[Adapter] Neuer radar2-Adapter
Ok.. bei der Installation von 0.1.2 bekomme ich noch ein paar seltsame Meldungen. Er sagt zwar am Ende "updated 1 package", aber auch
-- log gelöscht.
Anscheinend findet er jetzt etwas (auf dem 1. System).. musste wohl nur noch etwas warten. Ich geb dem ganzen mal bis morgen um zu sehen was da kommt.
Ich teste das jetzt auch noch mal auf dem 2. System.
A.
@Asgothian said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
-- log gelöscht.
A.
Diese Meldungen sind alle nicht vom Adapter sondern vom ioBroker-System!
Hast das Rufzeichen hinter .fritz.box gesetzt?
.fritz.box!?
Das setzt den Debug-Modus im Adapter und er sollte einige Zeilen zusätzliche Information liefern! -
Mhhh,
in meiner Admin Oberfläche finde ich den radar2.0 nicht ? Wo finde ich den bzw. wie installiere ich ihn ?@Segway said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
Mhhh,
in meiner Admin Oberfläche finde ich den radar2.0 nicht ? Wo finde ich den bzw. wie installiere ich ihn ?im ernst..
Er kann von Git unter
https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2 -
Bei mir wird es auch nicht angezeigt.
Hier ein Auszug aus dem LOG
ahhh.. jetzt ja
also wenn ihr den Adapter vom GIT NEU über die Katze installiert habt und noch kein Adapter installiert war müsst ihr es nochmal über die Katze diesmal über die Option GIT machen.. da steht dieser in der Liste jetzt erst aufgelistet...
zum Laden von Git:
InAdmin.Adapterauf das Äffchen cklicken und dort dann auf BELIEBIG und dannhttps://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2.Das versichert dass von Git die neueste Version geladen wird, auch wenn diese nicht als neue NPM zur Verfügung steht.
Übrigens, hab zuerst Beta2 von 0.1.2 hochgeladen, mal sehen ob die beiden welche NICHTS sehen doch was hinkriegen!
Grundsätzlich ist das sehr komisch da der Adapter beim Start Ausgaben macht, bevor er wirklich startet.
Haben eure Rechner Zugang zum externen Netzt? Hoffentlich schon, sonst funktioniert einiges nicht da der Adapter sich Infos von dort holt.
wenn nichts zu sehen ist dann bitte mal so starten:
node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy --debug
dann sollte er ungefähr so anfangen:Adapter initialization started... starting main:[Function: main] found '@abandonware/noble' found 'node-bluetooth' -
zum Laden von Git:
dann sollte er ungefähr so anfangen:Adapter initialization started... starting main:[Function: main] found '@abandonware/noble' found 'node-bluetooth'@frankjoke said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
zum Laden von Git:
InAdmin.Adapterauf das Äffchen cklicken und dort dann auf BELIEBIG und dannhttps://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2.Das versichert dass von Git die neueste Version geladen wird, auch wenn diese nicht als neue NPM > zur Verfügung steht.
Schon mehrmals gemacht. Kein Erfolg.
node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy --debugFür Windows passen die Pfade nicht. Da gibt es kein "/opt/iobroker/...." müsste /iobroker/..." lauten.
Zudem gibt es bei mir kein Verzeichnis ".../iobroker.radar2/....".
Da existiert nur das vom alten Adapter ".../iobroker.radar/....
Hier die Fehlermeldung.PS C:\> node /iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy --debug module.js:471 throw err; ^ Error: Cannot find module 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.radar2\radar2.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) at Function.Module._load (module.js:417:25) at Module.runMain (module.js:604:10) at run (bootstrap_node.js:394:7) at startup (bootstrap_node.js:149:9) at bootstrap_node.js:509:3 PS C:\>Grüße
Bei mir gehts einfach nicht
EDIT:
so nun konnte ich es installieren; aber nur weil der Adapter nun im Admin angezeigt wurde und ich auch eine Instanz anlegen konnte.....ich teste weiter -
EDIT:
so nun konnte ich es installieren; aber nur weil der Adapter nun im Admin angezeigt wurde und ich auch eine Instanz anlegen konnte.....ich teste weiter@Segway said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
iobroker 2019-02-12 18:02:03.767 info compilation terminated.
iobroker 2019-02-12 18:02:03.767 info ^
iobroker 2019-02-12 18:02:03.767 info ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <bluetooth/bluetooth.h>
iobroker 2019-02-12 18:01:31.158 info npm install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
iobroker 2019-02-12 18:01:30.322 info install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master
iobroker 2019-02-12 18:01:29.806 info url "https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2"EDIT:
so nun konnte ich es installieren; aber nur weil der Adapter nun im Admin angezeigt wurde und ich auch eine Instanz anlegen konnte.....ich teste weiterSo bitte, hab vergessen euch zu fragen dass ihr IMMER dazuschreibt welches System & Betriebssystem ihr verwendet!
