  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.7k Aufrufe 54 Beobachtet
  • T Thosch
    Mein obiges Problem mit dem Multihost konnte ich jetzt darüber lösen, dass ich auch auf dem slave via konsole den adapter von git installiert habe. Danach konnte ich in der Adapterliste die Instanz für den Slave hinzufügen.
    Scheint soweit auch zu funktionieren. Zumindest hat er für die angelegten Suchobjekte auch Objekte angelegt und zeigt für diese korrekterweise den Wert "true".
    Was allerdings überhaupt nicht funktioniert sind die angezeigten Werte von "_allhere, is_here, n_here, notHere". Da wird entweder garnichts angezeigt oder noch Namen längst entfernter Suchobjekte.
    Außerdem startet der Adapter offenbar regelmäßig ziemlich oft hintereinander neu:
    host.raspberrypi	2019-03-14 22:02:56.444	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
    host.raspberrypi	2019-03-14 22:02:56.442	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.raspberrypi	2019-03-14 22:02:54.043	info	instance system.adapter.radar2.0 started with pid 13132
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    #283
    @Thosch
    Schalt mal den Adapter in Admin aus, dann mach sudo pkill -f radar2, und dann schalt ihn wieder ein, dann sollte das mit den Adapter aleady running vorbei sein wenn du ihn wieder einschaltest.
    Ich hab's auch schon geschafft dass ioBroker adapter installiert und gestartet hat, aber keinen Upload gemacht hat weshalb er nicht wirklich gelaufen ist und dann hängt er im Nirvana und muss gekillt werden.
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      Thosch
      #284
      Hat funktioniert. Scheint so, als wenn jetzt alles laufen würden.
      Vielen Dank für den Support und vor allem für den Adapter 👍
        deta
        #285
        BT Stick ist raus, der neue kommt :-)
        Aber im Log kommt noch der Fehler:
        host.rock 2019-03-16 17:16:58.794 error instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
        host.rock 2019-03-16 17:16:58.793 warn instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
        Was ist das?
        cu Deta
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          #286
          Hast Du die Python Version installiert?
          Hast Du Radar2 repariert?
          IObroker auf dem NUC als VM.
          • MathiasJM MathiasJ
            deta
            schrieb am zuletzt editiert von deta
            #287
            @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
            Denke schon
            Wie warum?
            MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
            • D deta
              Denke schon
              Wie warum?
              MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
              #288
              @deta Wells sonst nicht geht.
              @AlCalzone hat mir das in einem anderem Threat schön erklärt, wo ich das gleiche Problem hatte.
              Mach mal
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2
              npm install
              Damit reparierst Du Radar2,
                deta
                #289
                Hab es gemacht, denke ich hab das schon mal gemacht! Beobachte es jetzt mal.
                • D deta
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #290
                  @deta
                  Ich würde evtl noch einen reboot machen. Das schadet nie :)
                    deta
                    #291
                    Auch nach dem Reboot immer noch der Fehler:
                    host.rock 2019-03-16 21:14:39.315 error instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                    host.rock 2019-03-16 21:14:39.314 warn instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #292
                      @deta
                      ich würde hier https://forum.iobroker.net/topic/20663/ble-und-radar2-rot/24 weiter machen,
                      da wird das Problem geschildert, das ich auch hatte.
                      Eine versions-Änderung von Python und Reparaur von BLE bzw Radar2 hat mir damals geholfen.
                      Vllt liest ja @AlCalzone mit, und hilft Di bei Deinem Problem.
                      Mir hat er sehr geholfen, deshalb 👍 👍 👍
                      Gruß,
                      Mathias
                        deta
                        #293
                        Ich warte mal bis mein neuer Bluetooth Adapter da ist.
                        • D deta
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #294
                          @deta
                          Darf ich fragen, welchen Du bestellt hast?
                          Da ich das ganze System ins Wohnzimmer umziehen will, versuche ich den USB-Dongle für Radar2 über den USB RJ45 Extender an eine andere Stelle zu platzieren. Der USB-Dongle für BLE soll am Rock bleiben.
                          Schauen wir mal, ob es geht.
                            @deta
                            deta
                            #295
                            @MathiasJ Ja das ist einfach ein USB Dongel. Der an den Rock soll, meiner ist bereits im Wohnzimmer, nur mein uralter kann den BLE4 nicht. Ich hab bei Ebay den Dongel bestellt.
                            Ob der funktioniert weis ich noch nicht. Kann ich dir in ein paar Tagen sagen, wenn er da ist und ich Ihn getestet habe.
                            cu Deta
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #296
                              https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F183704639382
                              Der hier geht bei meinem Rock64.
                              Davon habe ich 2 dran, jeweils einen für BLE und Radar.
                              Der Logilink geht eigenartiger Weise beim PI.
                              • D deta
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #297
                                @deta sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                SIGSEGV
                                Das ist ein segmentation fault und hat oft mit kompilierten Libraries zu tun, die nicht zur Hardware passen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was deine Ausgangslage ist und was du schon alles probiert hast.
                                • AlCalzoneA AlCalzone
                                  SIGSEGV
                                  deta
                                  #298
                                  @AlCalzone sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                  SIGSEGV
                                  Ich bin vor kurzen vom PI3b+ auf den Rock64 umgezogen.
                                  Was soll ich prüfen? Was brauchst du an Infos?
                                  cu Deta
                                  • AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #299
                                    Hast du nach dem Umzug deine Module neu kompiliert?
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm rebuild
                                    oder wenn das Kommando noch nicht unterstützt ist
                                    cd /opt/iobroker
                                    bash ./reinstall.sh
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm rebuild
                                      cd /opt/iobroker
                                      bash ./reinstall.sh
                                      deta
                                      #300
                                      @AlCalzone Kann ich dir nicht mal jetzt sagen. Aber wenn ich die Befehle ausführe, hoffe ich mal das mir nicht das ganze System zerlegt wird. Sonst sitzen alle im Dunklen ☺
                                      cu Deta
                                      • D deta
                                        cu Deta
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #301
                                        @deta Dann zieh dir vorher besser ein Backup
                                          msauer
                                          #302
                                          Der neue Radar2 Adapter gefällt mir wirklich sehr gut. Vor allem das super schnelle Erkennen der Geräte mittels DHCP Scan. Hier kann ich nun viel schneller auf Anwesende reagieren und bekomme keine Fehlalarme mehr.
                                          Ich habe jedoch zwei Fehler zu melden. Dazu habe ich auch entsprechende Issues auf dem Github aufgemacht.
                                          Den ersten "radar2.0._nHere not set to zero" hatte ja schon jemand weiter oben bemerkt. Es wurde allerding nicht darauf eingegangen. Der Fehler ist insoweit unschön, das die Variable "nHere" nie 0 wird und ggfs. so immer jemand anwesend wäre. Das kann ich ja noch mit "_isHere" umgehen, da diese korrekte Daten enthält.
                                          Das zweite Issue "Erstes Erkennen einen Objektes funktioniert nicht" ist allerdings mehr als unschön. Ein bekanntes, aber noch nie gescanntes Gerät, wird nicht als Anwesend erkannt, die IP Adresse findet sich allerdings als unkown IP.
                                          Erst nach einem Adapter Neustart wird dann das Objekt korrekt erkannt und die entsprechenden Felder angelegt.
                                          Ich helfe gerne beim Troubleshooting.
                                          Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                                          frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
