  4. Script Xiaomi Battery leer ?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
blockly
93 Beiträge 19 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    verschieb es etwas, dann sollte speichern möglich sein, das speichern ist nur ausgegraut wenn keine änderungen sind!
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @MyzerAT sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
      Danke, das wars!
      ° Fixer ---> iob fix
        ich verwende dafür dieses Javascript, das alle xiaomi-batterie States scannt und dann in einen Datenpunkt schreibt, wo die Batterie leer ist.
        Funktioniert auch prima mit fritzdect, muss nur der State geändert werden.
        const idVis = 'Batterie.MiHomeBatterietausch';
        const batt = $('mihome.0.*.percent');
        createState(idVis, '', {type: 'string'});
        function lowBatt() {
        	var low = [];
        	batt.each(function (id, i) {
        	if(getState(id).val < 30) {
        			id = id.split('.');
        			id = 'mihome.0.' + id[2] + '.' + id[3];
        			low.push(getObject(id).common.name); // Geräte-Name
        	setState(idVis, low.join(',<br>'), true);
        schedule('0 * * * *', lowBatt); // jede volle Stunde
        karstent
        @ilovegym
        Und wie bekommst Du diese Nachricht das die Batterien sich leeren? Würde gerne das Script benutzen. Danke
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          sieht für mich aus als ob es über vis ausgegeben wird
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • iomountainI Offline
            iomountainI Offline
            iomountain
            @karstent sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
            Brauchst dir nur die Variable "Alarmtext" als Text, zum Beispiel mit Telegram, aufs Handy schicken.
            Funktioniert bei mir 1 A
              karstent
              Ist das die Variable "Batterie.MiHomeBatterietausch"? Eine andere finde ich nicht.
              iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
              • K karstent
                iomountainI Offline
                iomountainI Offline
                iomountain
                @karstent die Variable "Alarmtext" aus dem Blockly von @MyzerAT oder @Negalein
                • K karstent
                  @ilovegym
                  @ilovegym
                  Ich triggere das Objekt javascript.0.Batterie.MiHomeBatterietausch ( habe da noch mehr, -FritzBatterietausch, etc..) mit einem anderen Script, das mir den Wert dann als Message über Telegram schickt.
                    iomountainI Offline
                    iomountain
                    @karstent so sieht es bei mir aus:
                      	var low = [];
                      			id = id.split('.');
                      passuff
                      schrieb am zuletzt editiert von passuff
                      @ilovegym sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                      	var low = [];
                      			id = id.split('.');
                      Vielen Dank für das Skript. Ich wollte es neben mihome ach für meine Homematic Komponenten einsetzen. Dazu habe ich es wie folgt geändert:
                      const idVis = 'Batterie.HomematicBatterietausch';
                      const batt = $('hm-rpc.0.OEQ19*.LOWBAT');
                      console.log('lowbat Homematic wird ausgeführt');
                      var low = [];
                      if(getState(id).val == true) {
                      id = id.split('.');
                      id = 'hm-rpc.0.' + id[2] + '.' + id[3];
                      //schedule('*/5 * * * * *', lowBatt); // jeden Tag
                      schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"18:00"},"period":{"days":1}}', lowBatt)
                      Ich würde gerne abgesehen vom Gerätenamen noch den Raum in den Datenpunkt schreiben, da bei mir dieser aus der Homematic Nomenklatur nicht hervorgeht. Wie stelle ich das an?
                      • P passuff
                        	var low = [];
                        			id = id.split('.');
                        var low = [];
                        id = id.split('.');
                        @passuff
                        var raum = getObject(id, 'rooms').enumNames.join(', ');
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                          @passuff
                          passuff
                          @paul53 sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                          @passuff
                          Wo muss das hin? Ich bin blutiger Anfänger und habe bisher nur blockly code generiert.
                          Mein erster Versuch schlug direkt fehl.
                          • P passuff
                            @passuff
                            @passuff sagte:
                            Wo muss das hin?
                            Wie willst Du die Räume anzeigen ? Zusammen mit dem Kanalnamen (davor / dahinter) oder getrennt ?
                              @passuff sagte:
                              Wo muss das hin?
                              passuff
                              @paul53 Kanalname + Raum wäre super
                              • P passuff
                                @passuff
                                      low.push(getObject(id).common.name + ': ' + raum); // Kanal-Name: Raum
                                  @passuff
                                  passuff
                                  Vielen Dank. Funktioniert bestens!
                                  • StM47S Offline
                                    StM47S Offline
                                    StM47
                                    Bekomme bei einem Xiaomi Temperatur Sensor keine Werte bei Batterie und Spannung angezeigt.
                                    Ist das Teil defekt oder die Batterie leer?
                                    Der Sensor ist ca. 5 Wochen alt.
                                    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      hast du ihn erst angelernt? wenn ja dauert das bis zu ein paar stunden!
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • StM47S Offline
                                        StM47S Offline
                                        StM47
                                        #66
                                        Ja habe ich.
                                        Die Anderen, welche ich gleichzeitig angelernt habe, liefern aber direkt die Daten
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                          #67
                                          die Temp und Feuchtigkeit liefert er ja, hauch ihn an , dann siehst ja eh ob er reagiert, Status der Batterie kann dennoch ewig dauern!
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
