  4. TRÅDFRI Lampen in Phillips hue eingebunden in HomeKit einbinden
yahka
90 Beiträge 2 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @tb_apple04
    du musst in der Adapter-Ansicht auf erweitert gehen, dann ist es der mittlere Knopf in dem BildScreen Shot 2019-02-20 at 14.33.53 .png
    tb_apple04
    @Asgothian
    Hab jetzt einen Upload gemacht, komme aber auf die exakt gleichen Werte wie vorher (250 und 454)
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Klar - die werte sollten auch in dem Bereich liegen.
      Die Quizfrage ist: Wenn du direkt im Objektbaum einen wert von 150 einträgst, bleibt dieser Wert dann stehen und die Farbe ändert sich, oder springt der Wert im Objekt erst auf 2200, wie er das vorher tat ?
        tb_apple04
        @Asgothian
        Wenn ich 150 Eintrage springt er erst auf 2200 und dann auf 454
        • T tb_apple04
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @tb_apple04 Hmm.. das macht er bei mir nicht.. moment.. ich schau nochmal
            tb_apple04
            @Asgothian
            Vielleicht hab ich ihn auch falsch installiert?
            • T tb_apple04
              @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @tb_apple04 welche version zeigt er bei dir im Admin ?
                tb_apple04
                @Asgothian
                Installiert: 1.1.2
                Verfügbar: 0.6.9
                • T tb_apple04
                  @Asgothian
                  Installiert: 1.1.2
                  Verfügbar: 0.6.9
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @tb_apple04
                  ok.. ich schau bei mir noch mal - moment
                    @tb_apple04
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Asgothian
                    Ok.. installier bitte nochmal, bitte aber mit debug, um zu sehen ob die installation funktioniert hat (siehe Bilder - wichtig sind der Haken bei debug, sowie der Slider auf "more" und das rausnehmen des Hakens close on ready)
                    Nach erfolgreicher Installation sollte er 1.1.3 als Version melden.
                    A
                      @Asgothian
                      A
                      tb_apple04
                      @Asgothian
                      Jetzt steht dort 1.1.3, funktioniert aber nicht. Wenn ich 150 eintrage springt es wieder auf 2200
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        mm.. das verstehe ich nicht. Kannst du mal einen Screenshot vom Objektbaum machen an welcher Stelle du das anpasst. Ich hab es bei mir versucht, und bekomme sofort die korrekten werte
                          tb_apple04
                          @Asgothian
                          Was hast du als min und Max wert? Weil den hab ich mal verändert...
                          • T tb_apple04
                            @Asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @tb_apple04 ich glaube wir reden noch an einander vorbei.
                            als erstes müsstest du die Verbindung zu Yahka trennen. Einfach den Haken bei "ct" heraus nehmen. Die Einstellungen bleiben drin. Dann an direkt das Objekt im Objektbaum anpassen. Da gibt es keinen Max/Min wert.
                            A.
                              A.
                              tb_apple04
                              @Asgothian
                              da verstelle ich den ct wert:
                              diesen min und max wert meine ich:
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #66
                                Die Werte werden aktuell nicht genutzt - da habe ich nichts angepasst.
                                Ich bin immer noch unsicher warum die Werte da nicht gehen - bei mir funktioniert es wie geplant. Trotzdem ist es wichtig die Verbindung zu Yahka zunächst einmal abzuschalten, damit yahka da nicht zwischen funkt. Hattest du das getan ?
                                Kannst du das auch mal an einer anderen Lampe ausprobieren ?
                                A.
                                T 3 Antworten Letzte Antwort
                                  A.
                                  tb_apple04
                                  #67
                                  @Asgothian yahka hab ich ausgeschaltet. andere lampe probier ich jetzt aus
                                    A.
                                    tb_apple04
                                    #68
                                    @Asgothian
                                    eine andere lampe verhälch genauso, komisch
                                    • T tb_apple04
                                      @Asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #69
                                      @tb_apple04 ich bau gerade ein paar debug ausgaben ein.. dann koennen wir schauen was da intern passiert.
                                      A.
                                        A.
                                        tb_apple04
                                        #70
                                        @Asgothian
                                        selbst bei dem lightstrip von phillips hue den ich habe verhält er sich wie beim alten adapter
                                          A.
                                          tb_apple04
                                          #71
                                          @Asgothian
                                          super
