  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.9k Aufrufe 54 Beobachtet
    @frankjoke Fehler war nach ca. Einer Viertel Std plötzlich weg und läuft nun.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @crunchip einzigstes Problem noch,
    Externe IP Adresse wird nicht ausgelesen
    Irgendwas ist da noch verstellt
    PS: ausserdem ist das Bluetooth seit einigen Tagen nicht mehr funktionstüchtig. Es wird das interne Bluetooth nicht mehr gefunden.Denke das es etwas mit dem Update von Proxmox (incl. Kernel) zu tun.
    Es handelt sich dabei um einen Zotac CI327 Proxmox Installation und darin läuft ne Iobroker VM
    Falls jemand eine Idee hat, das wieder zum laufen zu bekommen, bin für jede Hilfe dankbar.
    Gruss
    • frankjokeF frankjoke
      @MathiasJ said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      Was vielleicht auch interessant wäre:
      Bei Radar 1 waren auch G-Tags aufgelistet, die nicht anwesend waren. Das fehlt mir jetzt bei Radar 2.
      Hintergrund:
      Mein Bruder hat einen G-Tag. Er bringt ihn aber nur mit, um das Haus zu hüten, wenn ich auf Reisen bin.
      Ich kann jetzt aber kein Programm via Blockly schreiben weil ja dieser G-Tag nicht aufgeführt ist.
      Gruß,
      Mathias
      Du kannst diesen G-Tag ja eintragen, hast hoffentlich seine BT-Mac-Adresse?
      MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
      @frankjoke
      eingetragen habe ich den G-Tag natürlich.
      Ich habe aber kein Objekt zu dem G-Tag.
      Bei Radar1 konnte ich per Blockly meine Programme schreiben.
      Bei Radar2 gehts nicht, weil eben das Objekt fehlt.
      IObroker auf dem NUC als VM.
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        Habe gerade mal etwas getestet, zwar nur über mac und ip, aber folgendes tritt bei mir auf.
        Geräte die sich ins Netz einloggen, werden sogleich auch angezeigt, jedoch nach dem ausloggen aus dem Netz, bleiben die Geräte anwesend, erst ein Neustart des Adapters bewirkt, die Korrektur.
        • MathiasJM MathiasJ
          @frankjoke
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          Ich habe gar keine Einträge bei mir unter Objekte ! Wie kann das denn ?
          Adapter ist grün und logs unauffällig
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @Segway hatte ich auch nicht, erst als ich die Geräte genau so benannt habe, wie sie in der Fritzbox stehen und natürlich online sind.
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              ich bin für's erste wieder zurück auf Radar1.
              Bei mir wird auch keine Anwesenheit bzw Abwesenheit getriggert.
              Bin seit einer Stunde im Wartezimmer meines Arztes und bin doch zuhause
              Jetzt habe ich erst mal 2 verschiedene Programme laufen. Radar_alt und Radar_neu.
              das einzigste, das ich nicht vergessen darf, die Instanzen, so wie ich sie brauche zu (de)aktivieren.
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                schrieb am zuletzt editiert von Segway
                @crunchip sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                Habe ich jetzt genauso mit dem Namen und IPAdresse so eingetragen aber die Lasche unter Objekte kommt nicht
                Gruß Dirk
                  Master77
                  schrieb am zuletzt editiert von Master77
                  Hallo zusammen.
                  Als erstes möchte ich mich für den Adapter und die damit verbundene Arbeit bedanken.
                  Die Installation (auf einem Rock64) hat soweit geklappt. Nur eine Frage habe ich noch. Im Log habe ich folgende Warnung drin stehen: node-bluetooth not found
                  Woran kann das liegen. Habe im Adapter lediglich IP's und Mac Adressen eingetragen.
                  Vielen Dank im voraus für die Info.
                  Gruß Markus
                    stimezo
                    Forum Testing
                    Auch von mir Danke für den Adapter.
                    Bekomme auch den Fehler: node-bluetooth not found.
