  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    apollon77A
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 349.4k Aufrufe 54 Beobachtet
  • AsgothianA
    AsgothianA
    Asgothian
    Nach der Installation von Github musst du ggf. manuell noch eine Instanz erzeugen. Ansonsten kommt da auch nix.
    Schau mal in der Instanz-Liste, ob da eine 1 bei "installiert" steht (blauer Kreis im Screenshot)
    frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      muss da was unter Objekte angelegt sein ?
      SegwayS
      SegwayS
      Segway
      @Segway said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      Ich finde den Adapter nun nicht unter Objekte. Ich dachte der legt da automatisch was an ???
      Gruß Dirk
      • AsgothianA Asgothian
        frankjokeF
        frankjokeF
        frankjoke
        @Asgothian said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
        Ja, das stimmt leider bei manchen ioBroker-Installationen!
        Jetzt kommts auch drauf an welche Verssion du hast, bei meinen kann ich mit iobroker add radar2 eine Instanz dazukreieren.
        Manchmal muss auch ein iobroker upload radar2 gemacht werden.
        Wenn allerdings ein Fehler bei der Git-Installation durch npm eintritt dann hilft's nichts da der Adapter dann nicht von git geladen wird! Du kannst das auf der Kommandozeile mal mit iobroker url https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master probieren (das ist die Kommandozeilenversion vom git-Affen) und life sehen ob nur warnings kommen oder ein kompletter Abbruch mit einem Error!
        Frank,
        NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
        Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
        • crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          habe soeben radar Adapter ausgeschaltet, radar2 von git installiert und instanz hinzugefügt, verlief alles fehlerfrei
          Geräte eingetragen und Instanz gestartet, habe jedoch nun folgende Meldung
          	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
          	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
          • frankjokeF frankjoke
            @MathiasJ said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
            radar2 ist installiert, aber irgentwie steige ich da nicht durch.
            ich werde als anwesend getriggrt, aber
            wie verhält es sich nun mit Blockly?
            Ich sehe mathias.here........BT, früher stand da true oder false.
            Edit:
            läuft jetzt etwas anders.
            habe den Fehler gefunden.
            Gruß,
            Mathias
            Ja Matthias, mathias ist selbst ein boolscher state und zeigt and ob wer hier war, bzw nich länger als die Abwesenheitszeit weg war.
            die mathias.here zeigt nur an ob BT oder/und IP da war. Wenn du den Hostnamen deines Handy's (z.b. galaxyS7matthias) in die IP eingibst wirst auch informiert wenn sich das Telefon in dein W-Lan einloggt.
            mathias.lasthere zeigt wann das Gerät (egal mit BT oder IP) das letzte mal gesehen wurde.
            apollon77A
            apollon77A
            @frankjoke said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
            Das ist aber vom Objektdesign nicht sauber und eigentlich unsupported ... Würde ich an Deiner Stelle ändern. Nur States (also die unterste Objektebene) hat einen Wert. Alles oben drüber ist ein channel oder ein device als Objekttyp und hat keinen Wert.
            Ich weiss das das aktuell nicht verhindert wird, aber versprechen würde ich es auch nicht das das mal kommt.
            • padrinoP
              padrinoP
              padrino
              könnte man nicht auf etwas mit "probe requests" machen um sich selbst zu erkennen?
              Muss ja nicht immer nur der Postbote sein. ;)
              CU,
              padrino
              • MathiasJM
                MathiasJM
                MathiasJ
                Was vielleicht auch interessant wäre:
                Bei Radar 1 waren auch G-Tags aufgelistet, die nicht anwesend waren. Das fehlt mir jetzt bei Radar 2.
                Hintergrund:
                Mein Bruder hat einen G-Tag. Er bringt ihn aber nur mit, um das Haus zu hüten, wenn ich auf Reisen bin.
                Ich kann jetzt aber kein Programm via Blockly schreiben weil ja dieser G-Tag nicht aufgeführt ist.
                Gruß,
                Mathias
                IObroker auf dem NUC als VM.
                  frankjokeF
                  frankjokeF
                  frankjoke
                  @crunchip said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                  Hast du:
                  sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                  ausgeführt? Anders kann ich mir das nicht vorstellen, außer du hast nicht Linux!
                  Frank,
                  • MathiasJM MathiasJ
                    Hintergrund:
                    Gruß,
                    Mathias
                    frankjokeF
                    frankjokeF
                    frankjoke
                    Hintergrund:
                    Gruß,
                    Mathias
                    Du kannst diesen G-Tag ja eintragen, hast hoffentlich seine BT-Mac-Adresse?
                    Frank,
                    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • padrinoP padrino
                      CU,
                      padrino
                      frankjokeF
                      frankjokeF
                      frankjoke
                      @padrino said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                      CU,
                      padrino
                      Verstehe ich nicht ganz, was meinst du mit 'sich selbst'?
