  4. Script Xiaomi Battery leer ?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
blockly
93 Beiträge 19 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • ? Offline
    genau, bei einem Batteriewert kleiner 30% wird der objektname in den Datenpunkt geschrieben.
    Es sind 88 xiaomi devices mittlerweile, heute kam noch ein aquara 2fach Schalter dazu und ein paar Bewegungsmelder.. och.. wenn man ein Haus hat.. gibts genug zu überwachen, das meiste sind Magnetkontakte und Temp.Sensoren.. 4 Gateways, die werden langsam voll.. :-)
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      Super !! heisst du machst das alles über Gateway und hast mächtig Erfahrung damit ^^ Mir gefallen sie auch vom Design und bisher kann ich echt nicht klagen, die funktionieren echt super ! habe zur Zeit 27 Stück und 9 Sind noch im Zulauf!
      Wie viele Aktoren kann man nochmal pro Gateway verwalten und laufen die dann eh über einen Account auf der Handy App?
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM MyzerAT
        @MyzerAT richtig, alles in einer App auf dem Handy, da sind alle 4 Gateways eingetragen, im iobroker-adapter auch, funktionieren super. Pro Gateway kannst du 30 devices anmelden, dann sagt dir das Gateway auf chinesisch, dass es nicht mehr geht... :-) ( bis ich das mal geschnallt hatte.. ☺ 😬 )
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
          dann muss ich ja gleich noch mal eine Bestellung aufgeben, für einen weiteren gateway ☺ wenn die Batterie dann unter 30% hat wechselst du die, oder geht da noch was, bzw. wie weit gehen die % runter ohne das das Teil spinnt?
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
            TDCroPower
            vielen dank für die Script Beispiele.
            Kommt mir sehr gelegen, da ich in den nächsten Tagen endlich meinen CC2531 Stick erhalten werde um meine ganzen Temperatur / Türsensoren in ioBroker einbinden zu können.
            Warum prüft ihr eigentlich alle 2 Stunden die Batterie?
            1x am Tag sollte ja eigentlich reichen, da die ja nicht so schnell ihre Kapazität verlieren oder!?
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              jede Stunde finde ich auch unnötig, bei meinem Script wird, sobald sich der Wert einer Batterie ändert, dieser an iobroker gemeldet und dann per Script kommt die Info
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
                TDCroPower
                ja liest sich sehr angenehm.
                Mir wäre es eigentlich lieber das man wie mit den javascript Varianten alle Geräte mit Batterie Werten automatisch einsammelt und prüft.
                So muss man das Skript bei neuen Geräten immer erweitern, das diese auch geprüft werden.
                siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                • L lesiflo
                  Hi, hier mal mein Ansatz. Ich prüfe alle 2 Stunden den Batteriestand über einen Cronjob. Den Abstand kann man natürlich noch vergrößern. Hat den Vorteil das man das Script relativ schnell um neue Geräte erweitern kann.
                  el_malto
                  @lesiflo said in Script Xiaomi Battery leer ?:
                  Besteht bei deinem Blockly nicht die "Gefahr" (ist ja nicht schlimm oder gravierend), dass wenn zwei Geräte innerhalb von zwei Stunden unter 20% fallen, dass ein Gerät "verschluckt wird? Das eine Gerät überschreibt ja die "Meldung" mit dem neuen Wert bevor das Blockly durchgelaufen ist oder nicht? Oder wie wird das Blockly abgearbeitet?
                  L MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E el_malto
                    lesiflo
                    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                    @el_malto
                    stimmt du hast recht, ist mir so noch nicht aufgefallen. Hatte aber schon eine andere Lösung, die obige
                    hatte ich verworfen.
                    E R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E el_malto
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      @el_malto sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                      das glaube ich eher nicht, ich habe seit tagen einen Wert zum testen von der am schwächsten Batterie im Script eingetragen, dieser Wert steht bei 74.5% und sobald er auf 74.4% fällt kommt die Meldung. Soweit ich das bisher beobachten konnte sind die Xiaomi Aktoren sehr sparsam im Batteriverbrauch, das dann auch noch zwei zum selben Zeitpunkt unter 20% fallen ist nahezu wie ein Lotto 6er
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L lesiflo
                        @el_malto
                        el_malto
                        @lesiflo Dann ist ja gut ;)
                        • MyzerATM MyzerAT
                          el_malto
                          schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                          @MyzerAT said in Script Xiaomi Battery leer ?:
                          Dein Skript meinte ich auch nicht. Meinte das erste Skript von @lesiflo .
                          • T TDCroPower
                            siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                            @TDCroPower sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                            Wenn man in Blockly RegEx im Trigger (also der on Subscription) nutzen könnte, wäre das schon mal viel Wert, aber das geht glaube ich leider noch nicht. In JavaScript selberkann man das aber machen!
                            • L lesiflo
                              @el_malto
                              robbsen
                              @lesiflo kannst du das als Blockly mal hochladen, bekomme es grade nicht nachgebildet, bin mit Blockly noch am üben
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R robbsen
                                lesiflo
                                @robbsen Kann ich machen. Dauert aber bis heute Abend.
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L lesiflo
                                  robbsen
                                  @lesiflo klasse, danke
                                  • R robbsen
                                    lesiflo
                                    @robbsen
                                    Hier ist es: Zigbee.txt
                                    • L lesiflo
                                      @robbsen
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @lesiflo sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                                      Hallo
                                      Ich hab gerade dein Script in Blockly importiert.
                                      Mir wird alles angezeigt, aber ich sehe auch einen schwarzen Baustein.
                                      Fehlt da bei mir irgendwas?
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        Hallo
                                        lesiflo
                                        @Negalein
                                        Wie sieh der Rest von Script aus?
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
