  4. TRÅDFRI Lampen in Phillips hue eingebunden in HomeKit einbinden
yahka
90 Beiträge 2 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T tb_apple04
    @Asgothian
    Wenn ich 150 Eintrage springt er erst auf 2200 und dann auf 454
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @tb_apple04 Hmm.. das macht er bei mir nicht.. moment.. ich schau nochmal
    • AsgothianA Asgothian
      tb_apple04
      @Asgothian
      Vielleicht hab ich ihn auch falsch installiert?
      • T tb_apple04
        @Asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @tb_apple04 welche version zeigt er bei dir im Admin ?
          tb_apple04
          @Asgothian
          Installiert: 1.1.2
          Verfügbar: 0.6.9
          • T tb_apple04
            @Asgothian
            Installiert: 1.1.2
            Verfügbar: 0.6.9
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @tb_apple04
            ok.. ich schau bei mir noch mal - moment
              @tb_apple04
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Asgothian
              Ok.. installier bitte nochmal, bitte aber mit debug, um zu sehen ob die installation funktioniert hat (siehe Bilder - wichtig sind der Haken bei debug, sowie der Slider auf "more" und das rausnehmen des Hakens close on ready)
              Nach erfolgreicher Installation sollte er 1.1.3 als Version melden.
              A
                @Asgothian
                A
                tb_apple04
                @Asgothian
                Jetzt steht dort 1.1.3, funktioniert aber nicht. Wenn ich 150 eintrage springt es wieder auf 2200
                • AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  mm.. das verstehe ich nicht. Kannst du mal einen Screenshot vom Objektbaum machen an welcher Stelle du das anpasst. Ich hab es bei mir versucht, und bekomme sofort die korrekten werte
                    tb_apple04
                    @Asgothian
                    Was hast du als min und Max wert? Weil den hab ich mal verändert...
                    • T tb_apple04
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @tb_apple04 ich glaube wir reden noch an einander vorbei.
                      als erstes müsstest du die Verbindung zu Yahka trennen. Einfach den Haken bei "ct" heraus nehmen. Die Einstellungen bleiben drin. Dann an direkt das Objekt im Objektbaum anpassen. Da gibt es keinen Max/Min wert.
                      A.
                        A.
                        tb_apple04
                        @Asgothian
                        da verstelle ich den ct wert:
                        diesen min und max wert meine ich:
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #66
                          Die Werte werden aktuell nicht genutzt - da habe ich nichts angepasst.
                          Ich bin immer noch unsicher warum die Werte da nicht gehen - bei mir funktioniert es wie geplant. Trotzdem ist es wichtig die Verbindung zu Yahka zunächst einmal abzuschalten, damit yahka da nicht zwischen funkt. Hattest du das getan ?
                          Kannst du das auch mal an einer anderen Lampe ausprobieren ?
                          A.
                          T 3 Antworten Letzte Antwort
                            A.
                            tb_apple04
                            #67
                            @Asgothian yahka hab ich ausgeschaltet. andere lampe probier ich jetzt aus
                              A.
                              tb_apple04
                              #68
                              @Asgothian
                              eine andere lampe verhälch genauso, komisch
                              • T tb_apple04
                                @Asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #69
                                @tb_apple04 ich bau gerade ein paar debug ausgaben ein.. dann koennen wir schauen was da intern passiert.
                                A.
                                  A.
                                  tb_apple04
                                  #70
                                  @Asgothian
                                  selbst bei dem lightstrip von phillips hue den ich habe verhält er sich wie beim alten adapter
                                    A.
                                    tb_apple04
                                    #71
                                    @Asgothian
                                    super
                                    • T tb_apple04
                                      @Asgothian
                                      super
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #72
                                      @tb_apple04
                                      ok.. kannst du nochmal installieren (und nen upload machen) ?
                                      A.
                                        @tb_apple04
                                        A.
                                        tb_apple04
                                        #73
                                        @Asgothian
                                        hab ich
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #74
                                          Ok.. wenn du jetzt die Farbtemperatur anpasst muessten im Log Meldungen auftauchen - die brauch ich:
                                          bsp:
                                          temp_Msg P3{"bri":25,"on":true,"ct":500,"colormode":"ct","level":10}
