  4. [Develop] Onkyo Adapter - VIS Weiterentwicklung
238 Beiträge 29 Kommentatoren 63.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    Ok, schon wieder was dazugelernt.
    Da muss ich noch umdenken.
    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      Hallo Bluefox
      Kannst du den SelectID Dialog mal kurz erklären? Die syntax und ein kleines Beispiel?
      Danke.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Eisbaeeer:
        Hallo Bluefox
        Danke.
        Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk `
        Hier kann man eine Anleitung finden.
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p13581
        • K Offline
          Koggel
          Hallo zusammen, Hallo Eisbaeeer,
          danke für eure Bemühungen den Adapter zu optimieren. Ich war bei dem default Adapter arg enttäuscht. Dann bin ich auf deine Modifikation/Neuentwicklung gestoßen. VIELEN DANK erstmal.
          Nachdem ich diesem feste Variablen zugewiesen habe, erschienen alle Parameter als Button. Endlich dachte ich mir, funktioniert der Power Knopf :-) Nur der Rest nicht. Jetzt bin ich dahinter gekommen, dass die Werte wohl einzeln Konfiguriert werden müssen um diese erfolgreich nutzen zu können. Habe mich an der dynamischen Version versucht zu orientieren. Leider nur mit teilweisem Erfolg. Gibt es irgendwo eine Liste,wo ich die Einstellungen nachschlagen kann? Meine Suche hat diesbezüglich leider nichts geliefert.
          Als Hardware habe ich einen Onkyo TX-NR414 im Einsatz, falls dieses von Interesse ist. Ich danke euch für die Unterstützung und bin zuversichtlich meine Hausautomation weiter voranbringen zu können.
          Gruß Koggel
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            Hallo Koggel
            Ich komme jetzt nicht ganz mit, was du meinst.
            Fakt ist, dass ich den "neuen" Onkyo Adapter NICHT nutze. Auch mehrfache Hinweise darauf, dass der Adapter so nicht wirklich nutzbar ist, weil man noch soooo viel mit Scripting machen müsste, hat keine Sinneswandlung erbracht.
            Ergo, habe ich den Adapter für mich angepasst und nutze seit dem NUR noch diesen. Er ist aber nicht offiziell im Repo, du kannst ihn gerne selbst installieren. Damit ist dann alles wieder beim alten (wie es eben in ccu.io war). Der Powerbutton und all die anderen Funktionen lassen sich dann wieder als Button in VIS nutzen.
            Du findest ihn in meinem Github und kannst ihn auch darüber installieren. Ich wollte nur nach den ganzen Diskusionen über den "neuen" und so tollen Adapter nicht noch einen eigenen Onkyo veröffentlichen.
            Also so gehst du vor: alten Onkyo deinstallieren, neuen über den Github button und dieser URL installieren:
            https://github.com/Eisbaeeer/ioBroker.onkyo
            Dann bekommst du auch eine Rückmeldung über die einzelnen Funktionen, sodass man einfach einen VIS Button nutzen kann.
            Gruß Eisbaeeer
            • K Offline
              Koggel
              Hallo Eisbaeeer,
              danke für deine schnelle Antwort! Okay vielleicht war es von mir etwas ungünstig ausgedruckt. Ich verwende schon genau deinen Adapter! Dieser funktioniert ja um längen besser als der "offizielle" Nochmals DANKE für deinen Einsatz! :D
              An die VIS habe ich mich noch gar nicht gemacht, bzw da ich ioBroker bisher nur für Alexa verwende ist es auch nicht/noch nicht angedacht.
              Vielmehr habe ich vermutlich Anfängerschwierigkeiten. Unter den Objekten werden mit die möglichen Befehle meines Receivers angezeigt, aber alle als button. Ist das immer so? Oder ist da schon etwas nicht in Orndung? Nachdem ich zum Beispiel Power_Zone_1 auf media gesetzt habe und als Datentyp Logikwert, funktionierte es auch mit EIN und AUS-schalten. Auch Lautstärke habe ich hinbekommen, aber bei den restlichen bin ich etwas ratlos. Vielleicht könnte mir hier jemand seine Liste der "role" und "type" nennen. Würde mich ein großes Stück weiter bringen. Ein Bild zur Veranschaulichung füge ich noch meinem Post bei
              Vielen Dank und Gruß
              Koggel
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                Hi Koggel
                Ahhh, jetzt komme ich auch mit.
