  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.7k Aufrufe 54 Beobachtet
  • D deta
    Hab jetzt noch den Bluethooth Adapter am laufen.
    Seit dem hab ich diese Fehler drinnen:
    radar2.0 2019-03-13 21:49:51.731 info Noble scan Err 'not powered on'
    radar2.0 2019-03-13 21:49:31.704 info Noble scan Err 'not powered on'
    radar2.0 2019-03-13 21:49:11.672 info Noble scan Err 'not powered on'
    radar2.0 2019-03-13 21:48:51.647 info Noble scan Err 'not powered on'
    radar2.0 2019-03-13 21:48:31.625 info Noble scan Err 'not powered on'
    Wird in den Objekten auch eine Liste generiert mit den gefundenen BT Geräten?
    Da kommt bei mir nix.
    cu Deta
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
    #275
    @deta
    , das schaut nicht gut aus, das bedeutet dass noble (das Module welches BT-LE scannt) nie alle Zugriffe auf die BT-Schnittstelle bekommt!
    Hast du noch andere BT-LE-Adapter oder Programme laufen?
    Weche BT-Schnittstelle verwendest du? Ist sie 4.0?
    Ich habe z.B. solche im Einsatz: https://www.amazon.de/dp/B073CF6993
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    • frankjokeF frankjoke
      @deta
      deta
      schrieb am zuletzt editiert von deta
      #276
      @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      @deta
      Mh. Der ist schon einige Jahre alt. Hatte ich nie mehr gebraucht und lag noch tief in der Schublade :-)
      Erkannt wird er
      Bus 001 Device 002: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
      hciconfig --all
      hci0: Type: Primary Bus: USB
      BD Address: 00:09:DD:10:5E:B1 ACL MTU: 192:8 SCO MTU: 64:8
      UP RUNNING
      RX bytes:650772 acl:0 sco:0 events:11029 errors:0
      TX bytes:46924 acl:0 sco:0 commands:4413 errors:0
      Features: 0xff 0xff 0x0f 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
      Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
      Link policy:
      Link mode: SLAVE ACCEPT
      Class: 0x000000
      Service Classes: Unspecified
      Device Class: Miscellaneous,
      HCI Version: 1.1 (0x1) Revision: 0x460
      LMP Version: 1.1 (0x1) Subversion: 0x460
      Manufacturer: Cambridge Silicon Radio (10)
      Und so sehe ich das BT Mein Handy
      hcitool scan
      Scanning ...
      90:94:97:91:52:50 HUAWEI Mate 10 lite
      Es ist aber nicht mein Handy was ich schon eingetragen habe und die Bt Mac dazugeschrieben hatte.
      Ich denke es ist der Stick selber.
      cu Deta
      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
        #277
        Ich habe den hier:
        Speedlink, den ich sehr günstig in der Bucht ersteigert habe. Der Logilink verweigert seit neuestem den Dienst.
        Es kann auch daran liegen, dass ich von Raspberry auf Rock64 umgezogen bin.
        Hier gibt's den günstiger :)
        IObroker auf dem NUC als VM.
        • D deta
          @deta
          Erkannt wird er
          hciconfig --all
          UP RUNNING
          Link policy:
          Class: 0x000000
          hcitool scan
          Scanning ...
          cu Deta
          frankjokeF Offline
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          #278
          @deta
          kannst mal ˋsudo hcitool lescanˋ probieren? das ist der scan für LE (V4.0), funktioniert nur als root.
          Frank,
            Thosch
            #279
            ich würde gerne den radar2 Adapter auf meinem Multi-Host System laufen lassen.
            Der Master ist ein Ubuntu-Server und der Slave auf dem der Adapter installiert werden soll ein RasPi2 mit Raspbian.
            Die Installation von git hat funktioniert. Zwar mit jeder Menge Fehlermeldungen, aber das sind, soweit ich das überblicke, Systemmeldungen, die ich bei der Installation von jedem Adapter habe, seit ich mal auf node 10 geupdated hab und wieder downgegraded zu 8.15.1.
            Installation meldet erfolgreich allerdings wird keine Instanz erzeugt. Wenn ich dies manuel über die Adapterliste machen möchte funktioniert das nur für die Installation auf dem Master, für den Slave nicht.
            Es passiert dann einfach nichts. Das PopUp fürs Hinzufügen der Instanz verschwindet einfach. Im Log findet sich auch nichts.
            Hat jemand vllt eine Idee, was ich da tun kann? Kann ich irgendwelche logs liefern, die dafür hilfreich sein könnten?
