  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 321.4k Aufrufe 54 Beobachtet
  • D deta
    ich habe gerade den alten Radar deinstalliert und den neuen Radar2 von Git.
    Hab einen Rock64 und nach doku installiert.
    Er ist grün, doch findet er keine anderen IpAdressen, Handys etc.. Er hat in die Liste nur diese eingetragen.
    Wo hab ich was vergessen?
    Im Log kommen noch diese Fehler zwischendrinnen:
    host.rock 2019-03-12 18:33:41.408 error instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
    host.rock 2019-03-12 18:33:41.407 warn instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
    radar2.0 2019-03-12 18:34:18.382 warn ip address 192.168.178.1 in Fritzbox was used already for another device Fritzbox, this is forbidden!
    Ich hab noch eine andere Fritte als WLAN und DECT Verstärker laufen.
    cu Deta
    MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #261
    Hast Du auch die andere Python Version installiert?
    Das gleiche Problem hatte ich auch, bis mir gesagt wurde, daß eine falsche Python-Version drauf ist.
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • MathiasJM MathiasJ
      deta
      #262
      @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      Welches wie ??
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        #263
        Mach mal
        apt-get install python-dev
        apt-get install libpcap-dev
        danach mußt Du den Adapter reparieren
        Gruß,
        Mathias
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
          #264
          Danach mußt Du per terminal in den ordner
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2
          gehen und
          npm install
          ausführen.
          Dann muß es gehen.
          Guckst Du, ich hatte das gleiche Problem:
          https://forum.iobroker.net/topic/20663/ble-und-radar2-rot
          Gruß,
          Mathias
            deta
            #265
            Hab alles gemacht. Leider nix verändert. Hab sogar den Rock komplett neu gestartet. Die selben Fehler und keine weiteren IPs gefunden.
            MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
            • D deta
              MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              #266
              Arp-Scan und net-scan installiert?
              Wobei ich nicht sagen kann, waas da zu machen ist.
              ich lasse den kompletten IP-Scan außen vor.
              ich nutze da nur BLE.
              Gruß,
              Mathias
                deta
                #267
                ja beides installiert.
                • D deta
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #268
                  @deta
                  Frag mal @AlCalzone
                  Er hat mir auch weiter geholfen.
                  Wie bereits geschrieben, ich nutze kein IP Scan, nur G-Tags, weil alle Telefone nachts eh in den deep-sleep fallen
                  • D deta
                    cu Deta
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #269
                    @deta die Einträge sind doch nur Beispiele,musst noch selbst deine eigenen anlegen
                      deta
                      schrieb am zuletzt editiert von deta
                      #270
                      Ich denke er Scant selber?
                      Mh, ich hab alles gerade noch mal runtergeschmissen und versucht neu zu installieren, da ist immer was von Write Access. das heist ich habe irgendwo keine Schreibrechte bei der Install..
                      Unter bei mir Zeigt er Version 1.0.0
                      B frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D deta
                        Brati
                        #271
                        @deta
                        Du musst ihm schon sagen nach welcher IP er scannen soll. Natürlich schreibt er auch die unbekannten in eine State, aber in die Tabelle kommen die Geräte, die du finden möchtest.
                        Grüße
                        Brati
                        CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
                        • D deta
                          frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          #272
                          @deta
                          Ja, er scannt was du knofiguriert hast.
                          Die Liste die beim Start erscheint ist ein Beispiel das du ändern musst.
                          Alle anderen Geräte die du nicht in der Liste angibst die er aber trotzem findest werden in die _uBT und _uIP listen eingetragen.
                          Es ist nicht sinnvoll alle Geräte am Netzwerk zu scannen, wenn du wissen willst ob das Handy deines Kindes da ist kannst den Hostnamen und/oder die IP mac und die BT-Mac eingeben und dann, dann wird das gerät als gefunden angezeigt wenn entweder BT oder IP vom Handy erkannt werden (oder auf pings antworten).
                          Alle anderen geräte die du nicht immer in unknowns brauchst aber die trotzdem am Netz sind oder für BT sichtbar sind (z.B meine Soundbar hat BT und taucht immer auf, genauso wie mein Linksys Mesh und 30 andere Teile...) schreibst du in die known-Listen in der Konfig, damit werden für sie keine unknown's erzeugt.
                          Also gibt es insgesamt 3 Gruppen von Geräten:
                          • die die du scannen willst und in die Konfig eingetragen hast, eine Zeile Pro Gerät
                          • die die du kennst und die du aber nicht scannen willst -> und den beiden known-listen
                          • die die du nicht kennst und als unknown eingetragen werden. Damit kannst z.B. neue Geräte identifizieren sobald sie in der Nähe sind (BT) oder sich an dein Netzwerk/Wlan hängen).
                          p.s.: Hab keinen Rock aber hab mir gerade einen Orange-Pi-3 um 37€ bestellt, er wird meinen Raspi-2 ablösen (Habe einen Intel-NUC, Orange-pi-2, Raspi3, und Raspi2 sowie 2 VM's auf QNAP mit Raspi-stretch und Ubuntu server als Testsysteme laufen und probier die Installationen normal auf denen). Die erste VM ist auch mein Entwicklungsserver.
                          MFG
                          Frank
                          Frank,
                          • frankjokeF frankjoke
                            @deta
                            MFG
                            Frank
                            deta
                            #273
                            @frankjoke Noin Frank, danke für die Erklärung. Ich habe den Radar2 gestern abend noch mal komplett runtergeschmissen, dann das komplette Verzeichniss direkt gelöscht. Anschliesend konnte ich den Radar2 sauber installieren.
