  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    5.9k
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 311.3k Aufrufe 54 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #41
    ich bin für's erste wieder zurück auf Radar1.
    Bei mir wird auch keine Anwesenheit bzw Abwesenheit getriggert.
    Bin seit einer Stunde im Wartezimmer meines Arztes und bin doch zuhause
    Jetzt habe ich erst mal 2 verschiedene Programme laufen. Radar_alt und Radar_neu.
    das einzigste, das ich nicht vergessen darf, die Instanzen, so wie ich sie brauche zu (de)aktivieren.
    IObroker auf dem NUC als VM.
      @Segway hatte ich auch nicht, erst als ich die Geräte genau so benannt habe, wie sie in der Fritzbox stehen und natürlich online sind.
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      schrieb am zuletzt editiert von Segway
      #42
      @crunchip sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      Habe ich jetzt genauso mit dem Namen und IPAdresse so eingetragen aber die Lasche unter Objekte kommt nicht
      Gruß Dirk
        Master77
        schrieb am zuletzt editiert von Master77
        #43
        Hallo zusammen.
        Als erstes möchte ich mich für den Adapter und die damit verbundene Arbeit bedanken.
        Die Installation (auf einem Rock64) hat soweit geklappt. Nur eine Frage habe ich noch. Im Log habe ich folgende Warnung drin stehen: node-bluetooth not found
        Woran kann das liegen. Habe im Adapter lediglich IP's und Mac Adressen eingetragen.
        Vielen Dank im voraus für die Info.
        Gruß Markus
          stimezo
          Forum Testing
          #44
          Auch von mir Danke für den Adapter.
          Bekomme auch den Fehler: node-bluetooth not found.
          npm install node-bluetooth --save
          führt zu:
          oot@orangepiplus:~# npm install node-bluetooth --save
          > node-bluetooth@1.2.5 install /root/node_modules/node-bluetooth
          > node-gyp configure build
          make: Entering directory '/root/node_modules/node-bluetooth/build'
            CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o
            CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o
          ../src/linux/DeviceINQ.cc: In static member function ‘static void DeviceINQ::EIO_AfterSdpSearch(uv_work_t*)’:
          ../src/linux/DeviceINQ.cc:139:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
               baton->cb->Call(1, argv);
          ../src/linux/DeviceINQ.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE DeviceINQ::InquireSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/linux/DeviceINQ.cc:251:26: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                 found->Call(2, argv);
          ../src/linux/DeviceINQ.cc:255:27: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
               callback->Call(0, argv);
          ../src/linux/DeviceINQ.cc: In member function ‘virtual void InquireWorker::HandleOKCallback()’:
          ../src/linux/DeviceINQ.cc:284:26: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/linux/DeviceINQ.cc:288:27: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
            CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BTSerialPortBinding.o
          ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBinding::EIO_AfterConnect(uv_work_t*)’:
          ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:83:32: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                   baton->cb->Call(0, NULL);
          ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:89:33: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                   baton->ecb->Call(1, argv);
          ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBinding::EIO_Write(uv_work_t*)’:
          ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:115:22: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
               if (data->result != data->bufferLength) {
          ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBinding::EIO_AfterWrite(uv_work_t*)’:
          ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:135:33: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
               data->callback->Call(2, argv);
          ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBinding::EIO_AfterRead(uv_work_t*)’:
          ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:207:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
               baton->cb->Call(2, argv);
          ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BTSerialPortBinding::Read(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:383:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                   nc->Call(2, argv);
            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort.node
            COPY Release/BluetoothSerialPort.node
            CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPortServer/src/linux/BluetoothSerialPortServer.o
            CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPortServer/src/linux/BTSerialPortBindingServer.o
          ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBindingServer::EIO_AfterListen(uv_work_t*)’:
          ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:176:33: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBindingServer::TryListenAgain()’:
          ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:199:31: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBindingServer::EIO_AfterWrite(uv_work_t*)’:
          ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:239:33: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBindingServer::EIO_AfterRead(uv_work_t*)’:
          ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:311:36: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:326:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BTSerialPortBindingServer::Read(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:618:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                   nc->Call(2, argv);
          ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In member function ‘virtual void BTSerialPortBindingServer::ClientWorker::HandleOKCallback()’:
          ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:672:27: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
               callback->Call(1, argv);
            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPortServer.node
            COPY Release/BluetoothSerialPortServer.node
          make: Leaving directory '/root/node_modules/node-bluetooth/build'
          npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
          /root
          └─┬ node-bluetooth@1.2.5
            ├── bindings@1.2.1
            └── nan@2.12.1
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
          npm WARN root No description
          npm WARN root No repository field.
          npm WARN root No README data
          npm WARN root No license field.
          root@orangepiplus:~# device.listPairedDevices(console.log);
          -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `console.log'
          root@orangepiplus:~# ^C
          Danke für einen Tipp hierzu.
