  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.7k Aufrufe 54 Beobachtet
  • D deta
    Ich denke er Scant selber?
    Mh, ich hab alles gerade noch mal runtergeschmissen und versucht neu zu installieren, da ist immer was von Write Access. das heist ich habe irgendwo keine Schreibrechte bei der Install..
    Unter bei mir Zeigt er Version 1.0.0
    Brati
    #271
    @deta
    Du musst ihm schon sagen nach welcher IP er scannen soll. Natürlich schreibt er auch die unbekannten in eine State, aber in die Tabelle kommen die Geräte, die du finden möchtest.
    Brati
    • D deta
      frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      #272
      @deta
      Ja, er scannt was du knofiguriert hast.
      Die Liste die beim Start erscheint ist ein Beispiel das du ändern musst.
      Alle anderen Geräte die du nicht in der Liste angibst die er aber trotzem findest werden in die _uBT und _uIP listen eingetragen.
      Es ist nicht sinnvoll alle Geräte am Netzwerk zu scannen, wenn du wissen willst ob das Handy deines Kindes da ist kannst den Hostnamen und/oder die IP mac und die BT-Mac eingeben und dann, dann wird das gerät als gefunden angezeigt wenn entweder BT oder IP vom Handy erkannt werden (oder auf pings antworten).
      Alle anderen geräte die du nicht immer in unknowns brauchst aber die trotzdem am Netz sind oder für BT sichtbar sind (z.B meine Soundbar hat BT und taucht immer auf, genauso wie mein Linksys Mesh und 30 andere Teile...) schreibst du in die known-Listen in der Konfig, damit werden für sie keine unknown's erzeugt.
      Also gibt es insgesamt 3 Gruppen von Geräten:
      • die die du scannen willst und in die Konfig eingetragen hast, eine Zeile Pro Gerät
      • die die du kennst und die du aber nicht scannen willst -> und den beiden known-listen
      • die die du nicht kennst und als unknown eingetragen werden. Damit kannst z.B. neue Geräte identifizieren sobald sie in der Nähe sind (BT) oder sich an dein Netzwerk/Wlan hängen).
      p.s.: Hab keinen Rock aber hab mir gerade einen Orange-Pi-3 um 37€ bestellt, er wird meinen Raspi-2 ablösen (Habe einen Intel-NUC, Orange-pi-2, Raspi3, und Raspi2 sowie 2 VM's auf QNAP mit Raspi-stretch und Ubuntu server als Testsysteme laufen und probier die Installationen normal auf denen). Die erste VM ist auch mein Entwicklungsserver.
      MFG
      Frank
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      • frankjokeF frankjoke
        @deta
        MFG
        Frank
        deta
        schrieb am zuletzt editiert von deta
        #273
        @frankjoke Noin Frank, danke für die Erklärung. Ich habe den Radar2 gestern abend noch mal komplett runtergeschmissen, dann das komplette Verzeichniss direkt gelöscht. Anschliesend konnte ich den Radar2 sauber installieren.
        Ich hab alle Beispiele rausgenommen und nur die Geräte eingetragen die ich brauche. Da ich im Rock keinen BT derzeit habe, hab den Stick noch nicht gefunden , irgendwo fliegt noch ein BT Stick rum, dann kommt er da rein.
        in den Objekten ist dann eine weile Später die Liste zu sehen gewesen, auch mit den anderen Geräten die er im Netzwerk gefunden hat.
        Nur mal als Idee. Kann man diese Liste nicht so einbauen, das man durch einen Hacken einfach diese dann in die Beobachtungsliste übertragen kann? Dann spart man sich das doppelte Eintragen.
        Bei mir Steht Version 1.0.0 ist das richtig? Obwohl ich es vom Git installiert habe.
        cu Deta
          deta
          #274
          Hab jetzt noch den Bluethooth Adapter am laufen.
