  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.9k Aufrufe 54 Beobachtet
    Master77
    schrieb am zuletzt editiert von Master77
    Hallo zusammen.
    Als erstes möchte ich mich für den Adapter und die damit verbundene Arbeit bedanken.
    Die Installation (auf einem Rock64) hat soweit geklappt. Nur eine Frage habe ich noch. Im Log habe ich folgende Warnung drin stehen: node-bluetooth not found
    Woran kann das liegen. Habe im Adapter lediglich IP's und Mac Adressen eingetragen.
    Vielen Dank im voraus für die Info.
    Gruß Markus
      stimezo
      Forum Testing
      Auch von mir Danke für den Adapter.
      Bekomme auch den Fehler: node-bluetooth not found.
      npm install node-bluetooth --save
      führt zu:
      oot@orangepiplus:~# npm install node-bluetooth --save
      > node-bluetooth@1.2.5 install /root/node_modules/node-bluetooth
      > node-gyp configure build
      make: Entering directory '/root/node_modules/node-bluetooth/build'
        CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o
        CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o
      ../src/linux/DeviceINQ.cc: In static member function ‘static void DeviceINQ::EIO_AfterSdpSearch(uv_work_t*)’:
      ../src/linux/DeviceINQ.cc:139:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
           baton->cb->Call(1, argv);
      ../src/linux/DeviceINQ.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE DeviceINQ::InquireSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/linux/DeviceINQ.cc:251:26: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
             found->Call(2, argv);
      ../src/linux/DeviceINQ.cc:255:27: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
           callback->Call(0, argv);
      ../src/linux/DeviceINQ.cc: In member function ‘virtual void InquireWorker::HandleOKCallback()’:
      ../src/linux/DeviceINQ.cc:284:26: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/linux/DeviceINQ.cc:288:27: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
        CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BTSerialPortBinding.o
      ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBinding::EIO_AfterConnect(uv_work_t*)’:
      ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:83:32: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
               baton->cb->Call(0, NULL);
      ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:89:33: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
               baton->ecb->Call(1, argv);
      ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBinding::EIO_Write(uv_work_t*)’:
      ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:115:22: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
           if (data->result != data->bufferLength) {
      ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBinding::EIO_AfterWrite(uv_work_t*)’:
      ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:135:33: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
           data->callback->Call(2, argv);
      ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBinding::EIO_AfterRead(uv_work_t*)’:
      ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:207:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
           baton->cb->Call(2, argv);
      ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BTSerialPortBinding::Read(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:383:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
               nc->Call(2, argv);
        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort.node
        COPY Release/BluetoothSerialPort.node
        CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPortServer/src/linux/BluetoothSerialPortServer.o
        CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPortServer/src/linux/BTSerialPortBindingServer.o
      ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBindingServer::EIO_AfterListen(uv_work_t*)’:
      ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:176:33: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBindingServer::TryListenAgain()’:
      ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:199:31: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBindingServer::EIO_AfterWrite(uv_work_t*)’:
      ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:239:33: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBindingServer::EIO_AfterRead(uv_work_t*)’:
      ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:311:36: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:326:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BTSerialPortBindingServer::Read(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:618:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
               nc->Call(2, argv);
      ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In member function ‘virtual void BTSerialPortBindingServer::ClientWorker::HandleOKCallback()’:
      ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:672:27: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1674) [-Wdeprecated-declarations]
           callback->Call(1, argv);
        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPortServer.node
        COPY Release/BluetoothSerialPortServer.node
      make: Leaving directory '/root/node_modules/node-bluetooth/build'
      npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
      /root
      └─┬ node-bluetooth@1.2.5
        ├── bindings@1.2.1
        └── nan@2.12.1
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
      npm WARN root No description
      npm WARN root No repository field.
      npm WARN root No README data
      npm WARN root No license field.
      root@orangepiplus:~# device.listPairedDevices(console.log);
      -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `console.log'
      root@orangepiplus:~# ^C
      Danke für einen Tipp hierzu.
      Christian
        Master77
        Mir ist eben noch eine Sache aufgefallen.
        Alle eingetragenen Geräte werden unter Objekte, im Radar2 Ordner unter Valeu State notHere angezeigt obwohl mindestens eins online ist. Es scheint so als findet er keines der eingetragenen Geräte.
        Im alten Radar Adapter wurde in den Objekten für jedes Gerät ein extra Ordner erstellt. Beim Radar2 Adapter ist dem nicht so. Ist das normal? Hier ein Bild der Ordnerstruktur. Normal müsste da ja für jedes Gerät ein Ordner sein.
