[Adapter] Neuer radar2-Adapter
@frankjoke said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
Hast die
sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -fwhich arp-scan)
sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -fwhich node)ausgeführt?
Ja, hab ich. Gab keine Meldung.
node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazyergibt
node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy info: Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)Der Adapter ist danach wieder grün, aber es kommen keine Log Meldungen.
System ist ein raspberry pi B3+ mit eingebautem bluetooth. Ich hab auch geschaut das Bluetooth läuft und auch Geräte findet.
Node is 8.15, npm 6.4.1
radar2 ist installiert, aber irgentwie steige ich da nicht durch.
ich werde als anwesend getriggrt, aber
wie verhält es sich nun mit Blockly?
Ich sehe mathias.here........BT, früher stand da true oder false.
Edit:
läuft jetzt etwas anders.
habe den Fehler gefunden.
Gruß,
Mathias -
Hol den Adapter nochmals vom Git, hat dann 0.1.2 Version:
Der Adapter (das oui-Modul) lädt die manufacturer-Datenbank in ein 2.5mb großes JSON. Wenn jetzt Adapter/Netwerk zu langsam ist kann es vorkommen dass der Adapter schon Daten auslesen will aber das JSON noch nicht fertig geschrieben ist.
Habe geändert dass der Adapter auf den download wartet und ausserdem bei einem Fehler nur mac-Vendor mit der Fehlermeldung bringt!Das ist das Einzige was ich herausgefunden hab als ich den Adapter auf einer remote-Maschine getestet hab was anders war als bei mir zu Haus.
p.s.: setzte die hostnames auf
.fritz.box!(also ein Rufzeichen dran) um mehr Debug-Informationen zu bekommen!Sorry, aber danke für die tests, es ist immer gut die Probleme anderer Nutzer zu sehen.
Hast auch gelesen dass ich nicht die interne Raspi BT verwenden würde? Im Vergleich zu einem USB-BT4.0 dongle erkennt das Raspi nur Teile die nur 1/3 bis 1/2 so weit vom Raspi entfernt sein können. Bei mir ist's so das ich mit dem USB das Handy des Nachbars im Auto (6m Entfernung und 25cm Mauer+Zaun dazwischen) erkenne aber mit dem Raspi nur was sich im selben Zimmer oder im Vorzimmer dazu befindet.
Edit:
Gruß,
Mathias@MathiasJ said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
Edit:
Gruß,
MathiasJa Matthias,
mathiasist selbst ein boolscher state und zeigt and ob wer hier war, bzw nich länger als die Abwesenheitszeit weg war.die
mathias.herezeigt nur an ob BT oder/und IP da war. Wenn du den Hostnamen deines Handy's (z.b.galaxyS7matthias) in die IP eingibst wirst auch informiert wenn sich das Telefon in dein W-Lan einloggt.
mathias.lastherezeigt wann das Gerät (egal mit BT oder IP) das letzte mal gesehen wurde. -
Alles gut, ich kenn das mit den Tests. Und das mit der Reichweite hab ich gesehen. Mir geht es gerade um die geringere Reichweite - Wohnung im Mehrfamilienhaus. Ich will erst erkannt werden wenn ich zur Tür hinein komme, nicht wenn ich vor dem Haus auf der Strasse stehe :)
Tests mach ich, Ergebnisse folgen.
Radar2 ist seit einer guten Stunde installiert,
Bis jetzt bin ich anwesend.
Danke für die Info, bin aber selber drauf gekommen.
Ich werde morgen regelmäßig den Duty Cycle der CCU2 überprüfen bzw CCU Historian, wie oft meine Heizung von Auto auf manuell umgesprungen ist.
Der Log läuft im Debug mit.
Morgen gibts mehr.
Gruß,
Mathias -
Ok.. bei der Installation von 0.1.2 bekomme ich noch ein paar seltsame Meldungen. Er sagt zwar am Ende "updated 1 package", aber auch
-- log gelöscht.
Anscheinend findet er jetzt etwas (auf dem 1. System).. musste wohl nur noch etwas warten. Ich geb dem ganzen mal bis morgen um zu sehen was da kommt.
Ich teste das jetzt auch noch mal auf dem 2. System.
A.
-- log gelöscht.
A.
@Asgothian said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
-- log gelöscht.
A.
Diese Meldungen sind alle nicht vom Adapter sondern vom ioBroker-System!
Hast das Rufzeichen hinter .fritz.box gesetzt?
.fritz.box!?
Das setzt den Debug-Modus im Adapter und er sollte einige Zeilen zusätzliche Information liefern! -
Mhhh,
in meiner Admin Oberfläche finde ich den radar2.0 nicht ? Wo finde ich den bzw. wie installiere ich ihn ?@Segway said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
Mhhh,
in meiner Admin Oberfläche finde ich den radar2.0 nicht ? Wo finde ich den bzw. wie installiere ich ihn ?im ernst..