                Ok, da hab ich damals (ist schon gefühlt ewig her) mal auf die Schnelle alles angepasst und nicht sauber dokumentiert, bzw. auch nicht auf die Deklaration geachtet. Ich hab auch noch im Hinterkopf, dass zu den Anfangszeiten von iobroker die Eingabe von Werten nicht geblockt wurde.
                Ich hab mir das gerade noch angeschaut und werde das gleich noch einbauen, damit man die Werte auch über die Objekte setzen kann.
                Das habe ich noch gar nicht bemerkt gehabt, da ich alles über VIS ansteuere. Ich schau mal, ob ich noch eine kleine Erläuterung mache, bei der auf die Funktionen eingegangen wird.
                Gruß Eisbaeeer
                • K Offline
                  Koggel
                  Boah super! Dein Engagement ist echt klasse!
                  Lass dir bitte Zeit und erledige es wenn du dazu Zeit hast. Aber ich freu mich schon auf die funktionierende Alexa Integration über deinen Adapter…
                  Darf ich dich noch etwas fragen? Mir ist heute aufgefallen, dass Alexa schonmal 15 und 50 verwechselt, was einen kleinen Gehörsturz verursacht hat :lol: Hast du eine Idee wie man Werte "begrenzen" kann? Wenn nicht auch nicht schlimm dann muss man eben etwas deutlicher sprechen
                  Viele Grüße und einen schönen Sonntagabend
                  Koggel
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @Koggel:
                    Hast du eine Idee wie man Werte "begrenzen" kann? Wenn nicht auch nicht schlimm dann muss man eben etwas deutlicher sprechen `
                    Bei Onkyo kann man in Setup einen maximalen Wert einstellen dann wird es an Verstärker blockiert.
                    Alternativ per Script abfangen der einen zu hohen Wert zurück setzt.
                    Greetz
                    Dutch
                    Send from mobile device
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      Hmmm jetzt bin ich schon dabei ;-)
                      Die Änderung mit den roles ist schon online. Ich konnte es mir jetzt nicht verkneifen, an deinem Request weiter zu machen.
                      Ich habe auch Alexa und die Idee hat mir gefallen ;-)
                      Ich melde mich, wenn ich getestet habe und die neue Version auf Github liegt.
                      Gruß Eisbaeeer
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        @Dutchman:
                        @Koggel:
                        Greetz
                        Dutch `
                        Ja das stimmt natürlich. Habe ich auch begrenzt.
                        • O Offline
                          O Offline
                          optus28
                          @Eisbaeeer:
                          Es wird jetzt noch 2 neue Objekte geben ….
                          Max_Volume_Zone1 und Max_Volume_Zone2.
                          Gruß Eisbaeeer ` Hallo @Eisbaeeer
                          Ich habe gerade deinen Adapter installiert.
                          Leider bleibt die Ampel auf Rot.
                          Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden woran es liegen könnte? Mit dem vorherigen Adapter könnte ich die Verbindung herstellen.
                          Besten Dank
                          Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            Hi Optus28
                            Hab schon gesehen, dass noch was nicht passt. Ich schau mir das heute noch an.
                            • O Offline
                              O Offline
                              optus28
                              @Eisbaeeer:
                              Hi Optus28
                              Hab schon gesehen, dass noch was nicht passt. Ich schau mir das heute noch an. ` Danke. Keine Eile wegen mir. Muss mal noch schauen wie iobroker und Alexa miteinander kommunizieren könnten. Ziemlich viel Neuland für mich.
                              • K Offline
                                Koggel
                                Super vielen Dank! Das klingt viel versprechend. Den Max Wert auf der Webseite habe ich auch schon gesehen, aber den scheint mein 414 zu ignorieren. Oder weiß jemand ob man noch was dabei beachten muss?
                                DANKE an Eisbaeeer für seine Arbeit! Ich freu mich drauf die neuen Funktionen zu testen :-)
                                Gruß Carsten
                                  reini
                                  Hallo Leute,
                                  danke erstmal für den Adapter! Kann ich mit diesen States auch auf Bluetooth umschalten bzw. die Suche ausführen? (für das Zusammenspiel mit Alexa)
                                  thx, Reini
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    optus28
                                    @Eisbaeeer:
                                    Hi Optus28
                                    Hab schon gesehen, dass noch was nicht passt. Ich schau mir das heute noch an. ` Hast du den Adapter entfernt?
