  4. Script Xiaomi Battery leer ?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
blockly
93 Beiträge 19 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • L lesiflo
    Hi, hier mal mein Ansatz. Ich prüfe alle 2 Stunden den Batteriestand über einen Cronjob. Den Abstand kann man natürlich noch vergrößern. Hat den Vorteil das man das Script relativ schnell um neue Geräte erweitern kann.
    el_malto
    @lesiflo said in Script Xiaomi Battery leer ?:
    Besteht bei deinem Blockly nicht die "Gefahr" (ist ja nicht schlimm oder gravierend), dass wenn zwei Geräte innerhalb von zwei Stunden unter 20% fallen, dass ein Gerät "verschluckt wird? Das eine Gerät überschreibt ja die "Meldung" mit dem neuen Wert bevor das Blockly durchgelaufen ist oder nicht? Oder wie wird das Blockly abgearbeitet?
    L MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
    • E el_malto
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      @el_malto
      stimmt du hast recht, ist mir so noch nicht aufgefallen. Hatte aber schon eine andere Lösung, die obige
      hatte ich verworfen.
      E R 2 Antworten Letzte Antwort
      • E el_malto
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        @el_malto sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
        das glaube ich eher nicht, ich habe seit tagen einen Wert zum testen von der am schwächsten Batterie im Script eingetragen, dieser Wert steht bei 74.5% und sobald er auf 74.4% fällt kommt die Meldung. Soweit ich das bisher beobachten konnte sind die Xiaomi Aktoren sehr sparsam im Batteriverbrauch, das dann auch noch zwei zum selben Zeitpunkt unter 20% fallen ist nahezu wie ein Lotto 6er
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lesiflo
          @el_malto
          el_malto
          @lesiflo Dann ist ja gut ;)
          • MyzerATM MyzerAT
            el_malto
            schrieb am zuletzt editiert von el_malto
            @MyzerAT said in Script Xiaomi Battery leer ?:
            Dein Skript meinte ich auch nicht. Meinte das erste Skript von @lesiflo .
            • T TDCroPower
              ja liest sich sehr angenehm.
              Mir wäre es eigentlich lieber das man wie mit den javascript Varianten alle Geräte mit Batterie Werten automatisch einsammelt und prüft.
              So muss man das Skript bei neuen Geräten immer erweitern, das diese auch geprüft werden.
              siggi85S Offline
              siggi85S Offline
              siggi85
              schrieb am zuletzt editiert von siggi85
              @TDCroPower sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
              Wenn man in Blockly RegEx im Trigger (also der on Subscription) nutzen könnte, wäre das schon mal viel Wert, aber das geht glaube ich leider noch nicht. In JavaScript selberkann man das aber machen!
              • L lesiflo
                @el_malto
                robbsen
                @lesiflo kannst du das als Blockly mal hochladen, bekomme es grade nicht nachgebildet, bin mit Blockly noch am üben
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • R robbsen
                  lesiflo
                  @robbsen Kann ich machen. Dauert aber bis heute Abend.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L lesiflo
                    robbsen
                    @lesiflo klasse, danke
                    • R robbsen
                      lesiflo
                      @robbsen
                      Hier ist es: Zigbee.txt
                      • L lesiflo
                        @robbsen
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @lesiflo sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                        Hallo
                        Ich hab gerade dein Script in Blockly importiert.
                        Mir wird alles angezeigt, aber ich sehe auch einen schwarzen Baustein.
                        Fehlt da bei mir irgendwas?
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          Hallo
                          lesiflo
                          @Negalein
                          Wie sieh der Rest von Script aus?
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • L lesiflo
                              @Negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @Negalein
                                @Negalein
                                lesiflo
                                @Negalein
                                Beim Batteriescript fehlt nichts. Kannst du löschen wenn es denn geht.
                                • L lesiflo
                                  @Negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @Negalein
                                  Aktuell hab ich leider das Problem, dass bei den Blocklys kein "Speichern Button" erscheint.
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    verschieb es etwas, dann sollte speichern möglich sein, das speichern ist nur ausgegraut wenn keine änderungen sind!
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @MyzerAT sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                                      Danke, das wars!
                                        ich verwende dafür dieses Javascript, das alle xiaomi-batterie States scannt und dann in einen Datenpunkt schreibt, wo die Batterie leer ist.
                                        Funktioniert auch prima mit fritzdect, muss nur der State geändert werden.
                                        const idVis = 'Batterie.MiHomeBatterietausch';
                                        const batt = $('mihome.0.*.percent');
                                        createState(idVis, '', {type: 'string'});
                                        function lowBatt() {
                                        	var low = [];
                                        	batt.each(function (id, i) {
                                        	if(getState(id).val < 30) {
                                        			id = id.split('.');
                                        			id = 'mihome.0.' + id[2] + '.' + id[3];
                                        			low.push(getObject(id).common.name); // Geräte-Name
                                        	setState(idVis, low.join(',<br>'), true);
                                        schedule('0 * * * *', lowBatt); // jede volle Stunde
                                        karstent
                                        @ilovegym
                                        Und wie bekommst Du diese Nachricht das die Batterien sich leeren? Würde gerne das Script benutzen. Danke
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          sieht für mich aus als ob es über vis ausgegeben wird
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