Er kann von Git unter
https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2 -
Bei mir wird es auch nicht angezeigt.
Hier ein Auszug aus dem LOG
ahhh.. jetzt ja
also wenn ihr den Adapter vom GIT NEU über die Katze installiert habt und noch kein Adapter installiert war müsst ihr es nochmal über die Katze diesmal über die Option GIT machen.. da steht dieser in der Liste jetzt erst aufgelistet...
zum Laden von Git:
InAdmin.Adapterauf das Äffchen cklicken und dort dann auf BELIEBIG und dannhttps://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2.Das versichert dass von Git die neueste Version geladen wird, auch wenn diese nicht als neue NPM zur Verfügung steht.
Übrigens, hab zuerst Beta2 von 0.1.2 hochgeladen, mal sehen ob die beiden welche NICHTS sehen doch was hinkriegen!
Grundsätzlich ist das sehr komisch da der Adapter beim Start Ausgaben macht, bevor er wirklich startet.
Haben eure Rechner Zugang zum externen Netzt? Hoffentlich schon, sonst funktioniert einiges nicht da der Adapter sich Infos von dort holt.
wenn nichts zu sehen ist dann bitte mal so starten:
node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy --debug
dann sollte er ungefähr so anfangen:Adapter initialization started... starting main:[Function: main] found '@abandonware/noble' found 'node-bluetooth' -
zum Laden von Git:
dann sollte er ungefähr so anfangen:Adapter initialization started... starting main:[Function: main] found '@abandonware/noble' found 'node-bluetooth'@frankjoke said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
zum Laden von Git:
InAdmin.Adapterauf das Äffchen cklicken und dort dann auf BELIEBIG und dannhttps://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2.Das versichert dass von Git die neueste Version geladen wird, auch wenn diese nicht als neue NPM > zur Verfügung steht.
Schon mehrmals gemacht. Kein Erfolg.
node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy --debugFür Windows passen die Pfade nicht. Da gibt es kein "/opt/iobroker/...." müsste /iobroker/..." lauten.
Zudem gibt es bei mir kein Verzeichnis ".../iobroker.radar2/....".
Da existiert nur das vom alten Adapter ".../iobroker.radar/....
Hier die Fehlermeldung.PS C:\> node /iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy --debug module.js:471 throw err; ^ Error: Cannot find module 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.radar2\radar2.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) at Function.Module._load (module.js:417:25) at Module.runMain (module.js:604:10) at run (bootstrap_node.js:394:7) at startup (bootstrap_node.js:149:9) at bootstrap_node.js:509:3 PS C:\>Grüße
Bei mir gehts einfach nicht
EDIT:
so nun konnte ich es installieren; aber nur weil der Adapter nun im Admin angezeigt wurde und ich auch eine Instanz anlegen konnte.....ich teste weiter -
EDIT:
so nun konnte ich es installieren; aber nur weil der Adapter nun im Admin angezeigt wurde und ich auch eine Instanz anlegen konnte.....ich teste weiter@Segway said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
iobroker 2019-02-12 18:02:03.767 info compilation terminated.
iobroker 2019-02-12 18:02:03.767 info ^
iobroker 2019-02-12 18:02:03.767 info ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <bluetooth/bluetooth.h>
iobroker 2019-02-12 18:01:31.158 info npm install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
iobroker 2019-02-12 18:01:30.322 info install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master
iobroker 2019-02-12 18:01:29.806 info url "https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2"EDIT:
so nun konnte ich es installieren; aber nur weil der Adapter nun im Admin angezeigt wurde und ich auch eine Instanz anlegen konnte.....ich teste weiterSo bitte, hab vergessen euch zu fragen dass ihr IMMER dazuschreibt welches System & Betriebssystem ihr verwendet!
@rantanplan, du scheinst Windows zu verwenden, konnte selbst nicht unter Windows testen, nur mit dem automatischen Tester der aber keine Fehler Anzeigt! Der Pfad ist unter Windows anders, hab leider keine Installation momentan für Windows, muss mir erst eine VM bauen aber brauch 'nen Win10 key :(.
@Segway, dein Problem scheint schon bei der NPM-Installation aufzutreten. Leider kenne ich das auch von einem externen Testprogramm und habe auch schon einen Case beim Entwickler von node-bluetooth gemacht aber die Einzige Antwort war bis jetzt ob man alle Treiber unter Linux installiert hat, also:
sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev -
Hmm, im Admin wird mir radar2 immer noch nicht angezeigt.
Die Installatin von Radar v1.2.1 verlief damals problemlos.Na, ich warte mal ab, keine Panik.
[EDIT]
Habe gerade festgestellt, das die v1.2.1 keine Einstellungen speichert. Das hat aber mal funktioniert.Grüße