              @deta
              deta
              #280
              @deta
              sudo hcitool lescan
              Set scan parameters failed: Input/output error
              • D deta
                @deta
                sudo hcitool lescan
                frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                #281
                @deta sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                sudo hcitool lescan
                Dann hast ein Problem mit dem BT-Stick, kann kein BT LE V4.0!
                Kauf dir so ein 10€-Ding im Netz.
                Frank,
                  Thosch
                  #282
                  Mein obiges Problem mit dem Multihost konnte ich jetzt darüber lösen, dass ich auch auf dem slave via konsole den adapter von git installiert habe. Danach konnte ich in der Adapterliste die Instanz für den Slave hinzufügen.
                  Scheint soweit auch zu funktionieren. Zumindest hat er für die angelegten Suchobjekte auch Objekte angelegt und zeigt für diese korrekterweise den Wert "true".
                  Was allerdings überhaupt nicht funktioniert sind die angezeigten Werte von "_allhere, is_here, n_here, notHere". Da wird entweder garnichts angezeigt oder noch Namen längst entfernter Suchobjekte.
                  Außerdem startet der Adapter offenbar regelmäßig ziemlich oft hintereinander neu:
                  host.raspberrypi	2019-03-14 22:02:56.444	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2019-03-14 22:02:56.442	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host.raspberrypi	2019-03-14 22:02:54.043	info	instance system.adapter.radar2.0 started with pid 13132
                  • T Thosch
                    frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    #283
                    @Thosch
                    Schalt mal den Adapter in Admin aus, dann mach sudo pkill -f radar2, und dann schalt ihn wieder ein, dann sollte das mit den Adapter aleady running vorbei sein wenn du ihn wieder einschaltest.
                    Ich hab's auch schon geschafft dass ioBroker adapter installiert und gestartet hat, aber keinen Upload gemacht hat weshalb er nicht wirklich gelaufen ist und dann hängt er im Nirvana und muss gekillt werden.
                    Frank,
                      Thosch
                      #284
                      Hat funktioniert. Scheint so, als wenn jetzt alles laufen würden.
                      Vielen Dank für den Support und vor allem für den Adapter 👍
                        deta
                        #285
                        BT Stick ist raus, der neue kommt :-)
                        Aber im Log kommt noch der Fehler:
                        host.rock 2019-03-16 17:16:58.794 error instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                        host.rock 2019-03-16 17:16:58.793 warn instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                        Was ist das?
                        cu Deta
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #286
                          Hast Du die Python Version installiert?
                          Hast Du Radar2 repariert?
                          • MathiasJM MathiasJ
                            deta
                            #287
                            @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                            Denke schon
                            Wie warum?
                            MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D deta
                              Denke schon
                              Wie warum?
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #288
                              @deta Wells sonst nicht geht.
                              @AlCalzone hat mir das in einem anderem Threat schön erklärt, wo ich das gleiche Problem hatte.
                              Mach mal
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2
                              npm install
                              Damit reparierst Du Radar2,
                                deta
                                #289
                                Hab es gemacht, denke ich hab das schon mal gemacht! Beobachte es jetzt mal.
                                • D deta
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #290
                                  @deta
                                  Ich würde evtl noch einen reboot machen. Das schadet nie :)
                                    deta
                                    #291
                                    Auch nach dem Reboot immer noch der Fehler:
                                    host.rock 2019-03-16 21:14:39.315 error instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                                    host.rock 2019-03-16 21:14:39.314 warn instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                                    • MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #292
                                      @deta
                                      ich würde hier https://forum.iobroker.net/topic/20663/ble-und-radar2-rot/24 weiter machen,
                                      da wird das Problem geschildert, das ich auch hatte.
                                      Eine versions-Änderung von Python und Reparaur von BLE bzw Radar2 hat mir damals geholfen.
                                      Vllt liest ja @AlCalzone mit, und hilft Di bei Deinem Problem.
                                      Mir hat er sehr geholfen, deshalb 👍 👍 👍
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                        deta
                                        #293
                                        Ich warte mal bis mein neuer Bluetooth Adapter da ist.
                                        • D deta
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #294
                                          @deta
                                          Darf ich fragen, welchen Du bestellt hast?
                                          Da ich das ganze System ins Wohnzimmer umziehen will, versuche ich den USB-Dongle für Radar2 über den USB RJ45 Extender an eine andere Stelle zu platzieren. Der USB-Dongle für BLE soll am Rock bleiben.
                                          Schauen wir mal, ob es geht.
