  4. Script Xiaomi Battery leer ?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
blockly
93 Beiträge 19 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    jede Stunde finde ich auch unnötig, bei meinem Script wird, sobald sich der Wert einer Batterie ändert, dieser an iobroker gemeldet und dann per Script kommt die Info
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
      TDCroPower
      ja liest sich sehr angenehm.
      Mir wäre es eigentlich lieber das man wie mit den javascript Varianten alle Geräte mit Batterie Werten automatisch einsammelt und prüft.
      So muss man das Skript bei neuen Geräten immer erweitern, das diese auch geprüft werden.
      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lesiflo
        Hi, hier mal mein Ansatz. Ich prüfe alle 2 Stunden den Batteriestand über einen Cronjob. Den Abstand kann man natürlich noch vergrößern. Hat den Vorteil das man das Script relativ schnell um neue Geräte erweitern kann.
        el_malto
        @lesiflo said in Script Xiaomi Battery leer ?:
        Besteht bei deinem Blockly nicht die "Gefahr" (ist ja nicht schlimm oder gravierend), dass wenn zwei Geräte innerhalb von zwei Stunden unter 20% fallen, dass ein Gerät "verschluckt wird? Das eine Gerät überschreibt ja die "Meldung" mit dem neuen Wert bevor das Blockly durchgelaufen ist oder nicht? Oder wie wird das Blockly abgearbeitet?
        L MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
        • E el_malto
          lesiflo
          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
          @el_malto
          stimmt du hast recht, ist mir so noch nicht aufgefallen. Hatte aber schon eine andere Lösung, die obige
          hatte ich verworfen.
          E R 2 Antworten Letzte Antwort
          • E el_malto
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            @el_malto sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
            das glaube ich eher nicht, ich habe seit tagen einen Wert zum testen von der am schwächsten Batterie im Script eingetragen, dieser Wert steht bei 74.5% und sobald er auf 74.4% fällt kommt die Meldung. Soweit ich das bisher beobachten konnte sind die Xiaomi Aktoren sehr sparsam im Batteriverbrauch, das dann auch noch zwei zum selben Zeitpunkt unter 20% fallen ist nahezu wie ein Lotto 6er
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • L lesiflo
              @el_malto
              el_malto
              @lesiflo Dann ist ja gut ;)
              • MyzerATM MyzerAT
                el_malto
                schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                @MyzerAT said in Script Xiaomi Battery leer ?:
                Dein Skript meinte ich auch nicht. Meinte das erste Skript von @lesiflo .
                • T TDCroPower
                  siggi85S Offline
                  siggi85S Offline
                  siggi85
                  schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                  @TDCroPower sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                  Wenn man in Blockly RegEx im Trigger (also der on Subscription) nutzen könnte, wäre das schon mal viel Wert, aber das geht glaube ich leider noch nicht. In JavaScript selberkann man das aber machen!
                  • L lesiflo
                    @el_malto
                    robbsen
                    @lesiflo kannst du das als Blockly mal hochladen, bekomme es grade nicht nachgebildet, bin mit Blockly noch am üben
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R robbsen
                      lesiflo
                      @robbsen Kann ich machen. Dauert aber bis heute Abend.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L lesiflo
                        robbsen
                        @lesiflo klasse, danke
                        • R robbsen
                          lesiflo
                          @robbsen
                          Hier ist es: Zigbee.txt
                          • L lesiflo
                            @robbsen
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @lesiflo sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                            Hallo
                            Ich hab gerade dein Script in Blockly importiert.
                            Mir wird alles angezeigt, aber ich sehe auch einen schwarzen Baustein.
                            Fehlt da bei mir irgendwas?
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              Hallo
                              lesiflo
                              @Negalein
                              Wie sieh der Rest von Script aus?
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • L lesiflo
                                  @Negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @Negalein
                                    @Negalein
                                    lesiflo
                                    @Negalein
                                    Beim Batteriescript fehlt nichts. Kannst du löschen wenn es denn geht.
                                    • L lesiflo
                                      @Negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @Negalein
                                      Aktuell hab ich leider das Problem, dass bei den Blocklys kein "Speichern Button" erscheint.
                                      • MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        verschieb es etwas, dann sollte speichern möglich sein, das speichern ist nur ausgegraut wenn keine änderungen sind!
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @MyzerAT sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                                          Danke, das wars!
