  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.7k Aufrufe 54 Beobachtet
    deta
    #267
    ja beides installiert.
    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
    • D deta
      MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      #268
      @deta
      Frag mal @AlCalzone
      Er hat mir auch weiter geholfen.
      Wie bereits geschrieben, ich nutze kein IP Scan, nur G-Tags, weil alle Telefone nachts eh in den deep-sleep fallen
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • D deta
        ich habe gerade den alten Radar deinstalliert und den neuen Radar2 von Git.
        Hab einen Rock64 und nach doku installiert.
        Er ist grün, doch findet er keine anderen IpAdressen, Handys etc.. Er hat in die Liste nur diese eingetragen.
        Wo hab ich was vergessen?
        Im Log kommen noch diese Fehler zwischendrinnen:
        host.rock 2019-03-12 18:33:41.408 error instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
        host.rock 2019-03-12 18:33:41.407 warn instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
        radar2.0 2019-03-12 18:34:18.382 warn ip address 192.168.178.1 in Fritzbox was used already for another device Fritzbox, this is forbidden!
        Ich hab noch eine andere Fritte als WLAN und DECT Verstärker laufen.
        cu Deta
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #269
        @deta die Einträge sind doch nur Beispiele,musst noch selbst deine eigenen anlegen
          deta
          schrieb am zuletzt editiert von deta
          #270
          Ich denke er Scant selber?
          Mh, ich hab alles gerade noch mal runtergeschmissen und versucht neu zu installieren, da ist immer was von Write Access. das heist ich habe irgendwo keine Schreibrechte bei der Install..
          Unter bei mir Zeigt er Version 1.0.0
          B frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
          • D deta
            Brati
            #271
            @deta
            Du musst ihm schon sagen nach welcher IP er scannen soll. Natürlich schreibt er auch die unbekannten in eine State, aber in die Tabelle kommen die Geräte, die du finden möchtest.
            Brati
            • D deta
              frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              #272
              @deta
              Ja, er scannt was du knofiguriert hast.
              Die Liste die beim Start erscheint ist ein Beispiel das du ändern musst.
              Alle anderen Geräte die du nicht in der Liste angibst die er aber trotzem findest werden in die _uBT und _uIP listen eingetragen.
              Es ist nicht sinnvoll alle Geräte am Netzwerk zu scannen, wenn du wissen willst ob das Handy deines Kindes da ist kannst den Hostnamen und/oder die IP mac und die BT-Mac eingeben und dann, dann wird das gerät als gefunden angezeigt wenn entweder BT oder IP vom Handy erkannt werden (oder auf pings antworten).
              Alle anderen geräte die du nicht immer in unknowns brauchst aber die trotzdem am Netz sind oder für BT sichtbar sind (z.B meine Soundbar hat BT und taucht immer auf, genauso wie mein Linksys Mesh und 30 andere Teile...) schreibst du in die known-Listen in der Konfig, damit werden für sie keine unknown's erzeugt.
              Also gibt es insgesamt 3 Gruppen von Geräten:
              • die die du scannen willst und in die Konfig eingetragen hast, eine Zeile Pro Gerät
              • die die du kennst und die du aber nicht scannen willst -> und den beiden known-listen
              • die die du nicht kennst und als unknown eingetragen werden. Damit kannst z.B. neue Geräte identifizieren sobald sie in der Nähe sind (BT) oder sich an dein Netzwerk/Wlan hängen).
              p.s.: Hab keinen Rock aber hab mir gerade einen Orange-Pi-3 um 37€ bestellt, er wird meinen Raspi-2 ablösen (Habe einen Intel-NUC, Orange-pi-2, Raspi3, und Raspi2 sowie 2 VM's auf QNAP mit Raspi-stretch und Ubuntu server als Testsysteme laufen und probier die Installationen normal auf denen). Die erste VM ist auch mein Entwicklungsserver.
              MFG
              Frank
              Frank,
              NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
              Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
              • frankjokeF frankjoke
                @deta
                MFG
                Frank
                deta
                #273
                @frankjoke Noin Frank, danke für die Erklärung. Ich habe den Radar2 gestern abend noch mal komplett runtergeschmissen, dann das komplette Verzeichniss direkt gelöscht. Anschliesend konnte ich den Radar2 sauber installieren.
