:617:28)
                                    host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.408 error Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
                                    host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.408 error Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:80:10)
                                    host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.408 error Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token )
                                    host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.408 error Caught by controller[0]: ^
                                    host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.407 error Caught by controller[0]: adapter.log.info('temp_Msg P1' + JSON.stringify(finalLS)))
                                    host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.407 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:228
                                    host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.062 info instance system.adapter.hue.0 started with pid 16486
                                    host.raspberrypi 2019-02-20 19:53:41.037 info Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                                    host.raspberrypi 2019-02-20 19:53:41.037 error instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1 ()
                                    Caught 2019-02-20 19:53:41.037 error by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                                    Caught 2019-02-20 19:53:41.037 error by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                    Caught 2019-02-20 19:53:41.037 error by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                    Caught 2019-02-20 19:53:41.037 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                    Caught 2019-02-20 19:53:41.037 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                    Caught 2019-02-20 19:53:41.036 error by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                    Caught 2019-02-20 19:53:41.036 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                    Caught 2019-02-20 19:53:41.036 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:617:28)
                                    Caught 2019-02-20 19:53:41.036 error by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
                                    Caught 2019-02-20 19:53:41.036 error by controller[0]: at createScript (vm.js:80:10)
                                    Caught 2019-02-20 19:53:41.036 error by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token )
                                    Caught 2019-02-20 19:53:41.036 error by controller[0]: ^
                                    Caught 2019-02-20 19:53:41.035 error by controller[0]: adapter.log.info('temp_Msg P1' + JSON.stringify(finalLS)))
                                    Caught 2019-02-20 19:53:41.035 error by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:228
                                    • T tb_apple04
                                      @Asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #87
                                      @tb_apple04
                                      ok.. moment.
                                      • T tb_apple04
                                        @Asgothian
                                        dasa ist das log:
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #88
                                        @tb_apple04 nochmal installieren.. sollte gehen
                                          tb_apple04
                                          #89
                                          @Asgothian
                                          hab es jetzt nochmal versucht, aber mit der alten version. wenn ich den adpter deinstalliere, dann über die katze deine url eingebe, und erst dann ihn auf dem io broker installieren, kann ich den user in der adapter konfiguration nicht erstellen.