          Christian
            Master77
            #45
            Mir ist eben noch eine Sache aufgefallen.
            Alle eingetragenen Geräte werden unter Objekte, im Radar2 Ordner unter Valeu State notHere angezeigt obwohl mindestens eins online ist. Es scheint so als findet er keines der eingetragenen Geräte.
            Im alten Radar Adapter wurde in den Objekten für jedes Gerät ein extra Ordner erstellt. Beim Radar2 Adapter ist dem nicht so. Ist das normal? Hier ein Bild der Ordnerstruktur. Normal müsste da ja für jedes Gerät ein Ordner sein.
            Im Log stehen bis auf die bereits von mir genannten Bluetooth Warnung nichts drin.
            Gruß Markus
              aw1980
              #46
              Bei mir springt der Datenpunkt für die "Anwesenheit" nicht auf false. Obwohl ich schon eine Stunde nicht zuhause bin.
              Komischerweise stimmt aber der lasthere Datenpunkt, das ist die Uhrzeit wo ich das Haus verlassen habe.
              frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
              • SegwayS Segway
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #47
                @Segway sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                Möchte noch einmal nachfragen, warum ich nichts unter Objekte bekomme ... würde ja gerne was testen aber so gehts nicht.
                Gruß Dirk
                  aw1980
                  #48
                  Nochwas ist mir aufgefallen, nach einem Neustart des Adapters werden keine Datenpunkte für die eingetragenen Devices erzeugt bzw. die alten gelöscht wenn das Gerät nicht anwesend ist.
                  Dadurch läuft mein Log durch Fehler vom javascript Adapter voll, weil der in einem Script abgefragte Datenpunkt nicht gefunden wird.
                  • JohGreJ Offline
                    JohGreJ Offline
                    JohGre
                    schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                    #49
                    auch bei mir funktioniert er nicht wirklich. Hab den Adapter mal so gestartet
                    node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy
                    und folgende Fehlermeldungen erhalten.
                    radar set to scan every 20 sec and printers every 720 scans.
                    { Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67
                        at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                      errno: 'EADDRINUSE',
                      code: 'EADDRINUSE',
                      syscall: 'bind',
                      address: '0.0.0.0',
                      port: 67 }
                    Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                    Error updating manufacturer database:  { Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/oui/oui.json'
                      errno: -13,
                      code: 'EACCES',
                      syscall: 'open',
                      path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/oui/oui.json' }
                    radar initialization finished with error TypeError: Cannot read property 'push' of null    at A.isApp.then.then.then.then.then.then.then.catch.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:502:25)    at <anonymous>    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7), will stop adapter!
                    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                    frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • U Offline
                      U Offline
                      Unbekannt
                      #50
                      Ich habe ebenfalls den Adapter ausprobiert, es werden keine Bluetooth Objekte angelegt.
                      Nach Eingabe von
                      bekomme ich folgendes Ergebnis:
                      starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.14.0
                      { Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/log/iobroker.2019-02-13.log'
                        errno: -13,
                        code: 'EACCES',
                        syscall: 'open',
                        path: '/opt/iobroker/log/iobroker.2019-02-13.log' }
                      Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                      terminating
                      • ? Offline
                        #51
                        Der Adapter legt bei mir erst dann Objekte an, wenn diese einmal weg und dann wieder da sind, egal ob Bluetooth oder Wlan, egal ob mit IP oder Mac.
                        Das doofe ist, dass bei einem Adapter restart alle Objekte gelöscht werden, und man dann wieder warten muss, bis welche angelegt werden..
                          frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          #52
                          @ilovegym sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                          Hallo!
                          Das ist nicht genau wie radar2 funktioniert: Alle Objekte welche im Konfig angegeben sind bleiven immer da, damit bleibt auch die Info wann derjenige gesehen wurde auch vorhanden.
                          Nur unknown's werden beim Adapterstart gelöscht!
                          Ich hab ein paar printscreens von meiner Test-Raspi3B+ gemacht:
                          In diesem Fall scannt radar2 alle 20 Sekunden und meldet Abwesenheit wenn was länger als 2 Minuten nicht gefunden wurde.
                          Das Rufzeichen hinter der Fritzbox schaltet den Debug ein und fast alles wird dann geloggt.
                          Ohne Debug schaut das log beim Start so aus:
                          Und die Objekte welche generiert werden so:
                          Frank,
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • frankjokeF frankjoke
                            Hallo!
                            aw1980
                            #53
                            @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                            Hallo!