                            Ich hab alle Beispiele rausgenommen und nur die Geräte eingetragen die ich brauche. Da ich im Rock keinen BT derzeit habe, hab den Stick noch nicht gefunden , irgendwo fliegt noch ein BT Stick rum, dann kommt er da rein.
                            in den Objekten ist dann eine weile Später die Liste zu sehen gewesen, auch mit den anderen Geräten die er im Netzwerk gefunden hat.
                            Nur mal als Idee. Kann man diese Liste nicht so einbauen, das man durch einen Hacken einfach diese dann in die Beobachtungsliste übertragen kann? Dann spart man sich das doppelte Eintragen.
                            Bei mir Steht Version 1.0.0 ist das richtig? Obwohl ich es vom Git installiert habe.
                            cu Deta
                              deta
                              #274
                              Hab jetzt noch den Bluethooth Adapter am laufen.
                              Seit dem hab ich diese Fehler drinnen:
                              radar2.0 2019-03-13 21:49:51.731 info Noble scan Err 'not powered on'
                              radar2.0 2019-03-13 21:49:31.704 info Noble scan Err 'not powered on'
                              radar2.0 2019-03-13 21:49:11.672 info Noble scan Err 'not powered on'
                              radar2.0 2019-03-13 21:48:51.647 info Noble scan Err 'not powered on'
                              radar2.0 2019-03-13 21:48:31.625 info Noble scan Err 'not powered on'
                              Wird in den Objekten auch eine Liste generiert mit den gefundenen BT Geräten?
                              Da kommt bei mir nix.
                              cu Deta
                              frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D deta
                                cu Deta
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                                #275
                                @deta
                                , das schaut nicht gut aus, das bedeutet dass noble (das Module welches BT-LE scannt) nie alle Zugriffe auf die BT-Schnittstelle bekommt!
                                Hast du noch andere BT-LE-Adapter oder Programme laufen?
                                Weche BT-Schnittstelle verwendest du? Ist sie 4.0?
                                Ich habe z.B. solche im Einsatz: https://www.amazon.de/dp/B073CF6993
                                Frank,
                                  @deta
                                  deta
                                  #276
                                  @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                  @deta
                                  Mh. Der ist schon einige Jahre alt. Hatte ich nie mehr gebraucht und lag noch tief in der Schublade :-)
                                  Erkannt wird er
                                  Bus 001 Device 002: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
                                  hciconfig --all
                                  hci0: Type: Primary Bus: USB
                                  BD Address: 00:09:DD:10:5E:B1 ACL MTU: 192:8 SCO MTU: 64:8
                                  UP RUNNING
                                  RX bytes:650772 acl:0 sco:0 events:11029 errors:0
                                  TX bytes:46924 acl:0 sco:0 commands:4413 errors:0
                                  Features: 0xff 0xff 0x0f 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
                                  Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
                                  Link policy:
                                  Link mode: SLAVE ACCEPT
                                  Class: 0x000000
                                  Service Classes: Unspecified
                                  Device Class: Miscellaneous,
                                  HCI Version: 1.1 (0x1) Revision: 0x460
                                  LMP Version: 1.1 (0x1) Subversion: 0x460
                                  Manufacturer: Cambridge Silicon Radio (10)
                                  Und so sehe ich das BT Mein Handy
                                  hcitool scan
                                  Scanning ...
                                  90:94:97:91:52:50 HUAWEI Mate 10 lite
                                  Es ist aber nicht mein Handy was ich schon eingetragen habe und die Bt Mac dazugeschrieben hatte.
                                  Ich denke es ist der Stick selber.
                                  cu Deta
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #277
                                    Ich habe den hier:
                                    Speedlink, den ich sehr günstig in der Bucht ersteigert habe. Der Logilink verweigert seit neuestem den Dienst.
                                    Es kann auch daran liegen, dass ich von Raspberry auf Rock64 umgezogen bin.
                                    Hier gibt's den günstiger :)
                                    • D deta
                                      @deta
                                      Erkannt wird er
                                      hciconfig --all
                                      UP RUNNING
                                      Link policy:
                                      Class: 0x000000
                                      hcitool scan
                                      Scanning ...
                                      cu Deta
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      #278
                                      @deta
                                      kannst mal ˋsudo hcitool lescanˋ probieren? das ist der scan für LE (V4.0), funktioniert nur als root.
                                      Frank,
                                        Thosch
                                        #279
                                        ich würde gerne den radar2 Adapter auf meinem Multi-Host System laufen lassen.
                                        Der Master ist ein Ubuntu-Server und der Slave auf dem der Adapter installiert werden soll ein RasPi2 mit Raspbian.
                                        Die Installation von git hat funktioniert. Zwar mit jeder Menge Fehlermeldungen, aber das sind, soweit ich das überblicke, Systemmeldungen, die ich bei der Installation von jedem Adapter habe, seit ich mal auf node 10 geupdated hab und wieder downgegraded zu 8.15.1.
                                        Installation meldet erfolgreich allerdings wird keine Instanz erzeugt. Wenn ich dies manuel über die Adapterliste machen möchte funktioniert das nur für die Installation auf dem Master, für den Slave nicht.
                                        Es passiert dann einfach nichts. Das PopUp fürs Hinzufügen der Instanz verschwindet einfach. Im Log findet sich auch nichts.
                                        Hat jemand vllt eine Idee, was ich da tun kann? Kann ich irgendwelche logs liefern, die dafür hilfreich sein könnten?
                                          @deta
                                          deta
                                          #280
                                          @deta
                                          sudo hcitool lescan
                                          Set scan parameters failed: Input/output error