                    npm install node-bluetooth --save
                    führt zu:
                    oot@orangepiplus:~# npm install node-bluetooth --save
                    > node-bluetooth@1.2.5 install /root/node_modules/node-bluetooth
                    > node-gyp configure build
                    make: Entering directory '/root/node_modules/node-bluetooth/build'
                      CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o
                      CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o
                    ../src/linux/DeviceINQ.cc: In static member function ‘static void DeviceINQ::EIO_AfterSdpSearch(uv_work_t*)’:
                    ../src/linux/DeviceINQ.cc:139:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                         baton->cb->Call(1, argv);
                    ../src/linux/DeviceINQ.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE DeviceINQ::InquireSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/linux/DeviceINQ.cc:251:26: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                           found->Call(2, argv);
                    ../src/linux/DeviceINQ.cc:255:27: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                         callback->Call(0, argv);
                    ../src/linux/DeviceINQ.cc: In member function ‘virtual void InquireWorker::HandleOKCallback()’:
                    ../src/linux/DeviceINQ.cc:284:26: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/linux/DeviceINQ.cc:288:27: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                      CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BTSerialPortBinding.o
                    ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBinding::EIO_AfterConnect(uv_work_t*)’:
                    ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:83:32: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                             baton->cb->Call(0, NULL);
                    ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:89:33: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                             baton->ecb->Call(1, argv);
                    ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBinding::EIO_Write(uv_work_t*)’:
                    ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:115:22: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
                         if (data->result != data->bufferLength) {
                    ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBinding::EIO_AfterWrite(uv_work_t*)’:
                    ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:135:33: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                         data->callback->Call(2, argv);
                    ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBinding::EIO_AfterRead(uv_work_t*)’:
                    ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:207:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                         baton->cb->Call(2, argv);
                    ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BTSerialPortBinding::Read(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:383:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                             nc->Call(2, argv);
                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort.node
                      COPY Release/BluetoothSerialPort.node
                      CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPortServer/src/linux/BluetoothSerialPortServer.o
                      CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPortServer/src/linux/BTSerialPortBindingServer.o
                    ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBindingServer::EIO_AfterListen(uv_work_t*)’:
                    ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:176:33: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBindingServer::TryListenAgain()’:
                    ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:199:31: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBindingServer::EIO_AfterWrite(uv_work_t*)’:
                    ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:239:33: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBindingServer::EIO_AfterRead(uv_work_t*)’:
                    ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:311:36: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:326:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BTSerialPortBindingServer::Read(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:618:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                             nc->Call(2, argv);
                    ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In member function ‘virtual void BTSerialPortBindingServer::ClientWorker::HandleOKCallback()’:
                    ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:672:27: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
                         callback->Call(1, argv);
                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPortServer.node
                      COPY Release/BluetoothSerialPortServer.node
                    make: Leaving directory '/root/node_modules/node-bluetooth/build'
                    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                    /root
                    └─┬ node-bluetooth@1.2.5
                      ├── bindings@1.2.1
                      └── nan@2.12.1
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                    npm WARN root No description
                    npm WARN root No repository field.
                    npm WARN root No README data
                    npm WARN root No license field.
                    root@orangepiplus:~# device.listPairedDevices(console.log);
                    -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `console.log'
                    root@orangepiplus:~# ^C
                    Danke für einen Tipp hierzu.
                    Christian
                      Master77
                      Mir ist eben noch eine Sache aufgefallen.
                      Alle eingetragenen Geräte werden unter Objekte, im Radar2 Ordner unter Valeu State notHere angezeigt obwohl mindestens eins online ist. Es scheint so als findet er keines der eingetragenen Geräte.
                      Im alten Radar Adapter wurde in den Objekten für jedes Gerät ein extra Ordner erstellt. Beim Radar2 Adapter ist dem nicht so. Ist das normal? Hier ein Bild der Ordnerstruktur. Normal müsste da ja für jedes Gerät ein Ordner sein.
                      Im Log stehen bis auf die bereits von mir genannten Bluetooth Warnung nichts drin.
                      Gruß Markus
                        aw1980
                        Bei mir springt der Datenpunkt für die "Anwesenheit" nicht auf false. Obwohl ich schon eine Stunde nicht zuhause bin.
                        Komischerweise stimmt aber der lasthere Datenpunkt, das ist die Uhrzeit wo ich das Haus verlassen habe.
                        frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SegwayS Segway
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          @Segway sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                          Möchte noch einmal nachfragen, warum ich nichts unter Objekte bekomme ... würde ja gerne was testen aber so gehts nicht.
                          Gruß Dirk
                            aw1980
                            Nochwas ist mir aufgefallen, nach einem Neustart des Adapters werden keine Datenpunkte für die eingetragenen Devices erzeugt bzw. die alten gelöscht wenn das Gerät nicht anwesend ist.
                            Dadurch läuft mein Log durch Fehler vom javascript Adapter voll, weil der in einem Script abgefragte Datenpunkt nicht gefunden wird.
                            • JohGreJ Offline
                              JohGreJ Offline
                              JohGre
                              schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                              auch bei mir funktioniert er nicht wirklich. Hab den Adapter mal so gestartet
                              node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy
                              und folgende Fehlermeldungen erhalten.
                              radar set to scan every 20 sec and printers every 720 scans.
                              { Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67
                                  at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                                  at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                errno: 'EADDRINUSE',
                                code: 'EADDRINUSE',
                                syscall: 'bind',
                                address: '0.0.0.0',
                                port: 67 }
                              Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                              Error updating manufacturer database:  { Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/oui/oui.json'
                                errno: -13,
                                code: 'EACCES',
                                syscall: 'open',
                                path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/oui/oui.json' }
                              radar initialization finished with error TypeError: Cannot read property 'push' of null    at A.isApp.then.then.then.then.then.then.then.catch.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:502:25)    at <anonymous>    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7), will stop adapter!
