  4. TRÅDFRI Lampen in Phillips hue eingebunden in HomeKit einbinden
yahka
90 Beiträge 2 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T tb_apple04
    @Asgothian
    eine andere lampe verhälch genauso, komisch
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #69
    @tb_apple04 ich bau gerade ein paar debug ausgaben ein.. dann koennen wir schauen was da intern passiert.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      Die Werte werden aktuell nicht genutzt - da habe ich nichts angepasst.
      Ich bin immer noch unsicher warum die Werte da nicht gehen - bei mir funktioniert es wie geplant. Trotzdem ist es wichtig die Verbindung zu Yahka zunächst einmal abzuschalten, damit yahka da nicht zwischen funkt. Hattest du das getan ?
      Kannst du das auch mal an einer anderen Lampe ausprobieren ?
      A.
      tb_apple04
      #70
      @Asgothian
      selbst bei dem lightstrip von phillips hue den ich habe verhält er sich wie beim alten adapter
        A.
        tb_apple04
        #71
        @Asgothian
        super
        • T tb_apple04
          @Asgothian
          super
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #72
          @tb_apple04
          ok.. kannst du nochmal installieren (und nen upload machen) ?
          A.
            @tb_apple04
            A.
            tb_apple04
            #73
            @Asgothian
            hab ich
            • AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #74
              Ok.. wenn du jetzt die Farbtemperatur anpasst muessten im Log Meldungen auftauchen - die brauch ich:
              bsp:
              temp_Msg P3{"bri":25,"on":true,"ct":500,"colormode":"ct","level":10}
                bsp:
                tb_apple04
                #75
                @Asgothian
                im log sehe ich nichts neues, welche version hat der neue adapter?
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #76
                  Immer noch 1.1.3
                  aber das bedeutet das der Upload nicht funktioniert hat. Das würde auch erklären warum die Anpassungen nicht aktiv sind.
                    Immer noch 1.1.3
                    tb_apple04
                    #77
                    @Asgothian
                    aber die version ist doch die richtige oder nicht?
                    • T tb_apple04
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #78
                      @tb_apple04
                      Ja. Aber die Anzeige da bedeutet nicht unbedingt das der Upload funktioniert hat.
                        @tb_apple04
                        tb_apple04
                        #79
                        @Asgothian
                        gibt es noch einen anderen installationsweg?
                        AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tb_apple04
                          @Asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #80
                          @tb_apple04
                          Ja.. du kannst den Upload auch per Kommandozeile machen. Das muss ich aber erst heraus suchen - ich musste das bisher nicht nutzen.
                          Kannst du nochmal auf die "advanced" Ansicht wechseln und nochmal einen Upload machen - wichtig ist dabei auch wieder den Haken bei "automatisch schliessen" wegnehmen und das Ergebnis vom Upload posten ?
                          • T tb_apple04
                            @Asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #81
                            @tb_apple04
                            upload über die Konsole:
                            • ssh auf den Raspberry Pi
                            • ins Verzeichnis /opt/iobroker wechseln
                            • ./iobroker upload hue
                            A.
                              @tb_apple04
                              A.
                              tb_apple04
                              #82
                              @Asgothian
                              so sieht das dann aus:
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #83
                                nach dem login folgende Befehlsfolge:
                                cd /opt/iobroker
                                T 3 Antworten Letzte Antwort
                                  cd /opt/iobroker
                                  tb_apple04
                                  #84
                                  @Asgothian
                                  ich glaube es hat geklappt:
                                    cd /opt/iobroker
                                    tb_apple04
                                    #85
                                    @Asgothian
                                    jetzt verbindet sich der adapter nicht mehr mit der bridge
                                      cd /opt/iobroker
                                      tb_apple04
                                      #86
                                      @Asgothian
                                      dasa ist das log:
                                      host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.763 info Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                                      host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.763 error instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1 ()
                                      host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.763 error Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                                      host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.763 error Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                      host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.763 error Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                      host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.762 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                      host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.762 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                      host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.762 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                      host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.762 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                      host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.762 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:617:28)
                                      host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.762 error Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
                                      host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.762 error Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:80:10)
                                      host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.762 error Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token )
                                      host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.762 error Caught by controller[0]: ^
                                      host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.762 error Caught by controller[0]: adapter.log.info('temp_Msg P1' + JSON.stringify(finalLS)))
                                      host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.761 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:228
                                      host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:41.431 info instance system.adapter.hue.0 started with pid 16502
                                      host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.409 info Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                                      host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.409 error instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1 ()
                                      host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.409 error Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                                      host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.408 error Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                      host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.408 error Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                      host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.408 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                      host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.408 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                      host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.408 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                      host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.408 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                      host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.408 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:617:28)
                                      host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.408 error Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
                                      host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.408 error Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:80:10)
                                      host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.408 error Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token )
                                      host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.408 error Caught by controller[0]: ^
                                      host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.407 error Caught by controller[0]: adapter.log.info('temp_Msg P1' + JSON.stringify(finalLS)))
                                      host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.407 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:228
                                      host.raspberrypi 2019-02-20 20:54:11.062 info instance system.adapter.hue.0 started with pid 16486
                                      host.raspberrypi 2019-02-20 19:53:41.037 info Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                                      host.raspberrypi 2019-02-20 19:53:41.037 error instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1 ()
                                      Caught 2019-02-20 19:53:41.037 error by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                                      Caught 2019-02-20 19:53:41.037 error by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                      Caught 2019-02-20 19:53:41.037 error by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                      Caught 2019-02-20 19:53:41.037 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                      Caught 2019-02-20 19:53:41.037 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                      Caught 2019-02-20 19:53:41.036 error by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                      Caught 2019-02-20 19:53:41.036 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                      Caught 2019-02-20 19:53:41.036 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:617:28)
                                      Caught 2019-02-20 19:53:41.036 error by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
                                      Caught 2019-02-20 19:53:41.036 error by controller[0]: at createScript (vm.js:80:10)
                                      Caught 2019-02-20 19:53:41.036 error by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token )
                                      Caught 2019-02-20 19:53:41.036 error by controller[0]: ^
                                      Caught 2019-02-20 19:53:41.035 error by controller[0]: adapter.log.info('temp_Msg P1' + JSON.stringify(finalLS)))
                                      Caught 2019-02-20 19:53:41.035 error by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:228
                                      • T tb_apple04
                                        @Asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #87
                                        @tb_apple04
                                        ok.. moment.
                                        • T tb_apple04
                                          @Asgothian
                                          dasa ist das log:
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #88
                                          @tb_apple04 nochmal installieren.. sollte gehen