                Ich hab alle Beispiele rausgenommen und nur die Geräte eingetragen die ich brauche. Da ich im Rock keinen BT derzeit habe, hab den Stick noch nicht gefunden , irgendwo fliegt noch ein BT Stick rum, dann kommt er da rein.
                in den Objekten ist dann eine weile Später die Liste zu sehen gewesen, auch mit den anderen Geräten die er im Netzwerk gefunden hat.
                Nur mal als Idee. Kann man diese Liste nicht so einbauen, das man durch einen Hacken einfach diese dann in die Beobachtungsliste übertragen kann? Dann spart man sich das doppelte Eintragen.
                Bei mir Steht Version 1.0.0 ist das richtig? Obwohl ich es vom Git installiert habe.
                cu Deta
                  deta
                  #274
                  Hab jetzt noch den Bluethooth Adapter am laufen.
                  Seit dem hab ich diese Fehler drinnen:
                  radar2.0 2019-03-13 21:49:51.731 info Noble scan Err 'not powered on'
                  radar2.0 2019-03-13 21:49:31.704 info Noble scan Err 'not powered on'
                  radar2.0 2019-03-13 21:49:11.672 info Noble scan Err 'not powered on'
                  radar2.0 2019-03-13 21:48:51.647 info Noble scan Err 'not powered on'
                  radar2.0 2019-03-13 21:48:31.625 info Noble scan Err 'not powered on'
                  Wird in den Objekten auch eine Liste generiert mit den gefundenen BT Geräten?
                  Da kommt bei mir nix.
                  cu Deta
                  frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D deta
                    cu Deta
                    frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                    #275
                    @deta
                    , das schaut nicht gut aus, das bedeutet dass noble (das Module welches BT-LE scannt) nie alle Zugriffe auf die BT-Schnittstelle bekommt!
                    Hast du noch andere BT-LE-Adapter oder Programme laufen?
                    Weche BT-Schnittstelle verwendest du? Ist sie 4.0?
                    Ich habe z.B. solche im Einsatz: https://www.amazon.de/dp/B073CF6993
                    Frank,
                      @deta
                      deta
                      #276
                      @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                      @deta
                      Mh. Der ist schon einige Jahre alt. Hatte ich nie mehr gebraucht und lag noch tief in der Schublade :-)
                      Erkannt wird er
                      Bus 001 Device 002: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
                      hciconfig --all
                      hci0: Type: Primary Bus: USB
                      BD Address: 00:09:DD:10:5E:B1 ACL MTU: 192:8 SCO MTU: 64:8
                      UP RUNNING
                      RX bytes:650772 acl:0 sco:0 events:11029 errors:0
                      TX bytes:46924 acl:0 sco:0 commands:4413 errors:0
                      Features: 0xff 0xff 0x0f 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
                      Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
                      Link policy:
                      Link mode: SLAVE ACCEPT
                      Class: 0x000000
                      Service Classes: Unspecified
                      Device Class: Miscellaneous,
                      HCI Version: 1.1 (0x1) Revision: 0x460
                      LMP Version: 1.1 (0x1) Subversion: 0x460
                      Manufacturer: Cambridge Silicon Radio (10)
                      Und so sehe ich das BT Mein Handy
                      hcitool scan
                      Scanning ...
                      90:94:97:91:52:50 HUAWEI Mate 10 lite
                      Es ist aber nicht mein Handy was ich schon eingetragen habe und die Bt Mac dazugeschrieben hatte.
                      Ich denke es ist der Stick selber.
                      cu Deta
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                        #277
                        Ich habe den hier:
                        Speedlink, den ich sehr günstig in der Bucht ersteigert habe. Der Logilink verweigert seit neuestem den Dienst.
                        Es kann auch daran liegen, dass ich von Raspberry auf Rock64 umgezogen bin.
                        Hier gibt's den günstiger :)
                        • D deta
                          @deta
                          Erkannt wird er
                          hciconfig --all
                          UP RUNNING
                          Link policy:
                          Class: 0x000000
                          hcitool scan
                          Scanning ...
