  4. Script Xiaomi Battery leer ?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
blockly
93 Beiträge 19 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    @el_malto sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
    Besteht bei deinem Blockly nicht die "Gefahr"
    das glaube ich eher nicht, ich habe seit tagen einen Wert zum testen von der am schwächsten Batterie im Script eingetragen, dieser Wert steht bei 74.5% und sobald er auf 74.4% fällt kommt die Meldung. Soweit ich das bisher beobachten konnte sind die Xiaomi Aktoren sehr sparsam im Batteriverbrauch, das dann auch noch zwei zum selben Zeitpunkt unter 20% fallen ist nahezu wie ein Lotto 6er
    el_malto
    schrieb am zuletzt editiert von el_malto
    @MyzerAT said in Script Xiaomi Battery leer ?:
    Dein Skript meinte ich auch nicht. Meinte das erste Skript von @lesiflo .
    • T TDCroPower
      ja liest sich sehr angenehm.
      Mir wäre es eigentlich lieber das man wie mit den javascript Varianten alle Geräte mit Batterie Werten automatisch einsammelt und prüft.
      So muss man das Skript bei neuen Geräten immer erweitern, das diese auch geprüft werden.
      siggi85S Offline
      siggi85S Offline
      siggi85
      schrieb am zuletzt editiert von siggi85
      @TDCroPower sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
      Wenn man in Blockly RegEx im Trigger (also der on Subscription) nutzen könnte, wäre das schon mal viel Wert, aber das geht glaube ich leider noch nicht. In JavaScript selberkann man das aber machen!
      • L lesiflo
        @el_malto
        stimmt du hast recht, ist mir so noch nicht aufgefallen. Hatte aber schon eine andere Lösung, die obige
        hatte ich verworfen.
        robbsen
        @lesiflo kannst du das als Blockly mal hochladen, bekomme es grade nicht nachgebildet, bin mit Blockly noch am üben
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • R robbsen
          lesiflo
          @robbsen Kann ich machen. Dauert aber bis heute Abend.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lesiflo
            robbsen
            @lesiflo klasse, danke
            • R robbsen
              lesiflo
              @robbsen
              Hier ist es: Zigbee.txt
              • L lesiflo
                @robbsen
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @lesiflo sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                Hallo
                Ich hab gerade dein Script in Blockly importiert.
                Mir wird alles angezeigt, aber ich sehe auch einen schwarzen Baustein.
                Fehlt da bei mir irgendwas?
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  Hallo
                  lesiflo
                  @Negalein
                  Wie sieh der Rest von Script aus?
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • L lesiflo
                      @Negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @Negalein
                        @Negalein
                        lesiflo
                        @Negalein
                        Beim Batteriescript fehlt nichts. Kannst du löschen wenn es denn geht.
                        • L lesiflo
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @Negalein
                          Aktuell hab ich leider das Problem, dass bei den Blocklys kein "Speichern Button" erscheint.
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            verschieb es etwas, dann sollte speichern möglich sein, das speichern ist nur ausgegraut wenn keine änderungen sind!
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @MyzerAT sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                              Danke, das wars!
                                ich verwende dafür dieses Javascript, das alle xiaomi-batterie States scannt und dann in einen Datenpunkt schreibt, wo die Batterie leer ist.
                                Funktioniert auch prima mit fritzdect, muss nur der State geändert werden.
                                const idVis = 'Batterie.MiHomeBatterietausch';
                                const batt = $('mihome.0.*.percent');
                                createState(idVis, '', {type: 'string'});
                                function lowBatt() {
                                	var low = [];
                                	batt.each(function (id, i) {
                                	if(getState(id).val < 30) {
                                			id = id.split('.');
                                			id = 'mihome.0.' + id[2] + '.' + id[3];
                                			low.push(getObject(id).common.name); // Geräte-Name
                                	setState(idVis, low.join(',<br>'), true);
                                schedule('0 * * * *', lowBatt); // jede volle Stunde
                                karstent
                                @ilovegym
                                Und wie bekommst Du diese Nachricht das die Batterien sich leeren? Würde gerne das Script benutzen. Danke
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  sieht für mich aus als ob es über vis ausgegeben wird
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • iomountainI Offline
                                    iomountainI Offline
                                    iomountain
                                    @karstent sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                                    Brauchst dir nur die Variable "Alarmtext" als Text, zum Beispiel mit Telegram, aufs Handy schicken.
                                    Funktioniert bei mir 1 A
                                      karstent
                                      Ist das die Variable "Batterie.MiHomeBatterietausch"? Eine andere finde ich nicht.
                                      iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K karstent
                                        iomountainI Offline
                                        iomountainI Offline
                                        iomountain
                                        @karstent die Variable "Alarmtext" aus dem Blockly von @MyzerAT oder @Negalein
                                        • K karstent
                                          @ilovegym
                                          @ilovegym
                                          Ich triggere das Objekt javascript.0.Batterie.MiHomeBatterietausch ( habe da noch mehr, -FritzBatterietausch, etc..) mit einem anderen Script, das mir den Wert dann als Message über Telegram schickt.