          Seit dem hab ich diese Fehler drinnen:
          radar2.0 2019-03-13 21:49:51.731 info Noble scan Err 'not powered on'
          radar2.0 2019-03-13 21:49:31.704 info Noble scan Err 'not powered on'
          radar2.0 2019-03-13 21:49:11.672 info Noble scan Err 'not powered on'
          radar2.0 2019-03-13 21:48:51.647 info Noble scan Err 'not powered on'
          radar2.0 2019-03-13 21:48:31.625 info Noble scan Err 'not powered on'
          Wird in den Objekten auch eine Liste generiert mit den gefundenen BT Geräten?
          Da kommt bei mir nix.
          cu Deta
          frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
          • D deta
            cu Deta
            frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
            #275
            @deta
            , das schaut nicht gut aus, das bedeutet dass noble (das Module welches BT-LE scannt) nie alle Zugriffe auf die BT-Schnittstelle bekommt!
            Hast du noch andere BT-LE-Adapter oder Programme laufen?
            Weche BT-Schnittstelle verwendest du? Ist sie 4.0?
            Ich habe z.B. solche im Einsatz: https://www.amazon.de/dp/B073CF6993
            Frank,
              @deta
              deta
              #276
              @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
              @deta
              Mh. Der ist schon einige Jahre alt. Hatte ich nie mehr gebraucht und lag noch tief in der Schublade :-)
              Erkannt wird er
              Bus 001 Device 002: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
              hciconfig --all
              hci0: Type: Primary Bus: USB
              BD Address: 00:09:DD:10:5E:B1 ACL MTU: 192:8 SCO MTU: 64:8
              UP RUNNING
              RX bytes:650772 acl:0 sco:0 events:11029 errors:0
              TX bytes:46924 acl:0 sco:0 commands:4413 errors:0
              Features: 0xff 0xff 0x0f 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
              Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
              Link policy:
              Link mode: SLAVE ACCEPT
              Class: 0x000000
              Service Classes: Unspecified
              Device Class: Miscellaneous,
              HCI Version: 1.1 (0x1) Revision: 0x460
              LMP Version: 1.1 (0x1) Subversion: 0x460
              Manufacturer: Cambridge Silicon Radio (10)
              Und so sehe ich das BT Mein Handy
              hcitool scan
              Scanning ...
              90:94:97:91:52:50 HUAWEI Mate 10 lite
              Es ist aber nicht mein Handy was ich schon eingetragen habe und die Bt Mac dazugeschrieben hatte.
              Ich denke es ist der Stick selber.
              cu Deta
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                #277
                Ich habe den hier:
                Speedlink, den ich sehr günstig in der Bucht ersteigert habe. Der Logilink verweigert seit neuestem den Dienst.
                Es kann auch daran liegen, dass ich von Raspberry auf Rock64 umgezogen bin.
                Hier gibt's den günstiger :)
                IObroker auf dem NUC als VM.
                • D deta
                  @deta
                  Erkannt wird er
                  hciconfig --all
                  UP RUNNING
                  Link policy:
                  Class: 0x000000
                  hcitool scan
                  Scanning ...
                  cu Deta
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  #278
                  @deta
                  kannst mal ˋsudo hcitool lescanˋ probieren? das ist der scan für LE (V4.0), funktioniert nur als root.
                  Frank,
                    Thosch
                    #279
                    ich würde gerne den radar2 Adapter auf meinem Multi-Host System laufen lassen.
                    Der Master ist ein Ubuntu-Server und der Slave auf dem der Adapter installiert werden soll ein RasPi2 mit Raspbian.
                    Die Installation von git hat funktioniert. Zwar mit jeder Menge Fehlermeldungen, aber das sind, soweit ich das überblicke, Systemmeldungen, die ich bei der Installation von jedem Adapter habe, seit ich mal auf node 10 geupdated hab und wieder downgegraded zu 8.15.1.