                              nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                              frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                              • U Offline
                                U Offline
                                Unbekannt
                                Ich habe ebenfalls den Adapter ausprobiert, es werden keine Bluetooth Objekte angelegt.
                                Nach Eingabe von
                                bekomme ich folgendes Ergebnis:
                                starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.14.0
                                { Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/log/iobroker.2019-02-13.log'
                                  errno: -13,
                                  code: 'EACCES',
                                  syscall: 'open',
                                  path: '/opt/iobroker/log/iobroker.2019-02-13.log' }
                                Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                                terminating
                                • ? Offline
                                  Der Adapter legt bei mir erst dann Objekte an, wenn diese einmal weg und dann wieder da sind, egal ob Bluetooth oder Wlan, egal ob mit IP oder Mac.
                                  Das doofe ist, dass bei einem Adapter restart alle Objekte gelöscht werden, und man dann wieder warten muss, bis welche angelegt werden..
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    @ilovegym sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                    Hallo!
                                    Das ist nicht genau wie radar2 funktioniert: Alle Objekte welche im Konfig angegeben sind bleiven immer da, damit bleibt auch die Info wann derjenige gesehen wurde auch vorhanden.
                                    Nur unknown's werden beim Adapterstart gelöscht!
                                    Ich hab ein paar printscreens von meiner Test-Raspi3B+ gemacht:
                                    In diesem Fall scannt radar2 alle 20 Sekunden und meldet Abwesenheit wenn was länger als 2 Minuten nicht gefunden wurde.
                                    Das Rufzeichen hinter der Fritzbox schaltet den Debug ein und fast alles wird dann geloggt.
                                    Ohne Debug schaut das log beim Start so aus:
                                    Und die Objekte welche generiert werden so:
                                    Frank,
                                    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                                    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                                      Hallo!
                                      aw1980
                                      @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                      Hallo!
                                      ok, dass könnte auch mein Problem erklären warum die Objekte gelöscht wurden, hab die IP's und MAC's nicht bei known eingetragen und die waren weg bei Adapter neustart.
                                      Kann man das vielleicht automatisieren? Wenn ich die als Geräte unter Suchobjekte eintrage, ist es ja irgendwie logisch dass diese nicht unknown sind
                                      • JohGreJ JohGre
                                          code: 'EADDRINUSE',
                                          syscall: 'bind',
                                          address: '0.0.0.0',
                                          port: 67 }
                                          errno: -13,
                                          code: 'EACCES',
                                          syscall: 'open',
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        @JohGre sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                          code: 'EADDRINUSE',
                                          syscall: 'bind',
                                          address: '0.0.0.0',
                                          port: 67 }
                                          errno: -13,
                                          code: 'EACCES',
                                          syscall: 'open',
                                        Das sind Fehlermeldungen da der Adapter nicht auf einige Daten zugreifen kann/darf.
                                        1. Frage: Hast
                                        sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                        gemacht? Dadurch wird der Zugriff von von node und arp-scan erlaubt. Beineueren iobroker-Installationen läuft ioBroker als iobroker user und nicht mehr als root, und deshalb kann nicht auf alles zugregriffen werden.
                                        Übrigens, in solchem Fall kann man auch nicht vom Benutzer pi einfach iobroker managen, anstatt früher sudo muss dann sudo -u iobroker ....vorangestellt werden um Zugriff auf Daten im iobroker-Verzeichnis zu erhalten!
                                        Nun zu 0.0.0.0:67: Das ist der port für DNS, hast auf deinem Raspi einen DNS-Server laufen? Wenn ein anderes Programm das blockiert ist's dumm. Werde eine Änderung machen dass der Adapter nicht abstürzt wenn das der Fall ist, DNS-Erkennung gibt's dann halt nicht!
                                        Der andere Fehler mit EACCES schaut eher aus dass die setcap's nicht gemacht worden sind!
                                        Frank,
                                        JohGreJ U 3 Antworten Letzte Antwort
                                            code: 'EADDRINUSE',
                                            syscall: 'bind',
                                            address: '0.0.0.0',
                                            port: 67 }
                                            errno: -13,
                                            code: 'EACCES',
                                            syscall: 'open',
                                          1. Frage: Hast
                                          JohGreJ Offline
                                          JohGreJ Offline
                                          JohGre
                                          @frankjoke Danke mal für die Antworten
                                          zu 1: Ja, genauso wie beschrieben
                                          Hab eine neuere ioBroker Installation und habe natürlich unter User "pi" den Adapter mit
                                          sudo
                                          installiert. Soweit mal verstanden. DNS Server hab ich keinen am laufen.
                                          Deinstalliere mal alles und dann probier ich's noch mal, is ja eh ein Testsystem ;-)
