  4. Script Xiaomi Battery leer ?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
blockly
93 Beiträge 19 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • L lesiflo
      @Negalein
      Wie sieh der Rest von Script aus?
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @lesiflo sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
      @Negalein
      ° Fixer ---> iob fix
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        @Negalein
        lesiflo
        @Negalein
        Beim Batteriescript fehlt nichts. Kannst du löschen wenn es denn geht.
        • L lesiflo
          @Negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @Negalein
          Aktuell hab ich leider das Problem, dass bei den Blocklys kein "Speichern Button" erscheint.
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            verschieb es etwas, dann sollte speichern möglich sein, das speichern ist nur ausgegraut wenn keine änderungen sind!
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @MyzerAT sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
              Danke, das wars!
                ich verwende dafür dieses Javascript, das alle xiaomi-batterie States scannt und dann in einen Datenpunkt schreibt, wo die Batterie leer ist.
                Funktioniert auch prima mit fritzdect, muss nur der State geändert werden.
                const idVis = 'Batterie.MiHomeBatterietausch';
                const batt = $('mihome.0.*.percent');
                createState(idVis, '', {type: 'string'});
                function lowBatt() {
                	var low = [];
                	batt.each(function (id, i) {
                	if(getState(id).val < 30) {
                			id = id.split('.');
                			id = 'mihome.0.' + id[2] + '.' + id[3];
                			low.push(getObject(id).common.name); // Geräte-Name
                	setState(idVis, low.join(',<br>'), true);
                schedule('0 * * * *', lowBatt); // jede volle Stunde
                karstent
                @ilovegym
                Und wie bekommst Du diese Nachricht das die Batterien sich leeren? Würde gerne das Script benutzen. Danke
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  sieht für mich aus als ob es über vis ausgegeben wird
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • iomountainI Offline
                    iomountainI Offline
                    iomountain
                    @karstent sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                    Brauchst dir nur die Variable "Alarmtext" als Text, zum Beispiel mit Telegram, aufs Handy schicken.
                    Funktioniert bei mir 1 A
                      karstent
                      Ist das die Variable "Batterie.MiHomeBatterietausch"? Eine andere finde ich nicht.
                      iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K karstent
                        iomountainI Offline
                        iomountainI Offline
                        iomountain
                        @karstent die Variable "Alarmtext" aus dem Blockly von @MyzerAT oder @Negalein
                        • K karstent
                          @ilovegym
                          @ilovegym
                          Ich triggere das Objekt javascript.0.Batterie.MiHomeBatterietausch ( habe da noch mehr, -FritzBatterietausch, etc..) mit einem anderen Script, das mir den Wert dann als Message über Telegram schickt.
                            iomountainI Offline
                            iomountain
                            @karstent so sieht es bei mir aus:
                              	var low = [];
                              			id = id.split('.');
                              passuff
                              schrieb am zuletzt editiert von passuff
                              @ilovegym sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                              	var low = [];
                              			id = id.split('.');
                              Vielen Dank für das Skript. Ich wollte es neben mihome ach für meine Homematic Komponenten einsetzen. Dazu habe ich es wie folgt geändert:
                              const idVis = 'Batterie.HomematicBatterietausch';
                              const batt = $('hm-rpc.0.OEQ19*.LOWBAT');
                              console.log('lowbat Homematic wird ausgeführt');
                              var low = [];
                              if(getState(id).val == true) {
                              id = id.split('.');
                              id = 'hm-rpc.0.' + id[2] + '.' + id[3];
                              //schedule('*/5 * * * * *', lowBatt); // jeden Tag
                              schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"18:00"},"period":{"days":1}}', lowBatt)
                              Ich würde gerne abgesehen vom Gerätenamen noch den Raum in den Datenpunkt schreiben, da bei mir dieser aus der Homematic Nomenklatur nicht hervorgeht. Wie stelle ich das an?
                              • P passuff
                                	var low = [];
                                			id = id.split('.');
                                var low = [];
                                id = id.split('.');
                                @passuff
                                var raum = getObject(id, 'rooms').enumNames.join(', ');
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @passuff
                                  passuff
                                  @paul53 sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                                  @passuff
                                  Wo muss das hin? Ich bin blutiger Anfänger und habe bisher nur blockly code generiert.
                                  Mein erster Versuch schlug direkt fehl.
                                  • P passuff
                                    @passuff
                                    @passuff sagte:
                                    Wo muss das hin?
                                    Wie willst Du die Räume anzeigen ? Zusammen mit dem Kanalnamen (davor / dahinter) oder getrennt ?
                                      @passuff sagte:
                                      Wo muss das hin?
                                      passuff
                                      @paul53 Kanalname + Raum wäre super
                                      • P passuff
                                        @passuff
                                              low.push(getObject(id).common.name + ': ' + raum); // Kanal-Name: Raum
                                          @passuff
                                          passuff
                                          Vielen Dank. Funktioniert bestens!