                      Wenn du dein Handy meinst dann kannst ja:
                      • den Hostnamen oder die IP-Adresse (wenn dein Router immer die gleiche vergibt)
                      • Die ip-Mac-Adresse deines Handy's
                      • und die BT-Adresse
                        eingeben. Dann wirst du, egal ob mit Wlan oder Bluetooth erkannt.
                      Frank,
                        Hast du:
                        crunchipC
                        crunchipC
                        @frankjoke Fehler war nach ca. Einer Viertel Std plötzlich weg und läuft nun.
                        • apollon77A apollon77
                          frankjokeF
                          frankjokeF
                          frankjoke
                          @apollon77 said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                          die States und die Objekte sind unterschiedliche Ressourcen und wenn da nicht eine Grundlegende Änderung in der ioBroker-Struktur gemacht wird (die fast alle Adapter welche States oder Objekte erzeugen betreffen wird) kann sich das auch nicht ändern!
                          Die Frage ist mehr ob Admin das auch anzeigt, aber da gibt es keine bekannten Richtlinien die es verbieten, und momentan taten alle es!
                          p.s.: Würde es begrüßen wenn das zum Normalfall wird, würde die Objekt/State-Struktur wesentlich vereinfachen! Ich verwende das bei mehreren Adaptern schon seit 1-2 Jahren!
                          Frank,
                            crunchipC
                            crunchipC
                            @crunchip einzigstes Problem noch,
                            Externe IP Adresse wird nicht ausgelesen
                            Irgendwas ist da noch verstellt
                            PS: ausserdem ist das Bluetooth seit einigen Tagen nicht mehr funktionstüchtig. Es wird das interne Bluetooth nicht mehr gefunden.Denke das es etwas mit dem Update von Proxmox (incl. Kernel) zu tun.
                            Es handelt sich dabei um einen Zotac CI327 Proxmox Installation und darin läuft ne Iobroker VM
                            Falls jemand eine Idee hat, das wieder zum laufen zu bekommen, bin für jede Hilfe dankbar.
                            Gruss
                              Hintergrund:
                              Gruß,
                              Mathias
                              MathiasJM
                              MathiasJM
                              MathiasJ
                              schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                              @frankjoke
                              eingetragen habe ich den G-Tag natürlich.
                              Ich habe aber kein Objekt zu dem G-Tag.
                              Bei Radar1 konnte ich per Blockly meine Programme schreiben.
                              Bei Radar2 gehts nicht, weil eben das Objekt fehlt.
                              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • crunchipC
                                crunchipC
                                Habe gerade mal etwas getestet, zwar nur über mac und ip, aber folgendes tritt bei mir auf.
                                Geräte die sich ins Netz einloggen, werden sogleich auch angezeigt, jedoch nach dem ausloggen aus dem Netz, bleiben die Geräte anwesend, erst ein Neustart des Adapters bewirkt, die Korrektur.
                                  @frankjoke
                                  SegwayS
                                  SegwayS
                                  Segway
                                  Ich habe gar keine Einträge bei mir unter Objekte ! Wie kann das denn ?
                                  Adapter ist grün und logs unauffällig
                                  Gruß Dirk
                                  • SegwayS Segway
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    @Segway hatte ich auch nicht, erst als ich die Geräte genau so benannt habe, wie sie in der Fritzbox stehen und natürlich online sind.
                                    • MathiasJM
                                      MathiasJM
                                      MathiasJ
                                      ich bin für's erste wieder zurück auf Radar1.
                                      Bei mir wird auch keine Anwesenheit bzw Abwesenheit getriggert.
                                      Bin seit einer Stunde im Wartezimmer meines Arztes und bin doch zuhause
                                      Jetzt habe ich erst mal 2 verschiedene Programme laufen. Radar_alt und Radar_neu.
                                      das einzigste, das ich nicht vergessen darf, die Instanzen, so wie ich sie brauche zu (de)aktivieren.
                                        SegwayS
                                        SegwayS
                                        Segway
                                        schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                        @crunchip sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                        Habe ich jetzt genauso mit dem Namen und IPAdresse so eingetragen aber die Lasche unter Objekte kommt nicht
                                        Gruß Dirk
                                        • M
                                          M
                                          Master77
                                          schrieb am zuletzt editiert von Master77
                                          Hallo zusammen.
                                          Als erstes möchte ich mich für den Adapter und die damit verbundene Arbeit bedanken.
                                          Die Installation (auf einem Rock64) hat soweit geklappt. Nur eine Frage habe ich noch. Im Log habe ich folgende Warnung drin stehen: node-bluetooth not found
                                          Woran kann das liegen. Habe im Adapter lediglich IP's und Mac Adressen eingetragen.
                                          Vielen Dank im voraus für die Info.
                                          Gruß Markus
                                          84.0k