        Im Log stehen bis auf die bereits von mir genannten Bluetooth Warnung nichts drin.
        Gruß Markus
          aw1980
          Bei mir springt der Datenpunkt für die "Anwesenheit" nicht auf false. Obwohl ich schon eine Stunde nicht zuhause bin.
          Komischerweise stimmt aber der lasthere Datenpunkt, das ist die Uhrzeit wo ich das Haus verlassen habe.
          frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
          • SegwayS Segway
            @crunchip sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
            @Segway hatte ich auch nicht, erst als ich die Geräte genau so benannt habe, wie sie in der Fritzbox stehen und natürlich online sind.
            Habe ich jetzt genauso mit dem Namen und IPAdresse so eingetragen aber die Lasche unter Objekte kommt nicht
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @Segway sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
            Möchte noch einmal nachfragen, warum ich nichts unter Objekte bekomme ... würde ja gerne was testen aber so gehts nicht.
            Gruß Dirk
              aw1980
              Nochwas ist mir aufgefallen, nach einem Neustart des Adapters werden keine Datenpunkte für die eingetragenen Devices erzeugt bzw. die alten gelöscht wenn das Gerät nicht anwesend ist.
              Dadurch läuft mein Log durch Fehler vom javascript Adapter voll, weil der in einem Script abgefragte Datenpunkt nicht gefunden wird.
              • JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                auch bei mir funktioniert er nicht wirklich. Hab den Adapter mal so gestartet
                node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy
                und folgende Fehlermeldungen erhalten.
                radar set to scan every 20 sec and printers every 720 scans.
                { Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67
                    at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                    at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                  errno: 'EADDRINUSE',
                  code: 'EADDRINUSE',
                  syscall: 'bind',
                  address: '0.0.0.0',
                  port: 67 }
                Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                Error updating manufacturer database:  { Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/oui/oui.json'
                  errno: -13,
                  code: 'EACCES',
                  syscall: 'open',
                  path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/oui/oui.json' }
                radar initialization finished with error TypeError: Cannot read property 'push' of null    at A.isApp.then.then.then.then.then.then.then.catch.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:502:25)    at <anonymous>    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7), will stop adapter!
                nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                • U Offline
                  U Offline
                  Unbekannt
                  Ich habe ebenfalls den Adapter ausprobiert, es werden keine Bluetooth Objekte angelegt.
                  Nach Eingabe von
                  bekomme ich folgendes Ergebnis:
                  starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.14.0
                  { Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/log/iobroker.2019-02-13.log'
                    errno: -13,
                    code: 'EACCES',
                    syscall: 'open',
                    path: '/opt/iobroker/log/iobroker.2019-02-13.log' }
                  Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                  terminating
                  • ? Offline
                    Der Adapter legt bei mir erst dann Objekte an, wenn diese einmal weg und dann wieder da sind, egal ob Bluetooth oder Wlan, egal ob mit IP oder Mac.
                    Das doofe ist, dass bei einem Adapter restart alle Objekte gelöscht werden, und man dann wieder warten muss, bis welche angelegt werden..
                      frankjokeF Offline
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      @ilovegym sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                      Hallo!
                      Das ist nicht genau wie radar2 funktioniert: Alle Objekte welche im Konfig angegeben sind bleiven immer da, damit bleibt auch die Info wann derjenige gesehen wurde auch vorhanden.
                      Nur unknown's werden beim Adapterstart gelöscht!
                      Ich hab ein paar printscreens von meiner Test-Raspi3B+ gemacht:
                      In diesem Fall scannt radar2 alle 20 Sekunden und meldet Abwesenheit wenn was länger als 2 Minuten nicht gefunden wurde.
                      Das Rufzeichen hinter der Fritzbox schaltet den Debug ein und fast alles wird dann geloggt.
                      Ohne Debug schaut das log beim Start so aus:
                      Und die Objekte welche generiert werden so:
                      Frank,
                      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                      • frankjokeF frankjoke
                        Hallo!
                        aw1980
                        @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                        Hallo!
                        ok, dass könnte auch mein Problem erklären warum die Objekte gelöscht wurden, hab die IP's und MAC's nicht bei known eingetragen und die waren weg bei Adapter neustart.