                            ok, dass könnte auch mein Problem erklären warum die Objekte gelöscht wurden, hab die IP's und MAC's nicht bei known eingetragen und die waren weg bei Adapter neustart.
                            Kann man das vielleicht automatisieren? Wenn ich die als Geräte unter Suchobjekte eintrage, ist es ja irgendwie logisch dass diese nicht unknown sind
                            • JohGreJ JohGre
                                code: 'EADDRINUSE',
                                syscall: 'bind',
                                address: '0.0.0.0',
                                port: 67 }
                                errno: -13,
                                code: 'EACCES',
                                syscall: 'open',
                              frankjokeF Offline
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              #54
                              @JohGre sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                code: 'EADDRINUSE',
                                syscall: 'bind',
                                address: '0.0.0.0',
                                port: 67 }
                                errno: -13,
                                code: 'EACCES',
                                syscall: 'open',
                              Das sind Fehlermeldungen da der Adapter nicht auf einige Daten zugreifen kann/darf.
                              1. Frage: Hast
                              sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                              gemacht? Dadurch wird der Zugriff von von node und arp-scan erlaubt. Beineueren iobroker-Installationen läuft ioBroker als iobroker user und nicht mehr als root, und deshalb kann nicht auf alles zugregriffen werden.
                              Übrigens, in solchem Fall kann man auch nicht vom Benutzer pi einfach iobroker managen, anstatt früher sudo muss dann sudo -u iobroker ....vorangestellt werden um Zugriff auf Daten im iobroker-Verzeichnis zu erhalten!
                              Nun zu 0.0.0.0:67: Das ist der port für DNS, hast auf deinem Raspi einen DNS-Server laufen? Wenn ein anderes Programm das blockiert ist's dumm. Werde eine Änderung machen dass der Adapter nicht abstürzt wenn das der Fall ist, DNS-Erkennung gibt's dann halt nicht!
                              Der andere Fehler mit EACCES schaut eher aus dass die setcap's nicht gemacht worden sind!
                              Frank,
                              JohGreJ U 3 Antworten Letzte Antwort
                                  code: 'EADDRINUSE',
                                  syscall: 'bind',
                                  address: '0.0.0.0',
                                  port: 67 }
                                  errno: -13,
                                  code: 'EACCES',
                                  syscall: 'open',
                                1. Frage: Hast
                                JohGreJ Offline
                                JohGreJ Offline
                                JohGre
                                #55
                                @frankjoke Danke mal für die Antworten
                                zu 1: Ja, genauso wie beschrieben
                                Hab eine neuere ioBroker Installation und habe natürlich unter User "pi" den Adapter mit
                                sudo
                                installiert. Soweit mal verstanden. DNS Server hab ich keinen am laufen.
                                Deinstalliere mal alles und dann probier ich's noch mal, is ja eh ein Testsystem ;-)
                                • JohGreJ JohGre
                                  sudo
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #56
                                  sudo
                                  Wenn du eine neue ioBroker-Installation hast wo iobroker als iobroker user läuft (das kannst mit top erkunden) dann NICHT sudo sondern sudo -u iobroker !
                                  Frank,
                                  • A aw1980
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    #57
                                    @aw1980 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                    Was hast denn in der Konfig unter Delay Away stehen? Das wird in Minuten gezählt, ich hab da 2 drinnen im Beispiel unten, werde die Beschreibug updaten....
                                    Frank,
                                    A OstfrieseUnterwegsO 3 Antworten Letzte Antwort
                                      aw1980
                                      #58
                                      auch die 2, habe den Wert nicht verändert. Kann das auch damit zusammenhängen, dass die IP/BT Mac nicht als "known devices" gelistet war?
                                        OstfrieseUnterwegsO Offline
                                        OstfrieseUnterwegs
                                        #59
                                        Kannst Du in der Config-Screen noch dazuschreiben was in sek und was in min angegeben wird?
                                        • JohGreJ JohGre
                                            code: 'EADDRINUSE',
                                            syscall: 'bind',
                                            address: '0.0.0.0',
                                            port: 67 }
                                            errno: -13,
                                            code: 'EACCES',
                                            syscall: 'open',
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #60
                                            code: 'EADDRINUSE',
                                            syscall: 'bind',
                                            address: '0.0.0.0',
                                            port: 67 }
                                          Hab herausgefunden wann 0.0.0.0:67 auch noch benutzt wird: Wenn du den Adapter händisch gestartet hast dann bleibt er aktiv (warum auch immer node das kann/macht) und kann nur durch sudo pkill -f radar2 die Instanz killen und dann ist der Port nicht wieder belegt,,,
                                          Frank,
                                          JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
