  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    2.8k
    4.8k
    4.0k
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 301.2k Aufrufe 54 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @Daniel81 Sicher dass deine BT MAC Adressen stimmen? Er findet eine unbekannte MAC "23:23:9c:19:35:89". Also funktioniert der BT Scan prinzipiell.
    Wenn du den Adapter stoppst und in der Konsole mal mit diesen zwei Kommandos den normalen Scan und den für low energy durchführst, siehst du alle BT Geräte die in Reichweite sind mit ihren MAC Adressen:
    hcitool scan
    hcitool lescan
    D Online
    D Online
    Daniel81
    #801
    @Diginix sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
    hcitool scan
    ja meine MAC Adressen stimmen. Ich habe es auch noch mal im Telefon geprüft.
    Wenn ich das BT kurz abschalte und dann wieder einschalte, werde ich wieder kurz erkannt. Nach den eingestellten 5 Minuten bin ich allerdings wieder Abwesend.
      Adnim
      #802
      @Daniel81 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      Node oder Nodejs update gemacht? habe das gleiche thema erst mit Neuinstall beheben können. Hast du irgendwelche Bluetooth-HCI-Socket fehlermeldungen im LOG?
      • D Daniel81
        hcitool scan
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #803
        @Daniel81 Wenn du am Smartphone das BT aus/einschaltest findet radar2 dich kurz?
        Das klingt ja dann so, dass dein Smartphone das BT ohne aktive Verbindung zum Energiesparen komplett unsichtbar schaltet bzw. deaktiviert. Da kann dann radar2 auch nichts machen.
        ..:: So long! Tom ::..
        • DiginixD Diginix
          D Online
          D Online
          Daniel81
          #804
          @Diginix
          Das Problem tritt aber nur bei der Radar2.0 Version auf wenn ich wieder zurück zum alten Adapter gehe, läuft es wieder ohne Probleme
          • D Daniel81
            @Diginix
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #805
            @Daniel81 Ok, da weiß ich leider auch nicht weiter.
              root_
              schrieb am zuletzt editiert von root_
              #806
              Hatte das Problem auch. Mein iPhone8 wurde auch nicht erkannt.
              Hab dann die Radar2 GIT Version (1.2.0) genommen und dort "l2ping anstatt BT scan verwenden" eingeschaltet. Danach ging alles wieder wie beim alten Radar Adapter.
              • R root_
                D Online
                D Online
                Daniel81
                #807
                @root_
                genau, dass war's jetzt läuft es wieder! Danke für den Tip! 👍
                • SBorgS SBorg
                  @moppel2810 Ich befürchte das wird nicht funktionieren. Gib auf dem PI mal testweise in einem Terminal arp -a (genügt als User. sudo ist nicht nötig) ein. Taucht da in der Liste ein angemeldetes Gerät vom 2. Netzwerk auf?
                  moppel2810M Offline
                  moppel2810M Offline
                  moppel2810
                  #808
                  @SBorg said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                  Moin, ja alle Geräte die im 2. Netzwerk sind stehen da drin.
                  • moppel2810M moppel2810
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #809
                    @moppel2810 Dann sollten sie eigentlich auch im Radar auftauchen. Da hilft wohl nur auf eine baldige Genesung von frankjoke zu hoffen.
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • L Offline
                      Leviathan09
                      #810
                      Hallo Zusammen,
                      jemand eine Idee was diese Fehler bedeuten?
                      host.iobroker	2019-11-04 12:30:03.032	error	Caught by controller[0]: port: 67 }
                      host.iobroker	2019-11-04 12:30:03.031	error	Caught by controller[0]: address: '0.0.0.0',
                      host.iobroker	2019-11-04 12:30:03.031	error	Caught by controller[0]: syscall: 'bind',
                      host.iobroker	2019-11-04 12:30:03.031	error	Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
                      host.iobroker	2019-11-04 12:30:03.031	error	Caught by controller[0]: errno: 'EACCES',
                      host.iobroker	2019-11-04 12:30:03.031	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                      host.iobroker	2019-11-04 12:30:03.031	error	Caught by controller[0]: at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
                      host.iobroker	2019-11-04 12:30:03.031	error	Caught by controller[0]: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                      radar2.0	2019-11-04 12:30:02.499	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                      radar2.0	2019-11-04 12:30:02.499	error	at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
                      radar2.0	2019-11-04 12:30:02.499	error	(2669) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                      radar2.0	2019-11-04 12:30:02.498	error	(2669) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                      radar2.0	2019-10-30 13:53:14.060	warn	(24163) No geo location data found configured in admin to calculate UWZ AREA ID or ID not valid!
                      radar2.0	2019-10-30 13:53:12.455	warn	(24163) node-bluetooth not found!
                      DiginixD SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Leviathan09
                        Hallo Zusammen,
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                        #811
                        @Leviathan09 Hast du den Adapter nach Anleitung inkl. aller benötigten Kommandos installiert?
                        frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                        sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                        • K Offline
                          K_o_bold
                          schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                          #812
                          Gibt es in diesem Thread jemand der den Radar2 Adapter erfolgreich im Docker betreibt und das mit docker-compose?
                          Ich nutze das Docker Image von Buanet.
                          Ich werde nicht so richtig schlau bei der Suche einer Lösung.
                          Ich verstehe nicht , wie ich die bluthooth Tools laut Installationsanleitung des Radar 2 im Docker mit compose einrichten kann.
                          Zudem muss ich sagen, dass ich im Thema Docker und Einrichtung über docker-compose noch ganz an Anfang bin und mich erst einarbeite...
