  4. Script Xiaomi Battery leer ?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
blockly
93 Beiträge 19 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • R robbsen
    @lesiflo klasse, danke
    lesiflo
    #41
    @robbsen
    Hier ist es: Zigbee.txt
    • L lesiflo
      @robbsen
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #42
      @lesiflo sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
      Hallo
      Ich hab gerade dein Script in Blockly importiert.
      Mir wird alles angezeigt, aber ich sehe auch einen schwarzen Baustein.
      Fehlt da bei mir irgendwas?
      ° Fixer ---> iob fix
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        Hallo
        lesiflo
        #43
        @Negalein
        Wie sieh der Rest von Script aus?
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          #44
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • L lesiflo
            @Negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #45
            @Negalein
              @Negalein
              lesiflo
              #46
              @Negalein
              Beim Batteriescript fehlt nichts. Kannst du löschen wenn es denn geht.
              • L lesiflo
                @Negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #47
                @Negalein
                Aktuell hab ich leider das Problem, dass bei den Blocklys kein "Speichern Button" erscheint.
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  #48
                  verschieb es etwas, dann sollte speichern möglich sein, das speichern ist nur ausgegraut wenn keine änderungen sind!
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #49
                    @MyzerAT sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                    Danke, das wars!
                      ich verwende dafür dieses Javascript, das alle xiaomi-batterie States scannt und dann in einen Datenpunkt schreibt, wo die Batterie leer ist.
                      Funktioniert auch prima mit fritzdect, muss nur der State geändert werden.
                      const idVis = 'Batterie.MiHomeBatterietausch';
                      const batt = $('mihome.0.*.percent');
                      createState(idVis, '', {type: 'string'});
                      function lowBatt() {
                      	var low = [];
                      	batt.each(function (id, i) {
                      	if(getState(id).val < 30) {
                      			id = id.split('.');
                      			id = 'mihome.0.' + id[2] + '.' + id[3];
                      			low.push(getObject(id).common.name); // Geräte-Name
                      	setState(idVis, low.join(',<br>'), true);
                      schedule('0 * * * *', lowBatt); // jede volle Stunde
                      karstent
                      #50
                      @ilovegym
                      Und wie bekommst Du diese Nachricht das die Batterien sich leeren? Würde gerne das Script benutzen. Danke
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        #51
                        sieht für mich aus als ob es über vis ausgegeben wird
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • iomountainI Offline
                          iomountainI Offline
                          iomountain
                          #52
                          @karstent sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                          Brauchst dir nur die Variable "Alarmtext" als Text, zum Beispiel mit Telegram, aufs Handy schicken.
                          Funktioniert bei mir 1 A
                          • K Offline
                            karstent
                            #53
                            Ist das die Variable "Batterie.MiHomeBatterietausch"? Eine andere finde ich nicht.
                            iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K karstent
                              iomountainI Offline
                              iomountainI Offline
                              iomountain
                              #54
                              @karstent die Variable "Alarmtext" aus dem Blockly von @MyzerAT oder @Negalein
                              • K karstent
                                @ilovegym
                                #55
                                @ilovegym
                                Ich triggere das Objekt javascript.0.Batterie.MiHomeBatterietausch ( habe da noch mehr, -FritzBatterietausch, etc..) mit einem anderen Script, das mir den Wert dann als Message über Telegram schickt.
                                  iomountainI Offline
                                  iomountain
                                  #56
                                  @karstent so sieht es bei mir aus:
                                    	var low = [];
                                    			id = id.split('.');
                                    passuff
                                    schrieb am zuletzt editiert von passuff
                                    #57
                                    @ilovegym sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                                    	var low = [];
                                    			id = id.split('.');
                                    Vielen Dank für das Skript. Ich wollte es neben mihome ach für meine Homematic Komponenten einsetzen. Dazu habe ich es wie folgt geändert:
                                    const idVis = 'Batterie.HomematicBatterietausch';
                                    const batt = $('hm-rpc.0.OEQ19*.LOWBAT');
                                    console.log('lowbat Homematic wird ausgeführt');
                                    var low = [];
                                    if(getState(id).val == true) {
                                    id = id.split('.');
                                    id = 'hm-rpc.0.' + id[2] + '.' + id[3];
                                    //schedule('*/5 * * * * *', lowBatt); // jeden Tag
                                    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"18:00"},"period":{"days":1}}', lowBatt)
                                    Ich würde gerne abgesehen vom Gerätenamen noch den Raum in den Datenpunkt schreiben, da bei mir dieser aus der Homematic Nomenklatur nicht hervorgeht. Wie stelle ich das an?
                                    • P passuff
                                      	var low = [];
                                      			id = id.split('.');
                                      var low = [];
                                      id = id.split('.');
                                      #58
                                      @passuff
                                      var raum = getObject(id, 'rooms').enumNames.join(', ');
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @passuff
                                        passuff
                                        #59
                                        @paul53 sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                                        @passuff
                                        Wo muss das hin? Ich bin blutiger Anfänger und habe bisher nur blockly code generiert.
                                        Mein erster Versuch schlug direkt fehl.
                                        • P passuff
                                          @passuff
                                          #60
                                          @passuff sagte:
                                          Wo muss das hin?
                                          Wie willst Du die Räume anzeigen ? Zusammen mit dem Kanalnamen (davor / dahinter) oder getrennt ?
