  4. Script Xiaomi Battery leer ?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
blockly
93 Beiträge 19 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @lesiflo sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
    @Negalein
    Wie sieh der Rest von Script aus?
    lesiflo
    @Negalein
    Beim Batteriescript fehlt nichts. Kannst du löschen wenn es denn geht.
    • L lesiflo
      @Negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @Negalein
      Aktuell hab ich leider das Problem, dass bei den Blocklys kein "Speichern Button" erscheint.
      ° Fixer ---> iob fix
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        verschieb es etwas, dann sollte speichern möglich sein, das speichern ist nur ausgegraut wenn keine änderungen sind!
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @MyzerAT sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
          Danke, das wars!
            ich verwende dafür dieses Javascript, das alle xiaomi-batterie States scannt und dann in einen Datenpunkt schreibt, wo die Batterie leer ist.
            Funktioniert auch prima mit fritzdect, muss nur der State geändert werden.
            const idVis = 'Batterie.MiHomeBatterietausch';
            const batt = $('mihome.0.*.percent');
            createState(idVis, '', {type: 'string'});
            function lowBatt() {
            	var low = [];
            	batt.each(function (id, i) {
            	if(getState(id).val < 30) {
            			id = id.split('.');
            			id = 'mihome.0.' + id[2] + '.' + id[3];
            			low.push(getObject(id).common.name); // Geräte-Name
            	setState(idVis, low.join(',<br>'), true);
            schedule('0 * * * *', lowBatt); // jede volle Stunde
            karstent
            @ilovegym
            Und wie bekommst Du diese Nachricht das die Batterien sich leeren? Würde gerne das Script benutzen. Danke
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              sieht für mich aus als ob es über vis ausgegeben wird
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • iomountainI Offline
                iomountainI Offline
                iomountain
                @karstent sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                Brauchst dir nur die Variable "Alarmtext" als Text, zum Beispiel mit Telegram, aufs Handy schicken.
                Funktioniert bei mir 1 A
                  karstent
                  Ist das die Variable "Batterie.MiHomeBatterietausch"? Eine andere finde ich nicht.
                  iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K karstent
                    iomountainI Offline
                    iomountainI Offline
                    iomountain
                    @karstent die Variable "Alarmtext" aus dem Blockly von @MyzerAT oder @Negalein
                    • K karstent
                      @ilovegym
                      @ilovegym
                      Ich triggere das Objekt javascript.0.Batterie.MiHomeBatterietausch ( habe da noch mehr, -FritzBatterietausch, etc..) mit einem anderen Script, das mir den Wert dann als Message über Telegram schickt.
                        iomountainI Offline
                        iomountain
                        @karstent so sieht es bei mir aus:
                          	var low = [];
                          			id = id.split('.');
                          passuff
                          schrieb am zuletzt editiert von passuff
                          @ilovegym sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                          	var low = [];
                          			id = id.split('.');
                          Vielen Dank für das Skript. Ich wollte es neben mihome ach für meine Homematic Komponenten einsetzen. Dazu habe ich es wie folgt geändert:
                          const idVis = 'Batterie.HomematicBatterietausch';
                          const batt = $('hm-rpc.0.OEQ19*.LOWBAT');
                          console.log('lowbat Homematic wird ausgeführt');
                          var low = [];
                          if(getState(id).val == true) {
                          id = id.split('.');
                          id = 'hm-rpc.0.' + id[2] + '.' + id[3];
                          //schedule('*/5 * * * * *', lowBatt); // jeden Tag
                          schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"18:00"},"period":{"days":1}}', lowBatt)
                          Ich würde gerne abgesehen vom Gerätenamen noch den Raum in den Datenpunkt schreiben, da bei mir dieser aus der Homematic Nomenklatur nicht hervorgeht. Wie stelle ich das an?
                          • P passuff
                            	var low = [];
                            			id = id.split('.');
                            var low = [];
                            id = id.split('.');
                            @passuff
                            var raum = getObject(id, 'rooms').enumNames.join(', ');
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                              @passuff
                              passuff
                              @paul53 sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                              @passuff
                              Wo muss das hin? Ich bin blutiger Anfänger und habe bisher nur blockly code generiert.
                              Mein erster Versuch schlug direkt fehl.
                              • P passuff
                                @passuff
                                @passuff sagte:
                                Wo muss das hin?
                                Wie willst Du die Räume anzeigen ? Zusammen mit dem Kanalnamen (davor / dahinter) oder getrennt ?
                                  @passuff sagte:
                                  Wo muss das hin?
                                  passuff
                                  @paul53 Kanalname + Raum wäre super
                                  • P passuff
                                    @passuff
                                          low.push(getObject(id).common.name + ': ' + raum); // Kanal-Name: Raum
                                      @passuff
                                      passuff
                                      Vielen Dank. Funktioniert bestens!
                                      • StM47S Offline
                                        StM47S Offline
                                        StM47
                                        Bekomme bei einem Xiaomi Temperatur Sensor keine Werte bei Batterie und Spannung angezeigt.
                                        Ist das Teil defekt oder die Batterie leer?
                                        Der Sensor ist ca. 5 Wochen alt.
                                        ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                        • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                        • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          hast du ihn erst angelernt? wenn ja dauert das bis zu ein paar stunden!
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