                          cu Deta
                          frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          #278
                          @deta
                          kannst mal ˋsudo hcitool lescanˋ probieren? das ist der scan für LE (V4.0), funktioniert nur als root.
                          Frank,
                            Thosch
                            #279
                            ich würde gerne den radar2 Adapter auf meinem Multi-Host System laufen lassen.
                            Der Master ist ein Ubuntu-Server und der Slave auf dem der Adapter installiert werden soll ein RasPi2 mit Raspbian.
                            Die Installation von git hat funktioniert. Zwar mit jeder Menge Fehlermeldungen, aber das sind, soweit ich das überblicke, Systemmeldungen, die ich bei der Installation von jedem Adapter habe, seit ich mal auf node 10 geupdated hab und wieder downgegraded zu 8.15.1.
                            Installation meldet erfolgreich allerdings wird keine Instanz erzeugt. Wenn ich dies manuel über die Adapterliste machen möchte funktioniert das nur für die Installation auf dem Master, für den Slave nicht.
                            Es passiert dann einfach nichts. Das PopUp fürs Hinzufügen der Instanz verschwindet einfach. Im Log findet sich auch nichts.
                            Hat jemand vllt eine Idee, was ich da tun kann? Kann ich irgendwelche logs liefern, die dafür hilfreich sein könnten?
                              @deta
                              deta
                              #280
                              @deta
                              sudo hcitool lescan
                              Set scan parameters failed: Input/output error
                              • D deta
                                @deta
                                sudo hcitool lescan
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                #281
                                @deta sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                sudo hcitool lescan
                                Dann hast ein Problem mit dem BT-Stick, kann kein BT LE V4.0!
                                Kauf dir so ein 10€-Ding im Netz.
                                Frank,
                                  Thosch
                                  #282
                                  Mein obiges Problem mit dem Multihost konnte ich jetzt darüber lösen, dass ich auch auf dem slave via konsole den adapter von git installiert habe. Danach konnte ich in der Adapterliste die Instanz für den Slave hinzufügen.
                                  Scheint soweit auch zu funktionieren. Zumindest hat er für die angelegten Suchobjekte auch Objekte angelegt und zeigt für diese korrekterweise den Wert "true".
                                  Was allerdings überhaupt nicht funktioniert sind die angezeigten Werte von "_allhere, is_here, n_here, notHere". Da wird entweder garnichts angezeigt oder noch Namen längst entfernter Suchobjekte.
                                  Außerdem startet der Adapter offenbar regelmäßig ziemlich oft hintereinander neu:
                                  host.raspberrypi	2019-03-14 22:02:56.444	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                                  host.raspberrypi	2019-03-14 22:02:56.442	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                  host.raspberrypi	2019-03-14 22:02:54.043	info	instance system.adapter.radar2.0 started with pid 13132
                                  • T Thosch
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    #283
                                    @Thosch
                                    Schalt mal den Adapter in Admin aus, dann mach sudo pkill -f radar2, und dann schalt ihn wieder ein, dann sollte das mit den Adapter aleady running vorbei sein wenn du ihn wieder einschaltest.
                                    Ich hab's auch schon geschafft dass ioBroker adapter installiert und gestartet hat, aber keinen Upload gemacht hat weshalb er nicht wirklich gelaufen ist und dann hängt er im Nirvana und muss gekillt werden.
                                    Frank,
                                      Thosch
                                      #284
                                      Hat funktioniert. Scheint so, als wenn jetzt alles laufen würden.
                                      Vielen Dank für den Support und vor allem für den Adapter 👍
                                        deta
                                        #285
                                        BT Stick ist raus, der neue kommt :-)
                                        Aber im Log kommt noch der Fehler:
                                        host.rock 2019-03-16 17:16:58.794 error instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                                        host.rock 2019-03-16 17:16:58.793 warn instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                                        Was ist das?
                                        cu Deta
                                        • MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #286
                                          Hast Du die Python Version installiert?
                                          Hast Du Radar2 repariert?
