  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 315.2k Aufrufe 54 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    muss da was unter Objekte angelegt sein ?
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      @frankjoke said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2
      Bei mir gehts einfach nicht
      iobroker 2019-02-12 18:02:03.767 info compilation terminated.
      iobroker 2019-02-12 18:02:03.767 info ^
      iobroker 2019-02-12 18:02:03.767 info ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <bluetooth/bluetooth.h>
      iobroker 2019-02-12 18:01:31.158 info npm install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      iobroker 2019-02-12 18:01:30.322 info install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master
      iobroker 2019-02-12 18:01:29.806 info url "https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2"
      EDIT:
      so nun konnte ich es installieren; aber nur weil der Adapter nun im Admin angezeigt wurde und ich auch eine Instanz anlegen konnte.....ich teste weiter
      frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
      @Segway said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      EDIT:
      So bitte, hab vergessen euch zu fragen dass ihr IMMER dazuschreibt welches System & Betriebssystem ihr verwendet!
      @rantanplan, du scheinst Windows zu verwenden, konnte selbst nicht unter Windows testen, nur mit dem automatischen Tester der aber keine Fehler Anzeigt! Der Pfad ist unter Windows anders, hab leider keine Installation momentan für Windows, muss mir erst eine VM bauen aber brauch 'nen Win10 key :(.
      @Segway, dein Problem scheint schon bei der NPM-Installation aufzutreten. Leider kenne ich das auch von einem externen Testprogramm und habe auch schon einen Case beim Entwickler von node-bluetooth gemacht aber die Einzige Antwort war bis jetzt ob man alle Treiber unter Linux installiert hat, also:
      sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
      Frank,
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        schrieb am zuletzt editiert von rantanplan
        Hmm, im Admin wird mir radar2 immer noch nicht angezeigt.
        Die Installatin von Radar v1.2.1 verlief damals problemlos.
        Na, ich warte mal ab, keine Panik.
        [EDIT]
        Habe gerade festgestellt, das die v1.2.1 keine Einstellungen speichert. Das hat aber mal funktioniert.
        Grüße
        Rantanplan
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Nach der Installation von Github musst du ggf. manuell noch eine Instanz erzeugen. Ansonsten kommt da auch nix.
          Schau mal in der Instanz-Liste, ob da eine 1 bei "installiert" steht (blauer Kreis im Screenshot)
          frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
          • SegwayS Segway
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            Ich finde den Adapter nun nicht unter Objekte. Ich dachte der legt da automatisch was an ???
            Gruß Dirk
            • AsgothianA Asgothian
              frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              @Asgothian said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
              Ja, das stimmt leider bei manchen ioBroker-Installationen!
              Jetzt kommts auch drauf an welche Verssion du hast, bei meinen kann ich mit iobroker add radar2 eine Instanz dazukreieren.
              Manchmal muss auch ein iobroker upload radar2 gemacht werden.
              Wenn allerdings ein Fehler bei der Git-Installation durch npm eintritt dann hilft's nichts da der Adapter dann nicht von git geladen wird! Du kannst das auf der Kommandozeile mal mit iobroker url https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master probieren (das ist die Kommandozeilenversion vom git-Affen) und life sehen ob nur warnings kommen oder ein kompletter Abbruch mit einem Error!
              Frank,
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                habe soeben radar Adapter ausgeschaltet, radar2 von git installiert und instanz hinzugefügt, verlief alles fehlerfrei
                Geräte eingetragen und Instanz gestartet, habe jedoch nun folgende Meldung
                	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                • frankjokeF frankjoke
                  @MathiasJ said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                  radar2 ist installiert, aber irgentwie steige ich da nicht durch.
                  ich werde als anwesend getriggrt, aber
                  wie verhält es sich nun mit Blockly?
                  Ich sehe mathias.here........BT, früher stand da true oder false.
                  Edit:
                  läuft jetzt etwas anders.
                  habe den Fehler gefunden.
                  Gruß,
                  Mathias
                  Ja Matthias, mathias ist selbst ein boolscher state und zeigt and ob wer hier war, bzw nich länger als die Abwesenheitszeit weg war.
                  die mathias.here zeigt nur an ob BT oder/und IP da war. Wenn du den Hostnamen deines Handy's (z.b. galaxyS7matthias) in die IP eingibst wirst auch informiert wenn sich das Telefon in dein W-Lan einloggt.
                  mathias.lasthere zeigt wann das Gerät (egal mit BT oder IP) das letzte mal gesehen wurde.
                  Das ist aber vom Objektdesign nicht sauber und eigentlich unsupported ... Würde ich an Deiner Stelle ändern. Nur States (also die unterste Objektebene) hat einen Wert. Alles oben drüber ist ein channel oder ein device als Objekttyp und hat keinen Wert.