                        Kann man das vielleicht automatisieren? Wenn ich die als Geräte unter Suchobjekte eintrage, ist es ja irgendwie logisch dass diese nicht unknown sind
                        • JohGreJ JohGre
                            code: 'EADDRINUSE',
                            syscall: 'bind',
                            address: '0.0.0.0',
                            port: 67 }
                            errno: -13,
                            code: 'EACCES',
                            syscall: 'open',
                          frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          @JohGre sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                            code: 'EADDRINUSE',
                            syscall: 'bind',
                            address: '0.0.0.0',
                            port: 67 }
                            errno: -13,
                            code: 'EACCES',
                            syscall: 'open',
                          Das sind Fehlermeldungen da der Adapter nicht auf einige Daten zugreifen kann/darf.
                          1. Frage: Hast
                          sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                          gemacht? Dadurch wird der Zugriff von von node und arp-scan erlaubt. Beineueren iobroker-Installationen läuft ioBroker als iobroker user und nicht mehr als root, und deshalb kann nicht auf alles zugregriffen werden.
                          Übrigens, in solchem Fall kann man auch nicht vom Benutzer pi einfach iobroker managen, anstatt früher sudo muss dann sudo -u iobroker ....vorangestellt werden um Zugriff auf Daten im iobroker-Verzeichnis zu erhalten!
                          Nun zu 0.0.0.0:67: Das ist der port für DNS, hast auf deinem Raspi einen DNS-Server laufen? Wenn ein anderes Programm das blockiert ist's dumm. Werde eine Änderung machen dass der Adapter nicht abstürzt wenn das der Fall ist, DNS-Erkennung gibt's dann halt nicht!
                          Der andere Fehler mit EACCES schaut eher aus dass die setcap's nicht gemacht worden sind!
                          Frank,
                          JohGreJ U 3 Antworten Letzte Antwort
                              code: 'EADDRINUSE',
                              syscall: 'bind',
                              address: '0.0.0.0',
                              port: 67 }
                              errno: -13,
                              code: 'EACCES',
                              syscall: 'open',
                            1. Frage: Hast
                            JohGreJ Offline
                            JohGreJ Offline
                            JohGre
                            @frankjoke Danke mal für die Antworten
                            zu 1: Ja, genauso wie beschrieben
                            Hab eine neuere ioBroker Installation und habe natürlich unter User "pi" den Adapter mit
                            sudo
                            installiert. Soweit mal verstanden. DNS Server hab ich keinen am laufen.
                            Deinstalliere mal alles und dann probier ich's noch mal, is ja eh ein Testsystem ;-)
                            • JohGreJ JohGre
                              sudo
                              frankjokeF Offline
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              sudo
                              Wenn du eine neue ioBroker-Installation hast wo iobroker als iobroker user läuft (das kannst mit top erkunden) dann NICHT sudo sondern sudo -u iobroker !
                              Frank,
                              • A aw1980
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                @aw1980 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                Was hast denn in der Konfig unter Delay Away stehen? Das wird in Minuten gezählt, ich hab da 2 drinnen im Beispiel unten, werde die Beschreibug updaten....
                                Frank,
                                A OstfrieseUnterwegsO 3 Antworten Letzte Antwort
                                  aw1980
                                  auch die 2, habe den Wert nicht verändert. Kann das auch damit zusammenhängen, dass die IP/BT Mac nicht als "known devices" gelistet war?
                                    OstfrieseUnterwegsO Offline
                                    OstfrieseUnterwegs
                                    Kannst Du in der Config-Screen noch dazuschreiben was in sek und was in min angegeben wird?
                                    • JohGreJ JohGre
                                        code: 'EADDRINUSE',
                                        syscall: 'bind',
                                        address: '0.0.0.0',
                                        port: 67 }
                                        errno: -13,
                                        code: 'EACCES',
                                        syscall: 'open',
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                        code: 'EADDRINUSE',
                                        syscall: 'bind',
                                        address: '0.0.0.0',
                                        port: 67 }
                                      Hab herausgefunden wann 0.0.0.0:67 auch noch benutzt wird: Wenn du den Adapter händisch gestartet hast dann bleibt er aktiv (warum auch immer node das kann/macht) und kann nur durch sudo pkill -f radar2 die Instanz killen und dann ist der Port nicht wieder belegt,,,
                                      Frank,
                                      JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        @OstfrieseUnterwegs sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                        Hab grad 0.1.2 Beta4 auf git geschickt, da sind die Texte überarbeitet und es steht dabei.
                                        https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2
                                        Frank,
                                        • A aw1980
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          Daran sollte es nicht liegen, es macht zwar nichts wenn sie darin gelistet sind aber wenn sie in Der Geräteliste sind kommen sie nie in die unknowns!
                                          Die unknows sind nur dass permanent für Geräte die nicht überwacht werden sollen Objekte angelegt werden und!
                                          Frank,