                          Mein System ist ein Nuc und darauf läuft Iobroker im "Buanet- Docker".
                          Über Hilfe wäre ich super dankbar.
                          Ich habe die gleiche Frage bereits im Thread des Docker Image gestellt und keine Antwort bekommen...
                          • L Leviathan09
                            Hallo Zusammen,
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #813
                            @Leviathan09 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                            Deutet zumindest schon mal auf den JS-Controller 2.0 und einen ungepatchten Radar2 hin ;)
                            Da können die anderen Fehler durchaus ebenfalls damit zusammenhängen...
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              Leviathan09
                              #814
                              @SBorg js-controller 2.0 ist richtig. Was bedeutet ungepatcht?
                              Die Kommandos von Dignix habe ich nun mal durchgeführt. Der Log sieht schon mal etwas besser aus.
                              Bekomme jedoch immer noch folgendes angezeigt:
                              radar2.0	2019-11-05 16:22:42.111	warn	(17334) node-bluetooth not found!
                              radar2.0	2019-11-05 16:22:43.735	info	(17334) MyIP Error { Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:80at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)errno: 'ECONNREFUSED',code: 'ECONNREFUSED',syscall: 'connect',address: '0.0.0.
                              radar2.0	2019-11-05 16:22:44.441	warn	(17334) No geo location data found configured in admin to calculate UWZ AREA ID or ID not valid!
                              Bluetooth und UWZ brauche ich eigentlich nicht, habe aber noch nicht herausgefunden wie ich das abstelle.
                              Ich brauche lediglich die funktion der Überwachung von mehreren Netzwerkgeräten (Handy, Computer, FritzBox, Saugroboter, etc)
                              • L Leviathan09
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #815
                                @Leviathan09 Der Radar2/Broadlink2 läuft nicht korrekt mit dem JS 2.0. Nur frankjoke ist krankheitsbedingt abwesend und deshalb gibt es keine neue Version, man muss selbst Hand anlegen.
                                Radar stoppen, dann in einem Terminal:
                                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/
                                mv myAdapter.js myAdapter.bakup
                                wget -O myAdapter.js https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1570619515405-myadapter.js
                                Ggf. ioBroker-Pfad anpassen, falls "sudo" nötig war nochmals den Fixer laufen lassen, Radar wieder starten.
                                • SBorgS SBorg
                                  Leviathan09
                                  schrieb am zuletzt editiert von Leviathan09
                                  #816
                                  @SBorg Alles klar, vielen Dank
                                  Werde ich ausprobieren.
                                  Edit: Ein Verzeichnis oder eine Datei mit dem Namen MyAdapter gibt es bei mir nicht.
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2$ ls -ll
                                  total 300
                                  drwxr-xr-x+ 3 iobroker iobroker   4096 Nov  4 12:08 admin
                                  -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker  15027 Mai 21 20:29 gulpfile.js
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      1 Nov  4 12:08 iob_npm.done
                                  -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker  14441 Nov  4 12:08 io-package.json
                                  drwxr-xr-x+ 2 iobroker iobroker   4096 Nov  4 12:08 lib
                                  -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker   1107 Mai 21 20:29 LICENSE
                                  -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker  42554 Mai 21 20:29 myNetworks.js
                                  -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker   2807 Nov  4 12:08 package.json
                                  -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 141307 Mai 21 20:29 package-lock.json
                                  -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker  32389 Mai 21 20:29 radar2.js
                                  -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker  12503 Mai 21 20:29 README_DE.md
                                  -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker  11273 Mai 21 20:29 README.md
                                  drwxr-xr-x+ 3 iobroker iobroker   4096 Nov  4 12:08 test
                                  • L Leviathan09
                                    total 300
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #817
                                    @Leviathan09 Hatte @crunchip auch. Dann lege noch node_modules/@frankjoke/myadapter/ im Verzeichnis an, den mv.... kannst du dann weglassen, denn wo nichts ist braucht auch nichts gesichert werden ;)
                                    Dann mit wget... weiter.
                                    Wenn es funktioniert ist der UWZ (selbst wenn du ihn nicht nutzt) Fehler weg. Ev. geht dann aber auch der Rest :)
                                    • L Offline
                                      LJSven
                                      #818
                                      Mir ist aufgefallen, daß mein WLAN Netzwerk sehr ausgelastet scheint, wenn ich den Radar2 Adapter aktiviert habe. Sobald ich ihn deaktviere, ist es ruhig ->
                                      Hier sind meine Settings vom Adapter - ich nutze ein Tinkerboard als Master, wo auch der Adapter installiert ist:
                                      Wie bekomme ich die Auslastung in den Griff?
                                      DiginixD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L LJSven
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #819
                                        @LJSven
                                        Sieht bei mir auch so aus nur alle 30 Sekunden. Du lässt alle 20 Sekunden nach Geräten suchen und genau das sind die Peaks im Netzwerk. Ob das abnormal hoch ist oder nicht anders geht, kann ich nicht sagen. Ich habe bei mir nur 2 Wifi Geräte in radar2. Da würde man schon meinen dass der Ping keinen derartigen Ausschlag an Anfragen und Antworten ausmachen sollte. Ich kann es aber nicht wirklich beurteilen.
                                        • DiginixD Diginix
                                          @LJSven
                                          LJSven
                                          #820
                                          @LJSven
                                          Bei mir sind es auch nur 4 Geräte - dass dadurch die WLAN Auslastung bei 80% ist, finde ich schon sehr hoch.