                  Ich weiss das das aktuell nicht verhindert wird, aber versprechen würde ich es auch nicht das das mal kommt.
                  • padrinoP Online
                    padrinoP Online
                    padrino
                    könnte man nicht auf etwas mit "probe requests" machen um sich selbst zu erkennen?
                    Muss ja nicht immer nur der Postbote sein. ;)
                    CU,
                    padrino
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      Was vielleicht auch interessant wäre:
                      Bei Radar 1 waren auch G-Tags aufgelistet, die nicht anwesend waren. Das fehlt mir jetzt bei Radar 2.
                      Hintergrund:
                      Mein Bruder hat einen G-Tag. Er bringt ihn aber nur mit, um das Haus zu hüten, wenn ich auf Reisen bin.
                      Ich kann jetzt aber kein Programm via Blockly schreiben weil ja dieser G-Tag nicht aufgeführt ist.
                      Gruß,
                      Mathias
                      IObroker auf dem NUC als VM.
                        frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        @crunchip said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                        Hast du:
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                        ausgeführt? Anders kann ich mir das nicht vorstellen, außer du hast nicht Linux!
                        Frank,
                        • MathiasJM MathiasJ
                          Hintergrund:
                          Gruß,
                          Mathias
                          frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          Hintergrund:
                          Gruß,
                          Mathias
                          Du kannst diesen G-Tag ja eintragen, hast hoffentlich seine BT-Mac-Adresse?
                          Frank,
                          MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • padrinoP padrino
                            CU,
                            padrino
                            frankjokeF Offline
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            @padrino said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                            CU,
                            padrino
                            Verstehe ich nicht ganz, was meinst du mit 'sich selbst'?
                            Wenn du dein Handy meinst dann kannst ja:
                            • den Hostnamen oder die IP-Adresse (wenn dein Router immer die gleiche vergibt)
                            • Die ip-Mac-Adresse deines Handy's
                            • und die BT-Adresse
                              eingeben. Dann wirst du, egal ob mit Wlan oder Bluetooth erkannt.
                            Frank,
                              Hast du:
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @frankjoke Fehler war nach ca. Einer Viertel Std plötzlich weg und läuft nun.
                              • apollon77A apollon77
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                @apollon77 said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                die States und die Objekte sind unterschiedliche Ressourcen und wenn da nicht eine Grundlegende Änderung in der ioBroker-Struktur gemacht wird (die fast alle Adapter welche States oder Objekte erzeugen betreffen wird) kann sich das auch nicht ändern!
                                Die Frage ist mehr ob Admin das auch anzeigt, aber da gibt es keine bekannten Richtlinien die es verbieten, und momentan taten alle es!
                                p.s.: Würde es begrüßen wenn das zum Normalfall wird, würde die Objekt/State-Struktur wesentlich vereinfachen! Ich verwende das bei mehreren Adaptern schon seit 1-2 Jahren!
                                Frank,
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @crunchip einzigstes Problem noch,
                                  Externe IP Adresse wird nicht ausgelesen
                                  Irgendwas ist da noch verstellt
                                  PS: ausserdem ist das Bluetooth seit einigen Tagen nicht mehr funktionstüchtig. Es wird das interne Bluetooth nicht mehr gefunden.Denke das es etwas mit dem Update von Proxmox (incl. Kernel) zu tun.
                                  Es handelt sich dabei um einen Zotac CI327 Proxmox Installation und darin läuft ne Iobroker VM
                                  Falls jemand eine Idee hat, das wieder zum laufen zu bekommen, bin für jede Hilfe dankbar.
                                  Gruss
                                    Hintergrund:
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                    @frankjoke
                                    eingetragen habe ich den G-Tag natürlich.
                                    Ich habe aber kein Objekt zu dem G-Tag.
                                    Bei Radar1 konnte ich per Blockly meine Programme schreiben.
                                    Bei Radar2 gehts nicht, weil eben das Objekt fehlt.
                                    • crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      Habe gerade mal etwas getestet, zwar nur über mac und ip, aber folgendes tritt bei mir auf.
                                      Geräte die sich ins Netz einloggen, werden sogleich auch angezeigt, jedoch nach dem ausloggen aus dem Netz, bleiben die Geräte anwesend, erst ein Neustart des Adapters bewirkt, die Korrektur.
                                        @frankjoke
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        Ich habe gar keine Einträge bei mir unter Objekte ! Wie kann das denn ?
                                        Adapter ist grün und logs unauffällig
                                        Gruß Dirk
                                        • SegwayS Segway
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @Segway hatte ich auch nicht, erst als ich die Geräte genau so benannt habe, wie sie in der Fritzbox stehen und natürlich online sind.