@rantanplan, du scheinst Windows zu verwenden, konnte selbst nicht unter Windows testen, nur mit dem automatischen Tester der aber keine Fehler Anzeigt! Der Pfad ist unter Windows anders, hab leider keine Installation momentan für Windows, muss mir erst eine VM bauen aber brauch 'nen Win10 key :(.
@Segway, dein Problem scheint schon bei der NPM-Installation aufzutreten. Leider kenne ich das auch von einem externen Testprogramm und habe auch schon einen Case beim Entwickler von node-bluetooth gemacht aber die Einzige Antwort war bis jetzt ob man alle Treiber unter Linux installiert hat, also:
sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev -
Hmm, im Admin wird mir radar2 immer noch nicht angezeigt.
Die Installatin von Radar v1.2.1 verlief damals problemlos.Na, ich warte mal ab, keine Panik.
[EDIT]
Habe gerade festgestellt, das die v1.2.1 keine Einstellungen speichert. Das hat aber mal funktioniert.Grüße
Nach der Installation von Github musst du ggf. manuell noch eine Instanz erzeugen. Ansonsten kommt da auch nix.
Schau mal in der Instanz-Liste, ob da eine 1 bei "installiert" steht (blauer Kreis im Screenshot)
Ja, das stimmt leider bei manchen ioBroker-Installationen!
Jetzt kommts auch drauf an welche Verssion du hast, bei meinen kann ich mit
iobroker add radar2eine Instanz dazukreieren.
Manchmal muss auch einiobroker upload radar2gemacht werden.Wenn allerdings ein Fehler bei der Git-Installation durch npm eintritt dann hilft's nichts da der Adapter dann nicht von git geladen wird! Du kannst das auf der Kommandozeile mal mit
iobroker url https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/masterprobieren (das ist die Kommandozeilenversion vom git-Affen) und life sehen ob nur warnings kommen oder ein kompletter Abbruch mit einem Error! -
habe soeben radar Adapter ausgeschaltet, radar2 von git installiert und instanz hinzugefügt, verlief alles fehlerfrei
Geräte eingetragen und Instanz gestartet, habe jedoch nun folgende Meldunginstance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null () -
@MathiasJ said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
radar2 ist installiert, aber irgentwie steige ich da nicht durch.
ich werde als anwesend getriggrt, aber
wie verhält es sich nun mit Blockly?
Ich sehe mathias.here........BT, früher stand da true oder false.
Edit:
läuft jetzt etwas anders.
habe den Fehler gefunden.
Gruß,
MathiasJa Matthias,
mathiasist selbst ein boolscher state und zeigt and ob wer hier war, bzw nich länger als die Abwesenheitszeit weg war.die
mathias.herezeigt nur an ob BT oder/und IP da war. Wenn du den Hostnamen deines Handy's (z.b.galaxyS7matthias) in die IP eingibst wirst auch informiert wenn sich das Telefon in dein W-Lan einloggt.
mathias.lastherezeigt wann das Gerät (egal mit BT oder IP) das letzte mal gesehen wurde.@frankjoke said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
Ja Matthias, mathias ist selbst ein boolscher state und zeigt and ob wer hier war, bzw nich länger als die Abwesenheitszeit weg war.
Das ist aber vom Objektdesign nicht sauber und eigentlich unsupported ... Würde ich an Deiner Stelle ändern. Nur States (also die unterste Objektebene) hat einen Wert. Alles oben drüber ist ein channel oder ein device als Objekttyp und hat keinen Wert.
Ich weiss das das aktuell nicht verhindert wird, aber versprechen würde ich es auch nicht das das mal kommt. -
könnte man nicht auf etwas mit "probe requests" machen um sich selbst zu erkennen?
Muss ja nicht immer nur der Postbote sein. ;)CU,
padrino -
Was vielleicht auch interessant wäre:
Bei Radar 1 waren auch G-Tags aufgelistet, die nicht anwesend waren. Das fehlt mir jetzt bei Radar 2.
Hintergrund:
Mein Bruder hat einen G-Tag. Er bringt ihn aber nur mit, um das Haus zu hüten, wenn ich auf Reisen bin.
Ich kann jetzt aber kein Programm via Blockly schreiben weil ja dieser G-Tag nicht aufgeführt ist.
Gruß,
Mathias