                    Installation meldet erfolgreich allerdings wird keine Instanz erzeugt. Wenn ich dies manuel über die Adapterliste machen möchte funktioniert das nur für die Installation auf dem Master, für den Slave nicht.
                    Es passiert dann einfach nichts. Das PopUp fürs Hinzufügen der Instanz verschwindet einfach. Im Log findet sich auch nichts.
                    Hat jemand vllt eine Idee, was ich da tun kann? Kann ich irgendwelche logs liefern, die dafür hilfreich sein könnten?
                      @deta
                      deta
                      #280
                      @deta
                      sudo hcitool lescan
                      Set scan parameters failed: Input/output error
                      • D deta
                        @deta
                        sudo hcitool lescan
                        frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        #281
                        @deta sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                        sudo hcitool lescan
                        Dann hast ein Problem mit dem BT-Stick, kann kein BT LE V4.0!
                        Kauf dir so ein 10€-Ding im Netz.
                        Frank,
                          Thosch
                          #282
                          Mein obiges Problem mit dem Multihost konnte ich jetzt darüber lösen, dass ich auch auf dem slave via konsole den adapter von git installiert habe. Danach konnte ich in der Adapterliste die Instanz für den Slave hinzufügen.
                          Scheint soweit auch zu funktionieren. Zumindest hat er für die angelegten Suchobjekte auch Objekte angelegt und zeigt für diese korrekterweise den Wert "true".
                          Was allerdings überhaupt nicht funktioniert sind die angezeigten Werte von "_allhere, is_here, n_here, notHere". Da wird entweder garnichts angezeigt oder noch Namen längst entfernter Suchobjekte.
                          Außerdem startet der Adapter offenbar regelmäßig ziemlich oft hintereinander neu:
                          host.raspberrypi	2019-03-14 22:02:56.444	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                          host.raspberrypi	2019-03-14 22:02:56.442	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          host.raspberrypi	2019-03-14 22:02:54.043	info	instance system.adapter.radar2.0 started with pid 13132
                          • T Thosch
                            frankjokeF Offline
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            #283
                            @Thosch
                            Schalt mal den Adapter in Admin aus, dann mach sudo pkill -f radar2, und dann schalt ihn wieder ein, dann sollte das mit den Adapter aleady running vorbei sein wenn du ihn wieder einschaltest.
                            Ich hab's auch schon geschafft dass ioBroker adapter installiert und gestartet hat, aber keinen Upload gemacht hat weshalb er nicht wirklich gelaufen ist und dann hängt er im Nirvana und muss gekillt werden.
                            Frank,
                              Thosch
                              #284
                              Hat funktioniert. Scheint so, als wenn jetzt alles laufen würden.
                              Vielen Dank für den Support und vor allem für den Adapter 👍
                                deta
                                #285
                                BT Stick ist raus, der neue kommt :-)
                                Aber im Log kommt noch der Fehler:
                                host.rock 2019-03-16 17:16:58.794 error instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                                host.rock 2019-03-16 17:16:58.793 warn instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                                Was ist das?
                                cu Deta
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #286
                                  Hast Du die Python Version installiert?
                                  Hast Du Radar2 repariert?
                                  • MathiasJM MathiasJ
                                    deta
                                    #287
                                    @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                    Denke schon
                                    Wie warum?
                                    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D deta
                                      Denke schon
                                      Wie warum?
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #288
                                      @deta Wells sonst nicht geht.
                                      @AlCalzone hat mir das in einem anderem Threat schön erklärt, wo ich das gleiche Problem hatte.
                                      Mach mal
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2
                                      npm install
                                      Damit reparierst Du Radar2,
                                        deta
                                        #289
                                        Hab es gemacht, denke ich hab das schon mal gemacht! Beobachte es jetzt mal.
                                        • D deta
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #290
                                          @deta
                                          Ich würde evtl noch einen reboot machen. Das schadet nie :)