                                    Gruss
                                    Klaus
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      Ja ich hab mein Repo erstmal entfernt. Ich muss noch daran arbeiten.
                                      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        optus28
                                        @Eisbaeeer:
                                        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk ` Alles klar. Danke für die Info und viel Erfolg.
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          Hallo zusammen
                                          Also als erstes will ich hier erwähnen, dass ich so eine Aktion eigentlich NIE vor hatte. Mein Github Fork vom Onkyo Adapter war eigentlich nur für mich gedacht. Ich pushe meine Adapter normalerweise immer zum offiziellen Repo.
                                          Zur Historie. Ich hatte schon in ccu.io einen Onkyo Adapter gebaut, den ich natürlich in iobroker nicht missen wollte. Bis ich soweit war, um auf iobroker zu migrieren, gab es schon einen Onkyo Adapter.
                                          Hab ihn kurzerhand installiert und musste feststellen, dass er nicht so war, wie ich ihn brauchte. Kein Problem. Hab mich dann mit Bluefox und Installator unterhalten (die Urheber) und konnte ein paar Änderungen einfließen lassen (vor 2 Jahren). Leider wurde meine Änderung dann rückgängig gemacht. Heisst die VIS Unterstützung wurde wieder aus dem offiziellen Adapter entfernt. Egal dachte ich mir, mach deine eigenen Änderungen.
                                          Mich wunder ja schon, dass ihr dann einfach meinen Adapter nutzt, anstatt den offiziellen. Der richtige Weg wäre eigentlich ein "Issue" auf https://github.com/iobroker/ioBroker.onkyo/issues aufzumachen. Nur damit kann der "Urheber" das Problem lösen.
                                          Wie zum Teufel habt ihr meine Version auf Eurem iobroker zum laufen gebracht?
                                          ABER ich verstehe Euch. Issue dauert und ob der Entwickler dann Zeit hat und Eure Wünsche implementiert, ist fraglich. Ich hab mich heute Abend hingesetzt und den ganzen Adapter entstaubt und erweitert.
                                          Also zur neuen Version:
                                          Es gibt jetzt in der Config des Adapters 2 neue Einstellungen.
                                          • Maximale Lautstärke Zone 1
                                          • Maximale Lautstärke Zone 2
                                          Wichtig wäre noch, den Haken bei "Feste Variablen für VIS benutzen" zu setzen.
                                          Die maximale Lautstärke kann aber nur abgefangen werden, wenn ihr die Werte über die beiden Objekte "Volume_Zone1" und "Volume_Zone2" setzt. Falls ihr direkt irgend welche Werte auf das Objekt "command" setzt, geht das natürlich an der Prüfung vorbei.
                                          Settings:
                                          Zur Installation:
                                          Ihr müsst die "Instanz" und den "Adapter" löschen. Erst dann könnt ihr die Version von meinem github installieren.
                                          Nach dem löschen bitte wie folgt vorgehen:
                                          1. Unter "Adapter" den Github Button drücken
                                          2. Beliebig auswählen und diese URL eintragen: https://github.com/Eisbaeeer/ioBroker.onkyo
                                          3. Nach der Installation auf Instanz gehen und die Setting von Onkyo aufrufen
                                          4. Adapter starten
                                          Zum Log:
                                          Wenn ihr den maximalen Wert der Zone erreicht, gibt es einen Log Eintrag:
                                          onkyo.0	2017-11-28 22:03:38.987	info	EISCP String: ZVL0A
                                          onkyo.0	2017-11-28 22:03:38.442	info	>>> see in adapter config for limits
                                          onkyo.0	2017-11-28 22:03:38.442	info	>>> Limit max volume zone 2 to: 10
                                          @Bluefox
                                          Warum wurde meine Änderung vor 2 Jahren "reverted" ?
                                          Eventuell finden wir doch noch einen Weg, meine Änderungen im Adapter in die offizielle Repo fließen zu lassen?
                                          Falls ihr Bock habt, dürft ihr gerne eine Danksagung abgeben. Das motiviert ;-)
