  4. Script Xiaomi Battery leer ?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
blockly
93 Beiträge 19 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    verschieb es etwas, dann sollte speichern möglich sein, das speichern ist nur ausgegraut wenn keine änderungen sind!
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @MyzerAT sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
    Danke, das wars!
    ° Fixer ---> iob fix
      ich verwende dafür dieses Javascript, das alle xiaomi-batterie States scannt und dann in einen Datenpunkt schreibt, wo die Batterie leer ist.
      Funktioniert auch prima mit fritzdect, muss nur der State geändert werden.
      const idVis = 'Batterie.MiHomeBatterietausch';
      const batt = $('mihome.0.*.percent');
      createState(idVis, '', {type: 'string'});
      function lowBatt() {
      	var low = [];
      	batt.each(function (id, i) {
      	if(getState(id).val < 30) {
      			id = id.split('.');
      			id = 'mihome.0.' + id[2] + '.' + id[3];
      			low.push(getObject(id).common.name); // Geräte-Name
      	setState(idVis, low.join(',<br>'), true);
      schedule('0 * * * *', lowBatt); // jede volle Stunde
      karstent
      @ilovegym
      Und wie bekommst Du diese Nachricht das die Batterien sich leeren? Würde gerne das Script benutzen. Danke
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        sieht für mich aus als ob es über vis ausgegeben wird
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • iomountainI Offline
          iomountainI Offline
          iomountain
          @karstent sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
          Brauchst dir nur die Variable "Alarmtext" als Text, zum Beispiel mit Telegram, aufs Handy schicken.
          Funktioniert bei mir 1 A
            karstent
            Ist das die Variable "Batterie.MiHomeBatterietausch"? Eine andere finde ich nicht.
            iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
            • K karstent
              iomountainI Offline
              iomountainI Offline
              iomountain
              @karstent die Variable "Alarmtext" aus dem Blockly von @MyzerAT oder @Negalein
              • K karstent
                @ilovegym
                @ilovegym
                Ich triggere das Objekt javascript.0.Batterie.MiHomeBatterietausch ( habe da noch mehr, -FritzBatterietausch, etc..) mit einem anderen Script, das mir den Wert dann als Message über Telegram schickt.
                  iomountainI Offline
                  iomountain
                  @karstent so sieht es bei mir aus:
                    	var low = [];
                    			id = id.split('.');
                    passuff
                    schrieb am zuletzt editiert von passuff
                    @ilovegym sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                    	var low = [];
                    			id = id.split('.');
                    Vielen Dank für das Skript. Ich wollte es neben mihome ach für meine Homematic Komponenten einsetzen. Dazu habe ich es wie folgt geändert:
                    const idVis = 'Batterie.HomematicBatterietausch';
                    const batt = $('hm-rpc.0.OEQ19*.LOWBAT');
                    console.log('lowbat Homematic wird ausgeführt');
                    var low = [];
                    if(getState(id).val == true) {
                    id = id.split('.');
                    id = 'hm-rpc.0.' + id[2] + '.' + id[3];
                    //schedule('*/5 * * * * *', lowBatt); // jeden Tag
                    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"18:00"},"period":{"days":1}}', lowBatt)
                    Ich würde gerne abgesehen vom Gerätenamen noch den Raum in den Datenpunkt schreiben, da bei mir dieser aus der Homematic Nomenklatur nicht hervorgeht. Wie stelle ich das an?
                    • P passuff
                      	var low = [];
                      			id = id.split('.');
                      var low = [];
                      id = id.split('.');
                      @passuff
                      var raum = getObject(id, 'rooms').enumNames.join(', ');
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                        @passuff
                        passuff
                        @paul53 sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                        @passuff
                        Wo muss das hin? Ich bin blutiger Anfänger und habe bisher nur blockly code generiert.
                        Mein erster Versuch schlug direkt fehl.
                        • P passuff
                          @passuff
                          @passuff sagte:
                          Wo muss das hin?
                          Wie willst Du die Räume anzeigen ? Zusammen mit dem Kanalnamen (davor / dahinter) oder getrennt ?
                            @passuff sagte:
                            Wo muss das hin?
                            passuff
                            @paul53 Kanalname + Raum wäre super
                            • P passuff
                              @passuff
                                    low.push(getObject(id).common.name + ': ' + raum); // Kanal-Name: Raum
                                @passuff
                                passuff
                                Vielen Dank. Funktioniert bestens!
                                • StM47S Offline
                                  StM47S Offline
                                  StM47
                                  Bekomme bei einem Xiaomi Temperatur Sensor keine Werte bei Batterie und Spannung angezeigt.
                                  Ist das Teil defekt oder die Batterie leer?
                                  Der Sensor ist ca. 5 Wochen alt.
                                  ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                  • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                  • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    hast du ihn erst angelernt? wenn ja dauert das bis zu ein paar stunden!
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • StM47S Offline
                                      StM47S Offline
                                      StM47
                                      #66
                                      Ja habe ich.
                                      Die Anderen, welche ich gleichzeitig angelernt habe, liefern aber direkt die Daten
                                      • MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                        #67
                                        die Temp und Feuchtigkeit liefert er ja, hauch ihn an , dann siehst ja eh ob er reagiert, Status der Batterie kann dennoch ewig dauern!
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • StM47S Offline
                                          StM47S Offline
                                          StM47
                                          #68
                                          Ok! Danke erstmal. Werde ich beobachten.
